4510 Impulsions manuelles - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 119
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : 4510 Impulsions manuelles
    où fais tu tes mesures exactement, sur les pattes du dip ou sur les résistances ? il faut être sûr des contacts ! tu est sur plaque à trous ou bloc d'expérimentation ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Qristoff
    C'est un encodeur prioritaire, cela veut dire que si l'entrée 6 et l'entrée 5 sont activées, la sortie sera égale à 6 et ne vera pas 5.
    C'est probablement ce qui arrive ici, il y a un faux contact sur l'entrée 6 (ou morte !) et l'encodeur ne voit pas les entrées de poids plus faible...
    Si tu mets l'entrée 7 à 1, les sorties bougent ?
    Pour U5, il faut que les 4 sorties de U2 soient à 1 pour être à 0 (ce qu'on n'arrive pas à réaliser pour l'instant..)
    invite68f58f58
    Je suis sur plaque de test à trou
    Je mesure bien sur les pattes du composant. j'ai refait plusieurs fois pour être sur. même résultat
    invite68f58f58
    ok je teste
    Qristoff
    le CI sur support soudé et liaisons par fils ?
    Tu peux essayer de défaire le dip et mesurer à l'ohmetre, la résistance de chaque pin d'entrée par rapport à la masse. Tu ne dois voir que ta résistance de 10K sur chacune.
    invite68f58f58
    je comprends ce que tu veux dire
    Malheureusement pas de changements des sorties avec in7 à 1 (tjrs B et C à 1)
    Qristoff
    et A ne passe pas à 1 ? car 7 = A,B,C à 5V.
    et pour 8: A,B,C=0 et D=5V
    invite68f58f58
    Bon au départ j'avais relié les 10 resistances de U2 entre elles en les entortillant par une pince reliée à la masse.
    J'ai refait le montage en les reliant par des fils pour être sur d'avoir un contact. Puis je repars à la masse.
    Je vérifie tout ce qu'on a testé: je n'ai encore que les sorties BetC à 1 de U2.
    Par contre dés que j'actionne le bouton poussoir, là tout s'éteind alors qu'avant je n'avais pas de changement.
    d'avance merci pour tes lumiéres
    Qristoff
    ça sent les sorties A et D court-circuitées à la masse ! revérifie ton câblage des sorties de U2 mais aussi à l'autre bout, coté U5 et U3.
    invite68f58f58
    ça semble bon, les fils sont connectés correctement..c'est dingue.
    ps: J'ai relié toutes les resistances de u2 par des fils puis 1 seul fil (relié à 1 resistance) vers la masse..c'est bien correct ?
    Qristoff
    pour t'en assurer, tu mets la carte hors tension et avec un ohmétre, tu mesures entre les pins de U2 (toutes sauf le gnd) et la masse et tu vérifie qu'il n'y a pas de court-circuit.
    L'idéal serait de monter les circuits intégrés sur support tulipe si tu en as, ainsi tu peux tester les liaisons en enlevant les circuits intégrés.
    Si tu ne peut pas faire ce test, je te conseille de déssouder les fils qui vont aux sorties A et D et de refaire le test électrique.
    Pour les résistances, d'un coté elles doivent être toutes reliées ensembles à la masse et de l'autre coté, chacune à une entrée de U2.
    invite68f58f58
    j'ai utilisé la fonction de recherche de court circuit avec le multimétre.
    Apparemment j'ai des courts circuits aux pin 1 2 3 4 5 10 11 12 13 15.
    Donc les sorties A B C D ras.
    D'où ça peut venir ?
    Qristoff
    C'est normal de voir cela sur les entrées. Tu as essayé en débranchant les sorties A et D ? Tu as un 40147 de rechange ?
    invite68f58f58
    J'ai essayez en debranchant a et d. Même résultat
    Tu pense que le composant foutu ?
    Qristoff
    Il est possible qu'il est pris un coup durant la manipulation (electricité statique, c'est trés fragile la cmos) ou au soudage. essaie de le changer...
    invite68f58f58
    harg dommage, je vais aller le changer.
    Sur la plaque de test je ne soude pas.
    Au passage je viens de remarquer que j'ai un ci4012b pour U5 au lieu de cd4012a sur le plan. Je sais pas si ça peut poser problème..
    Qristoff
    et tu fais comment ? Une petite photo pour voir l'avancement et le résultat ?
    invite68f58f58
    Les trous sont déjà prévus j'utilise ça:
    http://www.elektronique.fr/montages/...aque-essai.php
    Oui si tu veux je t'envoie une photo mais tu vas surement criser y'a des fils partout
    invite68f58f58
    Slt
    J'ai essayé en changeant U2 et U3 même résultat. En mesurant les sorties P1 P2 P3 P4 de U3 je remarque que je suis à 0 sur P1 et P4 qui correspondent aux AetD de U2 qui déconnent.
    Je te joinds une photo du montage mais c'est le bordel même si j'ai pris soin de bien le faire par 2 fois.
    invite68f58f58
    J'ai revérifié les connections, je n'ai rien trouvé de spécial.
    Une idée pour régler le problème ?
    merci d'avance
    invite68f58f58
    Bon j'ai tout démonté et recablé seul suivant le schéma le 40147 sauf les sorties ABCD.
    Même chose, j'ai 0 à toutes les entrées mais j'ai du 1 qu'aux sorties 6 et 7 (B C)
    Même résultat avec un autre 40147 acheté récemment.
    Une idée d'où ça peut venir ?
    Akéone
    Qristoff
    Salut
    t'es sùr de ta plaque de test (en changeant de position) ? essaie aussi en baissant la valeur de résistance à 1k par exemple (ça devient incomprehensible...!)
    invite68f58f58
    La plaque est neuve aussi, et en remontant je ne pense pas à être à la même "place", a voir pour etre archi sur mais bon..
    J'ai essayé en enlevant carrément les résistances et en connectant directement à la masse les entrées...pareil.......c'est dingue doit bien y avoir une raison
    Qristoff
    On reprend tout !
    quelle source d'alimentation ? et branchée comment ? quels moyens de mesures ? référence exacte du CI ? photo du CI connecté sur la plaquette...
    invite68f58f58
    J'alimente avec une pile 9V montée tout en haut à gauche comme tu peux le voir sur la photo (les 2 1er fils rouges et noir de gauche à droite sur la colonne de gauche)
    le CI est un cd40147be h9618
    j'ai un multimétres
    en espérant que la photo te convienne
    Qristoff
    il faudrait placer le condensateur de découplage au plus près de la pin 18 et essayer de mettre des résistances de pull-up sur les sorties A,B,C,D (même si normalement il ne doit pas y en avoir besoin) mais pour vérifier....
    Il faudrait aussi vérifier en mettant l'entrée 9 à 1 que les sorties fonctionnent bien comme prévu, sinon ça devient grave..
    invite68f58f58
    slt
    je viens de changer le condo pour le mettre plus prés. même chose
    Je comprends ce que tu demandes avec les resistances pulldown mais je sais pas comment faire.
    Pas compris ce que tu demandes à mettre l'entrée 9 à 1 ??
    Merci en tous cas, on va bien trouver quand même
    Qristoff
    j'espére bien parce que là, je vais devenir chêvre !
    les résistances de pull-up (10K par exemple) doivent être connectées entre chaque sorties et le 9V, cela permet d'aider les sorties à être tirées à "1" (c'est à dire 9V dans ton cas)
    Donc mettre l'entrée 9 à "1" signifie la relier au 9V à travers une résistance de pull-up aussi .
    invite68f58f58
    Attends avant de devenir chêvre je ne voudrai pas perdre ce gain de discuter avec toi
    - rien de plus ou de moins quand je mets les resistances sur ABCD
    - quand IN9 à1 j'ai A B C à 1 (manque D)
    - quand IN0 à 1 j'ai BC à 1 (alors que je devrai rien avoir)
    - quand In7 à 1 j'ai BC à 1 (manque A)
    j'ai pas poussé plus loin vu que ça respecte pas du tout la table. ça craind
    Au passage quand je mesure l'alim du 40147 j'ocille sans arrêt entre 4,5v et 6v...je sais pas si ça peut etre un indice....
    Qristoff
    Alors là, c'est pas franchement normal ! alimenté avec une pile 9V, tu devrais avoir 9V en permanence ! cherche le court-circuit.... ou essaie d'alimenter le montage autrement.
  1. Impulsions ElectroMagnétiques
    Par invite30ab11b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2010, 22h39
  2. Impulsions PIC18F4550
    Par invitead51e543 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2010, 20h51
  3. Problème compteur 4510
    Par invite62c01130 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2009, 15h07
  4. Modifier les commandes manuelles de portier électronique
    Par invitee4d858c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2009, 11h55
  5. Additionner 2 impulsions
    Par inviteac0c62a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 14/06/2008, 09h09
