DEBUTANT !! tableau de bord à led pour Véhicule 24V
Affichage des résultats 1 à 30 sur 68
    invite78b2b84f
    Red face DEBUTANT !! tableau de bord à led pour Véhicule 24V
    Bonjour TT le monde,
    ATTENTION , je ni connais rien en électronique mais je suis un bon bricoleur !
    Voici mon projet, équiper mon tableau de bord (véhicule en 24V) avec des LED RGB avec contrôleur à télécommande.
    Alors comment faire ??? Si vous pouviez m'expliquer (vite fais sans trop de chiffre et de calculs savants... lol) la marche à suivre... ou acheter les composants, lesquels précisément et comment les "monter" ça serais SUPER COOL !!!
    Le beurre, l'argent du beurre et le c*l de la cremiere !! Bon... je paie le beurre...
    Merci pour vos lumières !!
    invite78b2b84f
    Unhappy Re : DEBUTANT !! tableau de bord à led pour Véhicule 24V
    Plus de 150 visites mais pas une seule réponse...
    gcortex
    C'est un projet extremement lourd
    faudra probablement passer par un micro-contrôleur...
    invite8b69d852
    Je n'ai pas très bien compris ce que vous voulez faire exactement mais si il faut juste éclairer le tableau de bord par des leds contrôlables, il y a peut-être ça qui pourrait vous intéresser :
    http://www.planeteleds.fr/catalogue/...te-rgb-1m.html
    invite78b2b84f
    Bonsoir Gcortex et Snake, merci d'avoir répondu !
    pour répondre à Gcortex, je ne pense pas que ce soit très compliqué, j'ai survolé plusieurs forums (dont futura science) ou ils parlent de divers montages... dont un montage de 8 led en serie avec resistance ou je ne sais plus...? (pour du 24v !!)
    Snake, l'idée serait de mettre des led à des endroits précis (dans le compteur), pour rétro-éclairer les chiffres, lettres et traits divers (kms/h et les divers jauges)
    Le tableau de bord s'allume en même temps que les codes et phares, il faudrait se reprendre sur le jus qui arrive au "bouton", mettre le contrôleur sur cette arrivé (peut être mesurer l'Ampérage ??) et voir ensuite comment répartir mes led et résistances...????
    des photos du même modèle de compteur, fait par rubaled je présume... moi j'aimerais faire le même style mais rétro-éclairé !!
    invite78b2b84f
    Et quelques petites photos de ce qu'il y a autour...!!
    Gérard
    Les photos ne sont pas encore validées.
    trebor
    Démonter le compteur kilométrique pour y insérer des leds ne me semble pas raisonnable, car cette instrument de mesure est plombé afin d'éviter de le trafiquer, de plus c'est un instrument très fragile, une véritable horlogerie et peu de place.
    La seule chose réalisable serait un éclairage par l'extérieur de tous les appareils de mesures.
    Bonne journée.
    invite78b2b84f
    invite78b2b84f
    Ce qu'il y a autour
    invite78b2b84f
    Merci trébor !
    D'autres conseils du style messieurs ?...
    invitefaaca50b
    des fibres optiques comme dans le bon vieux temps chez citroen... une grosse LED trichrome qui illumine plusieurs fibres...
    gcortex
    si tu mets des leds RVB, tu peux commencer par faire du 5V avec un LM2575-5
    pourquoi une télécommande ? combien de couleurs veux tu ? 1 seule à la fois ?
    Dernière modification par gcortex ; 02/12/2011 à 12h14.
    invite8b69d852
    cest vrai que ce système n'est pas compliqué à faire mais comme le dit trebor, c'est très fragile et très difficile à enlever .
    invite78b2b84f
    Ah... je n'ai pas précisé... cette modif est pour un tableau de bord de TOYOTA Bj40 de 1980 !! Pour la place, ne vous en faites pas, pour le démontage, plomb, rouleaux et remontage, ne vous souciez pas de ça non plus !!
    J'ai juste besoin d'aide au niveau du "circuit" et plan pour faire fonctionner les LED (et type de led et résistance) sur du 24v
    (schéma de montage à partir de l'alimentation 24V qui arrive au tableau de bord > contrôleur télécommandé > LED et résistances...
    gcortex
    oui mais le cahier des charges ?????? tu veux tout en rouge, tout en bleu ou tout en vert ? aucun moyen de mettre un contact ?
    invite78b2b84f
    Qui ça ?? lol non, oublis le ton cahier !! je n'ai jamais été bon à l'école !!
    J'aimerais des LED RVB et un controleur
    De mettre un contact ?? je ne comprend pas, qu'appelles tu un "contact" ?
    invite78b2b84f
    Oui j'aimerais pouvoir changer de couleur....
    Ou au pire.... LED blanche froide (il me semble pour le clair clair ?) et un potentiomètre pour pouvoir atténuer (fixer sur le tableau/compteur)
    gcortex
    tu as dû zapper ce message
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    pas possible de mettre un interrupteur sur le tableau de bord ?
    Dernière modification par gcortex ; 05/12/2011 à 16h29.
    gcortex
    je verrais bien des leds bicolores et un interrupteur ON-OFF-ON
    invite78b2b84f
    Faire du 5V ?? explique toi
    une télécommande pour varier l'intensité (et/ou changer la couleur j'avais pensé à ça pour éventuellement partager la "technique" et le monter sur un vehicule de n'importe quelle couleur...)
    ça répond aussi à la dernière question
    invite8b69d852
    Comme dit plus haut, les leds RGB sont bien adapté pour ce que tu veux faire, ensuite il te faut des résistances adaptées (selon la tension aux bornes de tes leds) et enfin tu met des interrupteurs spécifique à chaque couleur .
    voilà un petit schéma rapide : Nom : Sans titre 1.png
Affichages : 357
Taille : 4,3 Ko
    (il faut juste se dire que les 3 leds n'en forment qu'une seule car c'est une led RGB)
    invite78b2b84f
    Pourquoi bi ? pourquoi pas directement de la RGB ??
    Pour l'interrupteur, j'en ai déjà un (à coté du tableau/compteur genre 30 cm) il allume les feux et tableau/compteur
    gcortex
    pour moi une télécommande c'est à distance...
    pas possible de mettre des leds RVB directement sur du 24V car anode ou cathode commune et grosses résistances
    Dernière modification par gcortex ; 05/12/2011 à 16h39.
    invite8b69d852
    Bah là si c'est une télécommande à distance je ne peux plus rien dire ^^' je n'y connais rien en fréquence, mais si c'est directement intégré sur le tableau de bord, je ne vois pas pourquoi il serait impossible de mettre des leds sur du 24V (c'est une tension comme une autre, il faut juste adapté la résistance)
    gcortex
    l'autre solution c'est des leds bleues en série, des leds rouges en série, des leds vertes en série pour arriver à environ 12V
    et 3 résistances pour la tension en trop
    avec çà et quelques diodes tu peux faire : éteint-bleu-cyan-vert-jaune-rouge-violet-blanc
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=10814
    Dernière modification par gcortex ; 05/12/2011 à 16h47.
    invite8b69d852
    C'est une bonne idée aussi ça !mais je te propose ce site (beaucoup moins cher) : http://www.gotronic.fr/catalog/commut/rotatif.htm
    invite78b2b84f
    Je crois que je vais abandonner l'idée de la LED RVB... et faire au plus simple, LED blanche froide avec un variateur (potentiomètre c'est ça ?) sur le tableau/compteur. Tout ça en 24V
    Alors les nouvelles questions sont, combien de LED (en serie ou quoi, lesquelles ???) combien et quelle(s) résistance(s) ??? le mieux est un "dessin" pardon un schéma (assez simple pour moi merci )
    Et je ne vous parle même pas des calcules !!!
    invite8b69d852
    Le nombre de leds est définies tout d'abord par toi mais aussi par leur taille et leur puissance, ensuite elle devront être montée en dérivation (en parallèle) avec une résistance d'environ 1000ohms (tout dépend de la consommation de ta led)
    Pour les leds je te conseille ce site car c'est peu cher mais leur leds sont très puissante (j'ai déjà testé) : http://www.planeteleds.fr/
    invite78b2b84f
    Ok, je dirais une quinzaine de LED... mais ce n'est pas possible de faire une "chaine de LED" genre ça mais pour du 24V (en parallele ou serie ou en triangle même..... si vous le dites... lol à la base je suis tapissier décorateur !!! )
    http://www.planeteleds.fr/catalogue/...-8mm-ip65.html
  1. tableau de bord vehicule solaire.
    Par invite336e25a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2010, 12h54
  2. Montage à led pour tableau de bord de voiture (Votre avis)
    Par invite735bebc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2009, 13h24
  3. besoin d'aide pour montage en 24v de led
    Par invite57c4307d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2007, 06h29
  4. changement voyant tableau de bord par led
    Par invite6616758d dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 18/09/2007, 12h03
  5. tableau de bord d'un véhicule
    Par invitee5f3045e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2005, 22h22
