4510 Impulsions manuelles - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 119
  1. #61
    invite68f58f58
    Re : 4510 Impulsions manuelles
    j'ai mesuré la pile au multimétre j'ai 6,70v
    pourtant neuve...elle a du prendre un shot...j'essai avec une autre
  2. #62
    invite68f58f58
    j'ai racheté une pile. j'ai 9v quand je mesure c'est mieux.
    Mais toujours le même problème, même résultat
    comment tester le ci voir s'il est bon ?
  3. #63
    Qristoff
    Animateur Électronique
    - relier la pin 16 au 9V
    - relier la pin 8 au 0V
    - relier l'entrée "9" au 9V et mesurer les sorties A,B,C,D
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  4. #64
    invite68f58f58
    pardon ???
  5. #65
    invite68f58f58
    Est-ce qu'on ferait pas mieux d'abandonner ce ci et d'en prendre un autre ? par quoi je pourrai le remplacer ?
  6. #66
    Qristoff
    Y a pas de raison... la terre entière utilise ce ci, pourquoi pas toi ?
    deux options:
    - ton bloc test n'est pas câblé comme prévu et il génére des court-circuits
    - tes ci sont morts et on ne sait pas pourquoi
    est ce que t'a essayé de faire le test du post #63 ?
  7. #67
    invite68f58f58
    qu'est ce que c'est ce test ?
  8. #68
    Qristoff
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    tu le vois pas ?
  9. #69
    invite68f58f58
    ha ok le message n'apparaissait pas..bizarre
    J'ai fait le test
    Comme d'hab sortie B et C à 9V
    Par contre la sortie A reste scotchée à 0,03v et quand je mesure la sortie D elle reste à zéro et au bout de quelques secondes elle monte jusqu'à 9v...
  10. #70
    invite68f58f58
    quand D remonte à 9 v, B et C chute à 0 et inversement. Et ça pour les 2 CI que j'ai sous la main....
  11. #71
    invite68f58f58
    Sorry j'avais un fil mal connecté
    en faisant le test (correctement cette fois) j'ai la sortie D à 9v uniquement.
  12. #72
    Qristoff
    Ok, CQFD je suis maintenant persuadé que tu a une plaquette de test de M...
    Il faut changer la plaquette ou passer sur du circuit prototype à souder.
  13. #73
    invite68f58f58
    Je pensais comme toi jusqu'à ce que j'aille au magasin faire le test sur une plaque neuve: même resultat.
    sur une plaque high tech: même résultat
    Nouveau ci (le 3eme): même résultat
    J'ai cependant réussi 1 fois à avoir le test correct: je n'ai pas utilisé les colonnes de gauche et j'ai branché direct l'alim sur le ci.
    Mais en testant les colonnes de gauche RAS.
    Maintenant je n'arrive pas à reproduire le test même avec l'alim en direct. j'ai changé le cordon de l'alim..pareil....
    j'y comprends plus rien quelle M.......
  14. #74
    Qristoff
    est ce que t'a croisé un chat noir ces temps çi ?....
    est ce que tu as un support tulipe 16 broches et un fer à souder ?
  15. #75
    invite68f58f58
    Surement !!
    c'est fou ça d'avoir la maffre. 1er montage, je me renseigne, achéte du matériel, capte des cours, fais ce que je peux et nada ! ça commence à m'énerver
    heureusement que t'es là merci.
    Nan j'ai ni l'un ni l'autre mais je devrai pouvoir emprunter. le hic c'est que j'aurai voulu tester pour ajuster, rajouter un buzzer et voir si ça convient..si je soude il me faudra dessouder..etc...
    Une plaque de test c'est fait pour tester. Tu disais "le monde entier utilise ce ci" le monde entier utilise aussi les plaques de test et les alims 9v. Doit bien y avoir une raison !
    question: derrière la plaque de test y'a une couche de protection. je dois l'enlever ? (faut bien refléchir à tout)
  16. #76
    Qristoff
    OK, faut pas se laisser aller ma Brenda....
    tu vires TOUT ce qu'il y a sur la plaquette...je veux plus voir un poil de c..
    1- tu poses ton ci sur la plaquette, bien enfoncé avec l'ergot à gauche (la broche 1 est donc vers toi, à gauche du ci)
    2- tu connectes le fil noir (le -) de la pile sur la même rangé que la broche 8 (dernière broche face à toi à droite)
    3- tu connectes le fil rouge (le +) sur la rangée de la broche 16 (celle en vis à vis de la broche 1), toujours sans passer par les rails d'alimentations
    4- tu mesures la tension d'alimentation, entre la pin 16 et la pin 8 (tu dois avoir presque 9V)
    5- tu connectes avec un fil, la pin 10 à la pin 16 (attention à la numérotation, dans le sens antihoraire, de gauche à droite puis en remontant)
    6- tu mesures la tension entre les broches 9 (A) et 8, puis 7(B) et 8, 6 (C) et 8 et enfin entre 14 (D) et 8.
  17. #77
    Qristoff
    pour être sur de la position de l'érgot....
    ps: pour la protection, il faut la laisser ...
  18. #78
    invite68f58f58
    Ok même chose
    Je n'ai un signal que sur D quand je fais ça
    est-il possible que les 3 composants soient dead ? genre le lot est foireux ds le magasin.
    Le soucis c'est que c'est le seul qui en a ici..et sur le net tu payes + de frais de port que de composants..
  19. #79
    Qristoff
    est ce que tu peux me montrer ton montage et le multimétre que tu utilises ? (avec une bonne résolution...)
    en plaçant les pointes de touches du multimétre là où tu mesures...
  20. #80
    invite68f58f58
    ok )
    voilà la photo... j'attends ton verdict
  21. #81
    Qristoff
    Toujours pareil sur les sorties quand tu es câblé ainsi ?
    Est ce que tu as des leds et des résistances d'environs 1K ohms ?
    essaie de les câbler sur chacune des sorties (entre la sortie et la masse, résistance en série avec la led)
  22. #82
    invite68f58f58
    je ne sais pas repéré une résistance. j'ai utilisé celles que j'avais déjà sur un montage avec une led. Elle est Jaune Violet Marron Or
    j'ai brancher 4 resistances + 4 leds chacunes aux sorties.
    Reactions bizarres. Sans connection pin9. BetC sont allumées fort, rien sur le reste. Mais quand je fais juste le geste de mettre une partie d'un autre fil sans rien dans le trou de la pin9 (ou broche16 alim), les diodes s'éteignent une fois sur 2, les autres s'allument..etc..
    Quand je branche la pin9, les 4 semblent avoir envie de s'allumer mais au final seule celle de la sortie D (14) est allumée. Quand je tripotte le fil B et C s'allument aussi
    Enfin difficile à décrire mais ça parait bien instable
  23. #83
    invite68f58f58
    le seul truc qui est identique à chaque fois:
    quand je suis connecté à la pin9
    le fait de pincer un fil (n'importe lequel) fait s'allumer les leds des sorties A et B
  24. #84
    Qristoff
    Il y a deux options:
    - soit tu cherches à me faire tourner en bourrique....et c'est gagné !
    - soit tu as besoin de te faire exorciser....et là je ne connais pas de prêtre dispo ce soir...
    Essaie de mettre des cierges autours de ta plaque de test ou une poupée Vaudou...tu te flagéles ensuite 108 fois cette nuit !
  25. #85
    Qristoff
    Est ce que tu as une autre source d'alimentation ? chargeur 5V ou autre..
  26. #86
    invite68f58f58
    J'ai déjà fait ce type de rituel avant le montage..c'est peut-etre pour ça que ça déconne en fait
    nan pas de chargeur 5v, je vais essayer de trouver ça et aussi un autre magasin qui fait des composants
  27. #87
    invite68f58f58
    Slt
    Bon j'ai acheté l'alim que je peux switcher comme je veux, j'ai mis sur 9v.
    J'ai tout recablé avec les broches non utilisées à la masse. j'ai évidemment toujours le même résultat
    j'ai envoyé du 1 dans toutes les entrées chaque fois je n'ai que B et C à 1. EXCEPTé quand je mets du 1 dans la pin10 j'ai BCA à 1.
    On est pas loin d'avoir tout essayé non ?
    le 40147 est maudit (ou moi) y'a pas un autre ci que je peux utiliser voir, j'ai pas besoin de 10 entrées 3 ou 4 suffisent...
  28. #88
    Qristoff
    est ce que tu peux me faire une photo avec une meilleure résolution que celles que tu envoies ? je n'arrive pas à zoomer suffisamment pour détecter le moindre probléme de manip.
    Est ce que tu as racheté un nouveau CI ?
  29. #89
    invite68f58f58
    je peux poster que du .gif sinon l'admin ne valide pas (j'avais fait un pdf) ça m'altère la résolution.
    Je fais peut-etre pas comme il faut mais ça m'étonnerai que ça vienne de là. j'ai fait aussi la manip avec le mec du magasin, il a rien relevé
    au plus simple:
    Je branche le ci en plein milieu de la plaque. bien enfoncé
    Je branche le fil rouge + sur le 16. le fil noir - sur le 8 (dénudés évidemment)
    j'allume le multi sur 20v
    je met la pointe noir sur la pate 8 ou à l'extrémité du fil
    je met la pointe rouge sur la pate que je veux mesurer
    J'en avais d'ailleurs profiter pour acheter un ci neuf... le 3eme
  30. #90
    Qristoff
    Je crois avoir trouvé....
    la datasheet n'est pas trés claire au sujet de la logique négative....
    Donc, vis à vis de la table de vérité, il faut tout inverser ! un 1 devient un 0 et un 0 devient 1, en entrée comme en sortie...
    Je te conseille de la refaire sur papier en logique positive pour ne pas te perdre.
    Donc, en résumé pour avoir A,B,C,D à 0, il faut que toutes les entrées soient à 1 ! c'est le passage à 0 de l'une d'entre elles qui fera le code de sortie !
    c'est idiot de se faire piéger à mon âge mais tu vois, ça arrive encore...
  1. Impulsions ElectroMagnétiques
    Par invite30ab11b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2010, 22h39
  2. Impulsions PIC18F4550
    Par invitead51e543 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2010, 20h51
  3. Problème compteur 4510
    Par invite62c01130 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2009, 15h07
  4. Modifier les commandes manuelles de portier électronique
    Par invitee4d858c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2009, 11h55
  5. Additionner 2 impulsions
    Par inviteac0c62a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 14/06/2008, 09h09
