Equilibres chimiques, décomposition de l'hydrogénosulfate d'ammonium
    invite570c593a
    Je n'arrive pas à résoudre ce type d'exercice, comment faire ?
    La décomposition de l'hydrogénosulfure d'ammonium solide est introduit dans un volume de 3L dans lequel on a fait le vide. L'ensemble est maintenu à 25°C et on constate que la pression totale qui règne dans l'enceinte à l'équilibre s'élève à 0,659 atm. Il subsiste dans ladite enceinte une certaine quantité de solide.
    a) Quelle est la valeur de la constante d'équilibre ?
    b) Quelle est la fraction (en pourcentage) du solide introduit-il dans le contenant qui a réagi ?
    Pourriez-vous m'indiquer comment procéder ? La démarche ?
    invite8e8e2322
    Re : Equilibres chimiques, décomposition de l'hydrogénosulfate d'ammonium
    Je commencerais par écrire la réaction et par écrire l'équation de la constante d'équilibre.
    Ça serait un bon début.
    invite570c593a
    Deja, excuse moi je me suis trompé dans l'énoncé... J'ai oublié une partie de l'exercice, j'ai du sauter une ligne. Désolée
    * La décompositon de l'hydrogènosulfure d'ammonium est une réaction endothermique qui est décrite par l'équation :
    NH4HS(s) <=> NH3(g)+H2S(g)
    Un échantillon de 5,2589 g d'hydrogénosulfure d'ammonium solide est introduit dans un volume de 3L dans lequel on a fait le vide. L'ensemble est maintenu à 25°C et on constate que la pression totale qui règne dans l'enceinte à l'équilibre s'élève à 0,659 atm. Il subsiste dans ladite enceinte une certaine quantité de solide.
    J'écris K et je poste à nouveau.
    invite570c593a
    Ah j'ai trouvé !
    Comme Pt=0,659 alors P(NH3)=P(H2S)=0,659/2=0,3295.
    Donc K=0,3295²=0,109.
    Mais pourquoi parfois les pressions des produits sont proportionnelles et parfois non ?
    Je tente la deuxieme question..
    jeanne08
    - pour le calcul de K il te faut connaitre les pressions partielles en H2S et NH3 . On part de n ( calculable ) mol de solide et à l'équilibre , il y a x mol de H2S et xmol de NH3 donc PH2S = PNH3 et comme P totale ( connue) = somme des pressions partielles ...
    - le nombre de mol de gaz ( 2x) est calculable : Ptotale *V = 2x RT ... le pourcentage de solide décomposé devrait alors etre facile à trouver .
    note : le volume des solides est considéré comme nul dans ces exercices : le volume occupé par les 2x mol de gaz est donc 3L
    Dernière modification par jeanne08 ; 28/11/2011 à 21h39.
    jeanne08
    nos messages se sont croisés ...
    definition de la presssion partielle Pi d'un gaz i dans un mélange de gaz : pression qu'aurait le gaz si il occupait tout le volume offert en étant seul.
    il ya 2 formules simples à savoir et on utilise la plus pratique selon l'exo : Pi = ni RT/V et Pi/Ptotale = ni/ntotal gaz
    invite570c593a
    Pour la deuxieme question de lexo, je ne toruve pas.
    Jai calculé n(NH3) et n(H2S) à l'équilibre.
    J'ai trouvé 1,34.10^-2 mol
    Donc j'"ai fait X=1,03.10-1/(1,03.10^-1+2x1,34.10-2)
    Ou est l'erreur ? Comment faire ?
    invite570c593a
    Excuse moi jeanne, je n'avais pas vu ton message avant de publier. Cependant, je e vois pas ou est mon erreur malgré tes deux post.
    jeanne08
    tu as 0,103 mol de solide au départ . le nombre de mol de H2S ( ou NH3) est donné par 1/2 Ptotale*V/R/T = 0,04 mol ( revérifie mes calculs ... attention aux unités) il ya donc 0,04 mol de solide décomposé donc la proportion de solide décomposé est : 0,04/0,103 d'où un pourcentage de 38,8%
    invite570c593a
    MErci beaucoup Jeanne Je confondais avec la fraction molaire :/
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 15/10/2011, 18h39
  2. Equilibres chimiques
    Par invitecd4552c5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/04/2011, 19h15
  3. Equilibres chimiques
    Par invite40edd979 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2011, 20h18
  4. Equilibres chimiques
    Par invite8056a839 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2006, 13h54
  5. Equilibres chimiques
    Par invite3bbca1d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/10/2004, 21h15
