Dégâts suite à transformateur branché "à l'envers" - Page 2
Page 2 sur 5 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 123
    mondou
    Re : Dégâts suite à transformateur branché "à l'envers"
    Sur la P.J. carte sous tension en mode volt courant continu sur votre multimètre.
    Mesurez entre les deux points cerclés de rouge vous devriez trouver environ 22 à 24 V. Il me semble que derrière y a un condensateur.
    Photo de la carte l'autre coté.
    Edit
    Pour les photos O.K.
    Je dois m'absenter jusqu'à ce soir.
    Dernière modification par mondou ; 21/01/2022 à 14h56.
    il me semble que le tableau est en triphasé, est ce exact ?
    il a pu se produire une rupture de neutre,
    si la sortie du transfo fournit bien une tension il faut chercher la coupure sur le circuit de l'interphone et mesurer la tension sur les condensateurs
    f6exb
    Côté soudures, les connexions du 15 V ont l'air foireuses ou oxydées.
    Côté composants, l'espèce de résistance au-dessus du connecteur 15 V est-elle coupée ?
    Y a-t-il du jus aux bornes de C1 ?
    Dernière modification par f6exb ; 21/01/2022 à 15h41.
    À mon avis pas nécessaire.
    J’ai mal interprété la photo du transfo du #3.
    Nous n’avons toujours pas l’explication de Sedgex sur où il a branché au juste son 230V.
    J’ai la quasi certitude que le secteur a été branché sur les gros fils blancs, basse tension, et ce sont les fils rouges, plus fins, qui sont ceux du secteur.
    Ce que l’on ne sait pas, c’est si ce qu’il a cru être la basse tension a ou non été branché.
    Si oui, le circuit alimenté est détruit par le 3528V qui lui a été présenté.
    Le capot présenté est retourné par rapport à sa position normale. Si c’est bien ce qui a servi pour faire le branchement, c’est normal que ce soit détruit.
    Bjr Giénas,
    Ce qui m'interpelle c'est le fait que le transfo ait pris un sacré coup de chaud !! (à faire fondre le vernis !)
    En général si on met du 230v sur un enroulement..15v....ça n'a pas le temps de chauffer!
    Soit l'enroulement 15v part en fumée aussitot, (fil coupé) et ça disjoncte illico.
    J'y suis passé une fois 230v sur du 12 volts à cosses (inscription en noir sur fond....noir !!!)
    J'ai maudit le fabriquant !!
    Cordioalement
    mondou
    Je l'ai déjà dit plus haut, on est sorti du problème du transfo. Probablement que l'on ne saura pas ce qui s'est passé chez lui ou chez celui qui lui a vendu.
    Le nouveau fonctionne il alimente l'interphone qui lui par contre semble out !
    ... En général si on met du 230v sur un enroulement..15v....ça n'a pas le temps de chauffer!
    Soit l'enroulement 15v part en fumée aussitot, (fil coupé) et ça disjoncte illico ...
    J’ai un peu continué à observer les photos du #3, qui continuent de m’interpeller.
    J’avais cru à une confusion entre les gros fils pour la basse tension (à plus forte intensité) et le fil fin pour le secteur.
    Une observation plus attentive vient contredire cette hypothèse. Le petit circuit imprimé côté rouge porte la mention red qui peut faire penser à ”redresseur” donc l’utilisation basse tension, mais c’est plus vraisemblablement red pour le rouge pour la couleur des fils.
    Reste à savoir où est la vérité. Il faut mesurer â l’ohmmètre la résistance des deux enroulements.
    L’enroulement 15V doit faire presque rien, peut-être moins de un ohm, alors que le côté secteur doit faire quelques centaines d’ohms.
    J’ai aussi une certaine expérience de crash de transfo basse tension. En supposant le côté secteur intact et en court circuitant le secondaire 15V, il faut du temps pour qu’il fumé et cela ne suffit pas pour faire disjoncter. Et pourtant c’est le pire que l’on peut faire à ce transfo.
    Je note aussi, en #3
    ... Le courant a sauté lorsque j'ai branché ...
    Ce qui suppose une intensité pas ”ordinaire” qu’un court circuit du secondaire ne peut pas expliquer.
    Avant d’exclure l’éventualité d’une inversion (branchement du secteur sur l’enroulement 15V), il serait intéressant de disposer des mesures des résistances des deux bobinages.
    Dernière modification par gienas ; 22/01/2022 à 08h40.
    Sedgex
    Merci. Je vais vérifier cela demain. Ce soir je ne peux pas.
    f6exb
    Comme dit mondou, ce n'est peut-être pas la peine de refaire l'histoire.
    Faut essayer de voir maintenant ce qui se passe avec le combiné.
    Dans tout dépannage on commence par vérifier les alimentations. Donc suivre le cheminement à partir du connecteur 15 Vac.
    Dernière modification par f6exb ; 21/01/2022 à 23h39.
    BOB92
    Au vu de la photo du tableau, je fais remarquer que les 4 départs de gauche (dont l'interphone) ne sont pas protégés par un INTER DIFF 30 mA .
    L'installation n'est donc pas "en Sécurité" .
    Celà n'a toutefois pas de rapport avec le problème posé.
    s'il s'agit d'une rupture de neutre aléatoire, l'histoire se répétera d'elle même..
    BOB92
    c'est vrai que je n'ai pas saisi l'organisation du tableau ...... qui me semble originale ......
    Mais 400v (à l'extreme) au lieu de 230VC n'aurai de toute façons pas fait déclencher le Disj de 10 A de façon instannée, comme cela semble avoir été indiqué ....
    Le pb du transfo grillé reste assez mystérieux .... attendons une mesure de résistance des enroulements ( sur celui grillé, et sur l'autre)
    Sedgex
    Un grand merci encore pour votre aide. Je vous réponds à tous ci dessous :
    -28v aux bornes du condensateur et non 22 à 24v
    - Sauf grosse erreur de ma part, tableau est monophasé. Contrat 9kVA en tout cas.
    - Moins de 1ohm de résistance sur le bobinage côté 15v, par contre environ 4ohms sur celui côté 220v
    - Je ne suis pas 100% certain que le disjoncteur a sauté de suite la première fois. J'étais dehors à la platine de rue, ma femme dedans. Elle a mit le courant pour tester l'installation. J'ai appuyé sur la sonnette, ça ne marchait pas et quelques secondes plus tard elle a ouvert la porte pour me dire que ça sentait le brûlé (en rentrant je n'ai pas vu de fumée...). Je suis rentré et ne me souviens pas exactement si j'ai coupé le disjoncteur moi même ou s'il avait sauté. Ce dont je suis sûr c'est qu'en ressayant (naïvement) de remettre le courant 5min plus tard le disjoncteur a sauté immédiatement.
    - En effet l'installation ne semble pas contenir d'interrupteur différentiel 30mA de sécurité pour les personnes... Devrais m'en inquiéter davantage compte tenu que c'est une vieille maison avec beaucoup de choses pas aux normes.
    Sedgex
    En effet les soudures ont l'air d'avoir soufferts de quelque chose... (je n'y connais rien désolé).
    Nom : IMG_20220122_172354.jpg
Affichages : 248
Taille : 87,4 Ko
    Citation Envoyé par Sedgex Voir le message
    Pièce jointe 453521
    les soudures me paraissent bonnes, c'est juste un reste de flux, ces pastilles ont du être soudées manuellement après fabrication de la carte,
    si la tension est plus élevée que prévu sur le condensateur c'est par ce que la carte ne fonctionne pas et donc ne consomme pas
    f6exb
    Un petite peu à gauche des points rouge (#32] il y a un fusible F32. Y a-t-il du jus après lui ?
    f6exb
    Ça va ensuite sur le régulateur 7815.
    Pointe de touche noire sur sa patte du milieu :
    combien y a-t-il en tension sur les deux autres pattes ?
    f6exb
    Saleté de temporisation
    Suite :
    ... aux bornes du condensateur et non 22 à 24v ...
    Le transfo nouveau est-il strictement le même que celui d'origine?
    Quelle tension délivre-t-il au secondaire 15V alternatif? La tension continue dépend directement de cette tension.
    ... Sauf grosse erreur de ma part, tableau est monophasé. Contrat 9kVA en tout cas ...
    C'est quand même bizarre parce que en #3, la photo du tableau montre bien un disjoncteur différentiel 300 mA de 64A, avec plusieurs sorties câblées. On ne voit pas le haut, montrant les fils d'arrivée. Il serait intéressant d'y regarder, et de mesurer les tensions présentes.
    Tout contre lui, on voit un interrupteur différentiel 30 mA dont on ne sait pas ce qu'il protège au juste.
    ... Moins de 1ohm de résistance sur le bobinage côté 15v ...
    Ça, ça parait tout à fait normal.
    ... environ 4ohms sur celui côté 220v ...
    Ça, pas normal du tout. En chauffant, il est probable que de l'émail ait fondu, et qu'une partie des spires se soit mise en court circuit.
    L'ennui, c'est que comme plus rien ne fonctionne, on n'a pas le schéma, et qu'il est difficile de tenter de le reconstituer avec le double face et les composants des deux côtés.
    S'agissant d'un produit international, il serait intéressant de rechercher si quelqu'un ne s'est pas déjà infusé ce travail pour nous en faire profiter.
    Édit: petite correction. Le circuit est simple face mais avec des composants des deux côtés.
    Dernière modification par gienas ; 22/01/2022 à 18h28.
    Sedgex
    Je suis désolé vous m'avez perdu. Je ne vois nulle part d'indiquer F32 sur le circuit, ni des points rouges. Pourriez vous m'expliquer autrement ? Merci
    Sedgex
    Peut être que c'est FS2 auquel vous faites référence ?
    f6exb
    Sur le message n°32, des cercles rouges ont été rajoutés par mondou.
    Si tu pars de la borne du bas du condensateur, près du marquage "D1" et en allant vers la gauche, tu vas arriver à "F32".
    Avec une pointe de touche sur la borne du haut du condo, puis l'autre avant et après F32, retrouves-tu du jus de chaque côté de F32 ?
    Dernière modification par f6exb ; 22/01/2022 à 18h56.
    Sedgex
    Bien trouvé ! Après ce fusible il n'y a plus de courant. Le régulateur 7815 n'est pas alimenté du coup.
    je crois que c'est F52, à coté de JP4-TR6 et R34
    Sedgex
    Est ce possible de réparer cela..?
    f6exb
    Peut-être, mais il a mis la main dessus
    f6exb
    Y a-t-il une indication dessus ?
    De toutes façons le 7815 c'est 1 A max.
    Dernière modification par f6exb ; 22/01/2022 à 19h01.
    en effet, bien vu f6exb !!
    f6exb
    En soudant un des minuscules brins du fil souple d'une rallonge, tu devrais obtenir un fusible d'environ 0,6 A.
    À tenter.
    Sedgex
    Une rallonge ? Je en connais pas le vocabulaire électronique... pour moi une rallonge c'est une rallonge électrique...
    Je ne m'y connais pas mais suis prêt à me lancer pour réparer, quitte à acheter du matériel nécessaire. Je préfère réparer les.choses quand c'est possible.
    Sedgex
    Comment avez vous pu savoir que c'était un fusible de 0.6A?
  1. [Autre] Multimètre "testeur" branché en série ou en parallèle (=dérivation)
    Par invite470cceda dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2021, 15h37
  2. "NextDNS" : site "RTL" dans l'allowlist, pourtant le "play" est bloqué ici (voir lien)
    Par sypqys dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/09/2020, 18h23
  3. [Brun] "Sécurité" quand carte inverter branché
    Par invite2209d81a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2016, 22h27
  4. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 13h45
  5. suite logique d'activation de solenoide pneumatique (etape "haut" "bas")
    Par invitedb14b30d dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 02/07/2012, 18h49
