Acide-base
Acide-base
    invite3c23540d
    Acide-base
    Les comprimés effervescents de vitamine C contiennent de l'acide ascorbique C6H8O6 et de l'hydrogénocarbonate de sodium. Lors de la dissolution d'un comprimé dans l'eau, l'acide ascorbique réagit avec les ions hydrogénocarbonates.
    1) A partir des couples acide/base, écrire les deux demi-équations :
    Résultats : C6H8O6/C6H6O6 et j'ai trouvé aussi : C6H8O6/C6H7O6-
    NaH2CO3+/NaHCO3
    2)Ecrire l'équation de la réaction :
    J'ai fais :
    C6H8O6=C6H6O6+H+
    NaHCO3+H+=NaH2CO3+
    C6H8O6+NaHCO3 ==> C6H6O6 + NaH2CO3+
    3) Indiquer les différents noms des produits obtenus.
    Pas trouvé.
    Ca serait très gentil de me corriger si j'ai faux et de mettre la réponse pour que je puisse retravailler dessus.
    Merci beaucoup de votre soutien.
    HarleyApril
    Re : Acide-base
    c'est pas trop juste ce que tu écris là
    un acide perd un H+ et devient chargé négativement une fois
    CxHyOz = H+ + CxHy-1Oz
    pour le bicarbonate, fouille un peu, ça doit trainer dans ton cours
    sinon, tu trouveras sur Wikipedia et sur le forum
    bonne continuation
    invite30a4b2d5
    Re : Acide-base
    L'ion ascorbate est faux dans la question 2. Par contre, tu l'as bien écris à la fin de la question 1 : C6H8O6/C6H7O6-
    Pourrais-tu indiquer comment tu es arrivé à C6H6O6, qui est faux ?
    Les ions Na+ sont spectateurs. Donc la base qui réagit avec l'acide ascorbique est HCO3-, comme tu l'as écrit. Par contre, l'acide conjugué (H2CO3) n'est pas stable et se décompose pour donner 2 molécules plus simples. Vois-tu lesquelles ?
    En espérant t'avoir aidé
    EDIT : grillée par HarleyApril
    invite3c23540d
    Re : Acide-base
    Merci de votre aide.
    J'avais trouvé C6H6O6 en faisant n'importe quoi car j'avais fait C6H6O6 + 2 H+.
    H2CO3= CO2 + H2O ?
    invitedde12a8c
    Re : Acide-base
    oui c'est bien H20 et CO2
    invite30a4b2d5
    Re : Acide-base
    Fais également attention à bien équilibrer les charges de tes équations.
    invite3c23540d
    Re : Acide-base
    Et donc le couple acide/base de l'hydrogénocarbonate de sodium c'est quoi ?
    invite3c23540d
    Re : Acide-base
    HCO3-/CO3-2
    H2O,CO2/HCO3-
    Il est ampholite donc ?
    invite30a4b2d5
    Re : Acide-base
    Tu fais une réaction entre l'acide ascorbique (un acide, donc) et l'hydrogénocarbonate. Celui-ci doit donc réagir en tant que base. Et tu formes l'ascorbate et l'acide correspondant HCO3-.
    HarleyApril
    Re : Acide-base
    menfin annebak !
    la base est HCO3-
    l'acide conjugué est H2CO3 qui ne va pas en rester là comme indiqué précédemment
    invite30a4b2d5
    Re : Acide-base
    oups, il manquait un mot dans mon précédent message !
    Il faut lire : Et tu formes l'ascorbate et l'acide correspondant à HCO3-.
    merci HarleyApril
    invite3c23540d
    Re : Acide-base
    D'accord, donc si j'ai bien compris :
    C6H8O6 / C6H7O6-
    CO2,H2O / HCO3-
    C6H8O6 = C6H7O6- + H+
    HCO3- + H+ = CO2 + H2O
    Et pour l'équation de la réaction ?
    invite30a4b2d5
    Re : Acide-base
    Tes demi-équations sont justes. Pour l'équation-bilan, il faut bien penser à équilibrer les H+ de part et d'autre (ça ne sera pas trop dur dans ton cas ).
    invite3c23540d
    Re : Acide-base
    Oki, donc :
    1) C6H8O6+H2O ==> C6H8O6-+H3O+
    2) CO2 + H2O ==> HCO3-
    C'est ça ?
    invite30a4b2d5
    Re : Acide-base
    Non, l'acide ascorbique réagit avec HCO3-
    Tes demi-équations sont :
    C6H8O6 = C6H7O6- + H+ (1)
    HCO3- + H+ = CO2 + H2O (2)
    Tu vois dans ta demi-équation (1) que tu libères 1 H+.
    Dans la (2), tu fais réagir 1 H+.
    Tu as autant de H+ dans les 2, cela s'annule lorsque tu fais la somme de tes 2 demi-équations.
    Donc tu peux additionner les 2 demi-équations et tu as :
    C6H8O6 + HCO3- -> CO2 + H2O + C6H7O6-
    Tu fais toujours réagir l'acide d'un couple avec la base de l'autre :
    A1 + B2 -> A2 + B1 (Tu connais la règle du gamma ?).
    invite3c23540d
    Re : Acide-base
    Ah oui on fait comme ça d'accord. Merci.
    Euh non je n'ai pas vu cette règle, elle s'applique ici ?
    invite30a4b2d5
    Re : Acide-base
    Pour avoir l'équation bilan tu "additionnes" les côtés réactifs, puis les côtés "produits".
    Si tu prends 2 couples acide-base et que tu les classes selon leur pKa (je ne sais pas si tu as vu cette notion, cela donne la force relative des acides : plus l'acide est fort, plus le pKa est petit) sur une échelle, tu peux savoir quel acide va réagir avec quelle base.
    Regarde ce dessin : http://www.reviz.fr/images/terminale...acide-base.PNG
    La base A2- réagit avec l'acide A1H pour donner l'acide A2H et la base A1-. Lorsqu'on relit les réactifs puis les produits, cela forme la lettre grecque gamma.
    Ceci s'applique aussi aux réactions d'oxydo-réduction
    invite3c23540d
    Re : Acide-base
    Ah oui d'accord merci de m'avoir expliquer
    Pour finir l'exercice il y a une dernière question :
    On introduit 500mg d'acide ascorbique (comprimés) dans l'eau. A l'aide d'un tableau d'avancement, déterminer :
    1)la composition initiale
    2)la composition intermédiaire
    3)la composition finale du système
    4)le volume de dioxyde de carbone que l'on peut recueillir à 25°C.
    Donc, ici les trois premières question me parle mais la 4ème pas du tout car j'ai jamais fait. Néanmoins je ne vois pas ce que je peux mettre dans la stoechiométrie.
    Merci de votre aide
    invite30a4b2d5
    Re : Acide-base
    Pour la dernière question, on te demande en fait quel volume de dioxyde de carbone est dégagé par la réaction.
    Normalement, tu connais le nombre de moles n de CO2 que tu formes (d'après la ligne "état final" de ton tableau d'avancement). Tu dois également connaître la loi des gaz parfaits. Tu connais donc n, T (la température, donnée dans l'énoncé) P (la pression, qui est la pression atmosphérique). Avec cela, tu pourras déterminer V, le volume de gaz correspondant à ces n moles de dioxyde de carbone.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 29/07/2010, 09h08
  2. acide base
    Par invite86eca32f dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2009, 21h27
  3. dosage acide base, CaVa=CbVb, acide acétique
    Par invite4b33ea0e dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2009, 16h56
  4. Acide et Base
    Par invite7753e15a dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/07/2007, 10h27
  5. Acide-base
    Par invitef31b56f9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/04/2007, 08h40
