[Blanc] Mon lave linge Siemens E12-18 (WM12E181FF/10 FD 8709 700767) ne démarre plus[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 99
    dom7
    Re : Mon lave linge Siemens E12-18 (WM12E181FF/10 FD 8709 700767) ne démarre plus
    Euh ... c'est quoi la Tachy ?
    Et je ne vois pas vraiment comment faire ce que vous demandez ... (soit je branche le connecteur à 6 broches, soit je ne le branche pas, c'est binaire. Je ne peux pas brancher seulement quelques broches et pas d'autres ... à moins de couper des fils)
    Dernière modification par dom7 ; 03/08/2026 à 15h45.
    de toute façon ne mettez rien sous tension sans mon accord formel
    dom7
    OK, mais je fais quoi maintenant ?
    Citation Envoyé par dom7 Voir le message
    pas si vite!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!! je regarde un schéma pour vouS
    le connecteur moteur a des numéro de 1 a 8 les voyez vous ?
    c'est imprimé sur le coté du connecteur
    le câblage machine qui va au moteur a des numéros de 1 a 7 les voyez vous?? ensuite vous avez une connexion a 6 fils sur le bornier connexion moteur
    Dernière modification par richard 31 ; 03/08/2026 à 16h10.
    les bornes 5/6 sont celle de la tachy
    3/4 seraient les charbons
    et 1/2 seraient le stator
    est ce que vous pouvez le confirmer ??
    en me disant surtout que c'est bien 3/4 qui sont les charbons
    Dernière modification par richard 31 ; 03/08/2026 à 16h44.
    j'ai une solution pour repérer les différentes connexions sur le moteur
    faites moi une photo en gros plan de cette partie du moteur
    Nom : Capture d’écran 2026-08-03 171649.jpg
Affichages : 51
Taille : 17,8 Ko
    des numéros de 1 a 8 y sont présents
    il me faut bien les voir avec l'ensemble de ce connecteur
    Dernière modification par richard 31 ; 03/08/2026 à 16h23.
    dom7
    Désolé pour mon impatience ...
    Du côté moteur, je vois effectivement les numéros de 1 à 8.
    Par contre, où se situe le câblage machine numéroté de 1 à 7 ?
    Et, oui, il y a ce connecteur à 6 fils pour plugger le moteur.
    faites moi une photo qui montre en gros plan le connecteur numéroté de 1 a 8
    avec le schéma c'est problématique
    car ils y a 3 niveaux différents
    il me faut bien les trier
    dom7
    Voici la photo.
    Il me semble que les charbons correspondent aux numéros 4 et 5
    Nom : 1000007124.jpg
Affichages : 54
Taille : 297,7 Ko
    Re
    la tachy
    est un générateur situé dans le moteur qui
    quand le moteur tourne fourni une tension alternative
    celle ci est lue par la carte électronique et permet de gérer la vitesse du moteur
    elle est située entre 6 et 7 et ne doit en aucun cas être alimentée en 230v
    donc durant les tests il ne faut rien y brancher
    Re
    a présent j'ai le schéma qui convient
    voici le câblage par rapport aux numéros sur la photo en gros plan
    2/3 le stator
    4/5 les charbons moteur
    6/7 la tachy
    attention cela est en gros plan
    mais il y a un autre étage numéroté avec moins de numéros
    il faut donc ne prendre en compte
    que les numéros en gros plan !!!!!!!!!
    et là suite a votre confirmation on pourra tenter de trouver une solution
    car je vous ferait remettre le moteur en place sur la machine
    dès a présent
    Dernière modification par richard 31 ; 03/08/2026 à 16h46.
    dom7
    OK, votre numérotation me rassure, car j'avais bien identifier 4 et 5 pour les charbons.
    Je remonte donc le moteur désormais ?
    Re
    remontez le moteur sur la machine
    a présent voici mes déductions
    -1- voir le moteur câblé en direct
    -2- voir l'état de la tachy en direct
    -3- si ok voir sur module si triac hs
    -4- voir si la sécu de porte est ok
    il manque donc a présent
    1 cordon alim avec une prise mâle et cosse femelle sur le cordon fil bleu fil marron et fil vert jaune
    1 shunt avec 2 cosses femelles
    le multimètre avec pinces grippe fil pour tension alternative mesurant la tachy
    oui a remettre en place on a les infos qui conviennent pour le moteur pour effectuer un montage de contrôle en direct
    re
    pourriez vous vous fournir ceci ??
    un cordon de ce type
    Nom : Capture d’écran 2026-08-03 180247.jpg
Affichages : 51
Taille : 26,2 Ko
    et un bout de fil avec 2 cosses femelles pour faire un pont
    Dernière modification par richard 31 ; 03/08/2026 à 17h06.
    dom7
    Je vais tenter de bricoler un câble et un shunt suivant vos recommandations (si j'ai le matériel nécessaire en stock).
    Pour le câble, c'est bien 3 cosses femelles ?
    c'est tout en prise femelle câble alim et shunt
    vous ce sera simple
    pour la mesure de tension tachy il vaut mieux être 2 un qui branche la prise au secteur durant 5 secondes (pas plus)
    pendant que l'autre mesure la tachy
    ne pas mette la courroie sur la poulie moteur afin que le moteur puisse tourner librement
    re,
    a présent je vous demande autre chose
    recevez vous des notifications actuellement venant de futura ???
    cela suite a nos échanges
    dom7
    Tout d'abord, concernant les notifications, je n'en reçois aucune.
    Ensuite, pour le matériel, je viens de bricoler des câbles, et suis donc prêt pour les tests.
    Par contre, je n'ai pas de pinces sur mon multimètre.
    re,
    ok pour les notifications
    de fait on est bien tous logés a la même enseigne
    reste a attendre que cela se résolve
    pour les tests si pas de pince ce n'est pas grave on peu faire autrement
    voici la procédure a mettre en place
    -1- placer le fil marron du cordon alim sur la cosse 2
    -2- ensuite la cosse du fil shunt sur 3
    -3-ensuite la seconde cosse du fil shunt sur 4
    -4- ensuite le fil bleu du cordon alim sur 5
    ensuite l'on remarque que les cosses 6 et 7 sont libre en fait il s'agit de la tachy
    sur laquelle il y aura lieu de mesurer la tension alternative
    montante en fonction de la montée en vitesse du moteur donc vous câblez tout cela
    et en montrez la photo du montage
    si ok je vous donnerai le top pour effectuer le test
    en vous précisant la façon de faire cela
    dom7
    Les branchements sont réalisés (photo ci-dessous). Seule la terre du cordon secteur n'est pas câblée.
    Nom : 1000007126.jpg
Affichages : 51
Taille : 360,5 Ko
    re,
    le fil vert fait bien partie du cordon alim et le bleu est bien sur le 5
    si le cas
    il faut que quelqu'un utilise la prise mâle durant 5 secondes sur la prise secteur
    pendant que vous même effectuez la lecture de la tachy en tension alternative
    il faudra que la tension montante en volt alternatif apparaisse sur le multimètre et ensuite au bout des 5 secondes il retire la prise du secteur
    et vous me donnez le résultat lu
    cela bien sur sur les 2 cosses non occupées
    Dernière modification par richard 31 ; 03/08/2026 à 19h36.
    si les tests sont concluants la panne sera dans ce cas ailleurs
    -1- peut être triac hs sur le module faire un visuel sur la carte
    ou la prendre en photo recto et verso de la meilleure qualité possible
    -2- faire le test tel que décris pour la sécurité de porte
    si la porte se verrouille pas la sécurité de porte sera a remplacer
    mais a mon avis compte tenu de leur usure
    jusqu'à aller mettre le fil cuivre des charbons
    au contact du collecteur
    le triac n'a pas du apprécier
    Dernière modification par richard 31 ; 03/08/2026 à 20h11.
    dom7
    Test effectué: la tension montait et lorsque j'ai coupé, au bout de 4 à 5 secondes, je lisais 42 V.
    Verdict?
    Re
    À présent le moteur est fonctionnel
    Donc il reste à voir le module car le triac qui commande le moteur
    n’as pas apprécié "le poste à souder" qui s’était créé via les anciens charbons
    Un visuel de la carte devrait le confirmer
    Dernière modification par richard 31 ; 04/08/2026 à 07h09.
    dom7
    Comment accède-t-on à la carte ?
    dom7
    J'ai commencé à démonter la face avant, mais je butte sur 2 vis en fond de cavités.
    dom7
    Face AV démontée.
    Faut-il décâbler tout cela et démonter les différentes couches pour accéder à la carte ?
    Nom : 1000007127.jpg
Affichages : 48
Taille : 254,1 Ko
    Re
    C’est bien la carte de puissance
    l’ennui est qu’il faut la déposer
    Et elle n’est pas simple d’accès
    Il faut tout marquer et photographier
    Afin de pouvoir la remonter a l'identique après le remplacement du triac (je le suppose HS)
    Donc il faut y consacrer du temps
    L’ennui est que je ne puis vous aider
    Il me faudrait être sur place
    Dernière modification par richard 31 ; 04/08/2026 à 07h11.
  1. [Brun] Lave-Vaisselle Siemens qui ne démarre pas complètement[résolu]
    Par invite9791f0e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2020, 10h03
  2. [Blanc] Lave-linge Siemens T 12-38[résolu]
    Par JPL dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2020, 14h24
  3. [Blanc] lave linge aeg öko lavamat ne démarre pas[résolu]
    Par invited5de2cb8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2015, 14h59
  4. [Blanc] lave linge balay ne demarre pas[résolu]
    Par invite94dfcb6c dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 08/05/2009, 11h46
  5. [Blanc] mon lave linge ne demarre plus (resolu)
    Par invited39b9219 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 21h31
