Alimentation Fil à mémoire (aide) - Page 4
Page 4 sur 5 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 125
  1. #91
    invitee5d931a9
    Re : Alimentation Fil à mémoire (aide)
    C'est bien ce me suis dit.
    J'ai changé le LM317 et c'est pareil. je vais voir en inversant le sens du composant.. je vais revérifier mon câblage...
    j'irais acheter des résistances de 10 ohms pour mes tests..
  2. #92
    invitee5d931a9
    alors j'ai tourner le LM317 à 180°. J'ai refais des mesures, entre la masse et le LM317 je trouve 5,5 volt, et un courant de 180mA avec une résistance de 5,6 ohms.
    J'ai donc installé une leds verte 3mm entre la masse et la sortie du LM317, et elle s'allume ( pas très fort) , j'ai pris la mesure aux bornes de la led, je trouve un peu moins de 1 volt.
  3. #93
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par victor75010 Voir le message
    Tu me dis que tu avais monté le LM317 à l'envers ?????
    Et que maintenant ça marche ?
  4. #94
    invitee5d931a9
    Je ne sais pas si ça fonctionne vraiment, j'ai tester avec un actionneur à fil à mémoire, et il ne ce passe rien...le fil ne contracte même pas.
    Pourtant j'ai regardé le datasheet du LM317T. vu de face c'était marqué A/0/I.
    Là franchement je ne comprends pas bien. C'est la 1er fois que j'utilise ce genre de composant..
  5. #95
    invitee05a3fcc
    Tu peux faire une photo du proto ?
  6. #96
    invitee5d931a9
    Alors j'avais réalisé un beau CI sur une plaque d'essais avec les petit condo 0,1 uF, mais j'ai tout démonté pour faire des tests en "volant".
    Le fil rouge c'est le +9 volt continu, le fil blanc/bleu c'est donc le out du LM317:
    Et voici l'actionneur avec le LM317 et sa résistance de 5,6 ohms 1 watt:
  7. #97
    invitee05a3fcc
    c'est n'importe quoi ton montage .....j'espère que le LM317 n'a pas morflé !
    Nom : LM317.jpg
Affichages : 155
Taille : 129,4 Ko
  8. #98
    invitee5d931a9
    Merci Daudet, effectivement mon montage c'est n'importe quoi... Je vais voir si le 317 n'a pas cramé...
  9. #99
    invitee5d931a9
    Bon et bien par chance tout est ok! je LM317 fonctionne. Le fil à mémoire de forme se contracte normalement.
    Je tenais à te dire un grand merci pour ton aide et tes explications.
  10. #100
    invitee5d931a9
    Bonsoir Daudet,
    Je suis entrain d'installer quelques actionneurs. ça fonctionne seulement voilà, je mesure une intensité de 180 mA avec les résistances de 4,7 ohms. Et du coup le fils ne se contracte pas à fond, ce qui me pose problème.
    Je dois mettre des résistances plus faible avec le 317? quel doit être la valeur pour que l'intensité soit de 200/220 mA?
    Merci et bonne soirée.
  11. #101
    invitee05a3fcc
    Rajoute une 22 ou une 27 1/4W en parallèle sur la 4,7
  12. #102
    invitee5d931a9
    Je peux changer la 4,7 ohms par une 4 ohms aussi? je me trompe?
  13. #103
    invitee05a3fcc
    C'est comme tu le sens !
  14. #104
    invitee5d931a9
    Merci, je vais ça. Le résultat est le même?
  15. #105
    invitee5d931a9
    Quel est la formule pour pouvoir calculer l'intensité en fonction de la résistance quand on est en présence d'un LM317?
  16. #106
    invite550e8a93
    Bonsoir Victor,
    J'ai aussi essayé de réaliser des actionneurs avec ces fils à mémoire,mais c'était une prise de tête...J'ai abandonné pour adopter une autre soluce.
    Ne dépasse pas les spécifications en intensité car sinon,la limite d'élasticité du métal va être dépassée,et il finit par ne plus revenir complètement à sa position d'origine.En plus,la position n'est pas bistable.Pour maintenir l'aiguille ,il faut maintenir le courant dans le fil.
    Et si en plus tu as besoin de contacts auxiliaires pour les retours d'informations ou/et pour les automatismes,ça devient "chaud" à gérer...
    Ceci dit,ton expérimentation et les conseils de Daudet sont sympathiques...Continue.
  17. #107
    invitee5d931a9
    Merci Denis,
    Effectivement je ne dois pas dépasser les 200/220 mA. Sinon il y a un risque. Pour le moment mon courant est bloqué à 180 mA. Ce qui ne permet pas au fil une contraction maximal. Du coup le mouvement de l'aiguille est trop juste. ça ce joue à 1 mm.
    Par curiosité quel système utilise tu aujourd'hui?
  18. #108
    invite550e8a93
    Je crois que tu rencontres les mêmes problématiques que moi...
    Si tu es en N ,le fil à mémoire doit pouvoir fonctionner car l'amplitude nécessaire doit être autour de 2mm .Par contre en HO ,il faut au moins 5mm de déplacement.Ce qui oblige à avoir un fil trop long si tu le mets en direct comme vu sur ta photo.Il faut utiliser le fait qu'il exerce une force considérable,pas le fait qu'il se rétreint .C'est pareil ,tu vas me dire,mais il faut faire un montage différent de celui que tu as fait.Je tache de te faire un croquis et de le poster ce soir.
    Perso,j'ai abandonné cette solution un peu rapidement peut-être... car certains modélistes arrivent à l'exploiter.
    Ma solution est toute autre et assez complexe.J'utilise de vieux programmateurs de laves linges qui foisonnent dans les décharges.En remplaçant le petit moteur crouzet par un petit moteur 12vcc .Ainsi je bénéficie de la démultiplication énorme par engrennages.C'est l'équivalent d'un Tortoise pour pas cher.Mais c'est long à modifier.
  19. #109
    invite3a1051d7
    nous avons au club un circuit (ho) entierement réalisé avec du fil a memoire voir post #26.le deplacement de ce type d'aiguillage est tres doux.
    j'ai aussi réaliser un montage plus simple mecaniquement qui sera adapter sur un circuit type LGB (donc aiguillage demandant un couple et un deplacement important )
    ce montage utilise un servomoteur bas de gamme de quelques euros .le deplacement se fait en 4 secondes par petits bonds
    (la video ci dessous est plus rapide car c'etait le proto )
    http://www.youtube.com/watch?v=GTkG-Obn65A
    ci cela peux vous aider ?
    Alain
  20. #110
    invitee5d931a9
    Merci Alain pour cette vidéo, c'est intéressant les servomoteurs aussi!
    Denis, merci pour ces explications. J'ai quand même enlever le petit ressort sur l'aiguille. Ce qui permet au fil de ne pas forcer ..
    Après je gagne 1 ou 2 mm grâce au palonnier. Quand le palonnier se déplace de 1mm j'ai pratiquement le double en amplitude, au niveau du haut de ma tige.
    J'ai réalisé une vingtaine d'actionneurs, j’espère que je vais m'en sortir..Sinon, tout ce travail pour rien...
  21. #111
    invite550e8a93
    voilà ! c'est comme ça qu'il faut faire...
    http://www.youtube.com/watch?v=i8k01RbTiMM
    merci Alainav1 pour cette vidéo.
    Il faut bloquer le fil aux deux extrémitées et utiliser le mouvement au milieu du fil lorsqu'il se tend.
    Ceci dit,je préfère la solution avec le servo...
  22. #112
    invitee5d931a9
    Merci Denis pour cette vidéo! effectivement c'est pas mal! Je viens de trouver un bon réglage pour mes actionneurs.
    J'aimerais savoir comment l'on détermine la valeur de la résistance pour avoir un courant donné avec le LM317, quelqu'un peut m'expliquer cela?
    Merci et bonne soirée!
  23. #113
    invite3a1051d7
    relation entre R et i
    R=1.25/i
    pour exemple 400mA il faut "3,1ohms on choisit 3.3 ohms (plus standard et on a i=1.25/3.1=380mA
    bonne soirée
    Alain
  24. #114
    invitee5d931a9
    Merci beaucoup Alain pour cette réponse!
  25. #115
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    R=1.25/i
    Cette formule est valable si on alimente le LM317 avec une tension continue. Dans le montage, on alimente avec du redressé sans filtrage. Donc, avec 3,1 ohms, le courant sera un peu inférieur à 400mA
  26. #116
    invitee5d931a9
    Merci Daudet pour cette précision. Tu enlèves combien de mA sur 400 par exemple.
  27. #117
    invitee05a3fcc
    Réponse en #39
  28. #118
    invitee5d931a9
    Merci Daudet.
    Autre question sur mon multimètre.
    Quand je veux mesurer mon courant je positionne le curseur sur 200m et je branche le fil rouge sur la borne Volt/ohms/mA, et le noir sur com.
    Dans ce cas quand je prends l'intensité, l'afficheur m'indique "1" soit calibre trop petit. Or mon courant est normalement réglé à 194 mA avec la résistance de 4,7 ohms. Et quand je refais la mesure avec une résistance de 5,6 ohms qui me régule la courant à 163mA , l'afficheur me marque toujours ce "1". Or je suis en dessous des 200mA.
    Du coup j'ai positioné le curseur sur 10A et j'ai changer le fil rouge sur 10ADC.
    Et là le curseur m'affiche bien, 0,19A pour le régulateur avec la 4,7 ohms et 0,16A pour le régulateur avec 5,6 ohms.
    Ma question est donc, pourquoi, le multimètre me dit que mon calibre est trop petit quand je positionne le curseur sur 200m?
  29. #119
    invitee05a3fcc
    J'en sais rien .... tu le mets bien en série avec le fil ? Il y a bien les 0,1µF ?
  30. #120
    invitee5d931a9
    Merci, oui je le met bien en série. Et les 0,1uF y sont bien. Mon multimètre a peut être un problème..
  1. aide alimentation grillée visseuse sans fil
    Par inviteaad8bf52 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 12/06/2012, 20h25
  2. Alimentation pour fil chaud
    Par inviteda5b1d25 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 08/08/2011, 17h22
  3. question fil resistif et alimentation.
    Par invite16389aed dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2011, 14h13
  4. [Brun] TV PHILIPS CP110 panne mémoire et alimentation
    Par goupilargenté dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2008, 20h06
  5. alliage à memoire de forme:aide pour alimentation
    Par invite3e15cc11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2003, 11h54
