Alimentation à découpage - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 106 sur 106
  1. #91
    Re : Alimentation à découpage
    Bonjour doudou911,
    Pour le 4 bornes de sortie je voudrais respecter l'ordre du boitier.
  2. #92
    doudou911
    pour le 4 bornes sur mon schéma ils sont dans l'ordre sur la carte avec celui qui est en haut qui est celui le plus à l'extérieur .
    pour les valeurs manquantes:
    RV1 5K
    D1 MBR360
    D2 1N4007
    L1 sur régulateur 0,62 mH
    L2 (bus) 12,4 mH
  3. #93
    Bonsoir à tous,
    Aucune erreur ! Voici donc la version définitive.
    N'hésitez pas à me faire part de vos remarques éventuelles.
  4. #94
    doudou911
    bonsoir,
    une erreur c'est un LM 2576 et il est commandé.
  5. #95
    omega.067
    hello
    juste une réflexion de candide (moi, par ex)
    entre le pont et l'entrée , pourquoi un condo de 100µF en // avec un de 2200µF
    Michel
  6. #96
    doudou911
    les capas en parallèles, la capa de 2200 uF est à coté du pont tandis que la 100 uF et la 0.1 uF sont au plus prés du régulateur pour je pense des problèmes d'oscillations parasites.
  7. #97
    OK, erreur de nom sur LM2575 au lieu de 2576.
    J'attends encore un peu d'autres remarques éventuelles avant de corriger.
    @ omega067
    Il faut regarder le PCB face arrière.
    Le 2200uF est directement en sortie du pont.
    Le 100uF et 0,1uF sont au plus près de la pin1 du CI LM2576 et entre les 2 + il y a un pont et la possibilité d'y mettre un composant :
    (Une résistance, une self, ... ?, et la possibilité d'isoler le CI)
    Ce n'est qu'un avis. seul le constructeur pourrait le dire.
    Grillé par doudou911
    Autre remarque
    à partir d'une alimentation "normale" 27V, il suffit d'ajouter une self 12,4mH // 22 Ohms, capable de laisser passer 2A
    pour obtenir une alimentation BUS.
    Revoir mon post# 18
    ( j'aurais mis 2 selfs, un tore à 2 bobines, une sur le - et une sur le + pour une meilleure symétrie de l'alimentation.)
  8. #98
    omega.067
    merci m'sieu
    pour la 0,1 c'est "classique" mais pour la 100µF j'aurai pas cru, la piste n'étant pas bien longue
    Michel
  9. #99
    doudou911
    par contre je ne vois pas trop l’intérêt de la résistance de 22 Ohms et effectivement en rajoutant une self sur une alim standard cela devrai fonctionner
  10. #100
    La R 22 ne peut qu'amortir le circuit, évitant de trop grands écarts dans la bande passante.
  11. #101
    J'espère que c'est la bonne version définitive ?
    Voir nouveau schéma corrigé.
    Bravo et merci à doudou911. Je ne me fais pas d'illusions il saura réparer.
    Conclusions :
    1) Si ta chaine de vélo à "sauté", tu peux soit acheter un nouveau vélo, soit tenter de le réparer.
    2) mais pour cela, il faudrait avoir les informations utiles pour dépanner or, les constructeurs sont très "frileux" à les fournir.
    3) On obtient donc 2 idées contradictoires :
    - Réparer tant que possible pour en faire profiter la planète et aussi le porte-monnaie.
    - Eviter le plus possible que l'utilisateur répare son matériel pour lui en faire acheter un autre.
    4) Voilà du "bon pain sur la planche" pour les verts, les bleus, les blancs et les rouges mais ce genre de constat ne peut pas encore se faire en télétravail ! Dommage.
    5) Heureusement qu'il y a encore de altruistes comme nous pour arrondir les angles et montrer qu'il y a d'autres solutions de vie en communauté.
    Géryko
  12. #102
    Bravo jeryko, respect pour le boulot effectué !!
  13. #103
    invite0530e6fd
    Quel talent et quel super boulot, j'aurais été bien incapable de faire tout cela.
    Merci à tous, à très bientôt, bonne et belle journée à vous.
  14. #104
    invite0530e6fd
    Ce post afin de remercier Doudou 911, Jeryko, et tous les autres qui ont participé au dépannage de mon alim Bticino 346000, sans cette discussion elle serait surement partie à la poubelle avec à la clef l'achat d'une nouvelle alim. (Tout refonctionne parfaitement).
    (Vu sa fragilité, je vais quand même essayer de lui coller une protection supplémentaire, peut-être un porte fusible de 10 A avec un fusible rapide).
    Merci ,merci, merci...
    doudou911
    Bonsoir à tous,
    Ravi que tout fonctionne pour le fusible un 2 ou 3 A est suffisant à mon avis mais dans un cas comme ça (380 sur le 220) en général l'électronique fait fusible en premier.
    Olivier
  16. #106
    Bonsoir à tous,
    Bravo à doudou911 pour le travail réalisé et merci à Edjoe pour le retour.
    Affaire "rondement" menée qui fait plaisir. ça arrive encore !
    Géryko
  1. [Analogique] alimentation à découpage
    Par invite619748b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2016, 15h36
  2. Alimentation à découpage
    Par invite01c3c114 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/12/2010, 10h15
  3. alimentation à découpage
    Par invitec4f222b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2010, 09h58
  4. Alimentation à découpage TT-F1F
    Par invite18cad3d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2009, 09h14
  5. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 17h46
