urgent ,mol devoir svp
    invitead9a7975
    Bonjour a tous les chimiste )
    Je suis très en retard , mon devoir est pour demain mais je ne comprend pas très bien alors voila, pouvez-vous m'expliquez comment résourde mes problèmes svp!
    1.Alexis recueille un échantilion de 2.5 mol de carbonate de calcium (CaCO3)
    a) combien de molécules contient cet échantillion
    b) combien d'atomes contient cet echantillion
    c) quelle est la masse de cet echantillion.
    2. Valerie veut preparer 40 ml d'une solution de chlorure de potassium a 0.1 mol/L à partir d'une solution 150 g/L. Comment s'y prendra t'elle.
    3.Est-ce que la masse atomique est en Gramme?
    Merci beacoup de m'aider !! a la prochaine
    invitea69ab818
    Re : urgent ,mol devoir svp
    Je répond surement trop tard pour ton devoir mais au moins tu lesauras pour la prochaine fois.
    Une mole est égale au nombre d'entités contenues dans 12 g de carbone 12 c'est 6,02214.1023mol-1 (sous-entendu entité par mole) donc 2,5 moles de CaCO3 contiennent xxx molécules.
    CaCO3 donne un atome de Ca un de C et 3 de O il semble assez facile de touver les bonnes valeurs.
    Pour calculer la masse de l'échantillon tu auras besoin de la masse molaire de CaCO3 qui est approximativement de 40+12+3x16=100 g.mol-1 donc en multipliant cette valeur par le nombre de moles tu obtiens la masse.
    Ensuite il faut que tu convertisses 150g/l en mol/l avec la masse molaire de KCl. ensuite il faut calculer combien de moles tu as dans 40ml à 0,1mol/l ce qui te permet de connaitre le volume à prélever dans la solution à 150g/l.
    Si je ne dis pas d'erreurs (et c'est pas gagné) la masse atomique se donne en g/mol en non pas en g.
    Voilà donc même si c'est un peu tard tu le sauras pour une prochaine fois
    invite1d40a42e
    SEP je confirme c'est juste
    Explique juste peut etre comment trouvé la masse , il ne le sait peut etre pas , juste les formules du style :
    n = m/M ==> m = n.M avec m en grammes ; n en moles ; M en g.mol-1
    Enfin voilà c'est expliqué
    byyye
  1. URGENT : Devoir 1°S
    Par invitee10420af dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/09/2010, 23h10
  2. Problème en chimie (réaction et mol) svp
    Par invitef670bfbd dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/03/2008, 18h21
  3. Devoir Urgent!
    Par invite5c8243b3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/02/2008, 17h06
  4. svp demain le devoir SOS svp svo
    Par invite62ee43a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/11/2007, 20h53
  5. Svp svp urgent DM à rendre lundi sur les nombres complexe niveau TS
    Par invite805b74da dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/09/2004, 21h23
