DM chimie TS: évolution d'un système chimique
    Jon83
    Bonjour!
    Je dois résoudre un exercice de chimie et je butte sur les premières questions. Voici le début de l'énoncé:
    L'acide benzoïque C6H5COOH est une espèce chimique solide légèrement soluble dans l'eau.
    I.1) Ecrire l'équation de la réaction acido-basique entre cet acide et l'eau
    I.2) La conductivité d'une solution d'acide benzoïque de concentration apportée C=5,00.10^-3 mol/L vaut sigma=213 microS/cm.
    En déduire les valeurs des concentrations des ions présents puis la concentration de l'acide benzoïque dans la solution.
    Voici, en pièce jointe ,ce que j'ai fait.
    Dans mes calculs, je n'arrive pas à trouver les concentrations car je n'ai pas le volume initial de la solution.... Mais j'ai certainement fait une erreur quelque part!!!! Merci d'avance pour votre aide...
    moco
    Re : DM chimie TS: évolution d'un système chimique
    Ton erreur se situe dans une des dernières lignes quand tu dis que [H3O+] = x/V. Non. Il ne faut pas diviser xpar V. x est déjà une concentration.
    x = [H3O+]
    Et cela te permettra de calculer le Ka.
    Ceci dit, je te félicite de ta présentation, qui est absolument irréprochable ! Un modèle !
    Jon83
    Merci pour votre réponse. Et merci à Microsoft Word 7 pour l'éditeur d'équation!
    Cela dit, mon tableau d'avancement représente le nombre de moles présentes à un moment donné. J'appelle V le volume initial que je ne connait pas.
    - à l'état initial il y a bien 5,00.V moles d'acide?
    - à l'équilibre, la réaction a consommé x(eq) moles d'acide. Il reste donc bien5V-x(eq) moles d'acide ? Et la concentration de l'acide devient (5v-x(eq))/V ? Il s'est créé dans le volume V x(eq) moles de C6H5COO-? Donc la concentration [C6H5COO-]=x(eq)/V ?? non ???
    Idem pour [H3O-] ?
    Ou alors, quelque chose m'échappe....
    Jon83
    A moins que je fasse erreur sur l'interprétation de la phrase "solution d'acide benzoïque de concentration apportée C=5,00.10^-3 mol/L" ?
    Mais j'ai suivi les conseils précédemment donnés!!!
    Jon83
    Bonjour à tous!
    Voila, je pense avoir trouvé l'erreur dans mes formules: le volume V n'apparaît plus dans le pKa. Par contre, malgré plusieurs vérifications des calculs numériques, je trouve une valeur aberrante .... J'ai probablement fait une autre erreur que je ne vois pas... Merci pour votre aide
    HarleyApril
    je n'ai lu que la dernière ligne de ton document (oh !)
    le log que tu calcules ne peut être négatif
    pour mon excel préféré, -log(0,0699) = 1,15
    Jon83
    Mon excel me donne la même chose!!!! Cependant, ce qui me chagrine c'est que le pKa de C6H5COOH est normalement de 4,2... J'ai une grosse différence que je ne peux expliquer???
    HarleyApril
    ce n'est pas ce qui est inscrit dans ton fichier pdf
    tu ne t'es pas trompé sur les valeurs des lambdas ?
    Jon83
    Les données de l'énoncé sont bien:
    - lamda(H30+)=35,0 mS.m²./mol
    - lambda(C6H5COO-)=3,24 mS.m²./mol
    HarleyApril
    j'ai trouvé
    remets les concentrations en mol/L !
    je trouve 4,15
    Jon83
    Merci beaucoup pour ton aide!
    Bon réveillon et à l'année prochaine...
    Jon83
    Citation Envoyé par HarleyApril Voir le message
    j'ai trouvé
    je trouve 4,15
    Bonjour à tous et bonne année!!!!
    Bon, HarleyApril, je retrouve effectivement comme toi en exprimant les concentrations en mol/L.....
    Ceci m'a particulièrement intrigué car il me semblait bien que les constantes d'équilibres étaient sans unité!!!!. En faisant quelques recherches, j'ai trouvé la réponse sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Constante_d'%C3%A9quilibre
    Dans le calcul de la constante d'équilibre, il faut diviser toutes les concentrations ioniques par une concentration étalon de Co=1 mol/L afin que cette constante soit effectivement sans unité.
    Je pense donc que l'explication vient de là?
    Conclusion: toujours exprimer les concentrations en mol/L pour le calcul des constantes d'équilibre!!! Et ceci n'est précisé dans aucun des cours de terminale S que j'ai pu consulter ......
    HarleyApril
    tu as bien répondu toi-même à ta question sur ces constantes sans dimension !
    bonne continuation
    Jon83
    bonne continuation
    J'ai aussi trouvé sur le forum http://forums.futura-sciences.com/ch...86-ka-pka.html
    En tout cas, merci beaucoup pour ton aide.
    Cordialement, Jon
    Jon83
    Re bonjour!
    Je continue mon DM! Je cale sur la partie III dont voici l'énoncé:
    Une solution de volume V contient dans l'état initial 1 mmol de chacune des espèces suivantes: acide benzoïque, ion ethanoate, ion benzoate et acide ethanoïque. Le système évolue dans le sens de la formation d'acide éthanoïque.
    1) Ecrire l'équation de la réaction mise en jeu puis établir le tableau d'avancement.
    Il y a deux autres questions, mais déjà pour la 1) je sèche....
    Voici ce que j'ai déjà fait (partie I et II)
  1. évolution d'un système chimique
    Par invite3b5543d3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2010, 19h21
  2. Xf et évolution spontanée d'un système
    Par invite0b7847b3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/03/2009, 11h03
  3. Evolution spontanée d'un système
    Par invite0e67e17d dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/01/2009, 10h50
  4. evolution spontanée d'un systeme chimique
    Par invite70876a1a dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/03/2007, 22h15
  5. evolution d'un systeme chimique gazeux.
    Par invitec4c98da1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/11/2005, 15h27
