Projet : Fabriquer un générateur de tension à partir d'un vieux chargeur d'ordinateur portable - Page 6
Page 6 sur 10 PremièrePremière 6 DernièreDernière
Affichage des résultats 151 à 180 sur 282
  1. #151
    JS7777
    Re : Projet : Fabriquer un générateur de tension à partir d'un vieux chargeur d'ordinateur portable
    non, la batterie est en entrée, pourquoi mettre la batterie en sortie ?
  2. #152
    JS7777
    donc j'ai refait le circuit, celui de Antoane mais la résistance est toujours de 220ohm avec un potentiomètre de 10K
    Voilà ce que je trouve :
    Tension sortie, le potentiomètre est remplacé par un fil donc 0ohm, pas de résistance : 1.25V
    Tension sortie, le potentiomètre est remplacé par un fil donc 0ohm, avec 3 résistance de 10ohm en série : entre 1.00V et 1.16V
    Tension sortie, le potentiomètre est à 0ohm, pas de résistance : 1.40V
    Tension sortie, le potentiomètre est à 0ohm, avec 3 résistance de 10ohm en série : 1.24V
    Dernière modification par JS7777 ; 18/04/2015 à 16h29.
  3. #153
    Gérard
    Pas très cohérentes tes mesures.
    La tension de sortie devrait rester constante.
  4. #154
    JS7777
    je ferais d'autres photos du circuit demain
    Ce que les entreprises jettent : Du matériel neuf
  5. #155
    JS7777
    Voilà les photos. Elles sont pas très génial car j'ai fait avec mon téléphone.
  6. #156
    Gérard
    C'est le schéma qui serait intéressant.
  7. #157
    Antoane
    Responsable technique
    dépanner un circuit à partir de photos de la carte n'est déjà pas simple mais quand en plus la carte est une breadboard et que les photos sont floues...
    Il n'y a pas vraiment de composant sensible ou très couteux dans ton montage... tu peux envoyer les 19V et voir ce qui advient. Ou bien ça marchera ou bien tu découvrira l'adage "c'est en faisant des erreurs qu'on apprend".
    Tu peux éventuellement ajouter une résistance de quelques ohms en série avec le +19V, elle servira de fusible.
  8. #158
    JS7777
    Merci pour vos réponses
    Gérard > le schéma est posté au post #139
    Antoane >Oui j'avoue que c'est pas simple.
    OK j'essai demain. je prendrai un fil fin au lieu d'une résistance et si ca foire ca brulera ce fil.
    -Y a t-il une protection contre les court circuit dans une alimentation de pc ?
    -Le transistor dans mon montage, a quoi il sert ? Si je l'enlève ca change rien, c'est étrange, peut-être qu'il marche plus. Je vais essayer avec un autre (2N3904) si ca change quelque
    chose.
    Peut-être que le lm317 ne marche pas correctement. J'avais fait un court-circuit par erreur.
    Merci encore
    Dernière modification par JS7777 ; 20/04/2015 à 21h53.
  9. #159
    Antoane
    Citation Envoyé par JS7777 Voir le message
    Dans une alim de PC portable, probablement pas.
    -Le transistor dans mon montage, a quoi il sert ? Si je l'enlève ca change rien, c'est étrange, peut-être qu'il marche plus. Je vais essayer avec un autre (2N3904) si ca change quelque chose.
    Il gère la limitation de courant. Comme indiqué en post 127, si tu ne t'en sert pas, inutile de la mettre en place...
    le LM317 est solide, il y a de bonnes chances pour qu'il ai résisté.
  10. #160
    JS7777
    Donc j'ai fait des test eh bah toujours pareil...
    J'ai changer le lm317 et le transistor mais cela ne change rien.
    J'ai régler le potentiomètre pour avoir la tension la plus haute > 8.15V
    Avec la résistance en parallèle de la sortie j'ai 5.50V environ.
    Je vois pas ou cela peut venir.
    J'ai remarqué que quand je déplace un fil ou un composant sur la breadboard la tension change légèrement ce qui peut faire un mauvais contact à quelque endroit.
    Demain je vais tester sur du 19V. Si il y a rien d'anormal je ferait le circuit sur une plaque de prototype et là je verrais si le problème est toujours là.
    Bonne soirée et merci.
    Dernière modification par JS7777 ; 20/04/2015 à 23h08.
  11. #161
    Gérard
    Si la tension chute, c'est que tu atteints la limitation de courant.
    Quelle est la valeur de R3 ?
    Quelle tension mesures-tu à ses bornes quand la tension chute ?
  12. #162
    Antoane
    C'est normal : alimenté sous 9V, le LM317 ne peut pas sortir beaucoup de courant sous 8.15V.
  13. #163
    Gérard
    Effectivement, je n'avais pas pensé à ce paramètre.
  14. #164
    JS7777
    Si je met le potentiomètre à 0ohm avec une résistance en parallèle de la sortie (33ohm) la sortie est de 1V donc j'ai atteint la limitation de courant non ? Ce qu'il faut savoir c'est que c'est alimenté par une pile de 9V qui fait généralement 550mah.
  15. #165
    JS7777
    Bonne nouvelle !
    J'ai pris une batterie d'une perceuse de 12V à la place de la pile 9V.
    J'ai remplacé le potentiomètre par un fil.
    Sans résistance j'ai 1.25V
    Avec la résistance de 33ohm en parallèle de la sortie j'ai 1.19V
    Il n'y a pas une grande marge !
  16. #166
    invitee6c3c18d
    Le schéma de Pixel ou yogi reste encore inutilisable pour un débutant car il manque une page expliquant quel dissipateur il faut rajouter (le thermique étant la lacune habituel du débutant).
    le dimensionnement du dissipateur c'est la clé si tu veux que ton alim dure plus d'une heure sans partir en fumée
    => un schéma électrique est insuffisant
  17. #167
    JS7777
    J'ai plein de dissipateur, j'en prend un grand.
  18. #168
    Antoane
    "Pas de problème" avec un circuit intégré du type LM317 qui intègre une protection en température. Si le composant chauffe trop, il limite son courant de sortie. Pas pratique à l'usage mais ça protège l'alim.
  19. #169
    invitee6c3c18d
    T'as du bol à chaque fois que j'achète un ça me coute un bras
    un lien vers un tuto pour dimensionner tout ça histoire de pas gacher de l'alu :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ur_calcul.html
  20. #170
    JS7777
    Merci ranarama
    On peut en trouver dans les alim de pc (fixe). Celui que je vais prendre sera un 4cm sur 4cm récupéré d'une alim de pc.
    Mon générateur de tension sera dans une boite en plastique de 20cm de longueur, 12cm de largeur et 7,5cm de largeur ce qui est un peu petit, la chaleur va être élevé sans un petit ventilateur et il faudra faire des trous pour rejeter l'air chaude produit par le lm317.
    Côté électronique :
    Externe :
    Sera équipé d'un afficheur voltmètre/ampèremètre, d'une led rouge pour l'indicateur de marche, d'un beau capot pour le potentiomètre, des connecteurs banane femelle pour des câbles bananes, deux sorties dont une variable(circuit lm317) et l'autre sortie avec 5V fixe (qui permettra d'alimenter tout ce qui est arduino etc... et même des téléphones). Au côté de la boîte il y aura un connecteur femelle pour brancher le chargeur pc portable.
    Pour l'allumer ça sera un bouton à clé. (c'est classe )
    Interne :
    -Deux circuit dont le circuit lm317 et le module à découpage(je le réglerai à 5V) mais j'ai vu sur internet que si le module ne marche plus correctement on reçoit la tension d'entrée à la sortie, pas envie que mon arduino ou mon téléphone reçoit 19V en cas de problème donc il faut que j'ajoute une protection, laquelle ? un fusible de 1A ?
    -D'un ventilateur 5V pour dissiper la chaleur. (Branché au module à découpage)
    Coté esthétique:
    -Cette boite en plastique sera non peint mais aura un autocollant noir 3D carbone, au côté il y aura de l'adhésif rayures noir et jaune.
    Demain je vais poster ce projet dans la section projet, je mettrai à jour à chaque fois que j'avance et je mettrai des photos.
    Je remercie à tout le monde de m'avoir m'aider pour le circuit. Quand j'y pense qu'en octobre dernier j'ai réussi à faire clignoter une led et j'étais fier comme un coq !
    Je n'ai pas eu le temps de tester avec 19V, demain je vous dit si tout marche correctement.
  21. #171
    JS7777
    lm317 dissipera 18W de chaleur max.
  22. #172
    JS7777
    J'ai tester avec du 19V et ça marche !
    Par contre quand je règle à 5V (4.95V) et j'alimente un arduino la tension diminue qui est de 4.70V.
    0.25V qui diminue, vous trouvez cela normal vous ?
  23. #173
    Antoane
    http://forums.futura-sciences.com/at...fs_alim317.png
    Quelle est la valeur R de R3 ?
    Que se passe-t-il si tu la court-circuite ?
  24. #174
    invitee6c3c18d
    Ha non c'est pas normal, même à l'opposé de ce qu'une alim REGULEE est censée faire càd respecter la valeur de consigne (ici 5V), en tout cas dans la plage de courant qu'elle peut fournir.
  25. #175
    JS7777
    La valeur de r3 est de 0.6ohm (deux 1.2ohm en parallèle)
    Tu veut dire remplacé la résistance par un fil ?
    Mais le problème peut venir d'ou ? J'ai vérifier un million de fois mon si il y a pas d'erreur.
    Dernière modification par JS7777 ; 22/04/2015 à 22h12.
  26. #176
    Antoane
    Oui.
    Ou bien retirer le transistor.
  27. #177
    JS7777
    Tension réglé à 4.95V
    La tension n'est plus de 4.70V mais de 4.8V quand l'arduino est reliée ce qui est bizarre
    En enlevant le transistor ou en court-circuitant R3 la tension reste toujours 4.8V, aucun changement.
    PS: Mon chargeur pc portable siffle quand mon arduino est alimenté.
    C'est bien l'émetteur du bc547 qu'on relie à la masse ?
    Dernière modification par JS7777 ; 22/04/2015 à 22h33.
  28. #178
    JS7777
    Oulahhh !!!
    J'ai réglé le potentiomètre sur 3V pile, j'ai alimenté une led de 3V et la tension descend de 0.02V.
    Daudet ma dit que c'était un circuit avec protection donc je me suis dit que je faire un court circuit en sortie (de 3V) je fait et il y a très peu d'étincelles et la tension baisse complétement, j'arrête le court-circuit et là mon potentiomètre commence à prendre feu !! J'ai enlevé l'entrée et mon potentiomètre est grillé.
    Aucun composant est chaud sauf le potentiomètre mais je vois pas comment il a pu cramer, il y avait un fil qui était la masse de la sortie à côté du potentiomètre, ce fil l'a peut-être touché mais c'était la masse donc 0V.
    Et vous imaginez si cela se passe dans mon boitier, ça peut créer un incendie !
    Il y a trois broche sur un potentiomètre, les deux premières proches est relié à la patte 1 du lm317 (adj) et l'autre à la masse non ?
    Quelqu'un à monté ce circuit ? si oui quelqu'un peut prendre des photos pour vérifier si mon circuit est bon svp
  29. #179
    invitee6c3c18d
    Si tu veux une alternative facile, v'là une grosse alim pas chère que j'ai découvert en fouillant sur amazon sem dernière :
    http://www.ebay.fr/itm/MLINK-APS3005...3D261836984033
    perso je vais peut être m'en prendre une, à ce prix là
  30. #180
    JS7777
    Merci ranarama mais je n'abandonnerai pas car je veut créer cette alim et j'irai jusqu'au bout !
  1. fabriquer un chargeur portable
    Par invite477f9060 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 08/08/2014, 06h20
  2. fabriquer un chargeur pour pc portable
    Par invite47c239e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2013, 07h47
  3. chargeur secteur pour ordinateur portable
    Par invite312c18b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2012, 22h35
  4. chargeur d'ordinateur portable clignotant
    Par invite9d022f55 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/06/2011, 19h53
  5. Chargeur de batterie externe pour ordinateur portable ?
    Par invite38abae70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2005, 21h51
