[Blanc] Mon lave linge Siemens E12-18 (WM12E181FF/10 FD 8709 700767) ne démarre plus[résolu] - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 99
  1. #61
    dom7
    Re : Mon lave linge Siemens E12-18 (WM12E181FF/10 FD 8709 700767) ne démarre plus
    Je ne vais bien sûr pas le faire ce soir, mais une fois que je m'y mettrai, est-ce que vous pourrez me guider pour les tests et l'électronique (pour le démontage je tenterai sans vous déranger)?
    En tous cas, un GRAND MERCI pour votre aide.
    Bonne soirée.
  2. #62
    pour le contrôle visuel du triac on devrait y parvenir je pense qu'il est visuellement cramé
    pour le traitement électronique là je passerai la main
    car je ne suis pas compétant en la matière
    mais le forum a des intervenants de qualité a ce sujet qui pourront vous prêter main forte
    Dernière modification par richard 31 ; 04/08/2026 à 07h12.
  3. #63
    Salut, voisin du sud (je suis dans le noooord (Finistère))
    le module semble clipsé.
    Attention, le plastique a pu perdre de sa souplesse avec l'âge (comme tout le monde) et peut être cassant. Faut y aller mollo.
    Auparavant, déconnecter tous les fils après, comme déjà dit, avoir pris des photos et fait des marquages si plusieurs connecteurs identiques.
    dom7
    reprise des investigations.
    J'ai débuté un démontage de la carte, et voici la photo:
    et en gros plan:
    Qu'en pensez-vous ?
    Quelle est la prochaine étape ?
  5. #65
    doudou911
    je pense plus à de la poussière accumulée avec l'effet static de la haute tension, à coté du TNY264 il y a plus de 300 V.
    les triacs sont peut être de l'autre coté , ou alors c'est les puces près du connecteur blanc en haut à gauche
    Nom : carte 1.jpg
Affichages : 57
Taille : 259,3 Ko
    Dernière modification par doudou911 ; 04/08/2026 à 13h49.
  6. #66
    dom7
    Et que faut-il faire maintenant pour guérir la machine?
  7. #67
    sortir complètement la carte de son boîtier (elle a l'air clipsée) et mettre une photo NETTE des deux faces.
    Je ne pense pas que le TNY soit cramé (+1 pour la poussière - peut-être des charbons -) car les voyants de façade s'allument.
    Et en général c'est grâce à une alim BT issue du TNY264.
    dom7
    il y a quand même une zone qui semble avoir fortement chauffé (recto et verso de la carte)
    Nom : carte 4.jpg
Affichages : 55
Taille : 323,1 Ko
  10. #70
    dom7
    Nom : carte 5.jpg
Affichages : 55
Taille : 428,4 Ko
    Est-ce que les 2 photos (recto et verso) sont suffisamment nettes, ou voulez-vous des gros plans sur certaines zones ?
  11. #71
    doudou911
    les triacs me semblent petits pour commander le moteur, plutôt les relais ou le triac sur le radiateur en haut à gauche, mais Richard doit savoir.
    les fils qui viennent du moteur sont branchés ou ?
    Dernière modification par doudou911 ; 04/08/2026 à 15h02.
  12. #72
    dom7
    Est-ce que je peux tester quelque chose, ou faut-il changer des composants ?
  13. #73
    Il faut commencer par nettoyer tout ce noir, des deux côtés.
    A sec avec un pinceau d'abord, et s'il en reste avec de l'alcool (idéalement isopropylique -sinon du 95° de grande surface) et une vieille brosse à dents.
    le transfo est un transfo alimenté en 325V continus, et il attire les poussières par effet électrostatique, comme déjà dit.
    Si je lis bien, le composant sur radiateur est un BTB16-800CW (donc triac), bon candidat pour la commande du moteur
    Voir si Richard peut nous trouver la sortie moteur ?
    voici le schéma de connexion moteur
    Nom : Capture d’écran 2026-08-04 162943.jpg
Affichages : 52
Taille : 15,7 Ko
    et le triac
    Dernière modification par richard 31 ; 04/08/2026 à 15h32.
  17. #77
    dom7
    Je n'arrive pas à tracer précisément les fils qui arrivent du moteur. Si c'est impératif, il faut que je teste chacun à l'Ohmmètre depuis la connexion du moteur jusqu'à la carte.
    En attendant les directives, je vais commencer à nettoyer tout le noir (mais je n'ai pas d'alcool )
  18. #78
    dom7
    Après un coup de soufflette cela me semble plutôt pas mal. Effectivement, les zones noires ne correspondaient pas à une surchauffe, mais à des amas de poussière de charbon.
  19. #79
    Bon, le schéma donné par Richard confirme le câblage.
    Le Triac de commande du moteur est donc bien celui qui est sur le radiateur.
    Je pense que ça vaut le coup de le changer avant d'aller plus loin, compte tenu de l'usure constatée des charbons. ( 3 soudures et quelque euros)
    Si c'est bien un BTB16-800CW, par exemple ici
    https://www.e44.com/composants/compo...B16-800CW.html
    prévoir aussi de la pâte thermique pour le montage sur le radiateur, par exemple
    https://www.e44.com/composants/acces...ammes-GT2.html
    Es-tu équipé pour le changement de composant ? (et sais-tu faire ?)
    dom7
    OK, je vais commencer par là ...
    J'ai zoomé sur le triac et ça doit être un BTB16-600CW
    Nom : triac.jpg
Affichages : 54
Taille : 256,1 Ko
    Je vais essayer d'approvisionner cette pièce rapidement, et de la changer. J'ai un ami qui doit avoir tout le matériel (moi je n'ai qu'un fer à souder basique, pas de tresse à dessouder ...)
    Ensuite, est-ce que je remonte l'ensemble pour tester ou faut-il tester la carte avant de tout remonter ?
  21. #81
    Re
    merci Annjy pour ta prise en charge ainsi que doudou
    car dans ce domaine vous êtes nettement mieux placé que moi
    je vous ai passé ce schéma partiel car il est en copyright
    si tu as besoin de plus passe moi un mp
  22. #82
    doudou911
    et refaire en même temps les soudures en rouges qui semblent avoir chauffée , je pense que c'est le chauffage de l'eau, donc rien à voir avec le moteur mais tant qu'a faire ....
  23. #83
    Perso, j'aurais testé comme ça.
    Si ce n'est pas ça, ça risque d'être beaucoup plus compliqué.
    Tu peux mettre un BTB 16-800CW à la place du BTB 16-600CW. Il tient 800V au lieu de 600. Par contre, CW est important. voirp13 de la datasheet
    triac BTB16.PDF
    attention aussi aux copies chinoises pour certains de ces triacs. Prendre chez un fournisseur reconnu. (E44, Conrad, Farnell, RS....)
    tiens nous au courant,
    dom7
    De quelles soudures en rouge parlez-vous ?
    Pensez-vous qu'il serait prudent/judicieux de changer d'autres composants, parce que tant qu'à commander, autant tout faire en une seule fois (c'est une semaine de délai pour chaque commande)?
    Je vais effectivement commander chez quelqu'un de sérieux, mais ce qui m'importe, c'est le délai minimum car, ... il faut bien laver le linge !
    Dernière modification par dom7 ; 04/08/2026 à 17h32.
  25. #85
    pas vu de composant manifestement dégradé.
    Changer au hasard n'est pas une méthode de dépannage.
    Normalement E44 a des délais raisonnables. Et ils sont presque en Bretagne...
    dom7
    OK, Merci je commande et reprendrai contact avec vous après changement de triac et remontage complet, prêt pour démarrage.
    Kenavo ! (*)
    (*) au revoir
  27. #87
    Phen
    Une fois les charbons remplacés, il y a une manipulation à faire.
    Sauf erreur de ma part, personne n'a évoqué cette manipulation (reset du code erreur E43-E21 de la mémoire du module).
    Si le remplacement du triac ne résout pas la problématique, il faudra effectuer cette manipulation (différente selon les bandeaux de commande).
    En général : Sélecteur arrêt, le tourner sur position 6h
    Appuyer sur essorage, maintenir et tourner le sélecteur sur position 7h (en sens horaire)
  28. #88
    Re
    Merci pour cette info qui est de fait un sacré piège si le cas
    Le retour de l’intéressé ne devrait pas tarder
  29. #89
    ici 2 liens concernant des machines Siemens (pas exactement la même), avec des procédures similaires:
    https://forum.spareka.fr/electromena...face-pas-33590
    https://tout-electromenager.fr/forum...ens-wm16s490ff
    sacré piège, en effet....
    en sus rien n'en parle pour ce modèle en base de données
    j’essaie de voir si je trouve un document qui en parle pour cette machine
  1. [Brun] Lave-Vaisselle Siemens qui ne démarre pas complètement[résolu]
    Par invite9791f0e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2020, 10h03
  2. [Blanc] Lave-linge Siemens T 12-38[résolu]
    Par JPL dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2020, 14h24
  3. [Blanc] lave linge aeg öko lavamat ne démarre pas[résolu]
    Par invited5de2cb8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2015, 14h59
  4. [Blanc] lave linge balay ne demarre pas[résolu]
    Par invite94dfcb6c dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 08/05/2009, 11h46
  5. [Blanc] mon lave linge ne demarre plus (resolu)
    Par invited39b9219 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 21h31
