DEBUTANT !! tableau de bord à led pour Véhicule 24V - Page 3
Affichage des résultats 61 à 68 sur 68
  1. #61
    invite78b2b84f
    Re : DEBUTANT !! tableau de bord à led pour Véhicule 24V
    Citation Envoyé par Max06fr Voir le message
    Bon pour essayer de résumer (mais il manque pas mal de donnés et surtout des ref, calculs, etc...
    Si vous pouvez m'aider encore un peu ça serait cool
    Alors au "final", en LED RVB ! (je vais essayer de faire claire...):
    - sortie 24V "off/ON code et compteur/ ON feux de croisement et compteur"
    - "interrupteur" 24V OFF/ON (NON plutôt !! OFF/ONx1/ONx2 pour l'éclairage "habitacle", chez conrad ?)
    - "LM2575-5" (un seul ?? pour 12 ou 16 'points" LED RVB ?!?) combien pour le "circuit" éclairage compteur ?
    - 1 "Variateur" ou "potar" ou "???" en fonction de la puissance demandé des 12 ou 16 points. (un truc qui fonctionne bien !!)
    - 12 points donc 36 LED's ou 16 points donc 48 "LED's RVB (et nombre de résistance's, calculs, puissance, ref ?) avec diffuseur (?) et relais REED (?) le tout sur un beau circuit imprimé !" (à quoi sert le diffuseur et le relais REED ??? pour la couleur et l'intensité ?? ça fonctionne avec une télécommande ?)
    Une fois que j'aurais toutes les ref, les calculs, les puissances etc... je verrais pour faire l'éclairage habitacle sur le "ONx2" avec RVB et "potar" également
    Aller, encore un effort, j'y suis presque !!
    c'est débile ce que j'ai écrit ou quoi ???
  2. #62
    invite78b2b84f
    Pas de réponse... c'est trop compliqué c'est ça...
    Merci quand même pour votre aide, je vais essayer de trouvé la réponse sur un autre forum...
  3. #63
    gcortex
    Pas de réponse... je vais essayer de trouvé la réponse sur un autre forum...
    Et cette fois, pose tes questions avec un minimum de respect
  4. #64
    invite78b2b84f
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Un minimum de respect ???????? Qui je n'ai pas respecté dis moi ???????
  5. #65
    invite78b2b84f
  6. #66
    invite78b2b84f
    Et oui je cherche la solution autre part....puisqu'ici je ne trouve pas malgré les 1600 visites de mon post.... et je n'appel pas ça un manque de respect, je n'ai insulté personne !!
    Si vous vous vexez pour ça j'en suis navré !
    Merci quand même de vous avoir donné la peine de me répondre (pour ceux qui l'on fait) et de m'avoir aidé à avancer !
  7. #67
    invite78b2b84f
    En cherchant...
    Tes LEDs, faut les mettre en série. Si le VF de la diode est de 3V,
    Alimentation en 12V
    tu mets 3 LEDs en série soit 3*3V=9V.
    Il faut chuter 12V-9V=3V avec un courant If (supposons 0,1A) donc la résistance est de 3/0,1= 30 ohm et une puissance de 3V*0,1A=0,3W donc on utilise une 1W
    Alimentation en 24V
    tu mets 6 LEDs en série soit 3*6V=18V.
    Il faut chuter 24V-18V=6V avec un courant If (supposons 0,1A) donc la résistance est de 6/0,1= 60 ohm et une puissance de 6V*0,1A=0,6W donc on utilise une 1,5W
    Voilà qui me donne pas mal d'information !!!!! Si tu survoles le post, Merci Daudet !!!
  8. #68
    invite78b2b84f
    Personne n'a d'autres suggestions, idée, plan (appelé schéma par chez vous ) et même les critiques, je prend TOUT !!!
  1. tableau de bord vehicule solaire.
    Par invite336e25a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2010, 13h54
  2. Montage à led pour tableau de bord de voiture (Votre avis)
    Par invite735bebc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2009, 14h24
  3. besoin d'aide pour montage en 24v de led
    Par invite57c4307d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2007, 07h29
  4. changement voyant tableau de bord par led
    Par invite6616758d dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 18/09/2007, 13h03
  5. tableau de bord d'un véhicule
    Par invitee5f3045e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2005, 23h22
