Bsr Voltron,
Passe BAs veut dire: "laisse passer ce qui est en DESSOUS d'une certaine
Fréquence".Donc en théorie cela va de qq Hertzs à la fréquence la plus haute qui a été définie.
Le lien montre un passe "bas" mais le tableau s'arréte à 500 MHz au plus bas.
On ne sait pas ce qui se passe en dessous de 500 MHz.
Soit on s'en moque et alors dans ce cas on A DEFINI une bande PASSANTE entre 500 MHz et 4 GHz, et le terme "passe bas" n'a pas lieu d'etre cité.
Mais si on dit passe bas on doit s'attendre à "passer" plus bas que 500 MHz et avec le taux d'ondulation prescrit.
Si on veut passer en dessous (et vraiment en dessous !!) de 500 MHz , "tenir" le 1% d'ondulation est quasiment impossible.Ca va se "casser la figure" (nettement plus de 1 % en dessous des 500 MHz).
Taux d'ondulation indique la maximum de variation d'amplitude dans la bande transmise.
Au peu avoir une ondulation qui varie de -5 à - 6db. Le taux d'ondulation lui reste à 1 db prés.
De meme on peut avoir une variation entre 0 et -1 db.
L'ondulation est toujours à 1 db prét.
La seule différence c'est que dans un cas la PERTE d'INSERTION moyenne est de -5.5 db et dans l'autre de -0.5 db.
Par contre je ne connais pas de logiciel gratos.
