Calcul d'un couple nécessaire pour un moteur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 82
    Titouan3
    Smile Calcul d'un couple nécessaire pour un moteur
    bonjour je travaille actuellement sur un projet je doit faire tourner une petite éolienne avec un moteur. Le moteur serai accrocher par terre et a sont bout une roue cranter au bout de l'éolienne pareil une roue cranter je doit faire tourner mon éolienne a 1329tr/min a peut près je ne sais pas quelle moteur choisir pour avoir le couple nécessaire pour tous emmener je ne sais pas non plus quelle nombre de dent mettre sur mes roue cranter et je ne sais pas non plus quelle courroie je vais choisir vous pouvez tous choisir si vous voulez mes donner que je connais son (je donne tous même si je sais que vous aurez pas forcement besoin de tous ça) :
    Nb de pale : 6
    Diamètre des pale : 510mm
    Vitesse voulu de l'éolienne : 1329 tr/min
    TSR : 3
    si vous avez besoin de plus d'info n'hésiter pas merci a ceux qui essayeront de m'aider dans mon problème
    Re : Calcule d'un couple nécessaire pour un moteur
    En fait tu veux un ventilateur ! Il manque le pas de la turbine pour le calcul.
    Une approche pratique consisterait à charcher sur le net les caractéristiques de cette éolienne et de noter la puissance générée en fonction de sa vitesse de rotation.
    Sinon d'une éolienne de diamètre approchant.
    Titouan3
    oui c'est un peu ca
    c'est pour une machine didactique
    merci beaucoup je vais essayer de voir ça alors
    merci encore
    Au fait, pourquoi 1329 tours/mn ?
    Tu es sûr qu'elle ne va pas exploser ?!
    Gwinver
    Oui, 1329 est curieux, et aussi rapide surtout pour un ventilateur de 50 cm de diamètre.
    Il faudra faire attention à protéger l'hélice des contacts. Les extrémités des pales auront une vitesse supérieure à 100 km/h.
    La structure devra être robuste.
    Titouan3
    Car je doit avoir 30watt en sorti de l’éolienne du coup je doit la faire tourner comme ça
    Et non pas d’explosion tqt pas elle es capable d’aller bien plus vite
    Titouan3
    Elle sera en cage pour éviter les accidents et elle sera sur un support vous inquiéter pas c’est une éolienne qui de base doit être sur les bateaux elle sont capable de tenir des tampete bien plus rapide que ça
    1329 tr/min c’est comme si il y avais un vent de 45km/h a peut près donc ça va encore
    le couple sera fonction de la puissance du moteur, de sa vitesse nominale et de la démultiplication entre le moteur et l'hélice
    si l'éolienne était à construire on pourrait mettre le moteur sur l'arbre d'hélice, ce qui evite la chaine cinématique mais là ..
    Dernière modification par titijoy3 ; 30/05/2026 à 06h57.
    Gwinver
    1329 tr/min n'est pas très loin de 1500 tr/min qui est la vitesse de rotation standard de beaucoup de moteurs électriques. Un entraînement direct serait peut-être envisageable.
    Edit : grillé par titijoy3
    Citation Envoyé par Titouan3 Voir le message
    Voilà du nouveau, où et comment est établie cette puissance ?
    Si la puissance du flux d'air généré par le ventilateur est connu on s'approche d'une possibilité de calcul.
    je pense qu'avec 30watt il vaut mieux garder votre énergie pour faire autre chose.
    il y a sur france TV roland garros en ce moment et ensuite il y a paul seixas au critérium du dauphiné...
    je pense que tu n'a pas tout lu !
    si si j'ai tout lu au 1er post c'est un ventilateur à 1329tr/mn ensuite il indique qu'il va obtenir 30w donc la y a un souci...
    mais 1329trs/mn ca reste un bel objectif en asservissement
    Dernière modification par racard ; 30/05/2026 à 09h28.
    post 2: "c'est pour une machine didactique"
    le demandeur veut simuler le fonctionnement d'une éolienne, peut être est ce un professeur ?
    ou alors c'est moi qui n'ai rien compris..
    je l'ai vu ca aussi il y a donc un sérieux problème car le 1er message c'est un ventilateur mais il parle d'éolienne il y a un loup.
    que veux t'il faire et d'où sort 1329 ? ca aidera à comprendre la problématique pour l'aider
    lutshur
    Vu que c'est une éolienne, donc soumise au vent, la direction et la force de celui-ci va modifier les calculs.
    Couple constant = vitesse de rotation variable.
    Vitesse de rotation constante = couple variable
    Vu que c'est une éolienne, donc soumise au vent, . . .
    Ben non, c'est un ventilateur
    lutshur
    Ha, j'ai mal lu
    Titouan3
    Le début du projet es que l'éolienne doit me fournir 30watt ca viens de la
    alors il faut clarifer les choses, il s'agit d'un démonstrateur destiné à faire des expériences et calculer des valeurs ou bien tu as l'intention de fabriquer une éolienne de production ?
    Titouan3
    alors je recapitule se sera plus simple
    je suis stagiaire dans une entreprise de machine pour les étudiants
    je suis sur un projet et je suis un peu bloquer et mon maitre de stage n'est pas la pendant quelque temps je doit donc me débrouiller tous seul
    j'ai une petite éolienne qu'on met sur les bateau une Rutland windcharger
    cette éolienne reproduit les vrai éolienne mais elle sera en intérieure ducoup elle ne peux pas faire marcher le système il nous faut donc la faire tourner manuellement
    l'éolienne doit sortir 30Watt
    j'ai fait mes calcule et je sais que pour faire ces 30Watt il faut que je fasse tourner a 1329tr/min
    je doit faire tourner l'éolienne via un moteur des roues crantées et une courroie crantée
    je veut savoir quelle moteur je doit choisir avec quelle couple et quelle puissance
    je ne compte pas faire de rapport de réduction via les roues crantées sauf si besoin d'ne faire un
    les dimensions de l'éolienne :
    510mm = diamètre des pales
    6 = Nb de pales
    merci a tous ceux qui m'aide a trouver les réponses a ma question.
    Avec autant d'informations je propose un moteur de 300 W.
    Reste plus qu'à trouver le moteur. Peut-être que l'entreprise a des fournisseurs ? un acheteur ?
    Dernière modification par antek ; 01/06/2026 à 08h54.
    Gwinver
    Re : Calcul d'un couple nécessaire pour un moteur
    C'est là où il faut éclaircir les choses.
    L'éolienne fonctionne donc comme un ventilateur, elle ne fournit donc pas de puissance électrique, mais un flux d'air.
    Ce flux d'air peut éventuellement ête utilisé sur une maquette. A quel niveau la puissance de 30 Watts est-elle mesurée ?
    6 = Nb de pales
    et c'est dans quel niveau d'étude ?
    1329tr/mn on peut déja oublier c'est aussi fiable que déterminer la température de mon café pour qu'il soit super bon.
    donc :
    un moteur à vitesse variable une perceuse à moteur universel ?
    un couplage mécanique sur l'éolienne ? pignon et courroie
    choix d'une tension d'alimentation de ce moteur. 230Vac ?
    et enfin le dispositif de variation de vitesse du moteur si universel un gradateur à triac
    asservissement ou un bouton de réglage ?
    asservissement sur gradateur ca sera coton mais jouable...
    Dernière modification par racard ; 01/06/2026 à 08h57.
    si j'ai compris qu'il garde la partie alternateur pour sa platine didactique
    Titouan3
    ok ok merci beaucoup es ce que tu peux m'expliquer ton raisonnement pour que je puisse comprendre ?
    A qui s'adresse cette question et concernant quelle proposition ?
    votre niveau d'étude vous êtes au collège actuellement ?
    Titouan3
    a toi antek tu ma dit 300watt je voulais savoir comment tu a déterminer ca ?
    Titouan3
    non je suis en 1ère année de BTS
  1. Calcul couple moteur nécessaire pour entraîner un arbre vertical
    Par invite27ee9de6 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/05/2018, 21h03
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 17/05/2017, 14h21
  3. calcul du couple necessaire pour tourner une vis à billes
    Par inviteece7780a dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2016, 19h39
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 04/11/2015, 16h45
  5. Calcul couple nécessaire pour un moteur
    Par invitedae8c924 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2014, 12h31
