Problème avec Thermostat pour Cable Chauffant. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    Forhorse
    Re : Problème avec Thermostat pour Cable Chauffant.
    l’étalonnage d'un indicateur de température électronique et le paramétrage d'un régulateur PID étant une activité plutôt complexe, (a plus forte raison pour quelqu'un n'ayant aucune connaissance en régulation) vu ton problème, contente toi d'essayer de voir si en indiquant 39° de consigne tu atteins bien les 37° voulu, sans trop d'oscillations.
    Sans quoi tu peux t'arracher les cheveux pendant des semaines avant d'aboutir au résultat voulu.
    invitec2810597
    Aucun problème, ça fonctionne très bien, quand je met 37 °, j'ai 35 °, et quand je met 39 °, j'ai 37 °, donc pas de soucis.
    Je Vous remercie tous INFINIMENT pour votre aide.
    A bientôt.
    Citation Envoyé par Laserman49 Voir le message
    ... ça devrait être une Sonde PTC, d'après ce qu'on m'en a dit.
    En fait, cela ne veut rien dire. PTC signifie positive temperature coefficient ou, en bon français coefficient de température positif, mais cela ne désigne pas une sonde particulière.
    La PT100, quant à elle, c'est une sorte de PTC.
    Forhorse a eu raison de te préciser de "gonfler" ta consigne de 2 degrés. J'aurais tendance à faire davantage confiance à ton thermomètre plutôt qu'au régulateur. Tant qu'un étalonnage sérieux n'a pas été pratiqué, tu ne dois pas faire confiance au régulateur, mais croire le bon vieux thermomètre qui a fait ses preuves.
    invitec2810597
    Rassure Toi, lors d'une Couvée, je surveille tous les Jours, quelques fois même, plusieurs fois dans la Journée, je prend pas de risques avec les Perroquets, ça à beau être de Petits Perroquets pas très Cher, ça me fait à chaque fois mal au Coeur quand j'en perd un, donc, ils sont sous haute surveillance.
    D'ailleurs, il y a deux Thermomètres, un qui était déjà sur la Couveuse d'origine, et l'autre que j'ai ajouté, le 1er est sur le Haut de la Couveuse, et le Second au niveau des Oeufs, et c'est sur ce dernier que j'ai réglé mes paramètres.
  1. installer un thermostat sur un cable chauffant
    Par inviteddb25f15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2014, 18h29
  2. Thermostats pour câble chauffant
    Par invite876e5649 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2011, 14h28
  3. Fabrication d'un cable chauffant
    Par invitee5866439 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 16h01
  4. Réglage thermostat pour plancher chauffant
    Par Fripou44 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2009, 20h29
  5. [Divers] cable chauffant
    Par invite5e607398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2007, 21h13
