Transformateur grillé sur carte électronique besoin d'aide pour le remplaçement? [Résolu]
Page 1 sur 7 12 3 4 5 6 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 199
    clement59440
    J'ai une motorisation de porte de garage SIMINOR G500 qui ne fonctionne plus. C'est la carte éléctronique qui est en cause (car j'ai deux portes de garages et si je monte l'autre carte électronique de l'autre moteur cela fonctionne).
    J'aimerais savoir si il est possible de retrouver ce transformateur ayant pour référence dessus :
    204C0131
    PRI 230V AC 50HZ
    SEC 22V AC 5VA
    Voici une photo :
    Nom : DSCI1168.JPG
Affichages : 1892
Taille : 285,1 Ko
    Dans l'attente de vous lire.
    nornand
    Re : transformateur grillé sur carte éléctronique besoin d'aide pour le remplaçement ?
    Bjr , n'importe quel transfo qui sort du 22 V 5VA soit 250 mA fera l'affaire .
    La photo ne montre pas qu'il est "cramé" !
    invite5637435c
    Bonjour et bienvenue,
    Oui c'est juste du vernis d'imprégnation.
    Il est bien rare que ce type de transfo soit défectueux.
    Janpolanton
    J'ai déjà eu à dépanner ce genre de carte de porte de garage. Regardez du côté du condo bleu si il n'a pas un problème.
    invite5637435c
    Vérifie le relais et les diodes en priorité.
    Pour le transfo, vu son poids, les soudures également.
    Et le condo, Janpolanton a raison, si la bazar est vieux c'est une possibilité.
    penthode
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Et si il fait plus , on bricole pour le monter à côté
    clement59440
    Merci pour ces réponses. C'est le condensateur bleu à côté du transformateur ? Pouvez-vous me dire ce que je dois faire ? Dans l'attende de vous lire. clément
    invite5637435c
    Avant de te jeter sur tous les composants, si tu répondais déjà à ces 2 questions:
    1/ âge de ton appareil?
    2/ quel est le problème que tu observes exactement?
    invite5637435c
    Si tu as un voltmètre, commence par mesurer la tension aux bornes de ce condensateur.
    clement59440
    cela a 20 ans. La motorisation ne fonctionne plus. J'ai deux portes de garages avec deux motorisations identiques. Si j'intervertit les deux cartes la motorisation fonctionne.
    invite5637435c
    Alors mesure cette tension aux bornes du condensateur.
    Et fais des photos plus précises de ta carte, dessus, dessous et tous cotés utiles pour que nous sachions un peu mieux comment ta carte est faite pour pouvoir te répondre plus efficacement.
    clement59440
    Je fais les photos de suite.
    clement59440
    Janpolanton
    Vérifiez déjà la présence du 5V en sortie du régulateur LM340.
    clement59440
    J'ai un multimètre mais pouvez vous m'aider pour mesurer et m'indique ce qu'est le régulateur LM340 ? MERCI
    Janpolanton
    C'est comme le Cochon Bonjour, c'est écrit dessus.
    Vous mettez votre multimètre en position voltmètre DC sur un calibre > à 5V (généralement 20V)
    Vous mettez la pointe de touche noire sur la patte centrale et vous touchez successivement les 2 pattes des extrémités avec la pointe de touche rouge.
    Notez les tensions relevées (vous aurez ainsi la tension d'entrée et la tension de sortie aux bornes de ce régulateur).
    invite5637435c
    Ici:
    clement59440
    donc j'ai mis le curseur sur V- 20V touche noire sur la partie cenrtrale et touche rouge successivement sur les extremités affiche - 0 et 0.01 à certains moment.
    invite5637435c
    Essaye de mesurer la tension aux bornes du condensateur comme déjà demandé.
    clement59440
    OK je met la touche rouge sur la borne + et le noir sur l'autre ? c'est bien ça ?
    f6exb
    Oui, c'est ça.
    clement59440
    J'obtiens 0 et 0.01.
    invite5637435c
    Voici un extrait de ta photo avec le repérage au niveau du pont redresseur (les 4 diodes montées en pont de Graëtz).
    Il est facile de mesurer la sortie du transformateur (tension alternative symbolisé par ~) et en même temps la tension aux bornes de ton condensateur (le + et - aux bornes du pont sont communs aux bornes de ton condensateur bleu).
    Pour mesurer la tension alternative place ton appareil en AC~
    Pour mesurer la tension continue, tu te mets en DC=
    Dernière modification par gienas ; 23/02/2020 à 18h22. Motif: Suppression du doublon d'image, inutile
    f6exb
    Tu as bien du secteur à l'entrée du transfo ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Tu ne semble pas très aguerri aux mesures électriques. Fait très attention PRESENCE DE 230V sur la carte autour du transformateur et les broches ne semblent pas isolées !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    clement59440
    c'est à dire ? Désolé pour les question bêtes.
    penthode
    Passe la main à un pote bricoleur......
    invite5637435c
    Si ta carte est branchée sur le réseau (230VAC) il y a donc danger à mettre tes doigts dans cette zone.
    Si tu ne te le sens pas laisse tomber.
    Qristoff
    C'est très dangereux, risque d'électrocution ! Toute la zone à droite du transfo sur la quatrième photo est sous 230V (sous les relais). Comme le conseil Penthode passe la main, ce sera plus prudent !
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 16/03/2024, 10h46
  2. [Blanc] Climatiseur Samsung SH09ZA7X PB carte électronique de remplacement [Résolu]
    Par invite38cefcbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2014, 19h24
  3. carte electronique à dépanner: besoin d'aide
    Par invite8d789ced dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2012, 17h17
  4. Composant sur carte électronique grillé pour HDD SPINPOINT F4 ECOGREEN
    Par invite6def2a54 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/11/2011, 15h04
  5. Besoin transformateur pour carte graphique
    Par invitee30b9759 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2006, 23h02
