Alimentation à découpage - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 106
  1. #61
    invite0530e6fd
    Re : Alimentation à découpage
    doudou911,
    en continu j'ai 52.4, sauf erreur.
  2. #62
    doudou911
    la valeur est correcte , maintenant la réf du circuit sur le radiateur et une photo en gros plan des composants si possible car on ne voit pas bien ce qu'il y a sur la carte.
    as tu un fer à souder et l'utiliser ?
    Dernière modification par doudou911 ; 05/07/2020 à 15h55.
  3. #63
    invite0530e6fd
    Pour les photos je vais essayer de faire mieux, mais avec mon tel c'est pas gagné.
    Fer à souder = oui /utiliser = oui
    En espérant avoir répondu à tes attentes.
  4. #64
    re,
    Je vois que vous avancez !
    Je ne comprends pas l'arrivée du 230V :
    Pas de fusible en F1, pas de pont pour aller jusqu'au "1" de la photo et ça fonctionne !
    C'est donc la thermistance mais par où ? ...
    A noter que le câble R02V ne possède pas d'écran alu, comme le demande la notice, en SYT,
    mais je ne pense pas que le problème soit là. C'est toujours mieux du câble écranté.
    - J'ai mis la photo à jour. Référence du régulateur dans le radiateur noir ?
    La self en jaune possède 2 bobines en série = une seule bobine.
    Dernière modification par Jeryko ; 05/07/2020 à 18h58.
  5. #65
    invite0530e6fd
    On essaye, mais c'est loin d'être évident pour moi," forum + électronique"
    J'attends la validation de ta PJ.
  6. #66
    doudou911
    pour Jeryko la liaison est faite avec une PTC 80 ° C le lien du pdf
    https://www.tdk-electronics.tdk.com/..._C810_C890.pdf
    pour Edjoe il faudrait la réf du composant avec la flèche verte. et si possible son emplacement sur le circuit imprimé
    Nom : alim_visiophone.JPG
Affichages : 227
Taille : 189,1 Ko
    Dernière modification par doudou911 ; 05/07/2020 à 19h30.
  7. #67
    invite0530e6fd
    Pour doudou ( désolé j'abrège) pas de réf. mais je peux voir son emplacement (violet clair au centre) Nom : envers alim.jpg
Affichages : 210
Taille : 97,5 Ko.photo en PJ
  8. #68
    invite0530e6fd
    Voici ce que j'ai pu faire de mieux pour le composant.élément 1.jpgélément 1 bis.jpg
  9. #69
    invite0530e6fd
    Voici les autres photos : A.jpgB.jpgC.jpgD.jpg
    Merci à tous, je serais absent jusqu’à demain 16 h 00. (boulot oblige)
  10. #70
    invite0530e6fd
    Pour Jeryko et Doudou
    Il me viens une idée : et si je vous l'envoyais par transporteur à l'un de vous deux, ce serait peut-être plus simple?
    Avec l'autre alim. (Les frais de livraisons étant pour moi bien évidemment).
    Qu'en pensez-vous ?
    Encore merci et bonne soirée.
  11. #71
    doudou911
    ok pour moi je le fait de temps en temps.
    mon adresse en mail privé
    Dernière modification par doudou911 ; 05/07/2020 à 21h28.
  12. #72
    Bonsoir à tous,
    Vas-y doudou. J'ai tellement d'affaires en cours, ce serait possible mais difficile.
    Concernant la référence du CI à 5 pattes, ce n'est pas nécessairement une photo qu'il faut.
    Il suffit de relever les inscriptions.
    Et comme il n'y a qu'un seul CI à priori, il suffira de le changer. (sûr à 90 %)
    Si tu en as le temps, avec le matériel en main, la réalisation du schéma ne doit pas être très compliquée.
    Ne serait-ce qu'au brouillon. Je le remettrai au "propre".
    Edjoe a fait la maxi mais je crois qu'il a atteint ses limites. Il s'est bien débrouillé quand-même.
    J'ai fait le maxi aussi mais la réalisation du schéma est quasi impossible via un forum, j'étais près à jeter l'éponge.
    Bon courage.
    Je m'abonne au sujet pour connaitre la suite.
  13. #73
    doudou911
    Bonsoir à tous
    j'ai déjà quelque trucs en cours mais le schéma me semble simple et je pense aussi au CI.
    je ferais un retour quand je l'aurai reçu et un quand j’espère dépanné.
  14. #74
    invite0530e6fd
    Doudou911,
    OK, je t'envoie ça dans la semaine (c'est surtout pour avoir le fin mot de cette alim) et ne pas rester sur un échec.
    A distance je pense ne pas y arriver,( au dessus de mes compétences.)
    Peut qu'avec Jeryko et vos autres amis vous trouverez la panne. (ce sera peut-être utile pour d'autres personnes)
    Cette installation est vieillissante donc pas de souci en cas de non résultat. Il faudra bien que j’investisse dans du nouveau matériel.
    Pour info, je pense avoir oublié de mentionner, c'est suite à une coupure de courant que cette panne est arrivée. (arbre tombé sur la ligne qui à coupé le neutre sur mon installation en triphasée) ce, qui d'après les agents d'Edf cela peut provoquer des dégâts.
    Apparemment ils avaient raison.
    Merci pour tout.
  15. #75
    Bjr à toi,
    Vu que tu est en triphasé , la rupture du neutre peut provoquer d'importants dégats.
    Tu aurais du faire jouer ton assurance responsabilité civile.
    Si tu n'as eu que ça comme dégats...t'as eu de la chance !!
    doudou911
    bonjour f6bes,
    c'est une solution à laquelle je n'avais pas pensé, mais cela permettra de faire le schéma du 'bus' et ainsi de se coucher moins bête
  17. #77
    invite0530e6fd
    Bonjour f6bes,
    Oui que ça comme dégâts, vu les franchises s'en n'en valait pas la peine, j'ai d'abord regardé ma chaudière Oköfen toute neuve!
    a + (un peu de chance ça ne fait pas de mal
  18. #78
    doudou911
    le colis est bien arrivé, je pense avoir localisé la panne, circuit régulateur explosé ci-joint photo pour trouver la référence complète car il en manque un morceau.
    de plus je suis sur que la grosse capa de filtrage est bonne , elle était encore chargée a 25V.
    Nom : 20200709_151210.jpg
Affichages : 176
Taille : 199,5 Ko
    les caractères visibles sont 676HVT
  19. #79
    j'ai remplacé un truc comme ça sur un spot led, je vais essayer de retrouver la ref..
  20. #80
    Antoane
    Responsable technique
    C'est très probablement un lm2676-HV
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm...uct%252FLM2676
  21. #81
    j'ai l'impression que dans ce cas, il y à une ou deux pattes de trop ?
    ou alors il y à plusieurs boîtiers possibles ?
  22. #82
    doudou911
    merci pour les infos, je ferais le schéma mais seulement ce week end car je suis dans la coupe de bois pour l'hiver.
  23. #83
    Antoane
    Bien vu... Certains composant de ce genre sont vendus en 5 ou 7 broches, 1 ou 2 broches associées à des fonctions secondaires (e.g. enable) pouvant être supprimées. Ce n'est apparemment pas le cas ici.
    Peut-être un LM2576-HV ?
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm...t%252FLM2576HV
  24. #84
    en tout cas, c'est exactement ce que j'ai remplacé sur un spot led multicolor
  25. #85
    invite0530e6fd
    Je tiens à vous remerciez pour votre implication dans mon dépannage, et plus particulièrement Doudou911 qui s'est proposé pour ce travail (et quelle rapidité !).
    Je sens un peu redevable et j'espère pouvoir un jour à mon tour vous rendre service.
    Super forum et longue vie à lui.
    à +
    Bon courage pour le bois, (je sais ce que c'est : 15 ans de chauffe au bois à 20 stères/an)
  26. #86
    doudou911
    effectivement je me suis trompé c'est 576 et donc bien un lm2576.
    un premier schéma au brouillon , il faut encore tester les diodes et mesurer pour l'info les 2 selfs
    Nom : 20200709_193608.jpg
Affichages : 178
Taille : 46,1 Ko
  27. #87
    Je suis l'affaire de loin car actuellement je suis en gros travaux à la maison.
    J'ai d'ailleurs réduit mon activité sur FS.
    ça fait vraiment plaisir de voir qu'en s'y mettant à plusieurs on arrive à des résultats.
    Effectivement, en y regardant de près c'est bien 576HVT que l'on peut lire sur la photo.
    Dès que possible je reproduis le schéma (1 jour ou 2) pour un "1er jus" de mise au point pendant que "la bête" est encore en très bonnes mains.
    Dernière modification par Jeryko ; 10/07/2020 à 09h26.
  28. #88
    doudou911
    Jeryko bon courage pour les travaux,
    mais pour le schéma je ne sais pas si c'est réellement nécessaire de la faire au propre car l'alim avec le lm 2576 est 'standard' la seule interrogation était le bus.
    je vais démonter et tester les 2 diodes et la capa en sortie le reste doit être bon , notamment la capa en entrée qui est restée chargée 3 jours et mesurer la self sur le bus.
  29. #89
    Bonjour doudou911,
    Je n'ai pas pu résister. Voici ce que j'ai fait en vitesse.
    Sauf erreur de ma part ! compléter si nécessaire.
  30. #90
    doudou911
    merci pour le schéma je compléterai demain.
  1. [Analogique] alimentation à découpage
    Par invite619748b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2016, 16h36
  2. Alimentation à découpage
    Par invite01c3c114 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/12/2010, 11h15
  3. alimentation à découpage
    Par invitec4f222b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2010, 10h58
  4. Alimentation à découpage TT-F1F
    Par invite18cad3d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2009, 10h14
  5. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 18h46
