problème carte alimentation écran ordinateur - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 93
  1. #61
    laflame
    Re : problème carte alimentation écran ordinateur
    voici les résultats :
    en 1- oui
    en 2- non
    en 3- non
  2. #62
    Laboum
    Re.
    Nouvelle photo .
    Conditions de mesure :
    1) Secteur débranché
    2) Multimètre en position diodes
    Il y a 4 questions (ABCD) répond par oui ou non
    A bientôt
    Nom : Test self.jpg
Affichages : 450
Taille : 69,5 Ko
  3. #63
    laflame
    désolé pour le retard, j'étais au travail cet aprèm;
    voici:
    A) non
    B) oui
    C) oui
    D) oui
  4. #64
    Laboum
    Re.
    Citation Envoyé par laflame Voir le message
    Pas de soucis
    Conclusion:
    A) non
    Donc enroulement coupé et c'est cela qui empêche d'avoir du 230V sur le pont redresseur
    Pour la self 2 c'est OK
    Alors maintenant suit la procédure de la photo, ensuite:
    En prenant les précautions, (voir le # 40), tu alimentes ta platine par le secteur
    Si tout va bien, tu vas avoir un éclat lumineux de l'ampoule, qui doit ensuite pratiquement s'éteindre.
    Mesure la tension aux bornes de l'ampoule en alternatif
    J'attends la suite
    Bonne chance
    Nom : Platine réparation.jpg
Affichages : 323
Taille : 64,9 Ko
  5. #65
    laflame
    bonsoir Laboum,
    je le ferais demain car la fatigue risque de me faire faire des bétises.
    Que puis-je prendre comme fil de câblage?
    le pont doit être dans le bon sens ,j'ai vérifier le + ou l'angle cassé du pont en bas sur le dessin!
    bonne nuit
    A demain et encore merci de ta patience et de ton soutien; j'apprends....
  6. #66
    Laboum
    Bonjour laflame,
    Sage décision.
    Du fil de câblage normal 4/10 ou 6/10.
    Donc ça être bon, car la disposition des broches n'est pas toujours identique, le tien doit être comme sur la photo.
    Alors à tantôt
    Nom : Pont de diodes.jpg
Affichages : 264
Taille : 8,7 Ko
  7. #67
    laflame
    bonsoir, désolé mais je ne reconnais pas du 4 ou 6/10 "un fil de fer fin" quel est le danger s'il est trop fin, il va fondre ou se rompre?
    laflame
    rebonsoir, je viens de démonter le composant en défaut et de m'apercevoir qu'une patte était coupée et donc ne rentrait plus pas en contact (en testant les pattes de celui-ci, le A bippe aussi! je fais donc les liaison avec du petit cable récupérer sur une autre carte electronique et effectue les mesures.
    A bientôt
  9. #69
    Laboum
    Re.
    S'il fond c'est qu'il y a un gros problème
    Prend un fil qui fasse la moitié de 1mm de section, et c'est beaucoup pour qu'il grille
    A bientôt
  10. #70
    laflame
    re,
    j'ai un petit souci si ce n'est un gros car je suis bloqué...j'ai mon petit fer à souder "JBC 30s" qui me fait des siennes: il ne chauffe plus ... peux-tu me'aider à la réparer ou pas possible...je pense qu'il n'y a un défaut de contact? en testant en mode ohm il n'y a rien entre les deux fils de la prise...est-ce normal? Se démonte-t-il? et comment? merci si tu peux sinon je vais être obligé de m'en procurer un autre pour terminer à moins qu'il se remette à chauffer...(sécurité ou non sur ce fer?)
  11. #71
    invite543422351231
    regarde sous l'étiquette il y a une vis. Perso, je n'ai jamais réussis à dépanner mes fers à souder.
    Quand le sort s'acharne
  12. #72
    Laboum
    Re.
    Décidément c'est la galère
    Merci a "Aurel_05" qui t'as donné la méthode
    Il faut le démonter pour voir si ton cordon secteur n'est pas coupé, a tester avec ton multimètre en position diode.
    Bon courage
  13. #73
    laflame
    je pense que la panne est HS...?
    j'ai démonté et pas de liaison entre les deux soudures de la panne. je ne sais si ça se change!
    A bientôt, dès que j'aurais un fer.
  14. #74
    invite543422351231
    oui rachète un fer c'est plus sûr
  15. #75
    laflame
    en aurais-tu un à me conseiller ? pour souder surtout des composants électroniques
    invite543422351231
  17. #77
    laflame
    bonjour Laboum,
    après avoir trouvé un fer de rechange pour terminer j'ai rétablis la liaison comme demandé en A. Après alimentation par le secteur, l'ampoule s'est éclairée puis s'est éteinte et en même temps une petite "explosion" avec étincelle sur la carte et plus rien. (j'ai de suite débranché le secteur)...
    merci pour la suite à effectuer.
  18. #78
    invite543422351231
    slt
    il serait bon de préciser le composant qui a émis cette étincelle, peut-être une photo si une trace de brûlure est assez visible.
    bon courrage
  19. #79
    laflame
    bonsoir Laboum,
    en regardant sur la carte je ne vois aucune trace noire ni de quelconque composant hs? J'ai repris les mesures plus haute et les liaison sont ok jusqu'au pont de diodes..mais après je ne sais pas quoi vérifier?
    Laboum
    Bonsoir laflame,
    bonsoir Laboum,
    As-tu vérifié la thermistance ?, dont je t'ai parlé au # 49
    Ne surtout pas remettre sous-tension pour l'instant
    A bientôt
  21. #81
    laflame
    bonsoir Laboum, je confirme :
    1- ça ne bippe pas
    2- ça bippe en continu.
  22. #82
    Laboum
    1- ça ne bippe pas
    C'est quoi qui ne bippe pas ?
    C'est quoi qui bippe ?
    Soit plus précis si cela concerne la thermistance, c'est pas normal
    Refaire la mesure !
    Voilà a quoi ressemble le début du schéma, en partant du secteur.
    Les valeurs et références, ne sont là qu'a titre indicatif
    Bon courage
    Nom : Schéma.jpg
Affichages : 269
Taille : 22,6 Ko
  23. #83
    laflame
    re, comme sur #49 le 1 c'est le condensateur qui ne bippe pas et le 2 c'est la thermistance qui bippe...(thermistance en place) j'attends le schéma pour la suite
  24. #84
    Laboum
    Bonjour laflame,
    Le temps que le condensateur, qui est à la sortie du pont se charge.
    Eh oui, c'est la sanction infligée, a celui qui s'acharne a remplacer des fusibles a tout va, sans se soucier des conséquences, et surtout de la cause.
    Déjà, quand j'ai réalisé que tu avais réussit a faire cramer l'une des selfs d'entrée.....
    Ah désolé autant pour moi, je pensais qu'au #49, je n'évoquais que la thermistance, il est vrai que ce fil devient une "saga" ça devient difficile de si retrouver
    Hélas je ne suis pas "médium", sans indication visuelle ou olfactive de la situation, ou a eût lieu le sinistre
    Je crains tout de même, que la partie découpage de l'alimentation a été impactée, mais alors là, sans oscilloscope et peu d'expérience, sur ce genre de montage c'est voué à l'échec.
    A tout hasard fait ces ultimes mesures, (transistor), (sur la photo) et voir brûlure.
    Bon courage
    Nom : A vérifier.jpg
Affichages : 292
Taille : 63,9 Ko
  25. #85
    laflame
    bonjour Laboum,
    pour ce qui est du remplacement du fusible, ce doit être lorsqu'il a éclaté qu'il a du "couper" le self car c'est la patte qui était juste à côté du fusible qui a cédée.
    Ensuite, je ne vois pas de trace de brûlure du côté 1)...par contre j'en ai une du côté de la grosse bobine dans la partie ou se trouve le gros condensateur . "trace noire sur la carte et sur le ruban jaune qui entoure la bobine qui est à côté du 2).
    vérification du 2) : j'espère bien effectuer les test; en mode diode: plot 1 en haut sur photo, plot 2 à gauche et 3 à droite pour ces tests:
    1(+) 2(-)"980" ; 1(-) 2(+) "1"
    1(+) 3(-)"102" ; 1(-) 2(+) "102"
    2(+) 3(-) "1995" ; 2(-) 3(+) "835"
    invite543422351231
    pourrais-tu nous donner une photo de ce qui a brûlé ?
  27. #87
    laflame
    bonsoir Laboum,
    voici des photos ....
    A bientôt
  28. #88
    invite543422351231
    Au vu des photos : le transformateur est mort (c'est pas évident à retrouver) et une capa semble détruite (2 ème photo). Il faudrait que tu recopies les inscriptions du composants de la seconde photo, pour avoir de l'aide sur un remplacement. Avec les références inscrites sur la première photo, recherche le transformateur (essaye aussi RS, adafruit).
    Tous ces dégâts sont normaux, du fait que le court circuit est très violent : on atteint des températures élevées (fait fondre le vernis (transformateur, self, ...), rétréci les pâtes des composants, ...) et cela peut aussi déplacer des pièces (fusible qui voit ses extrémités retournées, ...).
    Bon courage
  29. #89
    Laboum
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par Aurel_05 Voir le message
    Il a morflé, ce qui veut dire qu'il se taper, tout le kit de l'alimentation a remplacer
    C'est la self d'entrée qui fait parti du filtre EMI
    Pas tout a fait d'accord, ce sont les tentatives répétées de remplacement du fusible, qui ont aggravé la situation.
    Des dégâts à ce point j'en ai vu quand même pas mal, mais c'était suite à un orage, ou surtension secteur et là, poubelle...
    Ah j'oubliais !, des clients, qui avait fait la même chose que toi "laflame"
    Seule solution, si tu tiens a garder cet appareil, trouver le même avec une dalle HS.
    Bon courage
  30. #90
    laflame
    bonsoir Laboum,
    merci quand même de toute ton aide, j'ai beaucoup appris avec toi, c'est dommage que l'aventure s'arrête...j'aurais plein d'autres questions sur d'autres problèmes (comme une carte électronique de sèche linge qui attends dans un coin du garage...mais je ne saurais abusé...en fait je me passionne à essayer de réparer tous ces petits ou gros appareils qui cessent de fonctionner!
    En ce qui concerne cet écran et sa carte d'alimentation, j'ai trouvé sur le net une carte du même modèle pour quelques euros; je vais tenter de le remettre de la changer en espérant que cela suffira?
    bonne soirée et merci encore
  1. [Brun] Probleme carte alimentation ecran Acer AL1917
    Par invite60c2539d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2012, 21h21
  2. [Brun] Carte d'alimentation Flyback d'écran LCD : dépannage ?
    Par invite91878311 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2011, 20h41
  3. adapter une autre carte alimentation ecran plat
    Par invite978e9ee2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2010, 12h36
  4. [Brun] Ecran Benq - Problème d'alimentation? - ecran noir
    Par invitee5ab6eca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2009, 12h10
  5. [Brun] Panne alimentation écran LCD Belinea 101751 - Carte inverter IPHS4L
    Par invite5e3cfdf0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/09/2008, 06h35
