Infos complementaires pour µC - Page 4
Page 4 sur 7 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 181
  1. #91
    dje8269
    Re : Infos complementaires pour µC
    Il y a des IRL 530 (17 A) pour les lampes et un IRL540 pour le klaxon.
    j'ai déjà mes NMOS, je vouais parler du µC qui j'ai besoin pour faire le programme pour le chenillard .
  2. #92
    invite1d577638
    20-M2, c'est inscrit sur le schéma !
  3. #93
    mag1
    Suite (toujours cette limitation....passons)
    http://www.picaxe.com/Software/PICAX...itor/#download
    MM
  4. #94
    mag1
    SUITE 2
    Les µC sortent en niveau 0 à 5 v, il faut des NMOS compatibles TTL avec un Vgs de 2 v comme les IRL530 ou 540, c'est mieux.
    C'est bien un 20M2.
    Dernière modification par mag1 ; 07/12/2013 à 16h42.
  5. #95
    dje8269
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    le schéma n'était pas encore visible .
    Ok alors maintenant je dois regarder ou je peut trouver un 20M2 .
    Chaque chip a des fonctions différentes? genre un qui est fais pour ca, l'autre spécialisé dans un autre truc ?
  6. #96
    dje8269
    Sans répondre complètement a ma question, mais juste en me disant si c'est faisable, de régler la tempo du klaxon avec 2 mini boutons poussoirs . 1 pour augmenter de 0.1S et l'autre pour descendre de 0.1s . tout ceci affiché sur deux 7 segments classique ?
    Car je moi je suis un fou !!! si je fais de la programmation je vais envoyer du lourd .
    je me rends compte de la puissance des µC a force de lire des trucs dessus .
  7. #97
    dje8269
    Que signifie les mots "ADC" "PMW" sur les chip ?
  8. #98
    mag1
    Citation Envoyé par dje8269 Voir le message
    Mais bien évidemment....Le paint ball au dixième de seconde, je ne connaissais pas encore.
    Je propose un affichage 4digits MAX7219 (3 ou 4 euros sur eBay) et un potentiomètre (prend 1 broche au lieu de 2 pour les poussoirs et c'est plus pratique, à mon avis)
    ADC, c'est un convertisseur Analogique - Numérique. Il lit une tension, il sort un nombre (pour utiliser un potar par ex)
    PWM, c'est de la modulation d'impulsion, sort une fréquence variable, avec un rapport cyclique modulable (pour faire varier l’éclairage d'une lampe ou la vitesse d'un moteur).
    Pour le fournisseur, je l'ai déjà dit et répété, Il y a A4 technologie et Gotronic, le mien c'est....Je l'ai déjà dit.
    Voici le schéma qui répondrait (presque) à ta question. C'est a peu près le max possible directement avec le 20M2, après, faut plus de pattes ou trouver autre chose.
  9. #99
    dje8269
    Mdr, en fait j'ai dis 0.1s pour chipoter. disons que le reglage du klaxon est un peu plus precis . a la limite 1/2 secondes par 1/2 secondes ; mais c'est faisable . C'est genial .
    Dans ton schéma je ne vois pas d'horloge, elle est donc integré ? mais il faut la divisé non ? dans le programme pour avoir 1 seconde ?
    Pas besoin de decodeur pour les 7 segments ? mais c'est magique ce truc !!
    VIVE LES µC !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Pour le fournisseur je sais que tu as des actions chez Go tronic lol . Meme les chips doivent etre acheter chez eux !!!! je vais donc devoir tous acheter avec mes deniers !
  10. #100
    mag1
    Bon, alors, faudrait faire un cahier des charges précis.
    Dans le schéma précédent, le potentiomètre réglait le temps de klaxon entre 0 et ce que tu veux (j'avais mis 5 s) avec une résolution de 1/1024, c'est à dire théoriquement 5 ms pour une plage de 5 s (en gros). la position du potentiomètre pouvait être graduée. L'option pour régler la vitesse de la chenille +/-
    Ici, je propose de régler toutes les tempo avec le même potentiomètre, modifier le temps de 1 s (pourquoi 1 seconde précisément?), le temps de klaxon, avec visualisation sur l'afficheur et mémorisation des valeurs.
    On peut envisager un coup de klaxon bref au début et un coup plus long à la fin.
    Le tout est de savoir ce que l'on veut faire.
    Pour l'afficheur, le décodeur MAX7219 est sur la plaquette des leds
    http://electromag1.wifeo.com/affiche...ar-max7219.php
    Pour le réglage des tempos, on en a déjà parlé quelque part (pause, time etc...)
    J'ai pas d'actions chez Gotronic mais ils sont pas chers et sympas et ils vendent des picaxes.
    Ah au fait, je suis désolé pour tes deniers, je te fais un chèque ou tu préfères des espèces?
    MM
  11. #101
    dje8269
    Je sais, je sais mais le problème c'est pas que je change d'avis , c'est que j'ai de nouvelles amélioration a chaque fois. Surtout que la si je modernise avec le µC les possibilité sont immense .
    L'idée d'un coup de klaxon bref au début est très bonne ( j'avais penser même au début du projet faire des petit coup de Klaxon a chaques secondes). mais je travaillais avec un relais je trouvait ca bof... on pourrais imaginer un son qui monte tres bref! avec un signal triangulaire ( mais seulement la moitié) et hop un gros son a la fin.
    Pour le réglage des tempos avec le même potar c'est une bonne idée , mais il ne faut pas que sa complique trop .
    niveau amelioration je suis en train de demander pour ameliorer l'emetteur a savoir si'l c'est possible de aire deux canaux pour faire un reset a distance par exemple .
    Bref plein de truc a faire lol . déjà je vais commencer pa me decider a acheter qquelques chose.
    Pour les deniers t'inquiète pas je me débrouillerais, mais merci lol .
    Dernière modification par dje8269 ; 07/12/2013 à 22h54.
  12. #102
    mag1
  13. #103
    dje8269
    J'ai déjà l'ensemble émetteur recepteur. il me faut juste le perfectionner .
  14. #104
    mag1
    J'insiste.
    4 cannaux
    150 à 200m
    Dans un porte clé avec antenne
    4 relais avec les connecteurs
    7,15 euros , port gratuit
    Enfin, voyons....Mais fais ce que tu veux...perfectionne...
    MM
  15. #105
    dje8269
    Bonjour a tous,
    LOL . ma telecommande faites maison avec de simple module aurel marche parfaitement et la portée est egalement surprenante apres une centaine de metre j'ai arrete de tester .
    je n'es qu'a rajouter un encodeur a mon emetteur et un decodeur et le tour est joué .Il s'agit juste d'un petit CI qui me la transformeras en 4 canaux .
    Et puis pour une fois la taille n'est pas un probleme bien au contraire . un petit truc comme cette telecommande je serais obligé de la modifier aussi . Car les joueurs de paint-Ball une fois equipés , masque, combi, gant , protection, ben il vont pas dans la douceur . j'ai mis ca comme poussoir, et y'as une raison . a l'interieur j'ai caler pile et emetteur. Je trouve que c'est beaucoup plus adapté. Si je prends une petite télécommende je devrai dessoudé les poussoirs, et je ne sais quel autres "adaptations". cote recepteur pareil dessoudé les relais et autres ....
    Nom : 706817_BB_00_FB_EPS_1000.jpg
Affichages : 127
Taille : 21,8 Ko
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
  16. #106
    dje8269
    Bon mag1 tu as gagné pour le moment !!!!
    Mais quand je regarde les prix des chip un peu plus gros, ca monte vite a 10€. D'ou ma frilosité car mes deniers vont en prendre un coup a force.
    Les µC spnt compatible avec tous les accessoires je suppose ? genre, ecran LCD, Ou autres options que je pourrais rajouter . ou il faut absolument des truc compatible picaxe ?
  17. #107
    invite1d577638
    Disons que théoriquement les éléments dont tu parles sont compatibles avec le chip, sous condition de nombre d'E/S suffisant et d'avoir les librairies adaptées.
    Le plus gros chip Picaxe que j'ai trouvé (le 40X2) coûte effectivement 10€. Mais tu as vu le nombre d'E/S qu'il comporte ? 10€ c'est pas trop cher pour ce que c'est !
    Après plus tu ajouteras de fonction annexes à ton circuit, plus le prix va monter... A toi de voir si tu travailles avec le circuit de mag1, ou bien si tu veux ajouter des fonctionnalités annexes qui peuvent faire monter la facture...
  18. #108
    mag1
    Le mieux, quand on a un budget limité, c'est de faire un cahier ds charges et de s'y tenir. Sinon, on ne maitrise rien.
    Tu pourrais faire une collecte dans ce club de paint ball...
    MM
  19. #109
    dje8269
    Oui tu as raison . disons que je préfère voir large étant donné que j'améliore sans cesse . Qui me dis que par la suite , ils voudront pas une fonction différentes ou d'autres options .
    Je vais faire mes test avec ce que j'ai commandé pour me faire la main . j'aviserai ensuite, mais apparemment si je veut mettre un lcd ou digit avec des potards pour le réglage des tempo et autres options je vais vite être a court d'entre sorties donc autant prévoir du 28 broches . tant qu'a y être peut être même plus. lol .
  20. #110
    invite29971eb1
    Et bien tu arrêtes de tourner autour du pot et tu prends un Arduino Mega2560: 54 I/O numériques, 16 analogiques, 4 UARTs....
    Tu t'en sers comme outil de prototypage et tu pourras programmer des micros plus petits avec pour les laisser ensuite dans un montage définitif
  21. #111
    mag1
    Chouette! Qu'est ce que j'ai gagné?
    Petite précision:
    Il n'y a dans mes propos AUCUNE idée de compétition. Je propose simplement une alternative peu connue (j'entends certains dire "tant mieux") aux PICS et AVR. Mais ils ont été développés pour l'enseignement des primo débutants et permettent accéder facilement et rapidement à la programmation (code ou graphique). Avec des avantages et des inconvénients.
    Pour l'affichage sur LCD, il y a un moyen simple de sauver des broches en se fabriquant un LCD série, une seule broche suffit pour afficher ce que l'on veut sur un LCD2004 (aie, faut un 20M2 dans le driver)
    C'est Ici: http://electromag1.wifeo.com/fabriqu...un-picaxe-.php
    Donc, le 20M2 n'est pas encore n'est pas encore mort.
    On peut, avec un poussoir et un potar faire défiler toutes les tempos (je n'en vois que deux), tout régler et mémoriser en EEPROM
    MM
  22. #112
    dje8269
    Je sais pas si c'est cadeaux , mais tu as gagné le droit de me guider dans l'univers de la programmation !!! lol . et avec moi y'as du boulot . il va deja falloir que je fabriquer le cable serie, que je recoivent les µC commandés. apres je pourrais essayer d'allumer une led , puis deux , l'une apres l'autre , etc .......
    des la a parler d'EEPROM, de librairies, de compilateur et autre termes inconnu pour moi !!!
    c'est pour ca que je veut un truc évolutif , car au fur et a mesure j'avance , je progresse et j'evolue aussi . il ne faut rien figer, mais plutot toujours anticiper. je me doute que pour bien travailler il faut avoir un cahier des charges precis, mais comment faire dans mon cas ; J'apprend sans cesse grace a vous, donc j'ameliore sans cesse , donc je modifie sans cesse . Je rappelle qu'au depart il s'agissait de faire un retardateur avec 2 NE555, et maintenant sa me parait si loin, j'ai des registres a decalage, des MOSFET, une telecommande sans fil u nregulateur de tension bref ........
  23. #113
    invite1d577638
    Attention, tout dépend de ce que tu fais... Soit tu travailles sur le schéma proposé, et tu utilises le chip conseillé, soit tu veux bricoler, faire des essais et autres, et ton projet diverge. Tu veux un truc "évolutif", mais tu dis toi même de donner un budget... Cela ne remet pas en cause tes capacités d'apprentissage (bien au contraire, c'est en bricolant et en faisant évoluer des trucs de base que tu apprends) mais tu devrais pour ce projet soit te dire je le réalise tel qu'il est présenté dans le schéma, soit je bricole et je tente de le faire évoluer.
  24. #114
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Ce que je vois, c'est que t'es un grand baratineur et que tu n'as rien commencé ni sur un µc proposé ou un autre. Tu as perdu ton WE en bavardage. Lance toi et fait toi ta propre idée des micro. Nous t'avons proposé des solutions à budget raisonnable pour démarrer et te mettre le pied à l'étrier. Ensuite, si ça te plait tu verras plus grand et plus cher selon ton besoin réel.
    Alors vas-y maintenant lance toi et montre nous...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  25. #115
    dje8269
    Décidément ce soir je charge .
    J'ai commencé avec ça .
    Je finis avec ça
    Si ca c'est pas avancé ,progressé et evolué , je n'y comprends plus rien .
    Citation Envoyé par Qristoff
    Je sais pas quoi dire . J'ai effectivement rien commencé en µC, je me renseigne juste, et je cherche la meilleure solution , la plus adéquate , et la plus adaptée a mes besoins, presents et futurs . Je n'ai jamais dis que j'avais commencé quoi que ce soit en programmation . La seule chose que j'ai faite, c'est de commander 3 chips ( d'ailleurs pour rigoler j'ai poster ma facture en PJ) .
    ca c'est de ton point de vue. Moi j'ai bien aimé partager et discuter des avantages et inconvénients avec des personnes experimentées . J'ai meme finis mon weekend par acheter des µC. Pour moi ce n'était pas du bavardage et je suis loin d'avoir perdu mon weekend . En tout cas j'ai pas perdus de temps a lire tes observations .
  26. #116
    mag1
    Fichtre, je ne sais pas si je suis de taille à relever un tel défit, mais on peut essayer...Pour les problèmes spécifiques "picaxe", je t'invite sur le forum francophone picaxe, où des intervenants plus compétents que moi peuvent nous aider (ton aimable garanti...).
    D’abord, il faut définir un cahier des charges et s'y tenir (dans un premier temps). Le principe est déjà connu, il faut juste préciser quelques détails, réglages, séquence d'allumage, etc ...)
    Pour cette histoire de télécommande, celle que tu as fonctionne et envoie une impulsion. Le programme comportera en gros deux phases : une phase d'attente, une phase active. Une impulsion en phase attente fait passer en phase active et une impulsion en phase active fait passer en phase attente. Comme un va et vient. Je pense que ça répond à la demande, il y a quelques détails à préciser, nous verrons.
    A suivre
    MM
  27. #117
    dje8269
    Bonjour a tous,
    Citation Envoyé par mag1
    MDR .Je suis qqun qui apprends vite, et je suis très assidu a la tache . Pas de problème pour fixer un cahier précis, il seras précis, mais évolutif des options qui ne serviront pas encore. Comme recevoir un deuxieme signal de la part de la télécommande.
    Sait tu si go tronic livre dans les délais ? car d'autres site , genre valuebasket , ne respecte rien ( je m'étais promis de leur faire de la pub négative) .
  28. #118
    invitef86a6203
    Je viens de voir que notre ami dje8269 a ouvert un nouveau sujet LOL
    Apparemment sa motivation semble se renforcer.
    Tout d'abord pour les commentaires sur le schéma que j'ai fourni sont justes
    mettre le 7805 à la masse dû moins mettre le signe vss , ça parait tellement évident que je l'ai oublié.
    les condos de découplage, je l'avais signalé.
    pour la puissance led en mode une à une, c est bon, mais en mode toutes allumées , il faut effectivement amplifier.
    Ces remarques sont valables pour n'importe quel µC ou carte.
    J ai relu tous les posts dur dur... (plus ou moins bien en fait,lol)
    Je ferais remarquer que pour moi le choix d'un µc ou se fera essentiellement avec les aides et doc disponibles.
    Alors allez voir sur le net si votre choix vous emmènera vers une impasse ou non...
    Au sujet de Arduino.
    C est impressionnant et ça fonctionne j'en ai un pour test.
    Mais lorsque j'ai voulu utiliser un chip qui n'était pas sur la liste.
    Eh bien, j’attends toujours de l'aide, personne n'a pu me répondre la carte est dans un tiroir en attente parmi tant d'autres.
    Au sujet du PicAxe j ai été visiter leur site.
    L'info primordiale pour moi ,
    Quelle est le µc utilisé ?
    Cette info est caché !
    Bon, ça signifie que le but est d'être le fournisseur exclusif et de remplacer Microchip... (alors pourquoi aller leur donner une taxe au passage)
    Donc la motivation est commercial.
    Et existe t il des applications (freeware) sur le net
    Autant utiliser un compilateur genre MikroC mikroBasic ou autre...
    Donc quelque soit la voie choisie , lors d'un blocage technique inévitable qui arrivera forcément , je vous souhaite du plaisir pour demander des renseignement à des commerciaux qui n'ont qu'une idée vous débourser ! LOL
    Car dans ce cas il faudra mettre les mains dans le cambouis (l'ASM)
    Donc je répète ce qui a été dit tant de fois sur ce forum , si on est vraiment motivé.
    lire bigonoff
    apprendre l'asm et le C, le basic, etc...
    posé des questions sur ce forum.
    Au fait Conrad c est pas donné...
    Farnell est moins cher.
  29. #119
    invite3a1051d7
    juste un avis de non electronicien qui s'y ait mis sur le tard
    j'ai commencé avec les pic 16F bigonoff assembleur.. )
    il m'a fallut un certain temps avant de sortir un programme( la connaissances des registres à initialiseren particulier m'a demandé un certain temps 'oui je sais je ne suis pas très doué !)
    la prise en main des picaxe m'a demandé quelques soirée et me semple beaucoup plus abordable pour debuter .
    on ecrit en francais son cahier des charges puis on traduit en basic .
    investir 30 euro pour investir dans un cable programmation et quelques composant c'est le prix a payer pour débuter
    (personnellement j'utilise arduino , pic16F et picaxe suivant le besoin avec un petit penchant pour les pic16F car je commence à bien les connaitre mais je n'ai pas d'approri )
    maintenant chacun à sa verité .
    Je ne parle que de mon experience personnelle
    Alain
  30. #120
    mag1
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    J
    Il ne faut pas voir le mal partout.
    Le système picaxe a été développé à des fins pédagogiques par une boite anglaise "Revolution Education".
    A base de pics mais transformés par un bootloader pour rendre l'utilisation simplissime.
    Pas de compilateur. Pas de bibliothèque, mais un jeu de commandes bien fourni, (lire le tome 2 de la doc) utilisables directement .
    Le but est de s'affranchir de la doc du pic d'origine, des bibliothèques, des compilateurs, des cartes de toutes sortes pour programmer facilement sur site avec le port série d'un PC ou avec un convertsseur USB à quelques euros que l'on achète une fois).
    La doc du pic d'origine est inutile. La liste des commandes basiques distingue simplement la série X2, supérieure à et la série M2,
    Le but recherché est donc la simplicité à tous les niveaux, au prix d'une perte de vitesse et de puissance toute relative.
    Pour info, le 20X2 a gardé son nom d'origine 18F14K22.
    MM
  1. transistors complémentaires
    Par invitea18369eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2012, 14h06
  2. Infos sur les listes complémentaires et les rangs
    Par inviteec898881 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/07/2010, 13h27
  3. Angles complémentaires
    Par invite8d54258a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/05/2010, 17h57
  4. [Microbiologie] COS non complémentaires
    Par invite2072b0ff dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/12/2008, 13h01
  5. questions complementaires tp
    Par invitec4b3faf7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/05/2008, 21h25
