Bilan après 1 an de TEMPO - Page 2
Page 2 sur 7 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 189
    Re : Bilan après 1 an de TEMPO
    Et si je peux me permettre :
    Carminas
    C'est exactement cela.
    A noter qu'EDF ne refacture pas la prestation au client (du moins pour le moment).
    Carminas
    jpg29
    En fonction du sens de la diode on aura un ordre "arrêt" ou un ordre "hors gel". Donc facile à tester
    Ce que j'ai écrit, c'est EDF qui doit le saisir dans le portail d'ENEDIS. Donc n'importe qui peut en faire la demande.
    J'ai eu l'occasion de le faire en ligne avec un conseillère et cela lui a demandé d'entrer 3 paramètres :
    - EAU (pour gérer l'ECS) - EAU1 signifie fermé en HC. Ici on ne s'en sert pas, mais il faut quand même le saisir.
    - CHAU (pour gérer le chauffage) - CHAU1 signifie fermé en HP rouge
    - circuit (1 ou 2 pour indiquer si c'est EAU ou CHAU qu'on doit affecter au contact) - Donc ici c'est circuit2 qui nous intéresse.
    Je ne crois pas qu'on puisse le faire à partir du compte ENEDIS, mais vous pouvez toujours essayer.
    Un retour sera intéressant.
    A noter qu'on parle parfois de P1-EAU1 ou P1-CHAU1, mais cela revient au même.
    Ok pour la diode, j'ai trouvé çà :https://www.domotique-store.fr/domot...-1000v-1a.html ou çà : https://www.domotique-store.fr/domot...lectrique.html , je ne vois pas trop la différence hormis son gainage installé.
    Merci pour les infos de paramétrage, je vais essayer de joindre Enedis soit sur mon compte soit par téléphone .
    A la base, je pensais que pour automatiser le système, il fallait récupérer la télé-info du linky ce qui met impossible, mon compteur étant à l'extérieur de l'habitation de l'autre coté du mur où se trouve le tableau général.
    J'ai bien demandé un devis à Enedis pour le mettre à l'intérieur, j'ai laissé tombé (entre 750 et 1000 euros) pour 50 cm de fils et une platine compteur
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    jpg29
    Une autre question qui me vient :
    Y a t'il possibilité au niveau du linky de savoir si le nouveau paramétrage a bien été pris en compte ?
    Carminas
    A mon avis c'est pareil
    Le 2ème vous éviter de mettre vous même de la gaine thermorétactable.
    Utiliser C1C2 c'est plus simple que d'utiliser la téléinfo qu'il faut décoder.
    Mais sinon, le câble téléinfo, vous pouvez le passer vous même.
    Sur le Linky, il faut faire défiler l'affichage pour voir l'état du contact sec qui doit être fermé les HP des jours rouge et ouvert le reste du temps (alors que par défaut il est fermé en HC tous les jours).
    Carminas
    Précision ou plutôt rappel, que ce soit clair pour ceux qui débutent.
    Dans le cas du tarif Tempo :
    Le contact C1-C2 est fermé si jour rouge ET en HP
    (En jour rouge HC, le contact C1-C2 est ouvert.)
    Dernière modification par Jeryko ; 21/02/2024 à 14h58.
    jpg29
    C'est ce que j'ai voulu faire,
    Réponse d'Enédis :" le coffret ne vous appartient pas, vous ne pouvez pas le percer "
    C'est quoi cette connerie ?
    Il n'y a rien eu à percer dans mon cas.
    (Pour le raccordement presser assez fort sur les bornes pour insérer les fils dénudés.)
    Dernière modification par Jeryko ; 21/02/2024 à 15h06.
    jpg29
    Mon coffret extérieur où se trouve le Linky est inaccessible par le dessous où rentrent les câbles , je n'ai donc pas d'autre possibilité que de percer le fond du coffret.
    Tu veux dire le fond du tableau ?
    Le coffret t'appartient.
    J'ai installé le mien en 1979 et je peux y accéder par le dessous. (Coffret Beromet + base)
    Au fond du coffret il y a une partie avec les prédécoupages pour la passage des câbles.
    Evidemment, ne pas percer n'importe où !
    Dernière modification par Jeryko ; 21/02/2024 à 15h26.
    jpg29
    Non, je parle bien du fond du coffret.
    Le mien n'a pas de base . il est fixé au ras du sol (dalle béton) sur le mur de la maison.
    Difficile d'en dire plus. (cas par cas.)
    Il doit bien y avoir un moyen de percer un petit trou de 6-7 mm pour ce petit câble !
    Et tu n'iras pas en prison ! (elles sont déjà pleines )
    Dernière modification par Jeryko ; 21/02/2024 à 15h41.
    Carminas
    2 fils téléphoniques cela fait moins d'1mm de diamètre.
    Vous les laissez passer sous le capot vert et on n'en parle plus.
    Pas besoin de percer.
    Carminas
    jpg29
    j'espère bien pour un petit trou de perceuse
    Je peux récupérer sans problème dans mon tableau les deux fils 1.5 mm2 qui commandent mon chauffe eau.
    J'attends une réponse d'Enédis
    jpg29
    Le problème n'est pas là.
    Le tout est de les rentrer dans le sous sol où se trouve le tableau.
    Carminas
    Pour être plus précis, dans le cadre d'un tarif Tempo
    - par défaut C1-C2 est fermé pendant les HC (comme dans le cas d'un tarif HC). Cela permet de piloter le chauffe-eau.
    - si on a faut une demande pour modifier avec CHAU1, il est effectivement fermé les jours rouges pendant les HP, ce qui permet de couper le chauffage.
    - mais si quelqu'un s'est gourré dans la chaine de la demande et qu'au final le technicien a par exemple paramétré CHAU2, C1-C2 sera fermé les jours rouges pendant les HP et les HC
    Il faut donc bien veiller à ce que tout ait été fait correctement.
    Carminas
    Carminas
    Citation Envoyé par jpg29 Voir le message
    C'est votre mur, vous avez le droit de le percer à côté de la platine.
    Mais peut être qu'une photo aiderait à mieux comprendre votre cas de figure.
    Carminas
    jpg29
    Le mur,il n'y a pas de problème, mais pour rentrer dans le coffret sans le percer ........
    Photo impossible, il pleut des hallebardes à la pointe Finistère.
    De toute façon, je laisse tomber la téléinfo pour l'instant, le contact c1c2 arrive dans mon tableau, j'attends un rappel d'enédis.
    Dernière modification par jpg29 ; 21/02/2024 à 16h03.
    Carminas
    Je n'ai pas parler de rentrer dans le coffret
    Vous faites arriver un fil téléphonique en apparent qui passe sous le capot vert et c'est tout
    Comme ça (pas besoin de laisser autant les fils apparents)
    Nom : IMG_4011.JPG
Affichages : 302
Taille : 158,3 Ko
    Mais bon, C1C2 c'est plus simple que décoder la téléinfo.
    Dernière modification par Carminas ; 21/02/2024 à 16h13.
    Carminas
    jpg29
    Je viens d'avoir des nouvelles d'EDF : reconfiguration du contact tarifaire en fin de semaine à ma demande le temps de modifier le câblage du chauffe eau et accumulateur sur horloge.
    J'ai également un gestionnaire d'énergie qui gère les fils pilotes des radiateurs.
    où dois je l'insérer dans le câblage ?
    Carminas
    C'est le problème, on ne peut pas (à moins que votre gestionnaire ait une entrée fil pilote, mais peu probable).
    Sauf à passer par un contacteur NO/NF, mais c'est un peu usine à gaz :
    Nom : Provisoire.jpg
Affichages : 340
Taille : 73,5 Ko
    C'est pour cela que j'ai viré mon gestionnaire (qui ne me servait plus à grand chose).
    Un conseil, ne pas modifier le câblage tant que ce n'est pas fait par ENEDIS
    Dernière modification par Carminas ; 21/02/2024 à 18h24.
    Carminas
    jpg29
    Merci pour le nouveau schéma.
    Nous ne sommes que deux et habitons uniquement le rez de chaussée
    Je vais donc juste me focaliser pour l'instant sur cette zone.
    l'étage n'est pas chauffé ou alors uniquement par l'accumulateur qui est au pied de l'escalier et qui ne fonctionne qu'en heures creuses.
    Le conseil d'attendre le recâblage c'est pourquoi ?
    Carminas
    Parce que pour moi ils n'ont pas réussi du 1er coup
    Carminas
    chez moi aussi , contrat EJP, contact mal programmé, toute ma conso passée à la trappe entre changement du compteur et constatation du défaut, merci EDF!
    Dernière modification par jiherve ; 21/02/2024 à 21h02.
    coco34
    bsr carminas si si ca pompe un congélateur le faire tourner que en HC sur l'année ca fait une belle économie
    Carminas
    Pas faux mais :
    Une petite recherche sur le net donne une conso pour un congel entre 100 et 500 kWh/an (ca dépend du modèle)
    Si je prends le tarif pendant les 300 jours bleus
    - si tout se fait en HC : entre 11 et 53 €
    - si en permanence donc 1/3 en HC et 2/3 en HP : entre 17 et 84€
    Si je prends le tarif pendant les 43 jours blancs
    - si tout se fait en HC : entre 2 et 9 €
    - si en permanence donc 1/3 en HC et 2/3 en HP : entre 3 et 14€
    Si je prends le tarif pendant les 22 jours rouges
    - si tout se fait en HC : entre 1 et 5 €
    - si en permanence donc 1/3 en HC et 2/3 en HP : entre 5 et 24€
    Soit une différence annuelle entre 11 et 56€, ou encore entre 1€ et 4,5€ par mois, en fonction du type de congel
    Et si on ne le fait que les jours rouges, on gagne entre 20 centimes et un euro par jour rouge.
    Même si ce n'est pas nul, c'est ce que j'appelle négligeable si on le compare aux enjeux de la conso d'un chauffage élec.
    De plus je ne suis pas sûr que ce soit top pour la chaine de froid de couper le congel 16h par jour.
    Carminas
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Pas faux mais :
    même avec une inertie suffisante, cela ne vaudrait que s'il n'était pas ouvert pendant toute cette période (et en général on ouvre plutot son congelateur pendant les HP)
    une très mauvaise idée selon moi.
    Carminas
    Et puis lorsqu'on a pris TEMPO, on s'est dit qu'il ne fallait pas que cela nous "bouffe la vie" et on ne cherche pas à gratter un ou deux euros à tout prix.
    Hormis le chauffage, on a le même usage que les autres jours de nos équipements électriques.
    Bien entendu les jours Rouges, on va éviter par exemple de nettoyer le four à la pyrolise, ou de faire tourner un sèche-linge ou de se lancer dans une après midi de Karcher ou de repassage.
    Mais pour le reste on fait comme d'habitude, en particulier pour cuisiner pour s'éclairer...
    Sachant que comme tous les autres jours, ECS, LV, LL tournent en HC.
    Carminas
    Gyrocompas
    Pas faux mais
    Dans le cas d'un chauffage électrique, penser à moduler la vitesse de la VMC en fonction de la présence dans le logement.
    Dans le même style, le séquencement d'actions peut influer la consommation.
    Carminas
    C'est vrai la VMC
    Dans un premier temps je la coupais lors des HP rouges (vu qu'on cherche à garder ses calories inutile de les expédier à l'extérieur)
    Mais au moment des douches, j'avais plein de condensation d'autant plus accentuée qu'il faut froid dehors à ces périodes.
    Du coup je ne sais pas encore bien quel conduite adopter. Pour l'instant je coupe et je remets au moment des douches (je n'ai qu'une vitesse sur ma VMC).
    Carminas
  1. [Numérique] Arrêt définitif après tempo de 2hrs avec cd4017
    Par didiersee dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2020, 20h19
  2. [Chimie MP spé ] bilan des espèces après réaction
    Par invitec2490261 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/05/2013, 20h53
  3. bilan carbone vs bilan azote
    Par invitedc90cc03 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2013, 19h33
  4. Bilan de compétences pour choisir les écoles après prépa
    Par invite93fc8d9a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 15/05/2010, 16h10
  5. bilan après isolation et suite de travaux ...
    Par invite12abfd2b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/09/2009, 21h26
