[Divers] Que faire pour diesel HDI Fumée noire (controle technique) - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 99
    archeos
    Modérateur*
    Re : Que faire pour diesel HDI Fumée noire (controle technique)
    Hello!
    Citation Envoyé par zoulou953 Voir le message
    moteur 2.0 hdi 90 cv , très robuste
    Je confirme : 273 000 km sur ma bétaillère (Xsara break). Démarre nickel mais commence à manquer un peu de punch.
    (Futura Sciences)
    zebular
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    Les injecteurs ne se calibrent pas.
    peut être que le terme n'est pas adapté,j'ai entendu parler de "tarage" pour les injecteurs..(qui sont souvent lié aux fumées noires)
    Dernière modification par zebular ; 31/08/2019 à 03h52.
    zebular
    bon apparement sur common rail,faut oublier le tarage,ce n'est plus de la mécanique(peut être glisser un pti billet au controleur..)
    Dernière modification par zebular ; 31/08/2019 à 03h58.
    roland59
    Merci, Zoulou....
    Je vais essayer çà...
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Nom : 74c6294dd000ec0e92e8a042df0cf683.jpg
Affichages : 1176
Taille : 66,4 Ko
    Avec un traitement comme celui la, j'ai divisé par 6 l'opacité des fumées (mesures au CT, entre le premier passage et la contre visite)
    Sinon j'étais recalé
    zebular
    Ou comment pourrir l'atmosphére ni vu ni connu..mais bon faudra que je fasse pareil en attendant la fin de vie de mon véhicule
    roland59
    Pièce jointe 394442
    Et bonjour,
    sans doute (peut être....) mais j'ai lu (quelquepart.... que c'était vraiment, mais vraiment dangereux pour le moteur mais est ce vrai....?
    Flyingbike
    aucune idée... mais c'est à utiliser sur une courte durée de toute façon
    En tout, 60L de carburant
    JeanYves56
    Bjr ,
    Sur ce type de motorisation , quand ça fume ainsi , c'est qu'un organe , un capteur ... est defectueux
    la conséquence du mauvais rapport air / carburant , peut etre uniquement dans certaines conditions d'utilisation .
    et qu' un simple nettoyage n'y changera pas grand chose .
    roland59
    Bjr ,
    Je pense (sincèrement) que çà fûme par utilisation uniquement en ville sur de petits parcours....
    JeanYves56
    Bjr ,
    Ce n'est pas normal avec cette motorisation .
    J'ai eu une 307 ( 110 cv ) avec ce moteur DW10 , de nombreuses années , sans ennuis de ce cote là
    zebular
    L'usure est directement en rapport avec la façon de s'en servir et pas lié au kilométrage,pas de normalité sur un véhicule de tourisme,ahma
    roland59
    Citation Envoyé par zebular Voir le message
    c'est exactement ce que je dis...(AMHA...)
    re,
    et si l'on disait que c'est un ensemble de multiples facteurs ?
    -1- le mode de conduite du chauffeur
    -2- le type de trajet
    -3- la périodicité des trajets
    -4- le mode d'entretien
    -5- les conditions de stationnement
    -6- la qualité du matériel
    -7- la qualité du mécano
    et a mon avis je dois en oublier !!
    là je crois que l'on commence a sortir du sujet
    perso j'ai utilisé un produit sur un moteur essence via l'utilisation d'un plein avec un nettoyant il me semble de cette marque
    le moteur a dit merci
    zebular
    atha & amha..
    zebular
    re,
    juste que ça ne résoud pas le prob surtout que le demandeur est prêt à mettre une blind pour prolonger la vie du véhicule sus-cité
    sergep
    J'ai résolu le problème de fumée sur une c5 moteur 2.0 hdi en roulant avec de fortes accélération et un mélange de gazoil et de pétrole (50/50). J'ai roulé pour consommer 10 litres du mélange.
    A la revisite, le controleur a vraiment insister mais plus rien.
    Cela fait maintenant 1an que tout fonctionne parfaitement bien.
    JeanYves56
    Citation Envoyé par roland59 Voir le message
    Re ,
    La voiture fume noir , malgré son age elle a un faible kilometrage , la cause n'est donc pas un pb d'usure moteur !!....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 31/08/2019 à 15h55.
    roland59
    Re ,
    La voiture fume noir , malgré son age , elle a un faible kilometrage , la cause n'est donc pas un pb d'usure moteur !!....
    Non, je pense (presque certain) que c'est le fait qu'elle ne roule pas assez
    JeanYves56
    L'injection haute pression des HDI est tres pointue techniquement et économe en carburant .
    Elle tient compte des divers parametres pilotant l'injection et notamment la temperature du moteur .
    Avec ma 307 , sur des parcours mixtes , elle consommait autour de 6.5 L /100 km
    aujourd'hui avec la 308 , qui est la meme technologie, elle consomme 4.7 à 5 l/100 km
    Dernière modification par JeanYves56 ; 31/08/2019 à 16h07.
    Kissagogo27
    Ben oui, mais je ne vais quand meme pas faire exprès de rouler tous les jours...
    Bonjour, vous avez changé souvent de batterie ? les petits parcours ne permettent pas une bonne recharge ^^^
    zebular
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Quand un moteur est bien réglé,la batterie n'est pas trop sollicitée,la mienne a le même mode de vie(cause vehicule pro en doublon)et 8 ans d'age sans accrocs
    aslan
    un moteur bien reglé ne charge pas mieux la batterie qu un mauvais...la batterie est sollicité principalement au demarrage..
    et si tous les diesel fumait la misere parcequ on les utilisent pas bien ca se verrait , puisque presque tout le monde achete un diesel pour faire de la ville et des petit trajet lol
    zebular
    Citation Envoyé par aslan Voir le message
    Donc bon demarage sollicite peu la batterie et peu la recharge et la boucle est bouclée..
    aslan
    euh non la boucle est pas bouclée
    JeanYves56
    Et qu'elle est la relation avec les fumées ??
    roland59
    Ah....voilà qui est pertinent comme réponse...Car oui, on s'écarte un peu de ma requête....Qui ne concerne QUE la fumée noire....Merci, jean Yves...
    zebular
    c'est la faute à Kissagogo27 qui évoque un probléme lié au mode d'utilisation,qui est lié au probléme d'usure des injecteurs et tout le tsointsoin de la chaine cinématique automotrice ..
    mais je n'ai aucun prob avec kissagogo27 que je ne connais ni des dents ni des lévres..
    Dernière modification par zebular ; 01/09/2019 à 11h04.
    JeanYves56
    Ce n'est pas une raison pour lui emboiter le pas !
    Kissagogo27
    mé heu !
    ça fume ? c'est anormal ? alors on fait quoi ?
    ben on voit son garagiste, ça se fait souvent avant un contrôle aussi on peut aussi tenter le spécialiste Diesel
    il est malheureux de constater que le pb de fumée noires le devienne qu'a cause du CT ...
    pour info, une pompe bosch non HP révisée tout joints changés et un contrôle des injecteurs, le tout déposé chez le spécialiste m'a coûté que 390€ par exemple sur un injection direct électronique, c pas le même prix, vous pouvez tjrs demander un devis ...
  1. Fumée noire
    Par invitec9a80e9d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2011, 19h46
  2. astuce pour faire fumée et detecter fuite d'air
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2010, 15h56
  3. Pour TPE : Faire de la fumée blanche
    Par invitee0c340d8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2009, 14h52
  4. Fumée noire !
    Par invite21a24f1e dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/02/2008, 10h42
  5. [Thermique] fumée noire
    Par invite90e09d60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2007, 09h05
