Alimentation Fil à mémoire (aide) - Page 3
Page 3 sur 5 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 125
  1. #61
    invitee5d931a9
    Re : Alimentation Fil à mémoire (aide)
    Alors pour condo, c'est bien ça:
    Nom : 453005_BB_00_FB.EPS_1000.jpg
Affichages : 138
Taille : 14,0 Ko
  2. #62
    invitee05a3fcc
    Ben oui ... si il est marqué 0,1µF au moins !
  3. #63
    invitee5d931a9
    Ok, j'en ai trouvé 0,1uF / 50 volt.
  4. #64
    invitee5d931a9
    Edit : Ah zut .... j'ai écris une bêtise ! Une des propositions ci dessus est erronée .... mais laquelle ?
    Au au faite quelle est l'explication??
  5. #65
    invitee05a3fcc
    La réponse :
    1. Si la tension d'entrée est de 5V, le LM317 (+la résistance de limitation) va chuter de 5-2=3V et laisser passer 200mA
    - Le fil chute 2V sous 200mA
    - La résistance (4,7) de mesure de courant chute 0,94V sous 200mA
    Donc il reste 5-0,94-2= 2,06V pour le LM317
    Or le LM317 demande 3V pour réguler .... le montage est hors spécification ! CQFD
  6. #66
    invitee5d931a9
    Ah! et bien voilà, en lisant ton post ça me semble évident! comme quoi on se complique toujours la vie! Merci pour l'explication.
    Je suis content, ma boutique d'électronique, me reprends les LM338, les radiateurs...Je vais pouvoir m'acheter mon transfo de 9 volt 50VA...
    Donc ce schéma est ok, ( je suis désolé de me répéter mais avant d'acheter je préfère être bien sure! )
    Nom : alim FàM V2.JPG
Affichages : 136
Taille : 37,1 Ko
  7. #67
    invitee5d931a9
    Je vais acheter les composants demain, je vous tiens au courant de mon avancée!
    Un grand merci pour votre aide, et a bientot.
  8. #68
    invitee05a3fcc
    Nom : alim FaM V2.JPG
Affichages : 138
Taille : 37,7 Ko
    Les 0,1µF .... ce n'est pas en série dans le fil ! Mais entre l'entrée du LM317 et le 0V et entre l'alimentation du fil et le 0V
  9. #69
    invitee5d931a9
    Bonsoir ,
    Ah! merci beaucoup de m'avoir rectifié le schéma..
  10. #70
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par victor75010 Voir le message
    1/3 du schéma !
  11. #71
    invitee5d931a9
    c'est vrai. Disons merci de m'avoir montré le principe.
    Bonne soiree
  12. #72
    invitee5d931a9
    Daudet, une personne me dit que si j'alimente plus de 10 fils en même temps ( avec le transfo 9v 50VA) ça risque de tirer pas mal sur le transformateur.
    Pourtant les calculs sont bon, 50VA sous 9 v = 5,5A et 22 fils x 0,2A= 4,4A.
    Je ne comprends pas pourquoi on me dit cela.
    Qu'en dis tu?
    invitee05a3fcc
    Qui ça ?
    Pose la question à la personne !
    Moi, j'ai toujours justifié mes affirmations !
  14. #74
    invitee5d931a9
    Je sais bien! C'est une personne sur un forum où j'ai exposé mon projet.
    Mais je lui est posé la question. Je vais voir ce qu'il me dit. Mais dans tous les cas, je vais procéder comme tu m'as dit, c'est clair, simple, et justifié!
    Et aujourd'hui j'ai tout acheté.
    Merci et bonne soirée.
  15. #75
    invitee05a3fcc
    ne cite pas ce forum ... il est donc à éviter!
    Moi, je sais ce qu'il va te répondre car j'imagine très bien la bourde de raisonnement qu'il a faite
    PS : On parle bien du schéma #66 ou #68 ? Si il est sur un schéma du style #1, il a raison !
  16. #76
    invitee5d931a9
    je ne citerais pas de nom..
    Oui oui on parle bien du schéma #66 ou #68.
    Merci Daudet et bonne soirée.
  17. #77
    invitee05a3fcc
    Il va te répondre qu'un transfo de 50VA ne peut sortir un courant continu de 22x0,2=4,4A alors qu'en théorie, c'est 50/9=5,5A .
    Et son argumentation va se fonder sur le fait que , sur un pont de diode, le transfo ne travaille que sur les crêtes des alternances.
    Il a oublier un truc ! C'est que, dans mon montage, il n'y a pas de condensateur de filtrage et qu'on utilise donc, à la louche, 80% de la sinusoïde pour fournir le courant aux fils et pas 10% (comme dans un montage redressé/filtré et dans ce cas, il faudrait se baser, grosso modo, sur une puissance moitié, donc 25VA utile).
  18. #78
    invitee5d931a9
    Bonsoir Daudet!
    Et bien tu avais raison. C'était bien ton explicatication!
  19. #79
    invitee05a3fcc
    Alors, si tu pouvais éviter de donner mes idées à des margoulins ....
  20. #80
    invitee5d931a9
    Promis Daudet, je ne donnerais plus tes idées à des margoulins!
    Bonne soirée!
  21. #81
    invitee5d931a9
    Petite question:
    La puissance à dissiper par mon LM317 est de:
    [9v-( 9v-1,6-1,25)] x 0,2 = 1,23w
    J'ai un doute sur le faîte de mettre un radiateur ou pas. Je n'ai pas trouvé de documents qui me dit qu'elle peut être la puissance Max dissipé.
  22. #82
    invitee05a3fcc
    (9-1,25-2)*0,2= 1,15W environ
    Tu as , sur la doc du LM317, la résistance thermique jonction-ambiance. A la louche, ça passe sans radiateur. Mais plaque le sur une surface de circuit imprimé en cuivre (il ne sera pas froid)
  23. #83
    invitee5d931a9
    Merci Daudet, je vais voir pour rajouter un bout de cuivre.
    Sur le datasheet, est inscrit 4 CW. Quelle est cette unité?
    Merci.
  24. #84
    invitee05a3fcc
    4°C/W résistance thermique jonction boitier (pour calculer sur un radiateur)
    62,5°C/W résistance thermique jonction ambiance (pour calculer sans un radiateur)
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ur_calcul.html
  25. #85
    invitee5d931a9
    Super, merci encore pour toutes ces infos.
    Bonne soirée.
  26. #86
    invitee5d931a9
    Bonjour Daudet,
    Voilà j'ai réaliser le montage, seulement, j'ai un souci. Mon courant en sortie est bien plus fort que 200MA. Mon ampèremètre ne me donne même pas la valeur.
    Du coup mon fil à mémoire se contracte vraiment trop vite. Quel peut être mon erreur..?
    En sortie du pont de diode j'ai 9,8 volts continue. Mais mon ampérage en sortie du circuit LM317 bien trop important.
    Merci de ton aide.
  27. #87
    invitee5d931a9
    Talking Re : Alimentation Fil à mémoire (aide)
    Bonjour Daudet,
    Merci de ton aide.
  28. #88
    invitee05a3fcc
    Schéma #68 ?
    Quelle valeur ? Ampèremètre en DC sur quel calibre ? Quelle tension DC aux bornes du fil ?
  29. #89
    invitee5d931a9
    bon j'ai fais cramé le fil à mémoire le temps de prendre la mesure... J'ai eu le temps de relevé 4,8 volt. Pour l'ampérage je viens de me mettre sur le calibre 10A, et j'ai mesurer plus de 1A, ça me semble énorme!
  30. #90
    invitee05a3fcc
    Ta régulation avec le LM317 ne marche pas ....
    - Composant H.S.
    - Erreur de câblage
    - Radiateur mal isolé
    Utilise une résistance de 10 ohms 5W à la place du fil pour faire les tests
  1. aide alimentation grillée visseuse sans fil
    Par inviteaad8bf52 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 12/06/2012, 20h25
  2. Alimentation pour fil chaud
    Par inviteda5b1d25 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 08/08/2011, 17h22
  3. question fil resistif et alimentation.
    Par invite16389aed dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2011, 14h13
  4. [Brun] TV PHILIPS CP110 panne mémoire et alimentation
    Par goupilargenté dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2008, 20h06
  5. alliage à memoire de forme:aide pour alimentation
    Par invite3e15cc11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2003, 11h54
