Thermodynamique et combustion
    invite09ce62d9
    Bonjour voici un dm que j’ai à faire et je ne comprend absolument rien quelqu’un pourrait-il m’aider ? Merci
    Le dm : Valentine Labbé Classe par TSPCL
    Devoir à la maison
    1. Refroidissement d'un gaz (10 points)
    Dans un procédé industriel, on désire refroidir les gaz qui sortent en continu d'un four en les faisant
    circulent dans un échange thermique. Le fluide de refroidissement est de l'eau. Cette eau est
    Rechauffée par les gaz et ne subit pas de changement d'état.
    Les gaz sortants à une température T1 = 1100 ° C en réaction sont réfractaires à une température T2 = 100 ° C
    dans l'échangeur thermique, Les gaz ne subissent aucun changement d'état.
    L'eau qui permet le refroidissement des gaz entre dans l'échangeur thermique à une température de
    T3 = 20 ° C et en retour à une température de T4 = 90 ° C
    Les fluides circulants à contre-courant. Supposons que l'échangeur soit adiabatique.
    Données:
    - Débit massique des gaz sortant du réacteur: DGaz = 1100 kg.h
    Capacité thermique massique moyenne du gaz: CGaz = 3,0 k) .kg.K
    - Capacité thermique massique de l'eau: ce = 4
    - Coefficient global d'échange thermique: K = 540 W.m2.K1
    - Flux thermique pour un changement de température: D = D x c x AT
    - Flux thermique à travers une paroi: D = Kx S x AT
    - Diamètre d'un tube: D = 50 mm
    4,18 kJ.kg1.K1
    - Longueur d'un tube: L = 2,4 m
    - Périmètre d'un cercle: p = n x D
    - Surface d'un rectangle: S = Lxl
    - Ecart de température moyen logarithmique: ATmoy = Ali = A12.
    In4T
    À 2 HEURES
    1.1. Complete le schéma (à rendre avec la copie) (température, débit et sens de circulation des fluides)
    1.2. Convertissez les débits en kg.s
    1.3. Convertir la capacité thermique en J.kg'.K1
    1.4. Convertissez le diamètre du tube en m.
    1.5. Calculez le flux thermique cédé par les gaz.
    1.6. Calculez le débit massique Deau d'eau.
    1.7. Calculer les écarts de température moyen logarithmique ATmoy
    .8. Calculez l’aire de la surface d’échange «S».
    .9. Calculez la surface d'un tube.
    10. Déduisez-au nom de tubes de l'échangeur.
    Si quelqu’un peut m’aider j’en serais ravi merci
    Dernière modification par Antoane ; 03/11/2020 à 20h49. Motif: Intégration du texte et de la PJ au corps du message
    JPL
    Re : Thermodynamique et combustion
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    Lis en outre EXERCICES et FORUM et fais d’abord ce qui y est demandé.
    Tifoc
    Outre que nous ne sommes pas ici pour faire vos devoirs (ce que rappelle JPL en vous invitant à lire la charte), nous ne sommes pas non plus enclins à user de notre imagination pour comprendre l'énoncé que vous fournissez (même si ça peut être un jeu rigolo) !
    Vous pourriez au moins faire l'effort de corriger ce que votre logiciel de synthèse vocale a traduit !!!
    ps : je serais assez intéressé de savoir ce qu'il y avait derrière "A 2 heures"... Je sèche
  1. thermodynamique et combustion
    Par invitec7a87aa9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2020, 09h35
  2. Thermodynamique réaction de combustion
    Par invitecbdf4c6b dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/03/2018, 15h19
  3. Thermodynamique : combustion de l'urée
    Par inviteac73700b dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/05/2014, 14h21
  4. ENERGIE DE LIAISON ET de combustion/thermodynamique
    Par inviteec03206a dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2011, 20h50
  5. Thermodynamique : combustion du propane
    Par invite487ec90e dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/06/2009, 16h32
