Alimentation ampli à tube. - Page 2
Page 2 sur 5 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 146
    Tropique
    Re : Alimentation ampli à tube.
    Si tu mets un petit condo en tête pour remonter la tension, tu dois impérativement mettre un non-polarisé: l'ondulation sera très sévère, et un chimique dans ces conditions finira par exploser à plus ou moins longue échéance.
    invitee9549b20
    Bon j'ai brancher le son et rien du tout, je m'y attendai un peu, mais alors pas le moindre souffle ni bruit !!! Il faut que je reverifie tout.
    invitee9549b20
    L'endroit ou j'ai entouré sur le shema, les files doivent'ils être connectés ?
    Je pensai que c'est un défaut d'impression ou autre mais j'ai du me planter en triode mode o doit avoir l'anode et la cathode relié a la grille ?
    OK pour le condo merci.
    Citation Envoyé par bibipar Voir le message
    Bsr à toi,
    C'est quoi pour toi : "brancher le son" ?
    A :Faut etre SUR que t'envoies bien du son sur ton entrée
    B: tes potars de volume sont dans quelles positions ?Mettre à mi course comme cela si t'as "croisé" ta commande de son , yen aura toujours.
    C:Mets le doigts sur la grille G1 du PREMEIER tube. Normalement ça devrait "ronfler" . Te trompes PAS de broches (gare à la chataigne sinon).
    E: T'as pas oublié les HP !
    D:Si vraiment "muet" c'est qu'il y a une coupure qq part.
    inviteede7e2b6
    commence par valider les tensions sur les anodes ,
    ça suffit pour lever le loup, ça reste un ampli simple.
    ATTENTION , il est d'usage de mesurer "une main dans la poche" sur ce genre de montage!
    invitee9549b20
    oui je sui sur d'avoir envoyé du son a l'entré j'ai essayé avec le potard a mi course et les hp étaient bien branchés. Il doit effectivement avoir un coupure quelque part.
    Remoi,
    Il est indiqué que le EF86 (penthode) est MONTE en "triode" .
    Donc ton schéma est correct (liasion en "rouge").
    Par contre quel niveau de BF as tu injecté à l'entrée, car une "triode" suivi du déphaseur+ ampli final, ça doit pas "pousser" beaucoup en préamplification.
    A la limite vaudrait mieux monté la EF86 de façon traditionnelle (en penthode).
    inviteede7e2b6
    c't'ampli a une sensibilité (à la louche) de 1 Volt en entrée. C'est un schéma archi-bateau (perso je préfére le montage UL ,mais c'est un autre débat).
    bien suffisante donc pour tourner derrière un préamp.
    si rien de chez rien n'en sort, la vérité est ailleurs.
    l'EF 86 en triode améliore le rapport S/B de l'ensemble, mais une demie ECC82 peut convenir pour la bidouille.
    inviteede7e2b6
    ajout :
    il est d'usage , sur ce genre de montage , de commencer par valider les différentes tensions au repos avant d'envoyer du signal.
    ça permet de détecter rapidement une éventuelle ânerie de câblage.
    inviteede7e2b6
    OUI , le mode triode c'est anode et G2 reliées.
    invitee9549b20
    Oui j'ai fait exprès de prendre un shema archi bateau pour ma première réalisation ! Je voulais un truc simple vu mes connaissances et pas trops cher non plus.
    J'ai effectué la modif, y a du progrès, du son sort mais alors vraiment pas fort comme si quelqu'un écoutai dans un casque a côté !!!
    Je me demande de quoi ça peut venir, lampes défectueuses ?
    En tout cas encore merci a vous tous !!!
    inviteede7e2b6
    quelle est ta source de signal?
    invitee9549b20
    Ca sort d'un ordi d'une carte son ESI wamirack.
    inviteede7e2b6
    peut etre un peu juste pour le secouer...
    mais , à partir de là , il te faut passer au géné + oscillo pour mettre valablement au point.
    invitee9549b20
    Merde alors là je ne sais pas comment je vais faire.
    Faut que je me renseigne autour de moi.
    Bonne nuit
    Bonne nuit
    Bjr à toi,
    SI , comme le souligne , PIXEL t'es juste (et plus que juste) en signal d'entrée audio, c'est sur ça fait pas des miracles coté sortie.
    Essaye de trouver plus "costaud" à injecter.
    inviteede7e2b6
    http://www.leboncoin.fr/bricolage_ja...35.htm?ca=12_s
    indispensable si tu te lances dans le DIY audio.
    invitee9549b20
    Ok merci pour le lien !!!
    alors pour les nouvelles, je me rend compte que quand je pousse le volume à fond j'entend que ça sature dans les twitter des HP, ça voudrai pouvoir dire que ma preamplification fonctionne mais pas mon amplification et que j'entend que le signal preamplifié non ?
    inviteede7e2b6
    le signal passant par l'ampli , tu entends le signal amplifié...
    qu'il soit MAL amplifié est une autre histoire.
    qu'utilises-tu comme transfo de sortie ? photo de la maquette ?
    invitee9549b20
    Il vienne de chez electra sud ouest, je met le lien :
    http://www.eso-transformateurs.com/c...mart/Itemid,1/
    J'éspère que je ne les ai pas grillé avec une erreur de manip !!
    invitee9549b20
    Est ce contrallable avec un ohmètre ou pas du tout ?
    Quand j'effectuai mes mesures il fallaient brancher les hp ?
    inviteede7e2b6
    il est IMPERATIF de brancher une charge en sortie d'un ampli à transformateur , c'est le B-A-BA de l'Art.
    au point où tu en est , les mesures dynamiques sont incontournables, le multimètre est insuffisant , sauf pour nous donner un relevé de tension comme j'ai demandé en #35 et #39 mais à quoi bon pisser dans une contrebasse...
    invitee9549b20
    J'ai donc fais ma grosse connerie, j'ai alimenté sans charge en sortie !!
    Vraiment désolé pour mes incompetences, je suis passé a côté même si cela peut veux paraître icroyable et très con. C'est en faisant que l'on apprend. Et si c'est foutu ça me fait bien chier bien evidement.
    Je vais effectuer ces mesures!
    Encore désolé et encore merci.
    invitee9549b20
    Voici les résultats entre anode et cathode :
    EF 86 : 96 V
    ECC82 146 V
    EL84 : 207 V
    inviteede7e2b6
    c'est pas comme ça qu'on fait...
    1)tu laisse chauffer 5 minutes
    2) tu donnes la valeur de la tension d'alim
    3) tu donnes les tensions anodes et cathodes / à la masse pour chaque tube.
    invitee9549b20
    ok très bien je fais ça !
    invitee9549b20
    Donc voici les valeurs.
    Alim : 217 V
    El84 :
    Anode : 212 V
    Cathode : 6,5 V
    ECC82 :
    Anode : 177 V
    Cathode : 36 V
    EF86 :
    Anode : 100 V
    Cathode : 2,3 V
    inviteede7e2b6
    rien ne me choque. Les EL sont donc en classe A et doivent pas mal chauffer...
    j'aimerais bien une photo de la maquette...
    Bsr à toi,
    Te fais pas trop de souci pour tes transfos !
    SI tu entends qq chose (meme mauvais) c'est qu'ils ne sont pas morts!
    invitee9549b20
    J'ai presque un peu honte de montrer ces photos, c'est une vrai usine a gaz, j'ai fait avec les moyen du bord ! Gros fer a souder !
    Voilà je ne sais même pas si c'est exploitable !
    Je ne savais pas comment m'y prendre alors j'y allé en suivant le shema d'un bout a l'autre.
    Merci de me rassurer pour les transfo de sorties !
  1. Alimentation à tube
    Par invite9e37175f dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 19/03/2010, 11h58
  2. Alimentation électronique tube fluorecent
    Par invite7ca68780 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2010, 16h25
  3. Alimentation Ampli tube
    Par invited4abeacd dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2009, 16h37
  4. Modifier un ampli a tube
    Par invitea81c68e7 dans le forum Électronique
    Réponses: 52
    Dernier message: 19/11/2008, 20h28
  5. surchaufe ampli à tube
    Par invite8865eb89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2006, 02h00
