Problème chauffage
Affichage des résultats 1 à 30 sur 73
Problème chauffage
    Djerinho
    Problème chauffage
    je viens d'acquérir un appartement avec chaudière électrique pour ECS et radiateurs
    une Mixeo 7.5Kv de Gretel
    Apres 3 mois de travaux, de replacement de tuyaux pour les mettre dans un faux plafond,je m'apercois que les 3 derniers radiateurs ne chauffent pas...(6 7 8 sur la plan)
    les 1 2 3 arrivent a amener la température 20 degrés dans les pièces, dans les autres, la température dépasse difficilement les 19 même avec a chaudière a fond.
    la pression est a 1.5 1.8 Bar
    la pompe est réglée en debit variable comme conseillée par Grettel
    température de l'eau reglée sur 60
    j'ai un seul point de purge en hauteur pour tout le circuit.
    Je vous joints des photos.
    Si quelqu'un a une idée.
    Renzo
    Re : Problème chauffage
    Je ne sais pas si tous les radiateurs sont raccordés comme celui de la première photo, mais si oui c'est normal que les premiers radiateurs prennent tout dans la mesure où il n'y a pas de coude de réglage donc il n'y a pas de possibilité d'équilibrage du réseau.
    Bonsoir, Une chaudiére électrique pour un tel usage...ça risque d'etre onéreux à l'usage.
    Je ne sais si les travaux son terminés ou en court , mais le passage en PLAFOND sont ils isolés..thermiquement.
    Il risque de faire chaud dans le faux plafond sans bénéfice pour le reste. Tout cela représente une
    surface et volume à chauffer de...?
    La puissance de chauffe ne pourra dépasser les 7.5 kW
    Hauteur sous plafond de ..?
    Djerinho
    oui il sont tous comme sur la 1ere photo.
    " il n'y a pas de possibilité d'équilibrage du réseau." du coup mon probleme est insolvable?
    yaadno
    bjr:
    A ce stade il y a beaucoup d'hypothèses:
    -les déperditions sont supérieures à 7.5kW:surface,localisation,iso lé comment?
    -les modif tuyaux ne laissent pas passer suffisamment de débit
    -les té de réglage des radiateurs ne sont pas assez ouverts
    -la chaudière ne fournit pas les 7.5kW;voir au compteur;
    -les radiateurs sont calculés pour quelle puissance 60/45?
    Avant les modif,çà marchait bien?
    Djerinho
    Les travaux sont terminés. Nous habitons dedans et il commence a faire froid dans les pieces de vie.
    Les tuyaux ne sont pas isolés thermiquement dans le faux plafond.
    La surface habitable est de 105m2 hauteur sous plafond de 3m
    Estce la chaudiere qui n'est pas assez puissante?je devrais avoir quand meme de l'eau tiede non?
    Djerinho
    les déperditions sont supérieures à 7.5kW:surface,localisation,iso lé comment? Immeuble Haussmannien DPE D.
    Apparement je n'ai pas de Té de réglage sur les radiateurs.
    Quand la chaudière fonctionne pour essayer d'aller au 60 degrés demandés, je suis autour de 4500VA sur le Linky
    Avant les modifs, je ne sais pas, nous venons de l'acheter. Il m'a dit que les departs etaient par des petits tuyaux et larges l'arrivee, Il a fait l'inverse dans le nouveau systeme.
    Dernière modification par Djerinho ; 15/12/2025 à 18h09.
    BOB92
    Avant de modifier quoi que ce soit ....
    a) As-tu mesuré les T° d'eau au départ et au retour au niveau (prés) de la chaudière
    b)Tu as mesuré une puissance électrique de l'ordre de 4,5 kVA . Celà semble indiquer que la chaudière a été bridée (niveau de la chaudière) , cf sa doc.
    A vérifier ..... Peut-être lié à une puissance souscrite ENEDIS trop faible ...
    Doc constructeur ci-jointe
    gretel_fiche_technique_mixeo_web.pdf
    Djerinho
    je suis a une puissance Enedis de 9 Kv.
    il y a plusieurs allures sur la chaudiere., je ne vois jamais qu'elle passe en allure 2. Est ce a moi de le faire,? ou elle doit passer automatiquement en allure 2 puis 3?
    le tuyau de sortie est chaud..(mais pas de mesure exacte, je le fais ce soir)
    Dernière modification par Djerinho ; 15/12/2025 à 18h50.
    BOB92
    Il faut mesurer les 2 températures ( aller et retour)
    Je ne sais pas répondre à la question , le plus simple et logique est déjà de te procurer la notice liée à ta chaudière (dixit le Web du fabriquant)
    La boutique en ligne boutique.gretel.fr propose également les notices en téléchargement gratuit pour chaque produit.
    C’est particulièrement pratique si vous connaissez la référence exacte de votre chaudière.
    Djerinho
    J’ai la notice
    Il est mentionné 3 allures. Mais je ne sais pas si elle doit passer automatiquement lorsque qu’elle a besoin de plus de puissance ou bien c est. Aloi de la faire passer en deux
    Nom : IMG_9323.jpeg
Affichages : 232
Taille : 86,7 Ko
    yaadno
    d'après la derniere page notice,c'est toi qui dois sélectionner la puissance;
    isolé comment? quelle ville?
    Djerinho
    Isolé bof
    Sur Levallois 92300
    Mais même en allure 1 je devrais avoir tous mes chauffages tièdes non?
    BOB92
    Comme indiqué, il faudra configurer pour avoir les 3 allures ( 7,5 kVA au max) ,
    mais attention par ailleurs, de ne pas dépasser la puissance souscrite .9 kVA.. tout dépend des autres consommateurs.
    Mais déjà, avant de commuter, mesure les 2 températures,
    puis tu passes en "3 allures" , et une fois stabilisé tu remesurera les 2 températures,
    et tu diras si tu as constaté une évolution de par ailleurs . (avant de toucher au circulateur ou aux robinets des radiateurs (puisque pas de T de réglage sur ces vieux radiateurs)
    Djerinho
    Je suis passé en allure 2
    Elle tire du coup 6500
    Et rebaisse en 1 quand le besoin est moindre.
    36.2degrés pour la sortie
    Et 33 en entrée
    34,9sur le tuyau du radiateur 4.
    39 sur radiateur 5
    Dernière modification par Djerinho ; 15/12/2025 à 20h32.
    Djerinho
    Thumbs up Re : Problème chauffage
    Alors
    J’ai ferme les 4 premiers radiateurs. Et en mode 2 allures, les 3 derniers se sont mis à chauffer…
    J entends quelques bruits d’air dans le tuyau du dernier. Est ce que je peux faire une purge au niveau de l entrée vu que je J ai pas de robinet de purge ?
    Et comment faire pour que tous soient un peu ouverts et fonctionnent?
    BOB92
    D'abord, aprés une modif de réglage des robinets, il faut attendre un certain temps ( je dirais 24H ) pour qu'une mesure de température ait un sens ....
    Pour la purge, tu dis avoir un seul point de purge en point haut. Je suppose que c'est bien un point haut de l'installation, et qu'il n'y a pas de points hauts secondaires non équipés .
    Une des solutions que je préconiserais, serait de mettre le circulateur à sa vitesse max pendant quelques heures, puis de le stopper , pour purger au mieux en point haut .. tu verras s'il y a beaucoup d'air ..
    puis tu remets en service normal , et recommence l'opération qqs jours plus tard .... tant qu'il y a de l'air qui sort ...
    Djerinho
    Merci pour ton retour.
    Le point de purge le plus haut se trouve derrière cette trappe. Je n’ai malheureusement plus d’escabeau assez grand pour y monter ce soir.
    J’ai mis mon thermostat dans la pièce la plus éloignée dont le radiateur ne chauffait jamais, la j’entends la chaudière jongler entre l’allure et l’du deux.
    Je vais mettre la pompe sur le volume, max en débit constant pendant la nuit, et voir comment ça évolue
    Nom : image.jpg
Affichages : 197
Taille : 2,16 Mo
    J’entends encore du bruit dans les radiateurs qui sont partiellement ou entièrement allumé, est-ce que cela signifie qu’il y a encore forcément de l
    Eau?
    Bien cordialement
    BOB92
    Bsr
    Du bruit, tout est relatif .... et de l'air il y en aura toujours un peu ....
    Bref, effectivement, mets ton circulateur à vitesse maxi pour cette nuit;
    demain tu l'arrêtes entièrement, et tu essaie de purger en point haut ... tu verras s'il y a beaucoup d'air ..
    Djerinho
    Un grand merci
    Je dois récupèrer un escarbot assez haut pour purger.
    Renzo
    Citation Envoyé par Djerinho Voir le message
    Alors
    Ton test confirme bien qu'il y a un problème d'équilibrage. Il faut remplacer (ou faire remplacer) les coudes en pied de radiateur par des coudes de réglages sur l'ensemble des radiateurs. Ensuite tout pourras faire un équilibrage en bridant un peu le premiers radiateurs du circuit.
    Djerinho
    SUper merci beaucoup.
    n'importe quel plombier serait capable de faire ca?
    Djerinho
    j'ai une question peu être idiote..
    Mes radiateurs sont à têtes manuelles?,
    l'eau arrive par son tuyau d'acheminement.. SI je ferme la tête du 1er radiateur, l'eau est quand même dans le tuyau,
    L'eau continue comment pour aller aux radiateurs suivants? au niveau de la bifurcation en amont?
    BOB92
    Qui a fait ces travaux ? et pourquoi ?
    Bizarre des tuyaux non isolés dans le faux plafond ?
    Djerinho
    Tout l'appartement a été refait,
    Au départ, nous avons voulu les cacher dans le faux plafond, et pour cela nous avons du les monter de quelques centimètres, sinon le faux plafond arrivait sur l'encadrement d'une porte.
    c'est un plombier mandaté par notre entrepreneur qui a fait les travaux.
    Nom : couloir.jpg
Affichages : 194
Taille : 138,1 Ko
    yaadno
    Les tablettes sur les radiateurs c'est pratique,mais çà n'aide pas une diffusion correcte de la chaleur;
    Djerinho
    Gros sujet de discorde avec ma femme
    Elle avait donc raison !!!
    Djerinho
    kvBonjour
    apres verif aupres de gretel, la chaudiere est de 9Kva.
    Je suis donc passé aux 3 allures. LA chaudiere monte bien a l'allure 3 si besoin, la temperature de l'eau atteint bien les 60 degres demandés. La temperature a la sorti est de l'ordre de 55 60°
    Idem dans les radiateurs les plus proches.
    Le derniere lui, est chaud en haut et froid en bas.
    le probleme est ma facture entre 15 et 20 € par jour pour etre chauffé a seulement 20 degres..
    Est il plus judicieux de pousser a la 3e allure (9kva) pour atteindre plus rapidement la consigne? ou bien à la 2e (6000kv) et mettre plus de temps pour l'atteindre?
    Je vais faire venir un chauffagiste pour un desembouage total des radiateurs, et changement de robinets manuels
    Merci par avance
    yaadno
    +remplacement des coudes par des tés de réglage(déja dit + haut)
    ça ne sert à rien de discuter la dessus tant qu'on ne connait pas la superficie de l'appart;
    Djerinho
    A oui j avais oublié la pose des Tés de réglage
    SUperficie de 105m2 3m de plafond..
    15euros pour avoir 19 degres c 'est cher payé/...
  1. Remédier à un problème de chauffage quand les pros ne suffisent à résoudre le problème
    Par invite06702e3e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/08/2020, 09h59
  2. Problème chauffage jour/nuit - chauffage gaz + netatmo
    Par invite129bdf09 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2019, 23h46
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 07/02/2015, 12h15
  4. [Thermique] Problème chauffage Chaffoteaux et Maury Nectra Top 2.23 : se coupe en chauffage !
    Par invite4daef799 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2014, 19h34
  5. [Thermique] Problème chauffage !
    Par invite3ccd88fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2011, 18h26
