[Analogique] Alimentation électrique pour locomotive Märklin - Page 6
Page 6 sur 18 PremièrePremière 6 DernièreDernière
Affichage des résultats 151 à 180 sur 531
  1. #151
    DAT44
    Re : Alimentation électrique pour locomotive märklin
    les mesures que tu donne pour le TIP35 et le TIP36 sont cohérant pour des transistors en bon état …
    Peux tu donné les valeurs que tu trouve pour les autres transistors quand il sont démonté ?
    Dernière modification par DAT44 ; 06/09/2019 à 22h26.
  2. #152
    Clemenc
    Peux tu donner les valeurs que tu trouves pour les autres transistors quand il sont démonté ?
    Les voici
    Christian
  3. #153
    DAT44
    les données pour le BD242 ne sont pas bonne, disposez vous d'un autre transistor de ce type ?
  4. #154
    DAT44
    pour le BD242, si on inverse la base et l’émetteur les mesures serait normal
    Dernière modification par DAT44 ; 09/09/2019 à 10h42.
  5. #155
    Clemenc
    Vous avez raison, j'ai inversé Base Émetteur !
    Après démontage et re-mesure ce matin je vous confirme l'inversion !
    Sinon oui j'ai tous les éléments en double car j'ai deja commandé pour les 5 alim ou 6 alim dont j'estime avoir besoin (typons et composants)
    Christian
  6. #156
    Clemenc
    Je ne sais pas si cest important, mais les references sont:
    BD241C et BD242C
    TIP35C et TIP36C
    Christian
  7. #157
    Clemenc
    2,9V c'est beaucoup, il devrait y avoir deux fois moins…
    Y a t'il d'autres mesures que je puisse faire ?
    Christian
  8. #158
    DAT44
    il faudrait prendre des oscillogrammes en charges sur l'entré , les bases du BD639-BD640 (après la 1K) et sur la sortie ...
  9. #159
    DAT44
    tu peux également ajouté des diodes de roue-libre sur les transistors de puissance, pour fait un test ...
    Nom : alim train4.JPG
Affichages : 311
Taille : 173,0 Ko
  10. #160
    Clemenc
    les 2 diodes n'ont pas fait de changement
    je n'ai pas tout compris sur "sortie de la 1k etc..
    En espérant que c'est bien ce qu'il fallait faire.
    Sur le transistor mesuré, la patte 3 semble etre au centre mais la 2 est croisée.
    Voici 2 photos qui montrent ou j'ai positionné les sondes et le résultat obtenu.
    Christian
  11. #161
    Clemenc
    Bonjour DAT44,
    Ma mesure ne semble pas correspondre à ce que vous souhaitiez que je fasse.
    Peut être pouvez vous me dessiner sur le typon ou je dois positionner les sondes. Merci
    Christian
  12. #162
    Clemenc
    J'aurais de l'aide ce WE donc je pense pouvoir faire les mesures plus précises dont vous avez besoin.
    La fabrication du pupitre de commande avance bien et je pourrais y intégré les alimentations électriques.
    J'ai donc hâte que nous puissions aboutir.
    Nom : 20190913_131330.jpg
Affichages : 310
Taille : 157,2 Ko
    Christian
  13. #163
    DAT44
    peux tu donner les oscillogrammes des points 1 a 5 quand le réglage de vitesse est au maxi avec une locomotive ?
Affichages : 281
Taille : 181,5 Ko
  14. #164
    Clemenc
    Bonjour DAT44,
    Voici photo des mesures.
    A noter que pour les mesures 2, 3, 4 des que l'on pose la deuxième sonde la loco se met à accélérer. Les voltages obtenus sur ces mesures le confirment.
    Nous avons rajouté pour info 2 mesures avec le même transfo Märklin en DIRECT sur les voies avec et sans loco
  15. #165
    Clemenc
  16. #166
    Clemenc
    SuiteNom : 20190914_160028.jpg
Affichages : 292
Taille : 73,4 Ko
  17. #167
    DAT44
    peux tu mesurer la valeur réel des deux résistances de 0.15 ohms ?
    Peux tu donner les oscillogrammes au bornes de chacune des deux résistances de 0.15 ohms quand le réglage de vitesse est au maxi avec une locomotive ?
  18. #168
    Clemenc
    1) Valeurs réelles des 2 résistances
    Le multimètre oscillo n'est pas assez précis. Il indique pour celle de la mesure 6 entre 0.2 et 0.3 (démontée) et pour celle de la mesure 7 entre 0.1 et 0.2 (démontée)
    Un autre multimètre indique entre 0.09 et 0.1 sur les 2 résistances montées et il donne les mêmes valeurs sur des resistances du meme lot démontées en attente pour les autres alim.
    Nous avons refait la 5 dans les mêmes conditions que 6 et 7
    A l'occasion pourras tu expliquer pourquoi le fait de poser les 2 sondes pour les mesures 2, 3, 4 fait que la loco avance beaucoup plus vite.
    Christian
  19. #169
    DAT44
    je n'avais pas fait attention, mais sur la photo en #160, mais un transistor est a l'envers, il faut que tu vérifie l'implantation de tout les BC639 et BC640 , les 639 sont dans un sens et les 640 dans l'autre.
    Sur la sérigraphie la position des 639 et 640 sont bonne, les repérage d'émetteur, base et collecteur sont bonne, mais ne corresponde par a la disposition réel des transistors, il faut donc croisé les pattes.
  20. #170
    Clemenc
    Les modifs sont faites depuis #95
    La photos du #160 est très floue ....
    Voici des photos plus précises du montage. Pour moi, je pense que les pattes arrivent bien comme tu m'as dit de les positionner en #95.
    As tu trouvé une explication à ce qui se passe dans les mesures N° 2,3,4 : la loco accélère très nettement lorsque l'on pose la deuxième sonde sur les points 2 ou 3 ou 4 que tu m'as indiqué de mesurer.
    Quel rôle peut bien jouer le multimètre pendant ces mesures [pour que l'on passe a 16 Volts (environ) sur les rails au lieu de 9(environ).
    ATTACH=CONFIG]395340[/ATTACH]
    Christian
  21. #171
    DAT44
    les photos sont bizarre, en haut les transistors ne sont pas dans le même sens que au milieux.
    Sur la photo du milieux, les transistors BC639 et BC640 semble dans le bon sens, mais les deux transistors BC639 (les deux plus a droite) semble ne pas avoir les pattes croisées comme sur les deux BC640 de gauche ...
  22. #172
    Clemenc
    Oui, photo retournée pour pouvoir mieux te montrer ou sont les plats des transistors ( photo de milieu) et les pattes croisees ( photo du haut)
    Donc
    La photo 2 est dans même sens que la 3
    La 1 est inversee pour pouvoir voir les pattes.et leur croisement
    Christian
  23. #173
    DAT44
    les deux BC640 sont bien a gauche ?
    Les deux BC639 sont bien a droite ?
    Les pattes des deux BC639 sont bien croisées ?
  24. #174
    Clemenc
    Bonjou,R,
    OUI
    christian
  25. #175
    DAT44
    dommage, cela aurait pu expliqué le problème ...
    les oscillogrammes ne sont pas cohérents et du coup je ne comprend pas ...
    Tu peut donné une photo zoomée ou on peut lire la sérigraphie des transistors ?
  26. #176
    Clemenc
    Je pense que cela te conviendra.
    Christian
  27. #177
    DAT44
    oui, merci.
    Peux tu prendre un oscillogramme entre le point 4 (rouge) et la sortie (noir au point de rencontre des deux 0.15 ohms) quand le réglage de vitesse est au maxi avec une locomotive ?
    Dernière modification par DAT44 ; 16/09/2019 à 21h45.
  28. #178
    Clemenc
    Suis au bord du gouffre.
    Plus rien ne fonctionne. Je ne peux donc pas faire la mesure que tu me demandes
    Quand je branche l alimentation, le transformateur marklin se met à ronfler. Si je mets une loco sur les rails elle reçoit du courant mais ni n'avance ni recule : je ne l'ai pas mesuré de peur de cramer qqch.
    Je ne pense pas avoir laissé branché plus de 15 secondes. Mais j'ai fait plusieurs essais.
    Que me conseilles tu ?
    Christian
  29. #179
    f6exb
    Monter un deuxième proto ?
  30. #180
    Clemenc
    Penses tu qu'il y aura de nouveaux composants ou juste des ajustements de valeurs.
    Car J aurais envie de me faire le typon sur un site en RC. avec leur outil de dessin et la gravure derrière. J'ai déjà fait ça sur qqch de beaucoup plus simple. C''est presque 30 fois moins cher que l'artisan francais qui m'a réalise les 6 typons.
  1. locomotive electrique
    Par invite640fdc35 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 06/03/2020, 10h32
  2. calcul pour le besoin en batterie d'une locomotive électrique
    Par invitedf2458ed dans le forum Technologies
    Réponses: 30
    Dernier message: 25/09/2017, 09h23
  3. Exercice sur l'alimentation d'une locomotive
    Par invite44faa255 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2015, 23h07
  4. pb chaine de traction électrique pour locomotive
    Par invite050b8f48 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/03/2009, 22h20
