Réflexions sur la relativité restreinte et générale - Page 8
Page 8 sur 16 PremièrePremière 8 DernièreDernière
Affichage des résultats 211 à 240 sur 477
  1. #211
    mach3
    Re : Réflexions sur la relativité restreinte et générale
    ben, non, il va falloir que tu explicites car je ne vois pas trop le souci.
    Je prends deux mètres étalon, formant un angle l'un par rapport à l'autre. Leurs longueurs respectives sont égales et leurs projections orthogonale de l'un sur l'autre sont égales.
    Idem pour les durées (sauf que orthogonal n'a pas le même sens cause pseudométrique), je prends deux horloges en mouvement l'une par rapport à l'autre, la durée propre de leur seconde sont égales et les projections "orthogonales" de ces durées l'une sur l'autre (en plus clair, la durée de la seconde de l'une mesurée par l'autre) qui sont des durées impropres sont égales.
    La différence avec le cadre classique étant non pas dans l'égalité des deux durées propres et l'égalité des deux durées impropres (parce que c'est déjà le cas en classique), mais dans le fait que durée impropre et durée propre sont différentes dans le cadre relativiste alors qu'elles sont identiques dans le cadre classique.
    m@ch3
  2. #212
    invite5e279b10
    Ce qui est bizarre c'est que les écoulements des temps propres dans vert et bleu soient les mêmes.
  3. #213
    mach3
    C'est pourtant déjà le cas en classique et pourtant personne ne trouve cela bizarre en classique... bizarrement...
    m@ch3
  4. #214
    Amanuensis
    [Aparté]
    En l'espèce c'est bien le même sens. C'est juste la commutativité du produit scalaire, ce qui s'applique avec une pseudo-métrique aussi bien qu'avec une métrique.
  5. #215
    invite5e279b10
    bizarrement...
    Curieusement en relativité einsteinienne le temps de l'observateur bleu (le temps vécu par bleu) est le temps impropre de vert tvb. Par exemple la vitesse de vert par rapport à bleu est définie en fonction de l'écoulement du temps impropre de vert: vvb = dx/dtvb, si j'ai bien compris.
  6. #216
    Franc84
    Citation Envoyé par papy-alain Voir le message
    Si le temps est absolu, pourquoi est il nécessaire d'apporter des corrections temporelles aux signaux émis par les satellites GPS ?
    On peut très bien avoir une simultanéité absolue et un temps non absolu, à partir du moment ou l'on rattache le temps à des phénomènes de structuration et de mouvement, ces phénomènes variant en fonction des conditions spatiales. D'ailleurs on mesure le temps en établissant un rapport entre deux mouvements.
    Philippe de Bellescize
  7. #217
    Amanuensis
    Citation Envoyé par Franc84 Voir le message
    Uniquement en tordant le sens de ces expressions.
    Traduction en français, ou mieux, en langage mathématique?
  8. #218
    Amanuensis
    Ma définition de "simultanéité absolue":
    Existence d'une relation d'équivalence entre événements, "être simultanés", qui serait définie par des critères objectifs tirés des observations et qui serait établie identiquement par des observateurs n'ayant jamais communiqué entre eux.
    (Exemples de variables absolues: les masses (au repos), les charges électriques, des longueurs d'onde de raie d'émission comme celle correspondant à la transition hyperfine de l'hydrogène atomique, etc. )
    Ma définition de l'hypothèse d'un temps absolu: pareil.
    Définition discutable du temps absolu: existence d'une datation qui coïncide avec un temps propre pour tout observateur. Cette définition caractérise le temps absolu dans le modèle de Newton, et ainsi implique le modèle de Newton. De ce fait elle n'est pas applicable à un autre modèle.
    Ou encore, pour moi l'hypothèse d'un temps absolu n'est pas la même chose que le modèle classique de l'espace-temps.
    Dernière modification par Amanuensis ; 07/10/2015 à 11h28.
  9. #219
    Amanuensis
    Et un autre point:
    On mesure les durées ainsi (ou autrement...).
    Comment établir une relation de simultanéité à partir de mouvements?
    (Avec simultanéité et des mesures de durées, on peut établir une datation exprimée dans une unité pré-déterminée.)
  10. #220
    Nicophil
    Citation Envoyé par rik 2 Voir le message
    Aïe aïe aïe...
  11. #221
    invite5e279b10
    Je suis d'accord avec toi, c'est bien embêtant.
  12. #222
    mach3
    La vitesse de vert par rapport à bleu, est la variation de position de bleu (mesurée par vert) en fonction du temps (mesuré par vert, encore).
    m@ch3
  13. #223
    Franc84
    Si on prend deux horloges identiques en les plaçant dans des conditions différentes elles peuvent simultanément tourner à des rythmes différents, en ce sens il peut très bien avoir simultanéité absolue et une variation dans le déroulement du temps en fonction des conditions spatiales. L’exemple des horloges montre que c’est théoriquement possible.
  14. #224
    Nicophil
    temps de vert vu par bleu : tbv= γ tvv.
    temps de bleu vu par vert : tvb= γ tbb.
    Dernière modification par Nicophil ; 07/10/2015 à 13h58.
  15. #225
    invite5e279b10
    vvb = dx/dtvv ?
  16. #226
    invite5e279b10
  17. #227
    Zefram Cochrane
    Faut s'entendre sur les indices d'abord. Il me semble plus correct à confirmer avec les pros du calcul tensoriel que
    la vitesse de Vert par rapport à Bleu serait plus vbv que vvb
    Je reprends TA notation, je vais changer la lettre v pour la vitesse par u
    uvb =dxbv /dtbv
    La vitesse coordonnée de Vert dans le référentiel de Bleu uvb est égale à une variation de la distance coodonnée parcourue dans le référentiel de Bleu par Vert dxbvsur la durée coordonnée écoulée selon Vert dans le référentiel Bleu dtbv
    je peux croire que je sais, mais si je sais que je ne sais pas, je ne peux pas croire
  18. #228
    Nicophil
    Citation Envoyé par Zefram Cochrane Voir le message
    Dans quel référentiel ?
  19. #229
    Amanuensis
    En d'autres termes, si on suppose une simultanéité absolue, alors il existe une simultanéité absolue.
  20. #230
    Amanuensis
    L'usage présenté des indice n'a rien à voir avec le calcul tensoriel.
  21. #231
    Zefram Cochrane
    Citation Envoyé par Nicophil Voir le message
    T'aides pas là
  22. #232
    Zefram Cochrane
    Je ne suis pas près de comprendre les tenseurs
  23. #233
    Nicophil
    annulé....
    Dernière modification par Nicophil ; 07/10/2015 à 17h18.
  24. #234
    mach3
    Ouch!!! je me suis brêlé! encore que dans le cas d'un mouvement inertiel de bleu et vert, cela ne change rien car la vitesse de bleu par rapport à vert est alors forcément celle de vert par rapport à bleu. Ce n'est pas le cas de manière générale.
    Je voulais écrire :
    La vitesse de bleu par rapport à vert, est la variation de position de bleu (mesurée par vert) en fonction du temps (mesuré par vert, encore).
    m@ch3
  25. #235
    invite5e279b10
    Ce qui doit s'écrire amha vbv = dxbv /dtbv
    Serais-tu d'accord avec ça?
  26. #236
    mach3
    Oui,on peut meme ecrire dtv au lieu de dtbv.
    m@ch3
  27. #237
    Nicophil
    Ce qui doit s'écrire amha vbv = dxbv / dtv
    De même, vvb = dxvb / dtb
    Et on a vvb = -vbv
    Dernière modification par Nicophil ; 07/10/2015 à 22h30.
  28. #238
    invite5e279b10
    C'est faire dtv = dtbv mais quid du temps propre dtvv?
  29. #239
    invite5e279b10
    C'est ce que j'avais écrit ici:
    Curieusement en relativité einsteinienne le temps de l'observateur bleu (le temps vécu par bleu) est le temps impropre de vert tvb. Par exemple...
    et tu avais crié "Aïe aïe aïe". Je vois que tu nous rejoins maintenant. Tant mieux!
  30. #240
    mach3
    tv est un temps coordonnée, qui coïncide avec le temps propre de vert et de tout objet immobile par rapport à vert (en RR seulement, en RG on ne peut guère s'éloigner de vert sous peine de perdre cette coïncidence). C'est l'extension, artificielle mais pratique, du temps de vert à tout l'espace.
    m@ch3
  1. Relativité restreinte, accélération, relativité générale
    Par inviteaee3ce81 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2015, 14h37
  2. relativité restreinte et generale
    Par invite56b4b7a5 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2009, 00h43
  3. la relativité restreinte et generale
    Par invite50b9bb5b dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2006, 23h09
  4. Relativité restreinte vs générale
    Par invitee033fdb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2004, 03h09
  5. relativité restreinte et générale
    Par invitef8c0c968 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2003, 18h52
