[Divers] Carte moteur de portail HS - Page 4
Page 4 sur 5 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 141
  1. #91
    pierot
    Re : Carte moteur de portail HS
    Saurais tu nous dire si tu entends les deux relais coller lorsque tu demandes un mouvement ? (s'il y a besoin des deux)
    dans ce cas l'un d'eux pourrait être défectueux, soudure froide, piste coupée, autre ..
    J’entends claque mais je peux pas en dire plus. Après la commande fait ouverture totale
  2. #92
    Positron1
    Re
    Il y a deux relais, ils ne démarrent pas en même temps, un: retard à l'ouverture et l'autre: retard à le fermeture, est ce que l'ordre n'est pas modifiable par des switch?
  3. #93
    pierot
    Re
    Je dirais un mais je suis pas sûr.
    Je comprends pas pour ça marcherai pas
  4. #94
    Positron1
    Si c'est mal paramétré, il faut bien dire d'une façon ou d'une autre quel ventail doit partir en premier cela doit se faire par des switch ! ? a mon avis
    Déjà une question, est ce le bon ventail qui part en premier ?
    J'ai un peu de scrupules à mettre la carte neuve en cause
  5. #95
    pierot
    C’est le moteur 1 qui part en premier
  6. #96
    Positron1
    Oui, bien mais ça ne me dit pas grand chose, on va supposer que c'est le bon, au bout de quelques secondes c'est à l'autre de partir, mais si ce n'est pas paramétré, il attend !! et toi aussi, en plus tu crois à une panne !!! faudrait dégoter la fiche technique pour savoir comment mettre les switch's
  7. #97
    pierot
    La fiche technique se trouve ici :
    https://faac.fr/Docs/Documentations%...MPS_RevC_F.pdf
    Moi j’ai réglé comme ça en essayant de reprendre les mêmes caractéristiques que à l’origine :
    Page 6, 5. Programmation dés micro interrupteurs :
    DS1 :
    Force 8
    Logique E sachant qu’il n’y as pas de cellule actuellement.
    Retard de 10 secondes
    DS2 :
    Sw1 on
    Sw2 off
    Sw3 off
    Sw4 off
  8. #98
    Positron1
    Je ne contrôle pas ! bon !! on passe à autre chose !
    Il faut determiner quel relais pourrait faire défaut mais là les contrôles sont beaucoup plus difficiles, il faut prendre la tension des bobines, il doit y avoir des diodes en parallèles avec les bobines et c'est là qu'il faut placer le voltmètre
    Sais tu souder ?
  9. #99
    pierot
    Non je sais pas souder et ça ça devenir compliqué pour moi. Je vais abandonner je pense. Moteurs révisés, carte neuve. Installation électrique rénovée. Les branchements me semblent bien fait donc bon.
    Tout à l’heure, j’ai essayé de brancher les moteurs 1 et 2 en inversant sur le bornier de la carte et je mesure :
    Moteur 1 qui marchait pas :
    Neutre - noir : 210 V (pourquoi pas 230 ?)
    Neutre - marron : 233 V
    Il ne marche toujours pas
    Moteur 2 qui marchait :
    Neutre - noir : 230 V
    Beurre - marron : 140 V
    On a toujours cette valeur mais il fonctionne toujours par contre ? Pourquoi ?
    J’ai remarqué que les valeurs s’inverse suivant l’ouverture et la fermeture à moins que je dise une grosse connerie.
    Est ce que cela peux aider ?
  10. #100
    Positron1
    Si je comprends bien tu as inversé les moteurs , le problème s'est bien déplacé, donc le 1 qui ne marchait pas , ne marche toujours pas mieux
    Et bien tu n'as plus qu' à contrôler ou faire contrôler le moteur
  11. #101
    Bonsoir pierot,
    On ne comprend pas bien tes mesures.
    Une mesure de tension se fait entre 2 bornes. C'est une différence de tension entre 2 bornes.
    Neutre - noir : 210 V (pourquoi pas 230 ?) ça ne veut rien dire.
    Neutre - marron : 233 V ça ne veut rien dire.
    il faut écrire : entre U et W il y a 230V (par exemple)
    entre V et W il y a 230V (par exemple)
    Cela dit, je confirme le diagnostic de positron1 :
    - si tu as correctement inversé M1 et M2 et que le problème s'est déplacé aussi, c'est que le moteur a un problème.
    Dernière modification par Jeryko ; 27/06/2023 à 18h29.
  12. #102
    pierot
    Effectivement, j’ai essayé d’inverser les branchements. J’ai câblé le moteur 1 à la place du 2 et vice versa.
    Oui le moteur qui ne marchait pas ne marche toujours pas.
    Par contre, je remarque que le moteur qui marchait et qui marche toujours, à une mesure phase / neutre à 140 v. Je retourne cette mesure alors que le moteur marche quand même ? Donc ce n’est pas ce qui empêchait de faire marcher l’autre même si je comprend pas bien cette valeur…
    Désolé pour mes mesures qui ne valent rien dire, c’est ce que j’ai lu.
  13. #103
    il ne faut pas te focaliser sur les 140 volts que tu trouves sur un des fils, ils résultent du déphasage produit par le condensateur pour que le moteur tourne, c'est sans doute la phase auxiliaire au moment de la mesure
    Dernière modification par titijoy3 ; 28/06/2023 à 08h12.
  14. #104
    @pierot,
    les moteurs ont été révisés, vous les avez retiré et remis en place vous même ?
  15. #105
    les moteurs devraient être alimentés par ce type de câble, est ce le cas ? :
  16. #106
    si c'est bien ça il y a moyen de débrancher la prise du moteur en défaut pour faire des mesures,
    par exemple, mesures de continuité à l'Ohmmètre entre les différents bobinages (fil bleu/fil marron/fil noir) sur la prise coté moteur bien sur
    il est aussi possible de mesurer la tension dans la prise du câble d'arrivée pendant la maneuvre, on peut confirmer en branchant une lampe 230 volts entre les différents trous de la prise pendant la maneuvre afin de s'assurer que le courant arrive bien sans faux contact
  17. #107
    Positron1
    Enfin une réponse à ma question #59
    Afin de tester ton moteur, Saurais tu le brancher en volant ?
  18. #108
    Positron1
    Saurais tu inverser les condensateurs ?
  19. #109
    pierot
    @pierot,
    Bonjour, j’ai fais réviser l’ensemble. J’ai juste remonter le tout sur le portail
  20. #110
    pierot
    C’est comme ça :
    Dernière modification par pierot ; 28/06/2023 à 13h58.
  21. #111
    pierot
    Je ne vous ai pas répondu avant ? Je suis désolé
    Non je peux pas il faut tout démonter, enlever l’huile les joints. Je préfère pas y toucher pour me dire après que j’ai mal fait une chose. Je vais rappeler le gars.
  22. #112
    pierot
    Re
    Oui
    J’avais déjà essayé de changer les deux.
    J’en avais acheté deux avant ma carte, pour essayer. Et j’ai essayé de les mettre quand ça marchait pas mais c’est pareil
  23. #113
    Positron1
    Non, je ne te demande pas de tout démonter, de brancher le moteur, le débrancher dans le coffret et le brancher sur un cordon II + T Mais je pense que la venue d'un technicien est la bonne solution , l'embêtant , quand tu verras où se trouvait la panne, tu vas râler de ne pas y avoir mis la main dessus!!!
    C'est ça le dépannage !
  24. #114
    pascal78000
    J'ai un problème très similaire avec des actionneurs de portail hydrauliques FAAC et une carte 455D, dont les interfaces sont identiques à la 452MPS.
    Suite à de fortes pluies le système est tombé en panne, sans disjoncter. J'ai changé la carte (court circuit de limaces, fusible de puissance 5A fondu et traces de brûlé), remplacé les condensateurs défectueux (0 et 4 uF au lieu de 8uF), mais lors de l'activation des actionneurs, le tableau électrique disjoncte (inter diff 40A / 80mA en tête de zone, le disjoncteur de la ligne portail restant collé).
    J'ai lu les 4 pages, mais j'ai un peu de mal à comprendre la logique de résolution de panne.
    Je serais preneur d'une procédure de contrôle des moteurs et câblages, je ne vois que ça sur le circuit de puissance en 230V.
    Je précise que les actionneurs hydrauliques ont près de 15 ans et n'ont pas été vidangés.
    Merci d'avance aux spécialistes pour leurs réponses.
  25. #115
    f6exb
    Il n'y aurait pas un éclairage extérieur qui aurait pu prendre l'eau ?
  26. #116
    Positron1
    J'allais dire il s'agit peut-être d'un défaut d'isolement ! mais le disjoncteur de combien d'Ampère a collé ? il peut y avoir les deux aussi !
    Il s'agit d'un mauvais branchement, il faut procéder par élimination, débrancher, mesurer les résistances d'entrée de la carte, la tension d'arrivée etc...
  27. #117
    je crois que tu fais une mauvaise interprétation, "le disjoncteur de la ligne portail restant collé" signifie que le disjoncteur d'intensité n'a pas coupé (à mon avis)..
    donc, il s'agit d'un défaut d'isolement, il faudrait débrancher les moteurs pour voir si ça disjoncte toujours sur l'inter diff
  28. #118
    Positron1
    Tu as raison titijoy3, cela prête à confusion ! j'ai vu des disjoncteurs collés les contacts sous forte intensité lors d'un court-circuit, se sont soudés, d'ou mon interprétation, j'aurais mis monté
    Ok pour le reste
  29. #119
    f6exb
    Citation Envoyé par pascal78000 Voir le message
    Débranche les moteurs, l'éclairage et vois si ça disjoncte toujours. Puis tu les remets à tour de rôle en testant à chaque changement.
  30. #120
    pascal78000
    Effectivement, c'est possible, il y a dans le bornier 230V une sortie vers une lampe de signalisation. Je pourrais la débrancher pour voir si ça disjoncte toujours.
  1. Carte électronique moteur portail électrique
    Par Florionxxx dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/10/2021, 12h54
  2. [Divers] Panne portail CAME Moteur BX 243 et carte ZN2
    Par lg44 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 08/04/2021, 21h24
  3. [Info] Pb portail Came moteur Grog carte za3
    Par invite2338f64d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2020, 15h15
  4. Réparation carte électronique moteur portail
    Par invited6f3e684 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/03/2020, 22h44
  5. [Divers] Changement carte de moteur de portail
    Par invite783b37df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2018, 19h58
