[Blanc] Carte de puissance Moulinex - Page 4
Page 4 sur 8 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 220
  1. #91
    sebastiengt40
    Re : Carte de puissance Moulinex
    Et voici la pièce qui maintient l'axe bloqué
    Si je récapitule , il me faut :
    - Changé le condensateur qui me semble gonflé pour en avoir le cœur net
    - Changé le pont de diodes
    - dessoudé le thyristor pour le contrôlé de nouveau et peut être le changé
    - Contrôlé le joint de la cuve pour vérifié si de l'humidité n'ai pas en contact avec la résistance
    - Vérifier le condensateur gris que parlé titijoy3
    - vérifier les petits condenseur bleu a l'entré de la carte
    A moins que j'ai oublié autre chose
  2. #92
    d'après les mesures prises et comme déjà dit plus haut, le pont de diodes et hs (court circuit) c'est sur, pour le reste si c'est possible, c'est bien de vérifier,
    le pont de diodes en court circuit suffit pour faire disjoncter
  3. #93
    doudou911
    changer le pont de diode c'est sur.
    mesurer le thyristor car dans un des post les mesures n’étaient pas concluantes mais il était soudé.
    changer les 2 condensateurs 400 V car si un est gonflé et qu'ils sont en parallèle c'est plus sur.
    changer le joint, car c'est peut etre une préparation un peu liquide qui a fuit et qui a fait cramer on au pire bien le nettoyer.
    et dernière question référence des CI en vert.
    Nom : 2.jpg
Affichages : 361
Taille : 144,2 Ko
  4. #94
    sebastiengt40
    Bonjour , d'accord merci je vais donc commander cela .
    Que doit je écrire en recherche sur internet pour trouver ce pont de diodes en neuf ? parce qu'il y a juste écrit RS 607 sur celui ci .
    Par exemple est ce que celui ci dans ce liens et le bon modèle ?
    https://fr.aliexpress.com/i/4000145714561.html
    sebastiengt40
    Pièce jointe 433603
    Bonjour , d'accord je m'occupe de changé les deux condensateur et le joint de la cuve ( que je vais testé d'ailleurs ) .
    Et j'essayerai aussi de dessouder les pattes du thyristor pour le re mesurer .
    Pour la référence des CI :
    pour le plus petit : 2931A PDZQ5
    Pour le plus gros : VIPER16L N013351
    doudou911
    pour le circuit VIPERL tester qu'il n'y a pas de court circuit entre les pattes 1 et 16, pour le datasheet rechercher sur internet 'datasheet VIPER16L'.
    pour le petit c'est bon il n'est pas sur le secteur.
  7. #97
    Fareinheit76
    Respectez les valeurs de tension et d'intensité entourés en rouge
    Pour info chez Ali Express, il n'est pas rare d'attendre un mois avant de recevoir la commande
    Préferez RS, conrad ou autre Farnell si vous êtes pressés ou bien Banggood
    Nom : 2021-02-25_18-39-31.jpg
Affichages : 370
Taille : 113,8 Ko
    Il n'y a pas de courage sans peur .
  8. #98
    Fareinheit76
  9. #99
    doudou911
    pour compléter ce qu'écrit Fareinheit76 que je salue, il est je pense plus simple de tout commander en même temps pour limiter les frais de port, et chez RS, Farnell ... ils doivent tout avoir.
  10. #100
    sebastiengt40
    J'ai contrôler le circuit VIPERL en me mettant sur les pattes 1 et 16 en position test diodes et il y a aucun résultat , l'afficheur affiche la mesure 1 , donc pas de cours circuit si je ne me trompe pas .
  11. #101
    sebastiengt40
    Citation Envoyé par Fareinheit76 Voir le message
    Pièce jointe 433679
    Bonjour , d'accord merci pour les renseignement je vais aller jeter un coup d'œil sur ces sites
  12. #102
    sebastiengt40
    En effet ce n'est pas bête , il me faut donc commander le pont de diodes et le thyristor a moins que j'oublie quelques choses ?
    Les deux gros condensateur je doit les avoir donc c'est bon , puis il y a les petits " condensateur " bleu ( j'ai oublié leur nom ) en entrée de carte qui ont des traces de brulures . Je l'ai change aussi non ?
    doudou911
    oui pour le pont et le thyristor, changer en même temps les 2 varistors, et pour les condensateurs 400 V , à voir mais c'est entre 2 et 3 €, moins cher que le port.
  14. #104
    sebastiengt40
    D'accord merci je commanderai tout ça alors .
    Fareinheit76
    Je n'ai pas vu le résultat du test du thyristor hors circuit
    Pour info
    Test des Thyristors
    •On peut vérifier qu’un thyristor est fonctionnel avec un multimètre:
    •Circuit ouvert entre Anode et Cathode, si thyristor grillé: résistance nulle(mais pas toujours!!!)•Résistance pouvant varier de 20 ohms à 500 ohms entre gate et Cathode, si thyristor grillé: résistance infinie ou court circuit.
    •Un test fonctionnel complet utilise une alimentation de tension continue (12V par exemple), une charge constituée par une ampoule, et une résistance raccordée à la gâchette du thyristor.
    •Lorsque la résistance n’est pas raccordée, le thyristor est bloqué et la lampe reste éteinte.
    •En connectant l’extrémité libre de la résistance au +12V, le thyristor conduit et la lampe s’éclaire et reste éclairée même si la résistance est débranchée, il faut interrompre le circuit par SW2 pour éteindre la lampe
  16. #106
    sebastiengt40
    Pour info
    Test des Thyristors
    Pièce jointe 433789
    Pièce jointe 433790
    A d'accord merci je ne le savais pas , je vais quand même changé le thyristor comme on me la indiqué mais j'essayerai quand même de le tester tester une fois dessoudé comme vous me le dites .
    Je n'ais pas trouvé SW2 sur le circuit , seulement SW1 que voici entouré en rouge sur la photo ci dessous .
    Nom : 4.jpg
Affichages : 264
Taille : 487,1 Ko
  17. #107
    Fareinheit76
    Le schéma que je vous ai envoyé n'a rien à voir avec votre montage
    C'était un schéma d'exemple pour tester un thyristor, rien de plus
  18. #108
    sebastiengt40
    A d'accord , merci
  19. #109
    sebastiengt40
    Bonjour , j'ai trouvé ce Thyristor sur le site RS mais la référence n'est pas toute a fait la même .
    Le miens est un TN 1215 600G GK0T7 , et celui en vente fini par GK03B ( a moins que la photo de l'annonce n'est pas la même .
    Est ce que je commande celui ci ?
    https://fr.rs-online.com/web/p/thyristors/6870943/
    J'ai regardé aussi sur le site RS pour le pont diodes mais en écrivant seulement RS607 il y a pas de résultat , que faut il écrire pour le trouvé ?
    Fareinheit76
    Pour moi c'est pareil même courant de gachette et tension A1/A2
    Nom : 2021-03-02_16-34-52.jpg
Affichages : 306
Taille : 44,3 Ko
    Pour le pont de diode je vous ai donné un lien
  21. #111
    doudou911
    comme écrit par Fareinheit76 au post #97 un pont de diode mini 1000 V 6 A.
    pour rester chez RS il y en a , 'pont redresseur', mais il peuvent faire plus de 6 A j'ai vu des 10 A, ensuite il faut vérifier la taille pour ne pas etre embêté au montage.
  22. #112
    sebastiengt40
    Pièce jointe 434050
    A d'accord merci pour les renseignement , je vais donc commandé celui ci .
    En effet vous m'avez donnez un liens pour le pont de diodes , mais je voulais voir si ils en avaient sur ce sites pour faire une seule commande .
    Mais si jamais , oui je commanderai celui de votre liens .
    Merci a vous
  23. #113
    sebastiengt40
    A merci je vais aller voir ça et je vous tiens au courant .
    sebastiengt40
    Comme celui ci par exemple ?
    https://fr.rs-online.com/web/p/ponts...seurs/6349301/
    Les tensions sont bonnes et les dimensions aussi
  25. #115
    Fareinheit76
    Commandez celui là , KBU607G c'est Kif Kif
    https://fr.rs-online.com/web/p/ponts...seurs/1462274/
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 02/03/2021 à 20h10.
  26. #116
    sebastiengt40
    Bonjour , désolé pour le retard et merci pour votre réponse .
    J'ai voulu commandé celui que vous m'avais envoyé mais ce produit ce commande avec minimum 500 pièces , je ne peut pas en commander seulement 5 par exemple :/
  27. #117
    Fareinheit76
  28. #118
    sebastiengt40
    A merci je vient de le mettre dans le panier de la commande .
    Donc c'est bon pour le thyrystor , pour les condensateur de 400 v , pour le pont diodes . Il me manque plus qu'a commandé les 3 varistances , mais la encore je ne sais quoi choisir :/
    Sur les deux varistances bleu ciel la référence est : 472M KY 250V 30
    Et sur la varistance bleu foncé : 07 K27 5 14 07
    Et je n'arrive pas a voir ce qui correspondrez a ça , est ce que par exemple celle ci dessous serait bien ?
    https://fr.rs-online.com/web/p/varis...lique/9012706/
    Merci a vous .
  29. #119
    doudou911
    la référence 472M KY 250V 30 c'est des condensateurs 4,7 nF
    https://fr.rs-online.com/web/p/conde...ouche/6832207/
    07 K27 5 14 07 est bien une varistance je regarde chez RS
  30. #120
    doudou911
    pour la varistance
    07 = diamètre (peu important)
    K = tolérance
    275 = 275 V le plus important
    un lien https://fr.rs-online.com/web/p/varis...d%22%3Atrue%7D
    Dernière modification par doudou911 ; 05/03/2021 à 20h57.
  1. [Blanc] Manque de puissance Aspirateur moulinex extenso
    Par invite14f90b1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2012, 18h16
  2. carte de commande et carte de puissance
    Par invite88dad26a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2012, 16h10
  3. Carte de puissance
    Par invite6ff1b727 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2011, 10h15
  4. carte de puissance
    Par invite8a14e47c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 08h51
  5. carte de puissance
    Dernier message: 11/11/2009, 19h29
