Logique câblée pour commande moteur 24vcc et verrou électrique - Page 5
Page 5 sur 9 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 150 sur 247
  1. #121
    omega.067
    Re : Logique câblée pour commande moteur 24vcc et verrou électrique
    Citation Envoyé par ljcm Voir le message
    Si, bien sûr que l'état des vérins à été pris en compte dans les schémas précédents pour justement éviter la casse. On rajoute sur chaque vérin des switchs ouverture/fermeture.
    bon, on ne va quand même pas recommencer tous les posts
    1/2schell
  2. #122
    ljcm
    Bonjour omega.067,
    Oui, je pense a même chose.
    Je réfléchis sur le signal de départ qui pourrait peut-être être reprit sur le bornier à l'emplacement prévu pour les cellules.
  3. #123
    omega.067
    Bonjour omega.067,
    je ne pense pas comme toi
    le premier "ordre" (télécommande ou bouton) doit être appliqué aux vérins
    lorsque les 2 sont entièrement ouverts, les micro-switch (en série) envoient l'impulsion d'ouverture à la porte
    le deuxième ordre ( télécommande ou bouton) envoie l'impulsion de fermeture à la porte
    lorsqu'elle est entièrement fermée et moteur arrêté, un switch en série avec un contact relais dont la bobine est prise sur l'alimentation moteur , envoie l'ordre de fermeture aux vérins
    amha c'est en gros, la séquence à suivre
    reste à tenir compte d'un ordre (ou 2 consécutifs) pendant la fermeture ou l'ouverture de la porte, ainsi qu'une panne de jus pendant les manœuvres
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 23/04/2020 à 13h12.
  4. #124
    DAT44
    il pourrait être utile de faire une gestion de la consommation électrique des vérins, un peu comme il y a sur le moteur de la porte , ainsi cela éviterait que qu'il ne force en cas de problème ...
    De plus on pourrait utilisé cette information pour savoir la position mécanique du vérin (cela évite l'ajout de capteur fin de course extérieur), car si on donne un ordre d'ouverture a un vérin qui est déjà ouvert sa consommation électrique est nul, idem pour la fermeture si il est déjà fermé, on peut donc en déduire sa position mécanique ...
  5. #125
    DAT44
    on peut aussi utilisé un télérupteur a 4 positions, contrôlé par la télécommande, on peut ainsi simulé la commande de porte actuel : arrêt, un appuis, ouverture, un appuis, arrêt, un appuis, fermeture, etc ...
    Après, il faut synchronisé les deux systèmes (télérupteur et contrôleur du moteur de la porte) en respectant toute les conditions, cela permet d'avoir un système réactif (le télérupteur est toujours prés a recevoir un ordre de la télécommande ou du BP ...)
  6. #126
    DAT44
    une autre approche asse minimaliste (pas de gestion de position des vérin, ni de la porte) :
    - on laisse la télécommande contrôle directement le moteur de la porte comme actuellement
    - on ajoute une tempo en début d'ouverture et en fin de fermeture (en début d'ouverture : coupure de l'alimentation du moteur et alimentation des vérins en ouverture, en fin de fermeture : alimentation des vérins en fermeture)
    il faut donc deux éléments :
    - une tempo (5 à 10 secondes, pour l'ouverture et la fermeture des vérins, enclenché en début d'ouverture et en fin de fermeture)
    - un relais bis-stable (ou monté en bis stable), qui donne le sens d'alimentation des vérins (enclenché en début d'ouverture et en fin de fermeture comme la tempo)...
  7. #127
    omega.067
    re
    si on [(en début d'ouverture : coupure de l'alimentation du ]
    le système de gestion du moteur ne va probablement pas aimer et considérer ça comme un défaut
    le problème du TLR c'est qu'en cas de coupure de courant, il rese dans sa position, alors que la gestion de la porte fait probablement un "reset"
    oui, je pinaille, (comme d'hab) mais il faut tout envisager
    Michel
  8. #128
    DAT44
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    re
    Michel
    ça vaudrait le coup de faire le test ... (lancé une ouverture avec le moteur débranché et le connecter après quelque secondes pour voir ...)
  9. #129
    DAT44
    proposition de montage pour information sens du moteur pour le nouveau module de commande (Arduino ou autre ...)
  10. #130
    DAT44
    Schéma :
    Nom : detecteur sens du moteur.jpg
Affichages : 274
Taille : 30,9 Ko
  11. #131
    ljcm
    Merci DAT44 pour te messages, je n'ai pas encore eu le temps de les examiner.
    Ci-joint le dernier schéma.
    La 1er impulsion,
    a) le bip actionne le télérupteur inverseur (celui-ci garde sa position lors d'une coupure de courant).
    b) Le contact KA2.2 de verrouillage des vérins est fermé ainsi que les contacts T1.1 et OV, les bobines KA1 et tempo T2 sont excités, le déverrouillage se fait (replie des vérins).
    après 8 secondes le contact de la tempo T1 s'ouvre, les bobines KA1 et T1 ne sont plus excités.
    c) Les vérins se replient et viennent appuyer sur les switchs additionnels (contact NO), qui font monter le relais OV. Ce dernier déclenche l'ouverture de la porte. (à voir si la bobine reste alimenté).
    2 ème impulsion,
    d) le bip actionne le télérupteur inverseur, le contact KA1.3 est fermé, le switch additionnel du vérin déployé est appuyé, (contact NO) le contact KA2.1 est fermé, la bobine FM est excité et déclenche la fermeture de la porte.
    e) La porte descend et s'arrête sur son FDC, le relais KM n'est plus excité, le contact KM1 se ferme, les contacts T2 et FM sont fermés, les bobines K2 et T2 sont excités, les vérins se déplient et s'arrêtent sur leur FDC.
    après 8 secondes le contact de la tempo T2 s'ouvre, les bobines KA2 et T2 ne sont plus excités.
  12. #132
    Nouveau schéma avec des contacts de FC sur les vérins.
    à priori, cela fonctionne comme tu l'as indiqué. Je ne vois rien d'anormal.
    (Je n'ai pas revu tous les cas possibles)
    Question : comment comptes-tu réaliser l'enclenchement mécanique :
    - des contacts de FC ?
    - des 2 relais de commande de verrou ?
    (Il y a 1 ou 2 verrous ? je ne sais plus)
  13. #133
    DAT44
    La 1er impulsion,
    si T1 n'est plus excité, le contacte T1-1 se referme et ré-excite KA1 et T1 (ré-enclenchement de la tempo) une tempo de retard a l'ouverture ne doit pas se dé-alimenté elle-même sinon elle se réenclenche ...
    2 ème impulsion,
    si T2 n'est plus excité, le contacte T2 se referme et ré-excite KA2 et T2 (ré-enclenchement de la tempo) une tempo de retard a l'ouverture ne doit pas se dé-alimenté elle-même sinon elle se réenclenche ...
  14. #134
    DAT44
    sur le schéma tu a "sur le bornier carte impulsion ouverture" et "sur le bornier carte impulsion fermeture" en fait il s'agit bien du même contacte, celui de la télécommande actuel, non ?
  15. #135
    Remarques de DAT44 exactes. J'avais regardé trop rapidement.
  16. #136
    DAT44
    a mon avis,la première chose a faire quand un ordre est reçu (changement d'état du télérupteur) c'est de vérifié si le moteur de la porte est alimenté (porte en mouvement dans le mauvais sens car elle obéi a un ordre précédant, c'est a dire dans le sens inverse du nouvelle ordre).
    Si la porte est en mouvement, il faut envoyer une impulsion pour arrêter le mouvement du moteur, sinon la procédure d'ouverture ou fermeture se déroule normalement ...
    Sur le schéma tu a "sur le bornier carte impulsion ouverture" et "sur le bornier carte impulsion fermeture", si il s'agit bien du même contacte, les deux commandes peuvent être regroupé avec un seul relais ?
    Dernière modification par DAT44 ; 29/04/2020 à 08h59.
  17. #137
    ljcm
    oui, avec 1 contact du relais KA1.3 et KA2.2. Ils font office d'inter verrouille.
    2 verrous, 1 de chaque côté.
    DAT44
    si T1 n'est plus excité, le contacte T1-1 se referme et ré-excite KA1 et T1, et pareil pour T2.
    Effectivement ! bien vu, il faut que je trouve une solution.
    sur le schéma tu a "sur le bornier carte impulsion ouverture" et "sur le bornier carte impulsion fermeture" en fait il s'agit bien du même contact, celui de la télécommande actuel, non ?
    Il s'agit du contact ouverture/fermeture situé sur la carte de l'automatisme.
  18. #138
    DAT44
    a mon avis il faut faire une cellule mémoire dédié a chaque fonction, donc :
    Pour le cycle ouverture :
    - un relais + une tempo pour la détection du mouvement du moteur (arrêt du mouvement si mouvement détecté)
    - un relais + une tempo pour ouverture du vérin
    - détection fin ouverture du vérin
    - un relais + une tempo pour la commande de mise en marche du moteur
    Pour le cycle fermeture :
    - détection arrêt du moteur (fin de la fermeture de porte)
    - un relais + une tempo pour fermeture du vérin
    Dans ce cas le relais qui envoi les impulsions de la commande d'ouverture/fermeture peut probablement être mutualisé (un seul relais) ...
    Dernière modification par DAT44 ; 29/04/2020 à 09h37.
  19. #139
    ljcm
    Je vais voir de repenser tout ça sans que cela devienne une usine à gaz.
  20. #140
    DAT44
    l'idée, c'est de validé chaque fonction étape par étape, on ne passe pas a l'étape suivante tant que la tempo de l'étape précédente n'est pas écoulé et que la condition de sortie n'est pas vrai ...
    Pour les relais, pour ne pas trop faire explosé le budget tu peux prendre des version 5V genre:
    https://fr.aliexpress.com/item/32997...archweb201603_
    Pour les tempos, tu peux aussi prendre des modules tout fait :
    https://fr.aliexpress.com/item/40001...archweb201603_
    Si tu a peur d'avoir trop de relais, tu peux faire le câblage avec des petites portes logique, c'est bon marché, et sa consomme quasi rien...
  21. #141
    ljcm
    Ci-joint le schéma modifié.
    A part les temporisateurs T1 et T2 que je n'ai pas encore trouvé de solution, j'ai modifié le schéma en rajoutant 1 relais CO (ouverture)et un relais CF (fermeture). Ceux-ci seront raccordés directement sur la carte, sur les relais affecter à l'ouverture et fermeture.
  22. #142
    Pour commander le verrou, tu as mis un petit triangle entre les contacts de KA1 et de KA2.
    Pour moi, cela signifie un enclenchement ou verrouillage mécanique. Est-ce bien cela ?
    (d'où ma question dans un message précédent...)
  23. #143
    omega.067
    re
    juste un truc, permute les dénominations R1<>C1 et R2<>C2 , car ça fait sur ton schéma
    Michel
  24. #144
    omega.067
    en principe, ce n'est pas nécessaire, car si les 2 s'enclenchent en même temps, il ne se passe rien
    Michel
  25. #145
    omega.067
    CO1.1 et CO1.2 peuvent être le même contact , comme tu l'a fait pour CF
    donc CO1.2 peut être enlevé, de même que CF1.2 peut être remplacé par une liaison directe entre KA1.3 et CF1.1 (côté switch)
    les relais CO et CF, peuvent être (leur bobine) commandés par les fils d'alim du moteur, suffit de placer une diode en série avec la bobine dans un sens pour l'un et l'autre sens pour l'autre, comme ça pas besoin de souder sur la carte, puisque les polarités s'inversent pour monter ou descendre
    Michel
  26. #146
    ljcm
    Le symbole d'inter verrouillage entre les contacts KA1 et KA2 c'est juste pour signaler qu'il ne peuvent pas se fermer en même temps du fait que le contact KA2.2 (NC) interdit la monté de la bobine du KA2 pendant que le KA1 est excité, tandis que le contact Ka1.3 (NC) interdit la monté de la bobine KA1 pendant que le KA2 est excité.
  27. #147
    ljcm
    Exact, je vais permuter les dénominations R1<>C1 et R2<>C2, je n'avais pas fait attention.
  28. #148
    Réponse exacte mais dans ce cas, ne pas mettre de triangle. (peut tromper et de + inutile/omega.067).
    Le reste, petits détails.
  29. #149
    DAT44
    pour les relais temporisé , il ne serve a rien dans le fonctionnement du montage, il peuvent donc être supprimé.
    Si malgré tout les relais temporisé sont conservé, car ils ont quand même une fonction de sécurité, celui de dés-alimenter les vérins après un certain temps, en cas de blocage, si ils n'arrive pas attendre les fin de courses en ouverture pour T1 et en fermeture pour T2, dans ce cas il suffit de les connecter plus haut pour ne pas qu'il se réenclenche eux-même, sous le contacte KA2-2 pour T1 et sous le contacte KA1-3 pour T2...
    Dans ton montage tu ne gère pas le fait le fait que quand le récepteur radio reçois un ordre, le moteur peut déjà être en mouvement (exécution d'un ordre précédant), pour corriger se phénomène tu peux intercaler un relais entre le télérupteur et le récepteur radio
    - si le relais en // avec le moteur est alimenté (porte en cour de mouvement), le récepteur radio est connecté au nouveau relais qui envoie l'impulsion d’arrêt du moteur .
    - si le relais en // avec le moteur n'est pas alimenté (porte a l’arrêt), le récepteur est connecté au télérupteur, le système fonctionne normalement (faudra peut-être prévoir une petite tempo, au cas ou le moteur se met en mouvement alors que le récepteur radio est encore actif...)
  30. #150
    ljcm
    Ci-joint le nouveau schéma. Il y avait beaucoup d'erreurs sur le précédent.
    A voir si celui-ci est correct.
  1. [Numérique] Horloge logique câblée
    Par Povogla dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 05/01/2026, 10h10
  2. [Divers] problème Logique de commande NICE A700F pour portail électrique
    Par invite55ec9480 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2016, 12h48
  3. Demande d'aide logique câblée.
    Par invitec8d841aa dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/10/2015, 17h41
  4. Commande d'un motoréducteur 24Vcc
    Par invite9795b459 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2011, 20h38
  5. logique cablée pour commande moteur 12v
    Par invite830187b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2009, 20h33
