[Divers] Problème avec un rayon laser [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 110
    yam89
    Voila j’ai une scie à onglet équiper d'un rayon laser qui peut être bien pratique, mais celui ci depuis peut ne fonctionne plus j'ai regardé un peu tous ça et pour moi cela ne vient pas la lampe disons ,car j’ai envoyé avec deux piles de 1,5 du courant et elle s’est allumé le 220 arrive bien a une petite platine équipé d’un petit transformateur et la il en ressort rien donc je pense que c’est la cause ,peut on trouver ce genre de pièce et réparer svp merci
    Re : Problème avec un rayon laser
    Photos de la platine STP
    yam89
    Voilà en espérant une bonne réception
    C'est l'interrupteur pour la diode laser, à droite ? tester l'interrupteur.
    pour la carte, on distingue mal les composants et les inscriptions sur le transfo.
    Il nous faudrait une photo côté soudure aussi.
    yam89
    Nom : 17490560008601361376540862168014.jpg
Affichages : 286
Taille : 1,48 Mo
    D'accord je vous envoie ça oui c'est bien l'interrupteur mais rien n'arrive a celui-ci
    yam89
    Voici le dessous de la platine
    yam89
    Le dessous de la platine
    Bonjour yam89 et tout le groupe
    Citation Envoyé par yam89 Voir le message
    Aïe!
    Ton transfo doit sortir 3V sous 50 mA ce qui ne court pas les rues. Peux.tu vérifier sur ses fils du secondaire quelle tension en sort? Il faut tester en alternatif à cet endroit.
    Si tu trouves bien les 3V attendus, c'est que le transfo est bon mais j'ai des doutes.
    Édit: le dessous de la platine est resté dans ton presse papier.
    Dernière modification par gienas ; 04/06/2025 à 18h11.
    yam89
    C est bien le problème je n'ai absolument rien qui en ressort Nom : 17490573654144348621983397534187.jpg
Affichages : 276
Taille : 1,37 Mo
    Dernière modification par gienas ; 04/06/2025 à 18h25. Motif: Suppression du doublon d'image inutile
    yam89
    Nom : 17490574409543600580721427561775.jpg
Affichages : 300
Taille : 1,35 Mo
    J'ai soulever ce petit transformateur pour prendre une mesure sur les 2 petit fils que l'on distingue tout juste mais non il y a rien et donc rien arrive non plus a l'interrupteur
    Je ne vois pas bien derrière le condensateur chimique s'il y a autre chose que deux diodes.
    Le transfo est donc probablement HS mais sûrement pas sur le 3V en "gros" fil. Ce doit être sur le 230V.
    Peux-tu tester que le 230V est bien présent sur son primaire, et, si oui, en le débranchant, que le primaire est bien coupé? À l'ohmmètre il devrait faire 2 à 4 kilo ohms.
    Il faut chercher à trouver un équivalent mais 3V ça doit être rare.
    yam89
    Alors oui j'ai bien 240v et débrancher oui j'ai 0.03 si j'ai bien tout compris je ne suis pas un grand électricien Nom : 17490615838492032109222424904276.jpg
Affichages : 325
Taille : 2,20 Mo
    yam89
    Je refait une photo
    Nom : 17490618613218774888499838988567.jpg
Affichages : 278
Taille : 1,35 Mo
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Pièce jointe 509304
    Prendre la tension au verso sur les soudures plutôt, car la fin du bobinage est vernie !
    Montage direct, redressement, zener sans résistance de limitation! c'est le transfo qui limite..
    Nom : Pistes.jpg
Affichages : 274
Taille : 107,8 Ko
    Si c'était juste une zener en c.c., le transfo serait chaud, donc certainement transfo HS, ou son fusible interne (caché) HS.
    le transfo devrait sortir 2,5vAC. et le circuit 3vDC
    peut être trouver en remplacement un bloc secteur 3v..
    yam89
    Oui d'accord, je soupçonné juste que l'un de ces deux mini fils était rompu mais autrement je l'avais fait et rien après je peux revérifier
    Alors oui j'ai bien 240v et débrancher oui j'ai 0.03 si j'ai bien tout compris ...
    Les 240V sont bien sur le primaire du transfo.
    Mais le 0,3 sur calibre 200kΩ ça fait 3000Ω ce qui est peut-etre bon mais manque de précision ou c’est mal branché. Il faut utiliser le calibre 20kΩ ou 2000Ω si ça fait moins de 2000.
    Comme je soupçonne vraiment le primaire et qu’il semble bon, je soupçonne qu’il n’est pas débranché (le primaire), et que tu mesures autre chose.
    Il faut débrancher ou dessouder ce primaire pour le mesurer.
    Montage direct, redressement, zener sans résistance de limitation! c'est le transfo qui limite ... Si c'était juste une zener en c.c., le transfo serait chaud, donc certainement transfo HS, ou son fusible interne (caché) HS ...
    Est-ce avéré que ce sont des diodes Zener? Elles sont montées en direct et en parallèle. Elles chutent 0,6V.
    Des diodes ordinaires devraient convenir, mais j’ai l’impression que leurs fils sont plus gros que des diodes 4148.
    ça doit bien être des zener, l'anneau noir au +
    1w certainement, leurs fils sont du même diamètre que les 1N40xx
    2 zener en //
    Nom : ZENER.jpg
Affichages : 269
Taille : 117,6 Ko
    Sur les photos suivantes:
    photo de gauche: les fils du secondaire: on distingue 4 fils, ceux du bas n'ont pas l'air bien alignés ou reliés ?
    photo de droite: les 2 fils bleus sont-ils le primaire du transfo, soudés dessous aux fils blancs 230v ?
    Nom : Laser.jpg
Affichages : 261
Taille : 284,5 Ko
    yam89
    Bonjour a tous et merci beaucoup
    le primaire est bien du 220v donc les deux fils blanc sur la platine? et j’ai bien débrancher
    yam89
    Alors sur 20k j'ai 0 il y a que sur 2k que j'ai 001Nom : 17491005193738686423095180334599.jpg
Affichages : 242
Taille : 1,67 Mo
    yam89
    ce qui est curieux c'est qu'on ne voit rien de couper ou même surchauffer
    yam89
    heu pardon pardon j'ai dit une erreur pour le relevé du primaire débrancher c'est 031 sur 20k l’autre 001 c’est en sorti desolé
    polo974
    Comme ça, à vue de nez, j'ai l'impression que la soudure de la diode du haut est sèche (longue piste qui ramène une phase sur le plus), et celle du bas n'a pas l'air très vaillante non plus...
    Donc avec de la bonne vieille soudure, je commencerai par refaire quelques soudures... (parfois piquer bien fort au raz de la soudure remet (très) temporairement le contact, mais ce n'est pas réparé pour autant)
    • primaire (vérifier si pas déjà fait que le 230 arrive bien sur le circuit)
    • secondaire (vérifier si 3V alternatif arrive bien sur le circuit)
    • vérifier les zener (celles là ne doivent pas manquer, sinon, dzzzafff le laser...)
    • les diodes de redressement (vérifier que ça marche... ou pas...)
    Jusqu'ici tout va bien...
    yam89
    ouhh la la alors je ne suis absolument pas électricien après j’essaie de me débrouiller un peu ,alors le 230 arrive bien sur les deux fils blanc sur la platine,pour le secondaire si j’ai bien compris c’est ce qu'il en ressort et pour moi c'est les deux mini fils que l'on aperçois en dessous quand j’ai levé ce transfo et qui est souder sur la platine ,moi j'ai testé sur les deux endroit rien n'en ressort,
    les zener si je comprend bien ce sont les noir et grise? alors sur la position 2k de mon testeur j'ai 122 pareil pour les deux autres et les diodes de redressement c'est les quel? et comment svp
    les zener sont repérées en #15
    ce sont les composants orange, anneau noir, en verre.
    à l'ohmmètre, - au fil noir, sur le calibre 2000ohm la mesure doit commencer à 0 puis augmenter (charge du condensateur)
    sur la photo de gauche en #20, il n'y a pas 4 petits fils pour le secondaire ?
    yam89
    alors lorsque je teste ces deux composants sur 2m il se passe rien tout ça débrancher ?
    et non sur la photo de gauche il y a que deux petits fils c'est juste quand soulevant le transfo cela les a plié un peu
    Allo allo à tous
    Je suis de plus en plus perdu, par des mesures qui ne collent pas du tout, et qui, malheureusement, ne font pas avancer la discussion et la font même reculer.
    Comme on le constate souvent, pour ne pas dire toujours, avoir un multimètre ne suffit pas. Il faut savoir s’en servir, il faut savoir interpréter les mesures, et là, on est loin du compte.
    En mode ohmmètre, ce qui est le cas maintenant à ce stade de la discussion, le composant testé doit obligatoirement être débranché pour ne mesurer que lui.
    Là, pour mesurer le primaire 220V, il faut dessouder les deux fils bleus et mesurer entre ces deux fils bleus.
    Et puis, je veux voir l’indication du multimètre avec son calibre qui ne peut pas être 031. Ce devrait être 31 qui n’a pas de sens. Ce devrait être 3.1 pour 3100 ohms, ce qui donnerait une valeur normale, donc non coupé ce qui est impossible.
    Si ce 31 est un 31kohms, impossible sur calibre 20k c’est inexplicable aussi.
    Dernière modification par gienas ; 05/06/2025 à 12h42.
    pour la mesure du primaire, plutôt débrancher les fils blancs du domino..
    ohmmètre calibre 2k ou 20k
  1. [Autre] communication pc a pc par rayon laser
    Par invite43496bb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2016, 14h59
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 06/07/2014, 10h40
  3. Le plus grand laser à rayon X du monde .
    Par inviteeced6b05 dans le forum Actualités
    Réponses: 36
    Dernier message: 16/01/2014, 17h12
  4. Discipliner un rayon laser ?
    Par invitee3783569 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2009, 10h13
  5. d' un rayon laser en obtenir deux ?
    Par invitefac7fead dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2005, 12h59
