Bonjour ,
Alors , je voudrais savoir si sa existe des relais 1V ou moins ?
Bonjour ,
Avant de chercher une solution .... si tu exposais ton problème à résoudre?
Merci de vos reponses .
Deupuis que je cherche un module recepteur emetteur , vous m'avait conseiller de prendre une sonnerie ( sans fils ) ca fonctionne avec quel frequence ?
Alors je mesurer la tension au bornes de haut parleur et j'ai eu 1V ! Je voudrais remplacer la sonnerie par un relais . De sorte a ce que quand j'appuis sur l'emtteur le relais se declenche .
J'ai retrouvé ça sur mon disque dur ... en remplaçant le buzzer par un relais, ça devrait marcher. La tension d'alimentation peut être entre 5 et 24V (en fonction du relais)
PS : un p'tit condensateur de 22µF en série avec une 47 ohm et le tout aux bornes du relais peut améliorer les choses
Salut merci pour ta reponse .
Au borne du haut parleur j'ai mesurer avec un voltmetre en DC . La sonnerie est alimenter en 3V ( 2 piles R6 ) .
Le schema j'ai pas trop compris il me servira a quoi ? Le 0V je le branche ou ?
Je peux pas brancher direct un relais a la sortie Haut Parleur ??
Quand a ma premiere question : Relais 1V ca existe pas ??
Quand a la solutiono de Hulk j'ai pas trop compris :S
Mercii
Ok donc
Le 0V a la sortie du haut parleur ( qui est un buzzer ) + un condo de 22uF .
Le buzzer du circuit , est remplacer par un relais .
C'est ca ?
Ya pas moyen de ne pas utiliser une seconde batterie ?
Faut que se soit compacte au maximum !
J'ai penser a une autre soluion ( je sais pas si c'est realisable
On multiplie la tension de sorite ( celle du haut parleur ) vi des condo et tout ca ? C'est possible ?
Ca existe des ampli pour tension ?
Bonsoir du1 et tout le groupe
Tu fais totalement fausse route. Tu te disperses, sembles courir plusieurs lièvres à la fois, alors que ton objectif, avec ton cahier des charges initial, est impossible.
C'est possible, par exemple par un doubleur de Latour, mais la puissance dont tu disposeras sera incapable d'actionner le moindre relais.
Bien sûr, on peut amplifier n'importe quelle tension, qu'elle soit continue, alternative et même mixte. Mais il faut, pour cela, une alimentation de tension supérieure voire très supérieure au signal que tu souhaites obtenir.
Tu dois obligatoirement passer par une alimentation annexe, qui peut éventuellement te fournir l'énergie pour le récepteur, auquel cas l'alimentation deviendra unique. Tu dois choisir cette alimentation en fonction du relais que tu auras choisi. Pour avoir beaucoup de choix, tu pars sur du 12V.
La bobine de ce relais sera commandée au moyen d'un transistor, comme Daudet 78 te l'a conseillé. C'est lui qui apportera l'amplification que tu désires.
Merci !
Donc je suis obliger de faire le circuit de Daudet puisque c'est le moins enombrant !
Dans le circuit a realiser :
Le buzzer sera remplacer par un relais c'est ca ?
Le 0V du circuit va sur le 1V du recepteur ?
Je voudrais utiliser une batterie 12V(ceux qu'on utilise pour les clefs de voiture les toutes petites) a la place de la 9V c'est possible , je doit remplacer une resistance ?
Le relais que je doit utiliser doit fonctionner pour quel tension ?
"un p'tit condensateur de 22µF en série avec une 47 ohm et le tout aux bornes du relais peut améliorer les choses " je la place sur les circuit a realiser ? En serie en parallele ? Ameliorer quoi ?
Merciii
Voir ma réponse #9Ce n'est pas le meilleur marché !Je voudrais utiliser une batterie 12V(ceux qu'on utilise pour les clefs de voiture les toutes petites) a la place de la 9V c'est possible ,la même que la batterieLe relais que je doit utiliser doit fonctionner pour quel tension ?laisse tomber pour le moment"un p'tit condensateur de 22µF en série avec une 47 ohm et le tout aux bornes du relais peut améliorer les choses " je la place sur les circuit a realiser ? En serie en parallele ? Ameliorer quoi ?
Bonjour j'aimerais savoir si je peux remplacer le transistor par un Bc 547 ?
J'ai essayer avec un BC 547 ca ne fonctionne pas ! C'est normale j'espere ??
je vien d'acheter un 2N2222 . Ca ne fonctionne pas . Meusure du collecteur avec et sans signal 11.72V . Alimentation 12v . Ou peux donc etre le probleme ?
Tu as mis quoi comme relais? Valeur de la résistance de la bobine ?
relais 12V . Rbobine 1.6 ohm (mesurer a l'ohmetre)
ya pas ecrit dessus j'ai mesurer : 1ohm ... Le probleme peut provenir d'ou si non ?
Bonjour du1 et tout le groupe
Non, c'est tout aussi impossible que 1,6 ohms. De deux choses (au moins) l'une.
1- tu fais une erreur de calibre avec ton ohmmètre.
2- tu mesures "en place" alors qu'il faut isoler la bobine pour la mesurer seule. Il est possible que tu mesures autre chose que la bobine.
Quand tu auras prouvé que ton transistor commute bien, en simulant une commande sur sa base, tu pourras mesurer sa tension base (- sur E et + sur B) hors sonnerie et avec sonnerie.
Pour provoquer la commande du transistor, tu branches temporairement une résistance comprise entre 47k et 100k entre +12V et base du transistor. Le relais doit coller et se décoller quand tu enlèves la résistance.
As-tu vérifié, sans transistor, que le relais colle avec 12V sur sa bobine? Si c'est déjà câblé, tu peux faire un court circuit temporaire entre collecteur et émetteur, ce qui doit coller le relais.
Merci de vos reponses !
Le relais c'est un relais tout bete il consomme peux ( j'ai verifier ).
J'ai un multimetre vellman (ya pas de calibre )
Pour la curiositee pourquoi mesurer avec une resistance de 330ohm ?
Le relais colle quand il est brancher direct en 12 V ...
je vous tien au courant apres avoir essayer de proceder de la facon dont ma dit Gienas
Alors j'ai essayer sans signal de mettre une resistance de 75Kohm entre le 12V et la base et rien ne se passe .
Je vais vous dire ce que j'ai fait :
Le tout est alimente pas mon alim regler en 12V .
Un transistor Nk2222
Pour le signal j'utilise une batterie 9V pour les tests
Le condo est un 0.1uF ( 104 ?? )
Je ne comprend pas pourquoi ca ne fonctionne pas ! Ma demarche est correcte non ?
Mercii
Je mesure 0.330 Kohm ...
La n'est pas le probleme ...
Je vais rerereremonter le circuit et je vous tiens au courant !
Merci pour votre aide et SURTOUT votre patience
Bon voila , j'aiprit mon temps j'ai tout revu :
R bobine 0.1ohm
Tension Emetteur 0 V
Tension Base 0 V
Tension Collecteur 10.8 V
Normal ?
