Electricité - Linky 12 kW en bord de route à 47 m du tableau - Câble de 2x16mm² correct ? - Page 4
Page 4 sur 5 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 143
  1. #91
    claravaux
    Re : Electricité: compteur linky 12 kW en bord de route à 47 m de la maison - Câble de 2x6mm correct
    Citation Envoyé par claravaux Voir le message
    Comment cela par "l'alimentation" ? Je ne comprends pas bien ?
    Chez moi, j'ai bien une "liaison" entre le Linky et le jour/nuit 25A sur le tableau, mais là chez ma belle mère, comme le linky est en bas du chemin et le tableau à X mètres ??
    Dernière modification par claravaux ; 05/05/2021 à 17h31.
  2. #92
    Bsr,
    la commutation jour/nuit se fait par un signal superposé au 230V d'alimentation électrique. (et donc sur les mêmes fils)
    Pas de souci, ça doit passer sans problème.
    Cdlt,
    claravaux
    Bonjour Annjy,
    Sur le dernier tableau sur lequel j'ai travaillé (Celui d'une de mes filles) il y avait un compteur Linky, un contrat heures pleines/creuses et un chauffe-eau.
    Comme il a fallu passer de tri phasé à mono, j'ai du adapter les branchements du chauffe-eau.
    Et même avec la présence d'un linky, j'ai bien fait une connexion filaire entre le compteur et la partie du tableau concerné.
    Est-ce une erreur ?
    Est-ce que le Linky apporte une option supplémentaire que je n'ai pas compris ?
    Je comprend que la commutation jour/nuit se fait par un signal superposé au 230V d'alimentation électrique, mais je pensais seulement jusqu'au compteur, mais qu'après, que ce soit un Linky, ou un ancien compteur, il fallait faire une liaison filaire avec la partie du tableau concernant le chauffe-eau, cela a donc changé ?.
    Bon, pour l'instant ce chalet est en option de base, mais c'est dans l'optique d'un changement à l'avenir.
    Dernière modification par claravaux ; 06/05/2021 à 08h12.
  4. #94
    SULREN
    Est-ce une erreur ?
    J'aimerais aussi avoir la réponse à cette question.
    J'avais un compteur ancien situé à l'intérieur de la maison et qui me sortait un contact sec pour la commutation jour/nuit.
    Il y a 6 mois ENEDIS me l'a remplacé par un Linky qui me sortait aussi un contact sec.
    Il y a quelques semaines ENEDIS a eu besoin de remplacer la ligne aérienne qui m'alimentait et qui arrrivait à un coin de la maison, par une ligne enterrée aboutissant au coin complétement opposé.
    J'en ai profité pour leur demander d'installer le Linky à cet endroit afin de l'avoir en extérieur (plus pour des questions de risque de foudre que d'ondes malfaisantes).
    J'ai donc dû acheter et installer moi même les câbles pour raccorder le Linky à mon tableau électrique, à plus de 30 m.
    J'ai pris du U1000 R2V 4 fois16 mm2 (je suis en triphasé).
    ET j'ai dû acheter aussi du U1000 R2V 2 fois 1,5 mm2 pour récupérer le contact sec du Linky et l'amener au dispositif contacteur du chauffe eau.
    ENEDIS m'ont dit que c'était nécessaire et ne m'ont pas parlé d'une autre solution pour acheminer cette commande.
  5. #95
    f6exb
    Mais celui qui est en tarif de base et ne souhaite pas passer un jour en J/N (vu que c'est pratiquement plus rentable), n'a pas besoin d'acheminer ce contact sec à l'intérieur.
  6. #96
    Bsr,
    effectivement, le contact sec est dans le Linky.
    Donc le câblage de Claravaux est bon.
    https://www.elecproshop.com/content/...teur-jour-nuit
    @Claravaux : donc conserver un conducteur 2 fils dans la gaine enterrée (en plus de la puissance), pour ramener ce contact sec au tableau du chalet.
    claravaux
    Bonjour Annjy,
    Merci pour la confirmation.
    Donc je garde dans la gaine rouge annelé, le câble (Deux conducteurs) qui pourra si on change de contrat un jour, permettre le passage du contact sec.
    Par contre l'autre, (Que j'ai identifié comme un câble de téléreport dans le doute ?)
    celui-ci aucun problème à le retirer ?
    Il n'a plus d'utilité avec le Linky ?
    Dernière modification par claravaux ; 06/05/2021 à 15h47.
  8. #98
    Je ne sais pas ce que tu appelles câble de téléreport.. (combien de conducteurs ?, à quoi était-il supposé servir ?)
    A minima, on conserve (ou plutôt on remplace le câble d'énergie principal), + un 2 conducteurs (je dirais 1,5²) pour le contact sec.
    claravaux
    Je vérifierais dimanche le nombre de conducteur.
    Pour l'instant il n'est pas branché dans le chalet, donc aucune idée de son utilité .
  10. #100
    f6exb
    Le téléreport sert à relever les index sans être à côté du compteur. En limite de propriété, on trouve souvent un pustule gris ou beige qui sert aux agents qui relèvent à communiquer avec le compteur éloigné.
    https://www.choisir.com/energie/arti...-le-telereport
  11. #101
    ça me semble obsolète avec un Linky !!!
    f6exb
    Ça dépend si dans le coin l'infrastructure pour le relevé par CPL est active :
    https://www.forumconstruire.com/construire/topic-356069-cable-telereport.php
  13. #103
    claravaux
    J’ai donc continué mes investigations par rapport au câble existant.
    Avant d’aller au chalet, je suis passé dans deux surfaces de bricolage «*moyennes*» (Les grandes surfaces sont fermées et les petites ne proposent pas de câble de grandes sections)
    J’avais pu donc mesurer les câbles 2X16 mm² et 2X25 mm².
    Mais là les indications étaient contradictoires entre les deux magasins et les câble de marques différentes, j’avais 19 et 18 mm pour le diamètre extérieur pour le 2X25 mm² et 14.6 et 15.4 mm pour le diamètre extérieur du 2X16 mm².
    J’ai donc demandé des précisions aux vendeurs et celui-ci m’a indiqué une méthode, qui selon lui était la plus précise*: Chaque câble a 7 brins, pour le 2X16 mm², le brin fait 1.5 mm et pour le 2X25 mm², le brin fait 2 mm.
    Il m’a également conseillé de démonter le cache du compteur et que normalement je devrais tomber sur une indication sur le câble.
    J’ai donc suivi son conseil et j’ai effectivement réussi à avoir l’indication*nécessaire.
    Pour cela, j’ai donc du dévisser les deux vis qui cachent la partie inférieure*:
  14. #104
    claravaux
    Le petit couvercle retiré, on a accès aux câbles :
  15. #105
    claravaux
    Et là il y a bien l’indication tant recherchée, c’est bien un 2X16 mm²*(On a également accès au départs et arrivées des différentes gaines) :
  16. #106
    claravaux
    Par contre, impossible de retirer aucun des deux «*petits*» câbles, il y a un petit jeu de 10/12 cm, mais après impossible d’aller plus loin*: la gaine est remplie de petites racines qui empêchent toute progression :
  17. #107
    claravaux
    Les deux petits câble sont des :
    H05VV-F 3G2.5 pour le plus gros et un Câble téléreport armé 2 paires 6/10 pour le plus petit :
  18. #108
    claravaux
    Ils ne sont branchés ni du coté du chalet :
  19. #109
    claravaux
    Ni du coté du compteur :
  20. #110
    claravaux
    J'ai relevé les puissances des différents appareils :
    Donc pour les clims : 5,6KW
    Four 2050 W
    Micro onde : 1050 W
    Machine à laver : 2300 W
    Pour le Chauffe-eau, je n'ai pas plus de précision que cela :
  21. #111
    claravaux
    Pour avoir plus de précisions sur la consommation réelle, j'attends toujours le code que Enedis doit nous envoyer pour relier le compte nouvellement créé au lieu du compteur.
    Mais cela tarde
  22. #112
    claravaux
    J'ai par contre un doute que 9 kVA puisse suffire (Et donc que cela n'impose pas le changement de câble).
    Lorsque le compteur Linky a été installé, nous avons retrouvé cela : (Il n'y avait à ce moment qu'une des deux clims, mais ma belle mère branchait dans l'autre partie de la maison un radian de 2000 W)
  23. #113
    claravaux
    Voici le devis d'une des clim :
  24. #114
    claravaux
    Et pour l'autre :
  25. #115
    claravaux
    Précision en ce qui concerne le chauffe-eau : Celui-ci est "normalement" alimenté par quelques panneaux solaires (Plus de 30 ans) qui sont sur le toit et doit donc être compensé par le secteur en cas de "manque" je suppose ? :
  26. #116
    Gustave19
    à mon avis, rien à voir. Les signaux passent par l'alimentation EDRF.
    Oui, mais jusqu'au compteur seulement. Après il faut un câble depuis le compteur jusqu'au relais HP/HC situé dans la maison.
  27. #117
    claravaux
    Bonjour Gustave19,
    Oui, tu as tout à fait raison
  28. #118
    claravaux
    Oups petite/grosse erreur
    Ce document que je pensais "personnalisé" est en fait qu'un exemple imprimé :
  29. #119
    claravaux
    j'ai reçu aujourd'hui le code Enedis pour relier mon compteur à mon compte.
    J'espère que ma belle mère recevra le sien demain pour le chalet.
    Par contre, je ne comprends pas vraiment les donnés
    Le compteur de ma maison est ainsi (6kVA) :
  30. #120
    claravaux
    Mais lorsque je vais chercher ma puissance maxi en consommation :
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 27/01/2021, 18h55
  2. electricité : correct ou pas ?
    Par invitea713ce88 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/11/2019, 23h20
  3. Qu'est-ce que cette jaune de bord de route ?
    Par invite1dbdf1a8 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 03/09/2010, 20h05
  4. Permutations de 3 éléments, ce tableau est-il correct ?
    Par herman dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/08/2010, 21h43
