Problème de calculs de masses
    invitef60c9aa9
    Bonjour j'ai un problème concernant un exercice :
    100,0 g d'un mélange constitué de KClO3, de K2CO3, de KHCO3 et de KCl sont chauffés jusqu'à décomposition totale. On observe la formation de 1,80 g d'eau, de 13,20 g de dioxyde de carbone, et de 4,00 g de dioxygène. Les réactions observées sont les suivantes :
    KClO3(s) --> KCl(s) + O2(g)
    KHCO3(s) --> K2O(s) + H2O(g) + CO2(g)
    K2CO3(s) --> K2O(s) + CO2(g)
    Le chlorure de potassium ne se décompose pas dans les conditions de la réaction. Combien de moles de cette substance l'échantillon original contenait-il ?
    J'ai commencer par équilibré la première réaction : KClO3(s) --> KCl(s) + 3/2O2(g)
    Ensuite j'ai calculer le nKClO3 vu qu'il y'a mi = 100g -> nKClO3 = 0,816 mol
    De plus, il y a formation de 4g de O2
    Par contre je suis un peu bloqué niveau raisonnement pour trouvé la masse initiale de KCl :/
    invite6ae36961
    Re : Problème de calculs de masses
    Vous avez bien équilibré la première équation, mais pas la seconde...
    Votre calcul ne présente pas d'intérêt :
    On ne dispose pas de 100 g de KClO3, mais de 100 g de MELANGE.
    Pour la suite, regardez bien les équations des réactions de décomposition et posez vous les questions suivantes :
    De quel constituant du mélange provient le dioxygène O2?
    De quel constituant du mélange provient l'eau H2O?
    De quel(s) constituant(s) du mélange provient le dioxyde de carbone CO2?
    A partir de là, vous devriez pouvoir déterminer les quantités de matière des constituants du mélange.
    Au revoir.
    invitef60c9aa9
    Bonjour !
    Je n'arrive toujours malgré vos explications à finir ce problème. Pourriez-vous m'aidé ?
    Merci beaucoup !
    sfnsfn2
    Re : Masse initial d'un échantillon
    pour trouver la quantité de KClO3, on s’intéresse à cette équation :
    2 KClO3(s) -->2 KCl(s) +3 O2(g)
    2 moles ----------------> 3moles
    n mole ----------------> 0.125 mole
    et on tire le n
    avec n=m/M, on trouve la masse
    la meme chose pour KHCO3, à partir de l'équation:
    2KHCO3(s) --> K2O(s) + H2O(g) + 2CO2(g)
    et la masse de l'eau formée
    il ne reste que K2CO3
    qui se ressemble s'assemble (Homère)
    JPL
    Fusion de deux discussions et suppression du doublon.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 02/10/2012, 11h17
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 20/06/2011, 08h23
  3. Problème avec accélération d'un système de deux masses...
    Par invitee033fdb1 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/08/2008, 19h48
  4. Probleme de comprehension, 2 masses differentes sur un PDA ...
    Par invite7b66e893 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2007, 17h47
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 30/05/2006, 19h45
