[Divers] Carte moteur de portail HS - Page 2
Page 2 sur 5 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 141
    pierot
    Re : Carte moteur de portail HS
    j'ai établi une correspondance des fils entre carte 410 et 452 à partir des schémas, il peut y avoir des erreurs car ce n'est pas mon domaine, je compte sur les autres participants pour corriger éventuellement :
    carte 410 carte 452
    12 (+30v) -> 17-18
    13 (-30v) -> 14-15-16
    14 (open) -> 13 (op)
    15 (-fsw) -> 15
    16 (CL=close) -> 12
    17 (STOP) -> 11
    18 (-) -> 14
    19 (CB) -> 10
    20 (-) -> 15
    21 (A) -> 9
    22 (-) -> 16
    23 (+FSW TX) -> 17
    24 (-FSW TX) -> 19
    25 (LAMPE + WLIGHT) -> 18
    26 (LAMPE) -> 20
    27 (lock) -> 18
    28 (lock) -> 21
    Merci ! Je vais regarder
    pierot
    Citation Envoyé par pierot Voir le message
    C’est un risque de la changer dans mon cas ?
    C’est un risque ou pas au vue des échanges ?
    je viens de découvrir.
    Je jette un oeil mais je sais très bien que titi est un connaisseur.
    Positron1
    Tu es harcelé de réponses et de questions, ne crois pas que c'est pour t'ennuyer, si l'aide apportée te permet de résoudre ton problème , ce sera super et le but sera atteint
    Tu as le choix avec un tas de réponses, et avant de commander une nouvelle carte, fais quelques mesures, cela répondra à nos questions
    En ce qui me concerne, moi je pars sur un défaut moteurs qui sont à la terre, révisés mais depuis combien de temps et puis cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas se mettre en défaut, c'est pour ça que je te demande de les débrancher pour voir si le défaut disparaît, après on avisera
    Maintenant si le défaut est survenu en manipulant la carte, que peut-il s'être passé ? quel fil a pu toucher quelque chose ? dans ce cas, il faut tout débrancher les fils, voir si la carte supporte sagement le 220V ,ensuite les moteurs et ainsi de suite jusqu'au moment où !!! ( et c'est là que le défaut a disparut !!! )
    pierot
    Re bonjour,
    Les moteurs ont été réparés cette année.
    Ok merci
    ma revoici :
    Hormis 25, 26, 27 et 28 de la carte 410 où il faudrait faire attention mais pas de risque pour le reste, c'est OK.
    Concernant la 15, je pense qu'il faudra la mettre sur 19 de la 452 mais c'est à voir.
    Cette carte doit/peut faire un test préalable et paramétrable donc voir la situation sur place. (un seul faisceau ?)
    Nota : un moteur, même réparé hier, peut ne plus fonctionner aujourd'hui.
    Juste avant de tomber en panne, il fonctionnait encore !
    pierot
    Re, oui effectivement un moteur peut ne plus fonctionner aujourd’hui.
    Merci pour vos aides.
    Alors chez moi 25 à 28 ne sont pas utilisés.
    Positron1
    Signé Lapalisse
    Ce que j'aimerais bien savoir si la vidange ne présenterait pas d'eau ? je comprends que tu as autre chose à faire
    Un moteur ne peut plus fonctionner aujourd'hui.
    C'est différent de : un moteur ne fonctionne plus aujourd'hui !
    Comment veux-tu faire un bon diagnostic dans ces conditions ?
    Vérifier les moteurs, sont-ils en bon état et répondre à Positron1 . Nous avons le temps.
    2) Je suis sûr (à 95%) que s'il s'agit d'un problème de carte, elle est réparable.
    - C'est bon pour la planète
    - C'est un plaisir de l'avoir fait soi-même
    - C'est bon pour le porte-monnaie
    Je suis tellement radin que j'utilise le papier WC sur les 2 faces.
    pierot
    Les moteurs sortent de révision. Niveau d’huile refait, joins changes.. donc c’est bon pour moi
    On se résume :
    - Les moteurs sont hors de cause.
    - Pas d'éclairage extérieur commandé par la carte
    - Câbles 230V AC uniquement pour les moteurs et le transformateur.
    - T'assurer que les câbles vers le moteurs sont en bon état et si OUI :
    Donc le problème se trouve sur la carte de commande.
    a) Déposer la carte de commande et regarder sur la face arrière. il y a surement des traces (escargots-limaces) et des pistes coupées.
    b) Question : sur l'arrivée 230V on voit un fil de terre V/J et un seul fil (verdâtre ?) qui repart vers le 2 moteurs. Est-ce bien cela ?
    c) Une photo de la face arrière stp.
    d) Ton "pro" a t-il regardé l'arrière de la carte ?
    Dernière modification par Jeryko ; 29/05/2023 à 13h00.
    pierot
    J’ai dit ça car on m’avais dit que un moteur même réparé hier peut ne plus fonctionner aujourd’hui. Donc oui je ne peux pas contredire ça.
    PS : les borniers verts sont des connecteurs donc ne pas débrancher les fils.
    déconnecte le bornier vert à 8 bornes et essaye de commander ton portail .
    Dernière modification par Jeryko ; 29/05/2023 à 13h13.
    PS2 :
    déconnecte le bornier vert à 8 bornes et essaye de commander ton portail.
    Que se passe t-il ?
    - voyants,
    - bruit de relais,
    - tension sur les bornes de commande moteur entre un COM et un des fils blanc.
    et la photo arrière attendue.
    Positron1
    J'en reviens à mon post 34
    Maintenant si le défaut est survenu en manipulant la carte, que peut-il s'être passé ? quel fil a pu toucher quelque chose ? dans ce cas, il faut tout débrancher les fils, voir si la carte supporte sagement le 220V ,ensuite rebrancher les moteurs et ainsi de suite jusqu'au moment où !!! ( et c'est là que le défaut a disparut !!! )
    Je ne vois que ça !!
    on tourne en rond :
    post 19: "La fois ou ça a disjoncté, c’est quand je manipulais la carte pour essayer de comprendre pourquoi elle ne marchait pas, c’est arrivé une fois."
    Dernière modification par titijoy3 ; 29/05/2023 à 17h27.
    pierot
    Re bonjour,
    Dsl de pas avoir pu répondre avant.
    a) ; c)
    Voici une photo de l’arrière, effectivement il y a une trace comme une limace mais on voit peut être pas très bien, il faudrait que j’en refasse une peut être.
    Ps : comment éviter ça ? J’ai déjà lu ce problème.
    Nom : 6B1FA1EB-F40B-4E42-86AE-4419910A2EA2.jpg
Affichages : 205
Taille : 218,3 Ko
    b)
    Oui
    d)
    Oui oui et c’est lui qui m’a fait remarqué les traces.
    On se résume :
    Dernière modification par pierot ; 29/05/2023 à 22h30.
    pierot
    Désolé de ne peut-être pas être claire mais je ne suis pas un pro dans ce domaine.
    pierot
    Ok je vais regarder ça demain.
    «* tension sur les bornes de commande entre un com et un fil blanc*» , c’est à dire ?
    PS2 :
    Que se passe t-il ?
    - voyants,
    - bruit de relais,
    bonsoir à tous
    un bon coup de pinceau + alcool à brûler sur l'arrière de la carte + séchage
    on voit en haut à gauche des pistes abimées (arc?) broches 1-2 connecteur 8pts
    pierot
    J’avais lu des postes et essayé de la nettoyer.
    pierot
    Bonjour, je risque rien à essayer de commander les moteurs en débranchant le bornier ?
    pierot
    Re bonjour
    J’ai pas vu de changement
    pierot
    ma revoici :
    J’ai remplacé la carte par une faac 452 Mps.
    En branchant ainsi :
    Nom : B638FD78-62B2-4187-8778-995D854F5050.jpg
Affichages : 151
Taille : 54,5 Ko
    J’arrive à commander un moteur. Le second se met en marche mais ne bouge pas le vantail.
    Avez-vous une idée ?
    Merci à vous
    Positron1
    Il ne tourne pas dans le bon sens, inverse les fils
    Dernière modification par Positron1 ; 24/06/2023 à 18h40.
    pierot
    Merci pour votre réponse rapide !
    Ok je vais voir ça.
    Mais il ne devrait malgré tout pas faire bouger le vantail dans le sens opposé à l’autre moteur en l’état si c’est inversé ?
    pierot
    J’ai inversé les fils mais c’est pareil
    contrôler la tension du moteur en défaut quand il est alimenté, contrôler le condensateur du moteur en question
    Positron1
    Inverses les fils des moteurs, pour voir si la panne se déplace
    +1, bonne idée
  1. Carte électronique moteur portail électrique
    Par Florionxxx dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/10/2021, 12h54
  2. [Divers] Panne portail CAME Moteur BX 243 et carte ZN2
    Par lg44 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 08/04/2021, 21h24
  3. [Info] Pb portail Came moteur Grog carte za3
    Par invite2338f64d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2020, 15h15
  4. Réparation carte électronique moteur portail
    Par invited6f3e684 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/03/2020, 22h44
  5. [Divers] Changement carte de moteur de portail
    Par invite783b37df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2018, 19h58
