[Brun] YAMAHA RX-A2010 - ne s'allume plus (veille éteinte)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 106
    neo888
    Me voilà entrain de vouloir réparer mon ampli hifi-vidéo Yamaha RX-A2010 de 2012.
    Je précise que je me suis renseigné sur d'autre forums français et anglais sans y trouver de réponse. Des sujets similaires ont été traités il y a longtemps et les forums/ sites d'image-post ne gardent pas forcément les photos sur le long terme.
    Bref, tout ça pour en venir au problème:
    Pendant un visionnage il s'est subitement arrêté. J'ai tenté de le redémarrer en appuyant sur le bouton power, il s'est allumé environ 2 secondes avant de se recouper et depuis plus rien.
    Impossible de le démarrer, de lancer une procédure de factory reset car je n'ai même pas la veille d'allumée.
    Pour ne plus rien avoir, j'imagine que cela vient du bloc de puissance, carte où le connecteur d'alimentation est soudé. Il y a un fusible qui est ok (contrôlé au multimètre).
    J'aurais tendance à partir sur un problème de condensateur vu qu'il a redémarré mais s'est rapidement éteint comme si un condo ne stockait plus jusqu'à lâcher. Peut-être une résistance "fusible" mais toutes paraissent visuellement en bonne état et surtout l'ampli ne se serait pas rallumé, même 2 sec non?
    Dites-moi si je me trompe dans mon pré-diagnostic et vers quel composant devrais-je plutôt m'attaquer il y a un gros condo 100uF 400V? il y a aussi un 0.068uF 275v AC (ça me rappelle mon thermostat de radiateur!)
    Quelques photo de la carte :
    Merci pour votre aide
    Dernière modification par neo888 ; 22/11/2025 à 16h36.
    Eric
    lutshur
    Re : YAMAHA RX-A2010 - ne s'allume plus (veille éteinte)
    On va essayer
    Service manual ici https://elektrotanya.com/yamaha_rx-a.../download.html
    Tu vas commencer par mesurer les tensions d'entrée et sortie des IC97, IC98, IC99. Pages 99 et 100.
    Nom : IC97-98-99(c).png
Affichages : 259
Taille : 403,6 Ko
    neo888
    Bonsoir lutshur!
    Merci pour la doc!
    J'ai bien localisé les IC, par contre ils ont 4 broches 1-2 et 3-4. Je vois comment les localiser via le trait imprimé sur les IC représentant la bande noir sur le schéma. Seulement sur ton plan je ne distingue pas les références pour savoir quelles broches associer.
    Elles sont représenté par un In/Out et Grd. Me faudrait la référence pour avoir le datasheet
    neo888
    j'ai été trop long à modifier mon message, j'ai bien trouvé un datasheet correspondant à la ref : RP130Q331D-TR-F
    Nom : Capture d'écran 2025-11-22 184852.png
Affichages : 268
Taille : 50,8 Ko
    Je fais les mesures et je reviens vers toi.
    neo888
    Résultats :
    _________________
    IC97
    vin : 5.42v
    vout : 3.29v
    _________________
    IC98
    vin : 5.42v
    vout : 0v -> à changer
    _________________
    IC99
    vin : 5.42v
    vout : 4.99v
    Le fait qu'il ne se passe vraiment rien pourrait venir juste du IC98?
    lutshur
    Ca se peut bien, il est dans le circuit de standby même s'il faut d'abord aller voir ce qu'il alimente
    lutshur
    Le +3.3S sert à la protection. A première vue, ce qui est alimenté par ça dit au µP: coupe, l'ampli audio est malade.
    Page 112, 114 et les 2 captures d ecran
    neo888
    J'avoue que là je suis largué.
    J'essaie déjà de comprendre comment tu fais pour arriver à la page 99 et 100 et de déterminer que ce qui nous intéresse c'est le IC97...99
    c'est vraiment de la doc technique! autant, lire un câblage électrique, un plan de construction je connais autant là c'est un autre niveau.
    Je viens de regarder les images, elles renvoient sur les amplis (AMP)
    C'est mort ou bien réparable? tu dis l'ampli est malade donc pas mort!
    lutshur
    Je dis que le +3.3S alimente des circuits de protection.
    Est-ce parce qu'il est absent, donc que ces circuits sont mis hors service, que le µP "croit" qu'il y a un souci ?
    Ou est-ce parce que ces circuits sont HS ou ont détécté un souci, que ce +3.3S a disparu ?
    1ère chose, débrancher ce qui est alimenté et mesurer en sortie de IC98.
    Pour ce soir, je ne pourrai pas chercher plus
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr,bonjour lutshur
    Si le voyant de veille reste éteint ,il se pourrait que la tension sby ait disparue ou soit trop basse.
    neo888
    Si je comprends bien:
    IC98 alimente 2 circuits :
    1 - +3.3S signifie une tension appliquée pour le standby, la veille en gros
    2 - +3.3S_PON pour le bouton POWER_ON
    Si les deux ne sont plus alimentés, les circuits sont coupés
    Donc si IC98 n'est pas capable de sortir 3.3v (car j'ai refais le test et il y a bien Ov) alors qu'il reçoit bien 5v en entrée c'est qu'il est défectueux de toute façon?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pas forcément, quel terme est employé avec Pon(Power on).
    Pon est une commande de mise en route pour un circuit concerné, cette commande ne vient pas obligatoirement d’un bouton,elle peut venir d’un processeur ou d’un ic esclave.
    Il faut bien analyser le schéma pour comprendre la fonction de chaque circuit ,et dans cette usine à gaz ,ce n’est pas évident.
    Je pense qu’il faut d’abord contrôler les alimentations directes qui ne passent pas par la veille puis progresser dans les alimentations commandées.
    lutshur
    C'est juste un constat. Il faut découvrir pourquoi. Simple défaillance, sa sortie a été tirée au 0V?
    Idéalement, ce serait la simple défaillance
    Dernière modification par lutshur ; 23/11/2025 à 10h43.
    lutshur
    Je suis parti de ceci, suivre PS2_PRT. Qui m'amène à la page 139, R4060. Qui rejoint du +44V. Ca serait déjà une mauvaise piste, le +44V n'étant pas du stby, schéma video 3 en bas de page 145.
    Sinon, page 132, la plus petite résistance sur +3.3S est 100 Ohms (R953). Si je trouve un composant actif relié directement à cette tension, ce serait mieux.
    Nom : +3.3S page 132(1).png
Affichages : 248
Taille : 181,3 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Une autre piste : le 3.3S vient de IC 98 ,il est validé par le microprocesseur (pin 165)et 3.3M par un état haut sur le E (enable)(pin 1)de IC98.Nom : Screenshot_20251123-132251_Adobe Acrobat.jpg
Affichages : 227
Taille : 269,2 Ko
    Dernière modification par papilou06 ; 23/11/2025 à 12h32.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    En fait la flèche est dans l’autre sens (rouge),c'est ce qui trompe un peu...
    Marche= état hautNom : Screenshot_20251123-134206_Chrome.jpg
Affichages : 251
Taille : 154,3 Ko
    Dernière modification par papilou06 ; 23/11/2025 à 12h47.
    lutshur
    Bien vu papilou. Il faudrait donc mesurer la tension en 1 de IC98, à coté de R906
    Le µP est IC81 page 100. S'il bloque IC98, on n'a pas encore fini !
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 245
Taille : 198,0 Ko
    Dernière modification par lutshur ; 23/11/2025 à 14h34.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    S’il n’envoie pas la commande c’est que les conditions ne sont pas requises pour le μp ,il faut donc remonter toutes les tensions depuis le secteur jusqu’à leur destination,effectivement c'est pas encore fini.
    Ce genre de matos se dépannait avec une flopée de cordons de service pour étaler le châssis sur l’établi comme pour les magnétoscope JVC et dérivés.
    lutshur
    Et si c'est un problème d'ampli audio, comme je le soupçonne, le signal envoyé au µP sera très fugitif. Puisque le µP coupe l'alim de puissance, le signal I_PRT disparait, par exemple.
    Ne reste que le test des composants.
    Si ce qui suit est incompréhensible, me le faire savoir
    page 140 W1003 -> page142 B1 AMPPOWER(1)_CB181 et W1005 -> page 142 B2 AMPPOWER(1)_CB180
    page 142 haut gauche. I_PRT_R + I_PRT_L - R1817 - base Q1807PNP (Em=+B, Coll=R1830) -> page 132 I9 DIGITAL (1)_CB95
    page 132 R940 patte 15 µP
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,possible ,je n’ai pas trouvé CB95.
    lutshur
    Voilà CB95 page 132
    Nom : Capture d’écran_2025-11-23_18-50-00.png
Affichages : 238
Taille : 205,3 Ko
    Ils auraient pu faire des liens cliquables, comme dans certains schémas en pdf
    Dernière modification par lutshur ; 23/11/2025 à 17h58.
    neo888
    Donc la flèche du 3.3S_PON serait inversée ce qui veut dire qu'elle agirait comme un contact pour activer +3.3S en patte 3?
    j'ai mesurée la tension entre 1 et 2, pas évident avec mon vieux multimètre car les pointes sont grosses. mais j'ai bien 3.3v
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C895 et non CB95 (connecteur)..
    Pour neo888 : oui la flèche est dans le sens d’une entrée et c’est une commande (état haut= on,état bas = off)de validation (enable)de la sortie (out) mais la panne n’est pas obligatoirement ici.
    Si votre niveau le permet vous pouvez suivre sur le schéma.
    Dernière modification par papilou06 ; 23/11/2025 à 18h30.
    neo888
    Alors pour ce qui est de mon niveau... celui de quelqu'un qui bosse en extérieur mais passionné un peu par tout
    Je commence à percuter les schémas et à vous suivre. Mais pour de la détection de panne c'est trop tôt.
    Je ne comprends pas pourquoi IC98 reçoit la commande mais n'est pas capable d'envoyer le +3.3S sur la 3 sauf un défaut de sa part puisque le 5v arrive, la commande est là. c'est un peut comme un triac/mosfet non?
    neo888
    Je pense à un test. Si IC98 est défectueux et n'est pas capable d'envoyer le 3.3S via la 3, est-il possible de shunter la 1 avec la 3 car elles sont toutes les 2 en +3.3? et voir ce qui se passe
    Dernière modification par neo888 ; 23/11/2025 à 18h48.
    lutshur
    Tu l'as vu à quelle page ? L'outil de recherche ne le trouve pas.
    Pour revenir à l'arrêt de l'appareil.
    J'ai compris qu'il s'est éteint. Un appui sur le bouton marche l'a rallumé 2s, il s'est arrêté pour de bon.
    Ca correspond bien à une protection I_protect, décrite page 32.
    Page 33, DC_protect ou PS_protect. Fonctionne 3 fois, puis système bloqué.
    Il existe l'annulation des protections pour un auto-diagnostic, mais cette annulation n'est pas autorisée pour I_protect.
    Tu penses qu'on peut enlever une cartes d'ampli, essayer de redémarrer ? Si pas concluant, la remettre, en sortir une autre et recommencer.
    lutshur
    Hum, c'est risqué.
    IC98 a été désactivé par le µP, parce qu'il a reçu un signal I_PRT.
    Il faut trouver quel(s) composant est HS dans les amplis audio. Les suspects sont les transistors de puissance.
    lutshur
    Pas trouvé de C895 dans la liste.
    Nom : Condos.png
Affichages : 233
Taille : 65,4 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Et pour cause ,C895 est un connecteur.,voir # 21.
    lutshur
    Ben oui, c'est celui que je montrais. CB95.
  1. [Brun] Téléviseur Samsung ne s'allume plus, led éteinte
    Par invite00d44c47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2021, 13h02
  2. [Brun] TV Philips 55PFL8007 ne démare pas, led veille éteinte
    Par invite8e0754a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2019, 18h19
  3. [Brun] tv led waltham ne s'allume plus, led éteinte.
    Par invitebbb5619d dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/11/2018, 11h54
  4. home cinéma Yamaha HTR-4064 en veille permanente
    Par vicente37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2017, 09h32
  5. [Brun] Écran Brandt B3213HD ne s'allume plus (led de veille éteinte)
    Par invite66ea2178 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2013, 09h16
