conseil sur axe Ø 8mm devant résister à une pression transversale
Page 1 sur 5 12 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 145
    jielka
    Bonjour, je me suis fabriquer un appareil me permettant de faire des noeuds roulés en acier, épaisseur du fer plat 3mm
    sur une largeur de 30mm mais l' axe qui me permet "d'enrouler" le fer plat ( Ø 8 mm exclusivement ) ne résiste pas à la
    pression exercée lors de l' enroulement. Quelqu' un pourrait il me renseigner sur l' acier à employer voire trouver où m' en
    procurer.
    Merci.
    Je mets une photo de l' outil fabriqué.
    Nom : DSC07242 (2) - Copie.JPG
Affichages : 767
Taille : 131,3 Ko
    Dernière modification par jielka ; 24/08/2023 à 22h49.
    JeanYves56
    Re : conseil sur axe Ø 8mm devant résister à une pression transversale
    bsr ,
    Il faudrait une barre en acier Stubs , c'est de l'acier pour la fabrication d'outillage , vous pouvez en trouver selon votre besoin ici : ,https://www.matieredetail.fr/22-stub-100c6
    sinon , chez d'autres fournisseurs c'est commercialisé en barres de 2 metres .
    si vous etes de la campagne ? , vous pouvez récuperer un doigt de faneuse , c'est de l'acier au carbone trempé .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 24/08/2023 à 23h14.
    mécano41
    Goupille en acier traité. Peut-être là : https://shop.hpceurope.com/fr/produi...pille%20pleine
    sh42
    Sous l'axe, tu peux peut-être glisser un " bout de ferraille " pour soutenir l'axe.
    Positron1
    A une certaine époque, de mon temps !!!! il existait des barreaux Saint Georges de différentes sections dont du diamètre 8 m/m, ces barreaux servaient d'outils de coupe en acier rapide
    Peut-être cela conviendrait
    BOB92
    J'aurais essayé avec une queue de soupape ....
    JeanYves56
    Bjr ,
    Chacun ses sources ! ,
    mais je ne vois pas la nécessité de mettre de l'acier à coupe rapide pour faire un mandrin de pliage
    J'avais pensé trop long , car une goupille est tout a fait adaptée comme le suggère Mecano41 ,
    Dernière modification par JeanYves56 ; 27/08/2023 à 14h07.
    Positron1
    procurer.
    Voilà pourquoi
    JeanYves56
    re ,
    un acier au carbone trempé suffit tres tres largement !!
    l'acier rapide est essentiellement employé pour la coupe
    Dernière modification par JeanYves56 ; 27/08/2023 à 18h38.
    JeanYves56
    ce qui pourrait améliorer les choses aussi , c'est de diminuer la largeur de l'outil ,
    rapprocher les articulations de la cote de 30 mm ,..
    Dernière modification par JeanYves56 ; 27/08/2023 à 19h41.
    JeanYves56
    bjr ,
    Si vous avez beaucoup de travail à faire dans ce genre , je vous conseille d'acheter une coudeuse et d'adapter les mors .
    on en trouve d'occasion , ou en asiatique ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 28/08/2023 à 12h02.
    Naalphi
    Je ne comprends pas comment un acier de base ne résiste pas :
    b = 30 mm = largeur du plat à plier
    h = 3 mm = son épaisseur
    Sf = 275 MPa = Contrainte normale produisant sa déformation
    Ig /v (=W) = b *h² /6 = 45 mm³ = son module de résistance élastique en flexion
    L = 5 mm = une des caractéristiques de l'outillage (voir schéma)
    Ø = 8 mm = diamètre de 'l'axe autour duquel on tourne' (un nom peut-être?)
    A = 50,27 mm² = son aire cisaillée
    St = (MPa) la contrainte de cisaillement à laquelle il doit résister
    Sf = Mf / (Ig /v) = définition de la contrainte normale en flexion
    <=> Mf = Sf * (Ig /v)
    <=> F *L = Sf * (Ig /v) car Mf (moment de flexion) = dans ce cas F *L
    <=> F = (Sf * (Ig /v)) /L
    St = F / ( 2*A) = définition de la contrainte tangentielle max. résistante en double cisaillement
    => St = ((Sf * (Ig /v)) /L) / (2 *A) (avec F = (Sf * (Ig /v)) /L vu plus haut)
    => St = 24,62 MPa
    ==>> Re min. du matériau = 49 MPa (avec Re = 2 *Reg)
    Nom : noeud.jpg
Affichages : 520
Taille : 68,5 Ko
    Naalphi
    le fichier de calcul :
    Naalphi
    Ah oui, j'oubliai : remplacer l'axe par une vis M8 de classe un peu classe ?
    JeanYves56
    bonsoir ,
    " Je ne comprends pas comment un acier de base ne résiste pas : "
    A mon avis , l'axe de Ø 8 doit se deformer sous l'effort d'enroulement , en raison de l'ecartement excessif entre les articulations aux extremités .
    suivant la photo , on peut estimer l'ecartement à 70 mm environ ....et la piéce à plier ne fait que 30 mm ,
    cet ecartement ne devrait pas exceder 35 mm
    Dernière modification par JeanYves56 ; 28/08/2023 à 22h15.
    sh42
    La contrainte normale est peut-être plus proche de la résistance à la rupture que celle de la limite élastique.
    De plus l'axe de 8 mm subit le cisaillement plus la contrainte de flexion en charge répartie.
    JeanYves56
    bonjour ,
    oui on est en déformation permanente , du cisaillement et la flexion est localisée sur une moitié .
    mécano41
    Pas sûr que ce soit réparti... Lorsque l'on plie une pièce, les fibres extérieures sont tendues et les fibres intérieures sont comprimées, ce qui tend à allonger la fibre transversale intérieure et raccourcir la fibre transversale extérieure. Il doit en résulter, au niveau du pli, un creux transversal sur l'extérieur (léger) et une bosse transversale intérieure. Cela doit être suffisant pour que la portée se fasse au centre...
    Ce n'est qu'une intuition... Si quelqu'un peut le vérifier à l'aide d'un logiciel éléments finis adapté, j'aimerais savoir si c'est vrai! ... et jielka qui en a plié devrait pouvoir infirmer ou confirmer...
    Dernière modification par mécano41 ; 29/08/2023 à 10h03.
    Positron1
    Notre ami n'a pas donné signe de vie depuis le premier post !! il nous laisse traiter le sujet sans emmètre un avis ou donner une précision, précision dont j'aurais besoin
    Est il possible de chauffer légèrement la ferraille ? elle serait plus docile au pliage !
    JeanYves56
    re ,
    La déformation permanente doit correspondre à la dernière position de l'effort rotatif de flexion (1/2 tour env )
    Il n'est guere intéressant de faire cette forme à chaud , ni nécessaire pour du 3 mm d'epais
    Positron1
    Re
    Quand même !
    Naalphi
    Hello
    Effectivement (dans la continuité de ma démarche précédente, si elle peut faire sens), avec l'effort en flexion seul sur l'axe :
    F = (Sf (passé à 350MPa) * (Ig /v)) /L = 3150 N
    Sf axe = F *Laxe /4 / Waxe (charge centrée ponctuelle et appuis simples)
    avec Laxe = 40 mm
    Waxe = pi *d⁴ /64 /r = 50,27 mm³
    Sf axe = 626,67 MPa , soit casse assurée avec un acier basique
    Bon, c'est juste pour se donner des ordres de grandeurs... (mais serais-je trop à côté de la plaque ?)
    Question températures, je m'étais mis ces infos de côté (issues de lectures cavalières durant l'époque confinement..., avec regrets de n'avoir pas noté les refs..) :
    Nom : Temp vs Acier.JPG
Affichages : 670
Taille : 140,7 Ko
    JeanYves56
    Bsr',
    suivant les quantités les moyens mis en oeuvre seront differents ,
    Dans cette épaisseur , ce genre de pièce serait réalisé sur presse plieuse avec l'outil ad hoc ,
    ou bien avec un outil simple sur presse mécanique ou hydraulique , comme ci dessous ,
    même principe , toujours à froid
    Le fonctionnement d'une forge doit se justifier .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 29/08/2023 à 18h55.
    Naalphi
    jielka ,
    Pourrais-tu nous donner signe de vie ?
    , par exemple : une estimation (façon pesée du panier de kermesse) de ton effort appliqué sur le levier de ton outil (en précisant sa longueur) ?
    sh42
    @ Naalphi, pour trouver les caractéristiques à chaud d'un acier, il faut trouver un catalogue des aciers avec leurs compostions chimiques et tout le reste.
    Le tableau 3.1 que tu as donné n'est pas bon pour les aciers hautes températures.
    Naalphi
    Merci sh42 , j'ai ajouté ton avertissement à ma tablette
    Caractéristiques à chaud particulièrement associées à la teneur en molybdène
    (ce qui n'est sans doute pas le cas de l'axe ici en question)
    Autre données relative à acier/température (cas de vis ISO) -à titre indicatif- :
    Classe de
    résistance 20°C 100°C 200°C 300°C
    5.6 100% 90% 75% 65%
    8.8
    10.9
    12,9 100% 90% 85% 75%
    Inox A2 ou A4 100% 85% 80% 75%
    Inox C1 100% 95% 90% 80%
    Inox C3 100% 90% 85% 80%
    Valeurs indicatives. Voir ISO898 & ISO3506
    JeanYves56
    re ,
    pourquoi aurait il fait un axe avec un de ces aciers , plutot resistants ?? , ,
    c'est plutot l'inverse ! , puisqu'il veut plus resistants
    Dernière modification par JeanYves56 ; 29/08/2023 à 20h50.
    JeanYves56
    Citation Envoyé par Naalphi Voir le message
    jielka ,
    Bonjour ,
    Cet outil s'inspire du systeme de serrage des sangles pour le transport , peu d'outil de travail des métaux fonctionnent ainsi .
    Je pense que l'on peut évaluer le couple nécessaire à la rotation du doigt servant à la formation de la matiére 30x3 sur le rond de Ø 8 ,
    la valeur du frottement est plus difficile à estimer .
    Il faut considerer le metal en phase plastique , les fibres exterieures s'allongent , donc à 30 daN/mm2 pour du S235 , acier doux .
    en prenant un coef de frottement (acier trempé / acier doux ) de 0.15 , à sec ,
    j'arrive ainsi à un couple de 12.4 mkg .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 30/08/2023 à 13h53.
    cardan
    Je rejoins les réponses données au dessus, vu le jeu latéral (on va dire axial) qu'il y a dans l'articulation entre la mâchoire fixe et la mâchoire mobile il y a de fortes chances que cet axe travaille en...flexion et pas en cisaillement. Une photo de l'axe cassé pourrait nous renseigner: est il déformé puis cassé en flexion ? Ou cassé suivant deux sections droites sans déformation de flexion ? (cisaillement) A bientôt ...
    jielka
    Bonjour à tous et veuillez excuser mon silence, je n' ai pas été averti qu' il y avait des réponses à ma question, je tombe par hasard sur le sujet en recherchant sur google quel acier pour résister à la flexion. Je vais essayer de répondre à toutes les propositions mais pour cela, je dois relire toutes vos réponses. Je trouvais étrange de ne pas avoir de retour, désormais, je reviendrai sur le sujet même si je ne suis pas averti par mail.
    L' écart entre les 2 fourches intérieures de l' outil fait dans du U de 50mm fait 36mm au bas du trou d' axe ( flèche rouge ) et 38mm au haut du trou d' axe( flèche verte ). La partie à plat à l' intérieur du U est de 30mm de large.
    La seule façon de gagner quelques millimètres sur la longueur de travail de l' axe serait de refaire l' outil avec du fer plat soudé pour passer à 32mm et garder cette marge de 2mm pour le fonctionnement de l' outil.
    Cet après-midi, par hasard, j' ai retrouvé un forêt à béton Hilti dont la queue mesure 8,24mm de Ø et j' ai essayé de faire un noeud roulé avec, je l' ai vu se cintrer au relevage de l' outil mais en allant au bout de l' essai,
    j' ai l' impression qu' il est revenu à sa forme initiale. Il faudra que je fasse plusieurs essais pour vérifier s' il résiste vraiment.
    Pour ce qui est de l' effort à fournir pour relever le bras de l' outil, à la louche, ça n' est pas évident, je fais les 3/4 de tour nécessaires en 2 secondes sans forcer, le bras de levier mesure 69cms.
    Le couple de 13 mkg me parait assez réaliste si je le compare à la force que j' exerçais sur une clé dynamométrique ( plus courte que mon bras de levier ) pour le serrage des vis de culasse de moteur diesel
    sauf que pour le serrage de ces vis, j' y allais progressivement, toujours peur qu'une vis pète...
    Je ne peux pas chauffer le fer plat car j' ai plusieurs centaines de noeuds roulés à faire ( voir plus si tout va bien ) et donc ça doit se faire "relativement" rapidement.
    Pour ce qui est des queues de soupapes, j' y avais pensé mais dans mon souvenir de mécanicien auto, ça se tord assez "facilement".
    Avec mon outil, la déformation des axes précédemment essayés se produit au 1er tier de tour, au début de l' enroulement de l' extrémité du fer plat. Ensuite, l' effort sur l' axe
    a tendance à le faire revenir à son état de départ mais au bout de 20 fois, l' axe est fatigué.
    J' ai essayé avec un axe de pignon de boite de bécane mais c' est le même problème.
    L' idéal pour du fer plat de 30x3 serait de prendre un axe de Ø 10mais ça ne colle pas pour mon projet..
    Pour la goupille pleine DIN 6325 Ø 8mm en 80mm de long du lien https://shop.hpceurope.com/fr/produi...pille%20pleine de mécano41, pensez-vous que ça pourrait être bon, je n' y connais rien dans les différentes normes d' acier, donc, par rapport par exemple à de l' acier étiré "classique", quelle est la différence ?
    les axes que j' ai utilisés ne cassent pas, ils se tordent mais ils finiraient certainement par péter sauf que j' en change quand il se tordent trop car je ne pourrais plus les extraire du noeud roulé du fer plat.
    Pour le doigt de faneuse en Ø 8, j' ai trouvé ça https://montracteur.fr/produit/dent-...-couleur-rouge mais aucune idée de la résistance du truc ?! Qu' en pensez-vous ?
    Pour la coudeuse, je n' ai pas l' impression que ça puisse faire des noeuds roulés ?!...
    Pour le stub, ya pas mal d' infos à regarder et là il est 4 du mat. alors je vais faire dodo, je reviendrai demain.
    Encore merci à tous pour ce partage alors que je ne donnais pas signe de vie, bien involontairement. ci dessous photo.
    Nom : DSC07277 - Copie.JPG
Affichages : 487
Taille : 86,3 Ko
  1. calculer une dalle béton devant résister a 3.5 tonnes sur 6 m2 ( 2 mètres par 3 )
    Par chaufferie dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/04/2017, 13h49
  2. Section solivage pour un plancher devant résister à un poids important
    Par invited67c6098 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 24/01/2016, 20h12
  3. Réponses: 18
    Dernier message: 07/09/2013, 17h56
  4. parroie devant résister à 900 joules
    Par inviteed99b994 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/11/2010, 20h20
  5. conseil de calcul de pression
    Par invite7eb04e28 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2010, 23h23
