Tension du réseau pour alim à découpage - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    invitee05a3fcc
    Re : Tension du réseau pour alim à découpage
    P= v²/r= 300*300/1000=90
    invite610a3c82
    d'accord une charge de 100k ca fait une conso de 6mW
    invite610a3c82
    oups pardon 0.9W
    invitee05a3fcc
    Avec un condensateur de 1µF, tu as une ronflette de 30V ......
    Et avec 0,1µF ?????
    invite610a3c82
    uronf = i/(f*C)? donc pour 1uF U=60 V
    donc pour 0.1u effectivement cela fait fait beaucoup...
    donc si je prend 470uF par exemple j'aurais 0.12V comme ronflette convenable?
    invitee05a3fcc
    Un 470µF 350V .... c'est pas donné ! Un 47µF 350V pour tester ton convertisseur et c'est bon .
    invite610a3c82
    Merci encore pour toute les infos et de m'avoir aiguillé dans le montage !
    Une dernière chose, un simple condo céramique suffirait pour le filtrage?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mika47 Voir le message
    Peu importe qu'il soit céramique ou au foutrate de Potassium. Ce qui compte, c'est sa valeur.
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 11/05/2012, 16h16
  2. alim a decoupage pour élevé ma tension d'entré 9V en 100 V
    Par invitebddd97da dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2011, 14h49
  3. Composants pour alim à découpage
    Par invite948c142d dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/01/2011, 21h47
  4. Disjoncteur pour alim a decoupage
    Par invite6cb06424 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2010, 13h04
  5. Alim' à découpage pour Luxeon
    Par inviteb000e8a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2007, 18h23
