[Divers] Que faire pour diesel HDI Fumée noire (controle technique)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 99
    roland59
    Bonjour a tous.
    Ma voiture 206 HDI de 2002 qui n'a que 67.000 km (soixante sept mille et 18 ans) elle est nickel, roule tres bien (trop peu) et dégage (si on la force un peu (genre: controle technique...), de la fumée noire (uniquement si on "pousse" le moteur, sinon, pas de fumée.
    Une astuce? (je crains qu'elle soit recalée et évidemment çà m'ennuie) et que mettre comme produit et combien de temps avent le Controle technique?
    penthode
    Re : Que faire pour diesel HDI Fumée noire (controle technique)
    est-ce un turbo ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Avec ou sans FAP (Filtre A Particules)?
    (Futura Sciences)
    invite44510b00
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    2002 c'est sans FAP, sauf pour le HDi 2.2 136ch.
    invite44510b00
    Citation Envoyé par roland59 Voir le message
    Bonjour a tous.
    Pas étonnant après une utilisation aussi hors norme (je suppose que ces 4000km par an n'étaient pas fait en 4 utilisations/an de 1000 km chacune ?).
    Vérifier vanne EGR, etc ....
    invite44510b00
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    est-ce un turbo ?
    HDI :donc, oui, turbo et common rail.
    penthode
    "en principe" une bonne virée sur autoroute virera la calamine.
    méfiance avec les produits magiques , surtout si le moteur n'a jamais été traité !
    comme toujours une pré-visite chez ton mécano de confiance sera utile
    trebor
    Bonjour a tous.
    L'état du filtre à air est à examiner en premier.
    Si c'est un moteur turbo, vérifier le tuyau de sortie du turbo qui relie l'intercooler ainsi que le tuyau de sortie relié sur le collecteur d'admission du moteur.
    Car ce tuyau peut se fendre et laisser échapper une partie de la pression du turbo.
    Si ce tuyau n'est pas troué, passer la voiture à la valise afin de relever les codes d'erreurs enregistrés.
    Cas rare mais déjà vu si l'échappement est d'origine et que la voiture ne réalise que des courts trajets, l'échappement encrassé qui freine l'échappement des gaz, ce qui limite l'entrée d'air dans le moteur.
    Il existe un produit stop fumée spécial pour moteur Diesel à placer avant de passer au C.T (au moins 10 kms), mais cela va pas réparer la cause du problème.
    roland59
    Bonjour tous et merci tous pour vos réponses.
    Alors.... Ben...pas turbo...(je crois...) 206 hdi "toute con" 75 cv (je crois), pas de FAP (suis sur), ben ouais, elle ne roule pas beaucoup et je pense que c'est là qu'est LE problème.
    Ok, pas de produit "miracle"....Un "pote" m'a dit de rajouter 2 litres de super dans le réservoir.....????????
    Lors du dernier controle, j'avais emmené titine (c'est son prénom...) sur autoroute et roulé +/- 20 km en 2ème et 3ème pour faire tourner le moteur un peu plus vite plus longtemps et ....c'était vraiment limite/limite.....
    penthode
    il faut au moins faire 200 k !
    invite44510b00
    Alors.... Ben...pas turbo...(je crois...) 206 hdi "toute con" 75 cv (je crois), pas de FAP (suis sur), ben ouais, elle ne roule pas beaucoup et je pense que c'est là qu'est LE problème..
    Le problème n'est pas de ne pas rouler beaucoup, mais de faire de courts trajets, ce qui n'est pas la même chose : c'est assez destructeur pour ce genre de moteur.
    roland59
    Ben oui, mais je ne vais quand meme pas faire exprès de rouler tous les jours...
    JeanYves56
    Bjr ,
    Il peut y avoir plusieurs raisons , certaines ont éte enoncées ,
    est ce qu'elle marche correctement point de vue puissance ??, reprises ??
    penthode
    avec ce genre de diesel, il faut rouler un minimum....
    sinon , change pour un véhicule mieux adapté....
    d'autant que l'économie avec un moteur à mazout en dessous d'un kilométrage minimum est illusoire .
    invite44510b00
    Vous m'avez mal lu : le problème n'est pas de rouler tous les jours ou tous les mois, mais de démarrer la machine pour faire 10 ou 20km, voire moins.
    En bref, ça fait un moteur qui passe l'essentiel de son temps en dehors de la plage de température normale de fonctionnement.
    Le choix d'un diesel (qui par nature a des contraintes mécaniques et par construction un temps de montée en température supérieur à celui d'un moteur à essence) pour ce type d'usage est particulièrement bizarre.
    roland59
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    mais si, j'ai compris, mais a part la solution de remonter dans le temps (+/- 20 ans en arrière (et çà pour le momentn je ne sais pas le faire....) que pourrais je faire d'autre...?
    JeanYves56
    Il faudrait connaitre un peu le fonctionnement de la voiture , puissance , reprise ! ...
    ça peu etre un pb de debimetre !
    invite44510b00
    IL n'y a pas de moteur HDI non turbo; en revanche, en effet pas de FAP.
    Donc vérifier : filtre à air et vanne EGR.
    roland59
    et bonjour, sincèrement......je ne pense pas qu'il y ait un problème (a part celui de devoir supprimer, pour le controle, cette apparition de fumée noire , qui ne se fait que lors d'accélération brutales et longue, ) la voiture n'a aucun souci, elle consomme tranquille ses 5 litres/100, pas d'huile, rien d'anormal....
    roland59
    en plus....(NON....NE CRIEZ PAS!!!!!!!!!!................. ...........) le filtre a air est celui d'origine (mais nettoyé par mes soins tous les ans)
    invite44510b00
    Pas besoin de chercher plus loin; on ne peut pas le nettoyer en profondeur.
    JeanYves56
    Je crois que tu ne pourra pas faire l'economie d'un passage à la valise !...
    juste pour info
    la courroie de distribution a été remplacée ???
    si pas le cas je pense qu'il serait bon de peut être y penser
    cela en sus d'une révision qui ne serait pas un luxe
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Fumée noire=injecteur(s) mal calibré(s).
    trebor
    Surtout si le filtre à air est en papier.
    Par contre si le filtre est en fibre (quasi inexistant actuellement) comme sur ma voiture, c'est possible avec de l'eau savonneuse (produit vaisselle), un coup léger coup de soufflette pour ne pas l'abîmer et puis bien le sécher et un bon coup de soufflette pour évacuer les dernières poussières (26 ans de services et 400.000 kms).
    roland59
    juste pour info
    Salut Richard (çà fait un bail.......)
    oui,la courroie de distribution a été remplacée à +/- 50.000 km, il y a ........................6 ans
    Ma&is si le controle technique est ok, je vais la refaire remplacer ainsi que vérif totale de la voiture par Pijot.....Meme si çà me coute 2.000 Euros, m'en fiche, mais çà me ferait vraiment ch.......de devoir la mettre à la casse.....
    invite44510b00
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Les injecteurs ne se calibrent pas.
    trebor
    Sur certaine voiture plus récente oui, car il y a un numéro sur chaque injecteur qui doit être encodé dans l'unité centrale qui gère l'injection.
    invite44510b00
    Oui, encodage en cas de changement d'injecteur, c'est classique depuis au moins une dizaine d'années, car les ECU "poll" les injecteurs pour connaitre leur état, mais pas de calibration.
    zoulou953
    moteur 2.0 hdi 90 cv , très robuste , aussi monté sur Picasso premiére génération ( revendu à 225 000 kms) , on fait bien chauffer le moteur puis direction la nationale ou autoroute et on pousse les rapports pendant environ 20 minutes , cela devrait suffire pour le passage au contrôle technique dans la foulée
  1. Fumée noire
    Par invitec9a80e9d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2011, 19h46
  2. astuce pour faire fumée et detecter fuite d'air
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2010, 15h56
  3. Pour TPE : Faire de la fumée blanche
    Par invitee0c340d8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2009, 14h52
  4. Fumée noire !
    Par invite21a24f1e dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/02/2008, 10h42
  5. [Thermique] fumée noire
    Par invite90e09d60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2007, 09h05
