Ou peut-être pour tester l'éolienne.
j'ai déjà fait çà pour calibrer un petit ventilo de pc recyclé en anémomètre, il ne faisait que 5 cm de diamètre et placé au bout d'un bras de 50cm j'avais entrainé le tout par un Nema 17 qui n'était pas loin du bout de ses possibilités alors que le ventilo ne fournissait aucune puissance significative, donc pour une hélice de 30cm il va falloir un gros moteur et sans doute un bras plus long pour avoir un "vent" à peu prés uniforme sur le diamètre balayé par l'hélice.
je lui souhaite bon courage.
Bonjour à tous, et désolé pour le retard de réponse.
Ce matin, j’ai terminé la dernière impression de ma dernière roue crantée. J’ai donc pu tout monter. Ma maquette ressemblait à ça (photo jointe).
J’ai ensuite fait tourner mon moteur de 250 W à seulement 5 V. En branchant la sortie de mon éolienne à un rhéostat, j’ai pu mesurer les volts et les ampères délivrés par celle-ci.
La réponse tant attendue : avec 5 V, l’éolienne délivre environ 4 A et 10 V, ce qui nous donne largement les 30 W voulus. Un moteur de seulement 30 W pourrait donc largement suffire, je pense.
C’est donc une réussite pour ce prototype. Il ne reste plus qu’à l’améliorer pour éliminer les quelques vibrations liées au support, qui n’est pas très rigide (réalisé avec les disponibilités de l’atelier afin de faire les tests rapidement), et à améliorer aussi l’esthétique.
Merci à tous ceux qui m’ont aidé. Bonne continuation, et si vous avez des questions, n’hésitez pas. Bonne fin de journée !![]()
merci de retour d'exp.
néanmoins c'est physiquement impossible on ne peut pas la faire tourner avec un moteur de 30W si l'éolienne délivre 30W
Dernière modification par racard ; 09/06/2026 à 15h19.
je vous assure que c'est possible on me la même confirmer en atelier un entrainement par courroie n'a rien a voir avec le vent avec un rapport de reduction bon entre les roue crantée je continue a penser que se serai possible avec un aussi petit moteur
ok si on vous l'a confirmé en atelier...
si vous le mettez dans votre rapport de stage ca va faire tiquer votre enseignant.
par curiosité :
comment mesurez vous la puissance délivrée par l'éolienne ?
comment mesurez vous la puissance absorbée par le moteur ?
Malheureusement, je ne sais pour l’instant déterminer cela que grâce à des essais. Pour mesurer la puissance délivrée par l’éolienne, c’est possible, mais je ne sais pas encore comment calculer la puissance absorbée.
Après, mon BTS est beaucoup axé sur la modélisation et la conception, et moins sur la physique et les calculs de ce type, même si ce serait effectivement intéressant de mieux les maîtriser.
c'est la réponse que j'esperai.Malheureusement, je ne sais pour l’instant déterminer cela que grâce à des essais. Pour mesurer la puissance délivrée par l’éolienne, c’est possible, mais je ne sais pas encore comment calculer la puissance absorbée.
déja dites nous comment est mesurée la puissance délivrée par l'éolienne ?
U et I c'est du continu ou de l'alternatif ?
+1
si l'éolienne doit fourni 30W alors qu'il faut 30W pour faire tourner les pales, le minimum en moteur est 60W plus les pertes de rendement (chaine cinématique, pertes moteur..)
Alors, de ce que je sais, ce matin on a voulu faire des tests. Une personne de l’atelier de génie électrique a branché un rhéostat en sortie de l’éolienne. Il a ensuite branché un voltmètre et un ampèremètre, puis nous avons commencé à faire tourner le moteur, donc l’éolienne.
Avec une alimentation à 5 V, et environ 2,5 A en entrée, nous avons mesuré environ 10 V en sortie sur le voltmètre et 4 A sur l’ampèremètre.
ça veut dire qu'avec 12.5 Watts en entrée tu parviens à sortir 40 Watts ? fais vite breveter tu vas être millionnaire, que dis je, milliardaire !
excusez moi rectification
a vide on avait 5V 2.5A
quand on a brancher tous on avait les 40Watt largement mais personne avait relever les doonner de l'alim
mais on en a conclu qu'on arrivait a avoir nos 30Watt sans faire tourner enormement l'eolienne donc c'etait le point positif
Tout d'abord félicitations pour la réalisation, et merci du retour.
J'ai l'impression qu'il y a besoin de clarifications.
Le premier point qui intrigue est le moteur de 250 W qui fonctionne sous 5 V. Ce moteur, utilisé à pleine puissance consommerait un courant de 50 A ce qui est énorme.
Est-ce bien un moteur de 250 W, et quelle est la tension nominale ?
Après, il est assez curieux de constater un courant délivré de 4 A sous 10 V, soit 40 W (post #70).
En se reportant au graphique du post #40, on voit que pour délivrer 40 W ( 3.33 A sous 12 V), la vitesse du vent est autour de 25 noeuds, soit 45 km/h, ce qui fait un joli courant d'air, est-ce que ceci a bien été constaté ? Même si on peut supposer que le rendement de l'éolienne en ventilateur est inférieur à celui de l'utilisation en éolienne.
Enfin, il est étonnant de mesurer une tension de 10 V pour un générateur censé fournir une tension de 12 V.
bonsoir,
si les courants et tensions ne sont ni du continu pur et dur ou du sinus pur et que les appareils de mesures ne sont pas des vrais RMS alors les mesures sont complétement fausses, un grand classique dans le domaine
Donc ref du moteur, ref de la génératrice.
Accessoirement ce type de mesure ne sert strictement à rien , on pourrait se passer de la partie aero de l'éolienne car là c'est bêtement l'entrainement d'une génératrice par un moteur .
J'approuve le citoyen ci-dessus !
Et que veut-on tester ? L'éolienne ou le générateur ?
D'après les post #46 et #47, il s'agit de tester l'éolienne en intérieur, donc sans vent.
bonsoir,
là on ne teste que la génératrice quel intérêt sauf si bien sur on doute de l’état de celle ci ?
Pour tester l'éolienne il faut du vent.
On efface tout et on recommence . . .
Bonsoir.
On peut imaginer un test rapide en fin de chaîne d'assemblage.
Ici, en faisant confiance aux mesures, l'éolienne ne passerait pas le test puisque la tension de sortie n'atteint pas 12V.
perso, j'ai juste compris que le demandeur veut entrainer une éolienne à l'aide d'un moteur dont la puissance doit être défine afin d'obtenir 30 Watts en sortie, pour le reste c'est à lui d'apporter des précisions sur le but réel
que veux t'il faire et d'où sort 1329 ?
skysmotor.co.uk vend en ligne les produits suivants*: platine linéaire motorisée, platine linéaire manuelle, contrôleurs de moteurs pas à pas, réducteur planétaire, et peuvent être achetés en ligne si nécessaire.
Dernière modification par Gino ; 12/06/2026 à 02h53.
