[Blanc] Problème lave vaisselle [résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 54
    Silt31
    Bonjour a tous je me permet de vous solliciter car j'ai un problème sur un lave vaisselle
    Tout d'abord je me présente je m'appelle Alex 44 ans je vie a Toulouse 31
    Jai connue votre forum en consultant internet concernant ma panne et je suis tombé sur un problème résolu et tellement bien expliqué par mr Richard31 que j'ai pris la décision de m'inscrire
    Donc voici la bête
    Lave vaisselle
    Marque haier
    Modèle dw9 tfe3 f
    Problème erreur E4
    Donc je le mait en route tout vas bien puis plusieurs minutes s'écoule et la vien des bip bip puis code rouge E4
    J'ai mis en mode rinçage pour tout vidanger (durée 10 minutes) pas de problème
    Je pense avoir mon avis sur le problème
    Je soupçonne un problème de résistance
    J'ai lue un tuto relayer par mr richard31 qui ma orienté sur cette pane
    Maintenant je vous demande a vous les experts du bricolage votre avis
    Merci a tous pour vos retours
    ThomasV
    Re : Problème l'avez-vous vaisselle
    Bonjour :
    Voici je que j'ai : Lorsque le buzzer émet 10 signaux d'avertissement brefs
    toutes les 30 secondes et que l'indicateur de temps restant affiche «*E4*»,
    avez-vous vérifié si*:
    Le tuyau d'évacuation est plié ou tordu.
    Le tuyau d'évacuation est trop haut.
    ThomasV
    Commencez par vérifier l’évacuation
    avant de démonter le lave-vaisselle.
    ThomasV
    Une aide supplémentaire : Nom : Capturelv.PNG
Affichages : 198
Taille : 436,3 Ko
    sous toute réserve il semblerait que ce soit une fuite qui provoque la panne
    si le cas le fait de l'incliner a 45° devrait provoquer une fuite au sol si le cas se confirme
    on avisera
    via une simple manip qui consiste a retirer le bras de lavage inférieur et voir si la fuite persiste
    Silt31
    Bonjour thomasV et merci pour votre réponse
    Alors j'ai oublié de préciser que le problème et survenue justes après que j'ai due déplacer le lave vaisselle
    Tuyau d'évacuation trop cour non car ça marché bien avant
    Tuyau d'évacuation plié ou tordue non plus car l'évacuation se fait bien
    Quant je le mait en sicle rinçage ça fonctionne bien
    Bonjour Richard31 et merci aussi a vous j'ai penché mon lave vaisselle vers l'arrière porte fermée pour regarder dessous et il n'y a pas d'eau qui coule
    Silt31
    Donc je reviens vers vous après avoir effectué quelques test
    Hier soir j'ai tout débrancher électriquement
    Ce matin je rebranche tout et je met un programme 30 minutes l'eau et chaude et le programme se fait normalement
    Donc je décide de mettre un programme long soit 162 minutes et la stupéfaction tout fonctionne correctement
    Donc je comprend pas trop
    Je vais réessayer plus tard et vous tiens informé
    Dernière modification par Silt31 ; 26/12/2025 à 15h43.
    je songe a une réaction intempestive du système anti débordement qui a du s'enclencher
    du fait de son déplacement
    Silt31
    Bonjour a tous et merci pour vos recherches
    Je suis actuellement en vacances
    Je vous tiens informé a la rentrée et je vous donne une réponse définitive d'ici le 15 janvier affin de pouvoir archivé la discussion
    Joyeuse fêtes ��
    ThomasV
    Effectivement, il est possible que le contacteur soit défectueux s'il ne revient pas correctement dans sa position initiale.
    Silt31
    Comme promis me revoilà pour vous donner des nouvelles
    Donc tout fonctionne parfaitement
    Sûrement un faux contact
    Merci a tous pour vos aides
    Vous pouvez archivé
    ThomasV
    Merci pour votre retour
    Silt31
    Salut a tous
    Bon ben rebelotte voilà le problème et réapparu
    Erreur E4 a votre avis vers quelle piece dois-je me focaliser ?
    ThomasV
    Quelque pièces avez vous contrôlé ?
    Silt31
    Re : Problème lave vaisselle dw9 tfe3 f
    Juste la pompe
    Dernière modification par richard 31 ; 15/01/2026 à 10h13.
    ThomasV
    Et le système anti débordement ?
    Citer pas Richard 31
    Silt31
    Pas encore ou se situe t'il
    Dernière modification par richard 31 ; 15/01/2026 à 10h14.
    ThomasV
    Il est souvent situé sur la plaque de fond, généralement avec un flotteur en polystyrène et le contacteur au-dessus.
    Concernant le code erreur E4 :
    Le tuyau d'évacuation est-il plié ou tordu ?
    Le tuyau d'évacuation est-il positionné trop haut ?
    Je commencerais par vérifier si le tuyau d'évacuation est bien placé.
    Silt31
    Les tuyaux d'alimentation et d'évacuation sont bien a leurs place depuis 15 ans pas plier et pas en hauteur
    [QUOTE]
    Citation Envoyé par Silt31 Voir le message
    ceci ne serait pas normal
    faites une photo de cette installation svp
    Dernière modification par richard 31 ; 15/01/2026 à 10h36.
    ThomasV
    Mais vous n'avez pas déplacé la lave vaisselle ?!
    Silt31
    Si mais remis a la même place
    Demain. J'envoie des photos de l'installation
    Silt31
    bonjour voici les photo de l'installation
    par contre je viens de m'apercevoir que l'erreur s'affiche quant je met un sicle long 164minutes au bout de 15/20 minutes ca affiche E4
    en sicle court pas de problème
    vous semblez avoir un souci de fuite détectée par la sécurité anti débordement
    voir s'il n'y a pas de l'eau dans le socle du lv
    Silt31
    Bonjour Richard qu'appellez vous le socle
    Il reste de l'eau dans le fond du lave vaisselle
    Ou se situe la sécurité anti débordement ?
    Re
    Oui c’est ça
    Silt31
    Donc pour vous le problème viendrait de cette pièce ?
    Re
    le détecteur peut être en cause cela est possible
    mais on ne peut vraiment dire cela sans voir
    car c'est un détecteur
    celui-ci peut jouer son rôle en signalant la fuite
    par contre reste a voir l'origine possible de la panne
    donc c'est une piste que je vous demande de contrôler
    Silt31
    Comment contrôler
    re;
    tout simplement en regardant dans le socle s'il y a une présence d'eau sous le capteur anti débordement
    ou voir si le dit capteur n'est pas sollicité par une souillure quelconque lié a la présence d'un rongeur par exemple
  1. [Blanc] Problème lave-vaisselle Ariston[résolu]
    Par LaPouAssE dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2022, 17h29
  2. [Blanc] Probléme lave-vaisselle [résolu]
    Par acharne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2021, 09h52
  3. [Blanc] Problème de lave-vaisselle [résolu]
    Par invite096fce2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2009, 19h57
  4. [Blanc] Problème sur Lave-Vaisselle Fagor LFF-013[résolu]
    Par invite2698aa97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2008, 13h04
  5. [Blanc] probleme de sel sur lave vaisselle[résolu]
    Par invite66830d39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2008, 18h28
