Relais 1V ? - Page 3
Affichage des résultats 61 à 70 sur 70
Relais 1V ?
  1. #61
    du1
    Re : Relais 1V ?
    j'y retourne et j'informe ...
    Mais j'ai fait ca au debut et ca a pas fonctionner je reesaye ...
  2. #62
    du1
    Re : Relais 1V ?
    je confirme ca ne fonctionne toujour pas
  3. #63
    du1
    Re : Relais 1V ?
    j'ai mesurer la tension 0V ampli : sans declenchement : 3V . Avec declenchement 2V .j'espere que ca pourra aider !
  4. #64
    invitee05a3fcc
    Re : Relais 1V ?
    Citation Envoyé par du1 Voir le message
    Non non et non
    Je te demande de répondre à mes questions
    Quelle est la tension collecteur émetteur ?
  5. #65
    du1
    Re : Relais 1V ?
    Tension collecteur emetteur 12V avec signal .
  6. #66
    invitee05a3fcc
    Re : Relais 1V ?
    Il y a deux mesures a donner avec le fil branché d'un coté du haut parleur et de l'autre (avec signal présent) ....
  7. #67
    du1
    Re : Relais 1V ?
    j'ai eu 12.03V et un autre 12.24V ...
  8. #68
    du1
    Re : Relais 1V ?
    Bonjour ,
    Alors vous aller etre content !
    Aujourd'hui j'ai parler avec un ami a mon pere et il a fait des etudes d'elctronique ...
    Alors apparament mon circuit est fonctionnels ...
    Le relias se declenche quand :
    Je relie le condo , une resistance au positif ...
    Il m'a dit qu;il faut aussi un transistor PNP ca il ya une chute de tension , Ca passe de 2V a 0.8V apres la r1 ...
    J'espere que ca pourra vous aider
    MERCIIIIII
  9. #69
    invite197b6c62
    Re : Relais 1V ?
    Bonsoir à tous.
    Eh,du1,tu n'as pas demandé au copain de ton père qui à fait des études d'électronique de te faire un schéma de ton montage,que l'on puisse y voir clair?
    du1
    Re : Relais 1V ?
    Desoler il avait pas le temp , je l'ai chopper en reunion il ma dit de vous dire : quand il ya un signal ,le signal est de 2v et apres le passage dans r1 il baisse a 0,8V ... Je sais pas trop ... Il a dit qu'il faudrai un transistor PNP ...
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 17h54
  2. Relais ?
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2010, 16h55
  3. relais???
    Par invite2a1e16d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2008, 10h56
  4. Relais 2.5V a 6V
    Par invite8798c7c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2007, 16h02
  5. relais
    Par invitedc05a22f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2005, 20h21
