DEBUTANT !! tableau de bord à led pour Véhicule 24V - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 68
    invite8b69d852
    Re : DEBUTANT !! tableau de bord à led pour Véhicule 24V
    ça c'est plus adapté : http://www.planeteleds.fr/catalogue/...hes-de-1m.html
    Tu ajoute une résistance au début (car ce système est prévu pour du 12 V)
    invite78b2b84f
    pour reprendre Cortex, mettre un (ou plusieurs ??) LM2575-5 (qui sert à faire chuter le V de 24V à 5V c'est ça ?) à la sortie de mon interrupteur veilleuse/code/compteur et de mettre des LED + resistances aux endroits désirés ?
    gcortex
    @snake : jamais de leds en parallèle
    @max : si tes codes ne vont plus et tu écrases qqun ?
    moi je serais parti sur un truc pro : LM2575-5, leds RVB avec diffuseur et relais REED le tout sur un beau circuit imprimé !
    sans leds RVB, pas besoin de régulateur, au pire un 7818 qui est + simple à mettre en oeuvre
    Dernière modification par gcortex ; 05/12/2011 à 19h20.
    gcortex
    le montage de base c'est çà :
    Nom : leds.gif
Affichages : 86
Taille : 1,7 Ko
    PS : avec des leds rouges+vertes+bleues le mélange sera moins bon
    ou bien tu peux faire un compromis : 3 couleurs
    Dernière modification par gcortex ; 05/12/2011 à 19h26.
    invite78b2b84f
    Pourquoi mes codes n'iraient plus ?? parce que c'est le même interrupteur codes / phares et compteur ?
    gcortex
    oui effectivement, mais si tu as un pet, on va accuser ta bidouille !
    PS : un potar c'est pas génial au niveau résultat
    Dernière modification par gcortex ; 05/12/2011 à 19h30.
    invite78b2b84f
    Je ne comprend pas, tu penses que le fait d'avoir un probleme sur mon compteur me ferait avoir un probleme sur mon interrupteur et donc sur mes feux ???
    invite8b69d852
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Bah je comprends pas là, si on met des leds en série elle ne peuvent pas s'allumer alors qu'en dérivation elle s'allume
    gcortex
    Citation Envoyé par Max06fr Voir le message
    il vaut mieux un interrupteur séparé pour les leds. les assurances trouvent souvent un prétexte, même si le problème ne vient pas de là
    Dernière modification par gcortex ; 06/12/2011 à 11h30.
    gcortex
    Citation Envoyé par Snake76930 Voir le message
    sûr
    avec 3V tu ne peux pas allumer 2 leds en série, mais avec 9V oui
    l'avantage c'est 20mA de consommation au lieu de 40mA
    par ailleurs, si tu mets des leds directement en parallèle, elles ne vont pas s'allumer toutes de la même façon
    invite78b2b84f
    Oui c'est sur...
    Mais si on va par là, j'ai déjà modifié mon 4x4 !!
    J'ai fait un body-lift de 5 cm (caisse surélevé par rapport au châssis)
    J'ai également changé les freins avant pour des freins à disques (à la base 4 tambours, AV et AR)
    Les 4 pneus pour une taille supérieur (31/10.5/15) ainsi que 4 élargisseurs de voie (+3cm)
    là je suis actuellement en train de refaire ma caisse (la maladie de ce 4x4 de cette age, la rouille...)
    Et les modif à venir:
    Changement des sièges AV et AR (rajout de ceintures de sécurité !!)
    Changement de la direction (PAS ASSISTé du tout !!!) pour une DA ! (et ensuite les pneux en 33/12.5/15)
    Changement du maitre cylindre de frein et du mastervac (assistance freinage)
    Changement des freins AR (tambours) pour des disques
    invite78b2b84f
    sûr
    Je ne sais pas si ça a une importance mais pour avoir du 24V j'ai deux batterie de 12V en serie (c'est bien ça le terme ?), ce qui me donne du 24V
    gcortex
    oui
    donc montage du post #34
    je verrais bien bleu ou blanc avec un ON-OFF-ON
    http://www.conradpro.fr/webapp/wcs/s...egory_rn=55269
    Dernière modification par gcortex ; 06/12/2011 à 11h51.
    invite78b2b84f
    Ok, donc si j'ai bien compris ton schéma, ça fait: arrivé du "jus" sur les trois résistances et sur chaque résistance trois LED à la suite ?? puis ou retourne le "jus" ???
    Désolé je ne connais pas les termes appropriés... et je ne comprend pas tout à fait les schémas "technique"
    invite78b2b84f
    ON-OFF-ON ? Pourquoi il y a un deuxième "ON" ??
    invite78b2b84f
    Remarque... (si il n'a pas de fonction particulière) ça pourra me servir vu que j'aimerais créer aussi de la lumière pour "l’habitacle" histoire de voir claire si besoin !! Mais là je pense utiliser de la "rubaled" ou je ne sais pas...? mais étanche cette fois !
    Autant tout prévoir d'un coup peut être non....
    gcortex
    oui mais un circuit OU un autre, mais pas les 2.
    en position centrale tout est éteint
    Dernière modification par gcortex ; 06/12/2011 à 13h28.
    invite78b2b84f
    Et oui !
    Alors rajouter une "dérivation" et un "ON/OFF" (avant le ON/OFF des codes) juste pour l'éclairage habitacle ? Heuu... je suis claire là ??
    ça se complique...
    invite8b69d852
    sûr
    Merci, tu m'as appris une chose .
    invite78b2b84f
    Et oui !
    ça se complique...
    Et oui... ça se complique !!
    gcortex
    oui forcément sans shéma c'est incompréhensible.
    invite78b2b84f
    c'est ce que je cherche justement ! je suis tapissier décorateur...
    gcortex
    ba prends ton 24V des codes et envoie le sur un groupe de led ou un autre
    PS : comment tu fais pour ajuster la tapisserie en haut ET en bas ?
    Dernière modification par gcortex ; 10/12/2011 à 13h09.
    invite78b2b84f
    ah bon, le tissus, t'es sur en bas ?? lol
    J'aimerais, il me faudrait, j'en ai besoin de ce petit schéma justement (car completement inculte dans ces calculs et autres...!!) !!! avec les ref led et puissances, etc... également le type de "potar" ou "variateur" ?? (fixé en façade sur le compteur) avec le calcul pour ne pas faire fondre tout ça ou que ça ne soit pas assez fort......
    invite78b2b84f
    Lightbulb Re : DEBUTANT !! tableau de bord à led pour Véhicule 24V
    Bon pour essayer de résumer (mais il manque pas mal de donnés et surtout des ref, calculs, etc...
    Si vous pouvez m'aider encore un peu ça serait cool
    Alors au "final", en LED RVB ! (je vais essayer de faire claire...):
    - sortie 24V "off/ON code et compteur/ ON feux de croisement et compteur"
    - "interrupteur" 24V OFF/ON (NON plutôt !! OFF/ONx1/ONx2 pour l'éclairage "habitacle", chez conrad ?)
    - "LM2575-5" (un seul ?? pour 12 ou 16 'points" LED RVB ?!?) combien pour le "circuit" éclairage compteur ?
    - 1 "Variateur" ou "potar" ou "???" en fonction de la puissance demandé des 12 ou 16 points. (un truc qui fonctionne bien !!)
    - 12 points donc 36 LED's ou 16 points donc 48 "LED's RVB (et nombre de résistance's, calculs, puissance, ref ?) avec diffuseur (?) et relais REED (?) le tout sur un beau circuit imprimé !" (à quoi sert le diffuseur et le relais REED ??? pour la couleur et l'intensité ?? ça fonctionne avec une télécommande ?)
    Une fois que j'aurais toutes les ref, les calculs, les puissances etc... je verrais pour faire l'éclairage habitacle sur le "ONx2" avec RVB et "potar" également
    Aller, encore un effort, j'y suis presque !!
    gcortex
    Dernière modification par gcortex ; 10/12/2011 à 19h44.
    invite78b2b84f
    Gérard
    Encore des LED RGB : http://www.ebay.com/itm/100-pcs-5mm-...item1c21e717da
    J'en ai acheté, tu peux avoir confiance.
    invite78b2b84f
    Merci Gérard mais je ne cherche pas un magasin ou autre site d'achat ! J'aimerais savoir quoi acheter et comment le monter et dans quel ordre !
    invite78b2b84f
    @Cortex: Qu'est ce que tu ne comprends pas dans le mot 'DEBUTANT" ?? c'est gentil mais tu me sors ton schéma mais ça ne répond pas à mes question... et puis je ni comprend rien !!
    Ma question est peut être trop complexe pour ce site........
  1. tableau de bord vehicule solaire.
    Par invite336e25a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2010, 13h54
  2. Montage à led pour tableau de bord de voiture (Votre avis)
    Par invite735bebc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2009, 14h24
  3. besoin d'aide pour montage en 24v de led
    Par invite57c4307d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2007, 07h29
  4. changement voyant tableau de bord par led
    Par invite6616758d dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 18/09/2007, 13h03
  5. tableau de bord d'un véhicule
    Par invitee5f3045e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2005, 23h22
