Relais 1V ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 70
Relais 1V ?
    invitee05a3fcc
    Re : Relais 1V ?
    Citation Envoyé par du1 Voir le message
    R bobine 0.1ohm
    IMPOSSIBLE
    C'est la résistance d'un contact que tu mesures !
    invitee05a3fcc
    du1
    Re : Relais 1V ?
    J'ai essayer le circuit ( conseiller par Daudet )
    Avec un transisto c945 , alors quand quad j'alimente le circuit le relais se declenche , quans 'envoi un sugnal , rien ne se passe !
    ya pas de piste jusqu'au probleme ?
    Merciii
    invitee05a3fcc
    Re : Relais 1V ?
    Si tu ne respectes pas les consignes que je te donne... moi, je laisse tomber !
    Valeur de la tension collecteur avec et sans signal
    ce genre de texte ne sert à rien. Ce qu'il faut ,c'est des mesures
    PS : tu as respecté le brochage ?
    du1
    Re : Relais 1V ?
    Ucollecteur avec et sans signal : 12V (avec le NK2222) avec le C945(relais se declanche toujour) sans signal Ucollecteur : 0.8V . Avec signal :0.8v
    invitee05a3fcc
    Re : Relais 1V ?
    Sur le C945, le collecteur est au milieu du boitier ....
    On en est à la 36éme réponse pour mettre un relais sur un transistor. Moi, je jette l'éponge, tu n'y arriveras jamais.
    du1
    Re : Relais 1V ?
    Faut dire que je ne suis ce que vous me dites je croi que ca aurre plus avancer si vous m'expliquier ou je devait avoir cette tension ...
    C'est pas grave ...
    Je me redirige pour m'orienter vers :
    J'aimerais faire coler un relais relier au recepteur lorsque je presse sur l'emetteur et quand je represse il se decole ...
    Je dispose de 1V en sortie de haut parleur ( sur le recepteur )
    Je sais qu'il faut un circuit parallele pour declencher le relais et le temporiser mais lequel ? J'espere que vous pourrer m'aider ...
    Mercii
    du1
    Re : Relais 1V ?
    Bonjour , suite a des recherches j'ai appris qu'il fallait une bascule mais comment en cree une ?
    invitee05a3fcc
    Re : Relais 1V ?
    Demande à du2 ! Il a le même problème ....
    du1
    Re : Relais 1V ?
    A ok ! Sauf que du2 il a le mem probleme qu'ici il repondent pas !
    du1
    Re : Relais 1V ?
    Je ne comprend pas ce sont des trucs tellement bete POUR DES PRO qui ont fait des etudes et personne ne repond !:S
    invitee05a3fcc
    Re : Relais 1V ?
    Et pourquoi? tu t'es posé la question ?
    du1
    Re : Relais 1V ?
    Bin parceque je suis pas un pro ! Si je pose c'est que je connais pas la reponse !
    du1
    Re : Relais 1V ?
    Alors voila j'ai reflechi TOUT SEUL , et je me suis rappeler d'un circuit realiser je pourrais pas mettre le signal 1V a la place du micro ?
    Mercii
    invitee05a3fcc
    Re : Relais 1V ?
    Oh que non ! Sur un forum, il y a des débutants, des ignorants, des costauds .... et ils trouvent souvent une réponse à leurs problème
    Et bien nous non plus !
    Alors on pose des questions pour cerner la difficulté et bien comprendre le problème. Il y a un dialogue qui se crée avec un échange et petit à petit, on arrive à une solution.
    Pour un dialogue, il faut être deux (ou plus) et surtout, il faut des réponses aux questions.
    Combien de fois je t'ai demandé la résistance de la bobine du relais? et à chaque fois, la même réponse idiote 0,2 ohm ! Et tu ne t'es pas remis en question sur cette valeur .... pour info, cela correspond à un courant de 60 ampères dans la bobine !
    Tu t'es trompé sur le brochage du C945, je t'ai donné le brochage (le collecteur est au milieu). Tu n'as pas regardé la spécification . Buté comme un ......
    PS : De plus du2 a compliqué le problème en demandant un fonctionnement du relais en télérupteur ....
    Pour piloter une bascule, il faut une horloge .... à faire à partir d'un signal de 1V ... et on est revenu au problème de du1
    du1
    Re : Relais 1V ?
    je ne savais pas comment mesurer la resistance de la bobine ! Le c945 j'ai chercher avant et je me suis gouré sur le datasheet je ne suis pas sur mon ordi mais sur mon portable ==> ..... Le probleme de du2 est la bas pas ici ! Entout cas merci d'avoir suivi mon sujet ! Et si vous suivez encore mon sujet ca serai cool de savoir comment mesurer la rbobine pour avancer ! Merci encore ...
    invitee05a3fcc
    du1
    Re : Relais 1V ?
    Bon voila , j'ai prit un relais transparent et j'ai regarder ja'i donc fait les mesure sur mon relais noit , j'ai obtenu 267.8 ohm ! c'est ca ?
    invitee05a3fcc
    Re : Relais 1V ?
    Enfin !
    Donc en 12V, il faut un courant de 12/268=45mA
    donc tu reprends mon schéma #7 et tu remplaces la 1K par une 220 ohm
    et tu ne me réponds pas
    gnan gnan ça ne marche pas
    mais tu me donnes la tension collecteur/émetteur , alimentation/émetteur puis condensateur émetteur (avec et sans signal)
    du1
    Re : Relais 1V ?
    Collecteur/emetteur (sans signal ) 12V
    Alim(+)/emetteur 12V
    Condo/emetteur avec signal 7.5
    sans signal 0
    pour le condo c'est sur l'entree du condo parcque sur la sortie condo ya pas de tension meme avec et sans signal !
    invitee05a3fcc
    Re : Relais 1V ?
    Ce n'est pas possible ! tu as, au départ un signal de 1V !
    Et il manque la tension collecteur/émetteur !
    Tu as bien relié le 0V du montage au 0V de la pile de ta sonnette ?
    du1
    Re : Relais 1V ?
    Non mais je vous ai dit que je fait les tests sur 9V donc signal 9V ! Mais le 0V je le trouve ou ?
    invitee05a3fcc
    Re : Relais 1V ?
    Ne nous fâchons pas .... je suis cool .... il fait beau ... je reste ZEN ...
    Sur mon schéma, à gauche, il y a deux fils.
    • un relié au 0V
    • un relié au condensateur
    Tu as fais quoi de ces deux fils? ils sont branchés où ?
    du1
    Re : Relais 1V ?
    wai restez cool "le succe c'est d'aller d'echec en echec sans perdre son enthousiasme" Wiston Churchill . Les deux fils de gauche je les ai brancher sur ma batterie 9v . Merci
    invitee05a3fcc
    Re : Relais 1V ?
    evidemment que ça ne marche pas ...... tu as déjà vu une tension continue qui passe à travers un condensateur ?
    • le fil 0V sur le 0V de la pile de la sonnette
    • Le fil du dessus sur un coté ou l'autre du buzzer
    PS: tu as intérêt à mettre le turbo, fin du mois, je suis en Vacances
    du1
    Re : Relais 1V ?
    le 0V ? Sur la pile d'alimentation de la sonnette ? Ou ca 0V ? L'autre ok sur un des sortie du hp !
    invitee05a3fcc
    Re : Relais 1V ?
    La borne "moins" de la pile de la sonnette
    du1
    Re : Relais 1V ?
    Bon voila , 0V brancher et un fil du HP brancher ca ne fonctionne pas !
    Que dois je faire du second file du Hp ?
    On dirait que ma sonnerie garde en memoir les donner quand je presse sur le declenchement ( Hp debrancher ) la tension de sortie ne change pas , par contre quand je branche le Hp la tension change et passe a 0V le hp est de 8ohm ...
    Mercii
    du1
    Re : Relais 1V ?
    Quand je declenche la sonnerie ( sans HP ) aucune tension ne change !
    invitee05a3fcc
    Re : Relais 1V ?
    Putaing ... je ne t'ai jamais dis de débrancher le H.P !
    Je te demande de faire la manip avec le fil du haut connecté d'un coté ou de l'autre du H.P.
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 17h54
  2. Relais ?
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2010, 16h55
  3. relais???
    Par invite2a1e16d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2008, 10h56
  4. Relais 2.5V a 6V
    Par invite8798c7c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2007, 16h02
  5. relais
    Par invitedc05a22f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2005, 20h21
