Mesure de pH par le pH métre
    invitebc2e1151
    s'il vous plaît j'ai voulu mesurer le ph de ma solution et lorsque j'ai voulu étalonner le PH mètre avec les solution tampons, il me donne pour la solution
    tampon de ph 7 la valeur 7,33 comme PH et 4,65 pour le tampon de PH 4 lorsque je veux calibrer. même si j'annule la calibration et je laisse le PH metre dans
    la solution tampon la valeur de ph ne change pas.
    est ce que je peux mesurer avec ce PH metre le PH de mes solutions ou non sachant que j'ai changé les solutions tampon mais il me donne les mêmes
    résultais, merci à vous de bien vouloir me répondre.
    inviteeffa02f4
    Re : mesure de ph par le PH métre
    Ne t'inquiètes pas, c'est sûrement une compensation de température automatique, autrement dit, lorsque la température d'une solution change, le pH peut également changer, mais ce n'est pas une erreur, car c'est la vraie valeur du pH de la solution à cette température ou alors il faut simplement que tu règles la température qui est indiqué sur le pH mètre lors de l'étalonnage.
    Après, je suis très loin d'être un expert, donc si un autre membre de ce forum pouvait répondre...
    invitebc2e1151
    Re : Mesure de pH par le pH métre
    merci beaucoup pour les informations, la température affichée sur le PH mètre était de 21,2°c.
  1. [Microbiologie] mesure du PH metre d'une gélose
    Par invitefa0ab781 dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/05/2011, 22h48
  2. Vu-mètre
    Par invited4354813 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2011, 23h03
  3. Mesure absolument continue par rapport à une autre mesure
    Par invite88212cc7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/05/2010, 14h34
  4. Mesure du PH sans Sonde pH-metrique , mesure du CO2
    Par invite081c09d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/02/2009, 23h32
  5. vu-metre
    Par invite32295905 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2008, 23h15
