problème carte alimentation écran ordinateur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 93
    laflame
    Re : problème carte alimentation écran ordinateur
    bonjour, je reprends du service; je viens d'aller acheter des composants à remplacer: un fusible (on m'a remis un "équivalent": 1 micro fusible tr5 temporisé; et un pont de diodes by164 (2A, 400v) en remplacement de mon 2kbp06m (2A,600v)???qu'en pensez-vous?
    voici j'attends le feu vert avant de souder le pont de diode et d'essayer...d'ailleurs comment: je remets la tension sur la carte seule (sans la raccorder à l'autre carte de l'écran ou il faut absolument la brancher via les plots?) et ensuite quelle valeur ou signe de bon ou mauvais résultats avant de remettre le fusible et de rebrancher le tout?
    merci de votre patience
    laflame
    bonjour @Laboum; est-il possible d'avoir un suivi technique de votre part?
    en fonction de vos disponibilités bien sûr!
    laflame
    bonjour à tous, quelqu'un peut-il m'aider dans la suite de mes recherches?
    Laboum
    Bonsoir laflame,
    Citation Envoyé par laflame Voir le message
    As-tu vérifié comme je l'ai demandé le transistor, revoir mon post #20
    A bientôt
    laflame
    bonjour @Laboum, je viens de rebrancher l'ensemble (changer et souder le pont de diodes) avec une ampoule 75w et/ou60 w mais rien ne s'éclaire!
    En ce qui concerne le transistor, comment le tester? merci.
    Dernière modification par laflame ; 06/12/2013 à 15h26.
    laflame
    ps: c'est un "FM sss 7N60B " tester en place avec multimètre fonction diode: milieu (+) vers gauche(-) 959 en inversant les poles "1"; milieu (+) vers droite (-) 085 et en inversant les pôles, même valeur "085"; droite (+) et gauche (-) 838 en inversant les pôles "1995" ????
    laflame
    et le circuit intégré de commande d'alimentation ? comment le tester?
    Laboum
    Bonsoir laflame,
    Tu as bien connecté l'ampoule à la place du fusible ?
    Dans ces conditions as-tu du 320V sur le condensateur de filtrage ? (voir #20) pour le repère)
    D'après tes mesures, il n'est pas en court-circuit, c'est l'essentiel.
    Indique-moi ce qui est marqué, sur le circuit de commande de l'alimentation.
    A bientôt
    laflame
    bonjour Laboum,
    j'ai bien connecté l'ampoule à la place du fusible, je n'ai pas de tension entre les deux plots de l'ampoule.... je n'ai pas vérifié sur le condensateur mais après avoir éteint (débranché) pas de tension dans le condensateur de filtrage (le gros ?) . circuit de commande 203D6 PMGR (petit bête à 8 pattes?)
    A bientôt
    pour info: pour tester l'ensemble , il faut remettre la carte en place (surtout pour connecter l'interrupteur) ? je l'ai remise avec 2 vis seulement sur les 4 sans la raccorder à l'autre carte (je n'ai pas connecté les picots). par contre j'ai revissé la fiche terre sur le corps de l'écran. ai-je bien fait ou oublié quelque chose?
    Dernière modification par laflame ; 07/12/2013 à 09h07.
    Laboum
    Bonjour laflame,
    Donc c'est bon
    OK Merci ce sera pour la suite
    Tout a fait
    Cela doit suffire, mais ce n'est pas indispensable, dépose ta carte sur une surface isolante, pour l'instant ne pas relier l'autre carte
    Soude un câble directement sur l'arrivée du secteur sans passer par l'inter., pour éviter de devoir tout remonter à chaque fois.
    Dans ces conditions, répond à mes 2 interrogations.
    Voir la PJ
    A bientôt
    Nom : Alim moniteur.jpg
Affichages : 355
Taille : 43,4 Ko
    invited795d035
    500mA et 3.15A c'est pas du tout la même chose, faut remettre la valeur initialement prévue.
    Question bête, le fusible saute il avec juste la carte alimentation branchée, non connectée aux autres cartes du moniteur ?
    Après je ne conseillerais pas de réparer une carte d'alimentation quand on débute, c'est trop dangereux... et même des experts peuvent être surpris.
    laflame
    bonjour Laboum,
    Soude un câble directement sur l'arrivée du secteur sans passer par l'inter., (comment? une fiche prise sans terre avec un petit cable?)
    pour éviter de devoir tout remonter à chaque fois. (c'est mieux!) je remonte le tout et je teste!
    laflame
    bonjour cubitus-54,
    tu es sur de la valeur du fusible de 500mA 250V car je ne sais quelle était celle que j'avais sur ma carte (elle était trop noire "cramée") En fait , j'ai acheté un 3.15A 250v en pensant que celle-ci était la même que je retrouve un peu plus loin sur la même carte?
    Ensuite comment tester le transformateur? a quoi correspond le circuit primaire?
    laflame
    bonjour Grosmatou75001,
    comment tester les trucs bleus (varistances) et surtout à quoi servent-ils?
    pont de diodes changé!
    Laboum
    Bonsoir laflame,
    Tout a fait
    Tu fais tes essais sans remonter la platine, (posée sur une surface isolante), avec seul le câble secteur
    Tu appliques le protocole du post #40, présence du secteur à l'entrée et du 320V sur le gros condensateur ?
    Je ne comprend rien dans les posts # 42, # 43, # 44, ça part dans tous les sens
    Soit tu me fait confiance, avec les précautions d'usage ou j'arrête !
    J'attends les résultats, absent demain.
    Dernière modification par Laboum ; 07/12/2013 à 21h43.
    laflame
    bonsoir Laboum,
    désolé pour les posts 42,43 et 44 (je pensais bien faire en répondant à certain qui souhaitait m'aider mais je pense que tu es le plus fiable) j'espère ne pas t'avoir froissé, j'ai confiance en toi et attends beaucoup de ton aide!
    je fais les essais demain et te tiens au courant.
    je soude un fil entre les deux plots noir de la fiche plastique (qui va normalement à l'interrupteur) afin de faire passer le courant lorsque je brancherai la prise?
    bonne soirée
    pour la mesure du condensateur c'est en mode volt en continu ou alternatif (l'un ou l'autre c'est pareil?)?
    Laboum
    Bonjour laflame,
    Juste avant mon départ, pour la journée.
    Il te faut du 230v à l'entrée, au niveau des 2 fils qui sont à gauche, sur la dernière photo que j'ai posté mesuré en alternatif
    C'est du continu !
    Bonne chance et soit prudent
    laflame
    bonjour, j'espère que tu as passé une bonne journée?
    retour de mesure après montage: 227v à l'entrée et rien "000" au condensateur (en faisant attention au - et au +)
    bonne soirée
    merci et A+
    Laboum
    Bonsoir laflame,
    Excellente Merci
    Mesure le condensateur avec un multimètre (en position diode) s'il ne bipe pas de manière permanente, le condensateur n'est pas en court-circuit (cela ne veut pas dire qu'il est bon)
    Donc voir sur photo jointe, la thermistance doit être coupée ! en enlevant le mastic blanc, tu dois voir (une fois dessoudée), une trace noire de brûlure donc HS !
    Si c'est le cas, si tu as une résistance de 100 ohms ou 47 ohms 2 W mets là à la place.
    Au pire, si tu n'as pas, à la place soude un fil, au lieu et place de cette thermistance, afin de rétablir la liaison entre le pont redresser et le condensateur.
    Si l'ampoule s'allume mesure en alternatif sa tension
    Faire les essais comme mentionné au #40
    Bonne chance
    Nom : Aliment moniteur.jpg
Affichages : 346
Taille : 86,2 Ko
    laflame
    bonjour Laboum,
    le condensateur de la photo bippe en continu; il n'y a pas de référence inscrite dessus!je vais chercher si je trouve une résistance comme indiqué pour mettre à la place sinon je souderai un fil pour faire office et mesurer comme indiqué! (est-ce un XK MZ5 comme la photo?)
    Laboum
    Bonjour laflame,
    Bon soyons clair !, car il y a un paradoxe
    Tu ne confond pas condensateur et thermistance ?
    Pour la thermistance ce n'est qu'une illustration, ne pas tenir compte de ce qui est marqué
    On va faire comme pour les enfants procéder par image
    Sur celle-ci tu as 2 mesures à faire avec ton multimètre en position diode
    J'attends ta réponse
    A bientôt
    Nom : Alimentation.jpg
Affichages : 323
Taille : 87,2 Ko
    Dernière modification par Laboum ; 09/12/2013 à 09h53.
    laflame
    je pense avoir trouvé une résistance de 47 ohms mais je n'en suis pas sûr! couleurs : "jaune violet noir or" sur corps marron clair ; avec multimètre
    sur position 200, il donne 45.3 et ça varie un peu après la virgule...?
    laflame
    bonjour Laboum,
    je confirme en position alarme ;
    1- ça ne bippe pas
    2- ça bippe en continu,
    désolé pour le temps de latencd mais je cherche à comprendre en même temps
    Laboum
    1- ça ne bippe pas
    Bon là je ne comprend plus !
    Pas de soucis prend ton temps
    Bon on recommence les mesures de tensions, voir conditions en #40
    J'attends les 2 réponses
    A bientôt
    Nom : Mesure tensions.jpg
Affichages : 246
Taille : 39,2 Ko
    laflame
    bonsoir, en 1- rien et en 2-rien
    par contre 227v aux bornes à l'entrée
    Laboum
    Bonsoir laflame,
    Arrivant par le fil bleu et noir c'est bien cela ?
    Cela devient une histoire de fou
    Fais moi une photo recto\verso de la portion mise en PJ
    Ceci afin de reconstituer le schéma du circuit d'entrée, qui est pourtant tout simple
    A bientôt
    Nom : Platine alim.jpg
Affichages : 242
Taille : 27,2 Ko
    laflame
    rebonsoir Laboum,
    oui c'est bien cela fils bleu et noir (ai-je mal soudé le pont de diodes?) ou ?j'attend sla validation de la photo et joint dès que possible des photos recto verso de la portion demandée..
    A bientôt
    laflame
    voici les photos demandées en espérant qu'elles suffisent!
    Laboum
    Bonsoir laflame,
    Voila en pièce jointe la photo de ton circuit, c'est pas très joli mais efficace.
    Si tu veux plus tard, je te ferais un vrai schéma.
    Il y a 3 questions répond par oui ou non
    Inutile de me poser d'autres questions, je suis une logique d'investigation
    A bientôt
    Nom : Test alim.jpg
Affichages : 274
Taille : 65,2 Ko
    laflame
    bonjour Laboum,
    j'attends la validation de la photo et réponds aux questions.
    Oui pour un schéma plus tard.
    A bientôt
  1. [Brun] Probleme carte alimentation ecran Acer AL1917
    Par invite60c2539d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2012, 21h21
  2. [Brun] Carte d'alimentation Flyback d'écran LCD : dépannage ?
    Par invite91878311 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2011, 20h41
  3. adapter une autre carte alimentation ecran plat
    Par invite978e9ee2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2010, 12h36
  4. [Brun] Ecran Benq - Problème d'alimentation? - ecran noir
    Par invitee5ab6eca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2009, 12h10
  5. [Brun] Panne alimentation écran LCD Belinea 101751 - Carte inverter IPHS4L
    Par invite5e3cfdf0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/09/2008, 06h35
