[Analogique] Générateur de signal carré a plusieurs états
Affichage des résultats 1 à 30 sur 89
    invite9ebc1d88
    Bonjour à tous.
    Je sollicite votre aide pour fabriquer un petit montage, certainement tout bête pour certain d'entre vous, mais très compliqué pour le néophyte en électronique que je suis...
    Alors voilà, j'ai récupéré un moto-réducteur avec son ECU, cette dernière permet de lui faire varier son régime en fonction des infos qu'elle reçoit, pour information cet ensemble fonctionne en 12 Vdc.
    Cette ECU pour fonctionner doit recevoir un signal carré a une certaine fréquence sur une de ces broches . En faisant varier la fréquence de ce signal, on fait varier le régime du moteur..
    Pour faire simple, quand j'envoie un signal de 400 hz à l'ECU, cette dernière envoie du 5 Vdc au moteur et quand j'envoie un signal de 50 hz, l'ECU envoie du 12 Vdc aux bornes du moteur .
    A l'heure actuelle, j'utilise un petit générateur de signal carré acheté sur Aliexpress
    (https://fr.aliexpress.com/item/Free-...3-6c62fc857f77 )
    Je branche ce dernier avec du 12 Vdc, je peux faire varier la fréquence de 20 hz a plus de 700 hz, le cycle de cette dernière est de 50% environ (annoncé par le vendeur), la tension mesurée par mes soins sur la sortie du générateur est d'environ 7 Vdc ou environ 14 Vac, je pense que c'est du AC qui sort ???
    Bref il marche très bien et j'arrive avec à faire fonctionner mon ECU et donc le moteur..
    Bon j'ai fait à peu près le tour de ce que j'ai et comment je l'utilise à l'heure actuelle, maintenant j'aimerais grâce à votre aide, faire mon propre "générateur de signal carré" avec quelque fonctionnalités en plus ....
    Voici comment je voudrais que ce montage fonctionne, en vous exposant les différents états et séquences, lors de l'impulsion que l'on donnera sur un switch:
    (Les séquence seront noté en lettre majuscule et l'état dans la séquence avec une lettre majuscule et un chiffre, par exemple séquence A et état A1 )
    Si mise sous tension (=Séquence A ):
    A1 Sortie pour commande relais 12Vdc = OFF
    A2 Sortie générateur de signal carré = OFF
    A3 Sortie indicateur led = OFF
    Si impulsion "longue" (3 seconde) sur switch (=Séquence B)
    B1 Sortie pour commande relais 12Vdc = ON
    B2 Sortie générateur de signal carré = 400hz
    B3 Sortie indicateur led = ON
    Si "micro" impulsion sur switch (=Séquence C ):
    C1 Sortie pour commande relais 12Vdc = OFF 1 seconde puis ON
    C2 Sortie générateur signal carré = 50hz
    C3 Sortie indicateur led = clignotante
    Pour résumer :
    À chaque impulsion "longue" de 3 secondes sur le switch, on bascule de l'état A1, A2, A3 a l'état B1, B2, B3 et ainsi de suite ...
    Et à chaque "micro" impulsion sur le switch, on bascule de l'état B1, B2, B3 a l'état C1, C2, C3 et ainsi de suite...
    Voilà ce que j'aimerais arriver a faire.
    J'ai essayé d'être aussi claire que possible, s'il y a des bonnes âmes pour m'aider, sachant que je suis une buse en électronique, je sais juste souder et j'arrive à fabriquer des circuits imprimés pas trop complexes .
    Bonne soirée à vous, en espérant vous lire nombreux pour m'aiguiller et interagir dans mes recherche de solutions.
    penthode
    Re : Générateur de signal carré a plusieurs états
    hello ,
    c'est typiquement une application pour ARDUINO , ou autre...
    invite9ebc1d88
    Bonjour penthode
    Merci d'avoir pris le temps de lire mon petit projet.
    Je pense qu'il y a plus simple que de passer par Arduino , car j'ai déjà eu en ma possession (mais j'arrive pas a y remettre la main dessus) un petit montage électronique qui avait déjà ces fonctions de basculer d'un état a l'autre suivant l'impulsion du switch .
    Apres il resterai qu'a lui greffer un générateur de signal carré en plus .
    Pour le générateur il faudrait repartir sur une base de NE555, comme celui que j'utilise a l'heure actuel.
    Mais plus facile a dire qu'a faire pour moi ...
    penthode
    vu le nombre de fonctions que tu demandes ,
    un montage en logique câblée sera vite une usinagaz
    tu peux aussi regarder du coté du PICBASIC.
    invite9ebc1d88
    Sur le montage que j'avais , il n'y avait pas de PICBASIC ...mais il y avait par contre moins de fonctions , a la rigueur je peux m'en contenter.
    Il y avait juste les fonctions suivante :
    * Si micro-impulsion = passage de 50hz a 400hz et vice versa .
    * Si impulsion de 3 secondes = allumage ou extinction et vice versa.
    Et le circuit était tout petit 2cm x 3cm de mémoire , il faut que je fouille pour le retrouver et vous le montrer .
    merci pour ton aide.
    mag1
    Citation Envoyé par banquise42 Voir le message
    Je propose un picaxe 14M2 : https://www.gotronic.fr/art-microcon...14m2-17191.htm
    Voir si un 08M2 est suffisant
    La fréquence la plus basse en PWM à la fréquence de base de 4MHz est 62Hz, mais en abaissant à 2MHz, il ne doit pas y avoir de souci.
    Après, on programme ce que l'on veut, avec un cordon de programmation low cost à moins de 2euros
    Voir la vidéo : http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php
    A plus si intéressé....
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 01/04/2019 à 09h25.
    invite9ebc1d88
    Merci Mag1
    Mais tout cela me parais bien compliqué pour moi , par rapport au montage que je possédais
    mag1
    Merci Mag1
    Qu'est ce qui est compliqué?
    Le circuit ? Un 08M2 serait suffisant pour faire tout ça, avec un poussoir.....deux composants.
    Le programme ? Si on fait un CdC bien détaillé, il est quasiment fait, le basic est simple, on ferait ce programme ensemble.
    La programmation? Deux solutions: le cordon d'origine à 20euros ou le low cost avec ses deux transistors. Jusqu'à présent, zéro échec.
    Je ne vois pas de solution plus simple répondant à #1
    MM
    penthode
    à la vue du CdC de banquise , il faudra 8 à 10 boitiers logiques pour un montage "à la papa"
    sans compter la glue autour.
    si la commande d'origine est aussi petite , il y a un µcont , ou un circuit programmé
    pas de secrets !
    Dernière modification par penthode ; 01/04/2019 à 10h26.
    invite9ebc1d88
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    Merci Mag1
    Comme dit précédemment je suis une buse, mais je serais ravis d'apprendre .
    Pense tu qu'avec ce que tu me propose on pourrais réaliser mon montage avec mon "cahier des charges" cité dans mon premier poste ?
    invite9ebc1d88
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    pas de secrets !
    Merci pentode , ce soir je fouille dans mon bordel et je mettrais une photo du circuit , pour que de visu vous puissiez voir de quoi il est composé .
    invite9ebc1d88
    Merci a vous pour l’intérêt que vous porté a mon projet
    mag1
    Merci Mag1
    Oui, mais il faut affiner le CdC . Par ex, un appui long pendant l'état C, ça fait quoi ? C'est quoi "l'état dans la séquence".
    On a trois sorties: PWM, relais, leds. Dans une séquence, l'état des sorties sont figés, non?
    Bref, je comprends pas (encore) tout, etat, séquence, c'est flou
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 01/04/2019 à 10h47.
    invite9ebc1d88
    MM
    Pour te répondre:
    Pour moi une séquence , c'est chaque appui sur le switch, et a chaque appui les états des sorties change .
    Je me suis peut être mal exprimé ou utilisé les mauvais thermes , veuillez m'en excuser.
    - Si on fait un appui long pendant l'état C , on passe en état A ,en gros on éteins toute les sorties .
    - Si appui cour pendant l'état A , rien ne se passe , car on est éteins.
    - Si appui long pendant l'état A , on passe a l'état B.
    - Si appui long pendant l'état B , on passe a l'état A.
    - Si appui cour pendant B, on passe a l'état C.
    - Si appui cour pendant C, on passe a l'état B.
    Je crois que j'ai fais le tour
    mag1
    Pour te répondre:
    Ok, je vérifie cette histoire de 50Hz et on devrait y arriver
    MM
    penthode
    la logique FLOUE , ce fut très à la mode .
    invite9ebc1d88
    MM
    Merci a toi
    mag1
    Donc, pas de problème, à toi de décider
    MM
    invite9ebc1d88
    MM
    Ok , merci a toi
    Dans un premier temps il faut que j’achète , un 08M2 pour faire ce montage et un cordon , tu as des adresse pour le cordon ?
    Apres pour la programmation j'aurais besoin de tes lumière
    Pour info ce montage sera alimenté en 12Vdc , et la sortie relais devra être aussi en 12Vdc .
    invite44510b00
    On est assez loin des travaux de Kaufmann ici.
    invite9ebc1d88
    MM
    Ceci devrait faire l'affaire :
    https://www.robotshop.com/eu/fr/puce...caxe-08m2.html
    Par contre pour le cable j'ai trouvé ça :
    https://www.robotshop.com/eu/fr/cabl...e-6-pieds.html
    ça fait l'affaire ou pas ? Il me faut en plus une platine pour monter le 08M2 pour le programmer ?
    merci par avance pour ton aide .
    mag1
    Ok , merci a toi
    Le µC, une adresse: https://www.gotronic.fr/art-microcon...08m2-17190.htm
    Pour le cordon:
    circuit court : https://www.gotronic.fr/art-cable-de...e027-11921.htm
    Faut ajouter un socle jack:https://www.gotronic.fr/art-embase-f...p396-22627.htm
    circuit long: https://www.ebay.fr/itm/PL2303HXD-PL...8XOIOoLoHHh-ZA
    ou:https://www.ebay.fr/itm/2-5-10PCS-PL...IX0deYcudyGFNQ
    Et voir le lien déjà donné
    Je fais un schéma complet.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 01/04/2019 à 13h03.
    invite9ebc1d88
    Encore merci pour ton aide , je regarde tout ça ce soir et je te fais un retour .
    mag1
    Un schéma complet:
    Reste une patte (I/O) libre
    Nom : ABC.JPG
Affichages : 375
Taille : 51,7 Ko
    MM
    invite9ebc1d88
    Un schéma complet:
    Pièce jointe 386158
    MM
    Au purée !!! c'est super !!!
    Je ferais la liste de ce qu'il me faut , je regarde ça ce soir et reviens vers toi .
    Merci beaucoup
    mag1
    Et un programme qui va avec, cause commande "time", le simu de PE6 ne fonctionne pas, à simuler avec PE5
    Obsolète, mais heureusement encore là :
    http://www.picaxe.com/Software/Obsol...amming-Editor/
    Petit tuto :
    http://electromag1.wifeo.com/les-pic...leur-basic.php
    Code:
    #picaxe 08M2
    #no_data
    ;100Hz => 50Hz pour 2 MHz ;pwmout pwmdiv64, C.2, 155, 311
    ;800Hz => 400Hz pour 2 MHz ;pwmout pwmdiv16, C.2, 77, 155
    	symbol pous=pinC.3
    	symbol led=C.0
    	symbol relais=C.1
    	symbol MLI=C.2			;MLI=PWM
    	symbol etat =b1
            setfreq M2		;horloge µC à 2 MHz ; les temps sont x 2 par rap à la doc
    	setint %0,%1000		;interrupt sur C.3 niveau bas
    	pullup %1000			;pull up sur C.3
    	do
    		select etat
    		case 0
    			pwmout MLI ,off
    			low led
    			low relais
    			do loop while etat=0
    		case 1
    			high led
    			high relais
    			do loop while etat=1
    		case 2
    			low relais
    			pause 2000		;une seconde
    			high relais
    			do
    				toggle led
    				pause 500
    			loop while etat=2
    		end select
    	loop
    interrupt:
    	time=0
    	do loop while pous=0
    	if time>3 then 	;voir effet de setfreq 2M
    		if etat=0 then
    			 etat=1
    		elseif etat=1 then etat=0
    		elseif etat=2 then etat=0
    		endif
    	else
    		if etat=1 then
    			etat=2
    		elseif etat=2 then etat=1
    		endif
    	endif
    	return
    Dernière modification par mag1 ; 01/04/2019 à 16h19.
    invite9ebc1d88
    Petit tuto :
    Code:
    #picaxe 08M2
    #no_data
    	symbol pous=pinC.3
    	symbol led=C.0
    	symbol relais=C.1
    	symbol etat =b1
    	do
    		select etat
    		case 0
    			pwmout MLI ,off
    			low led
    			low relais
    		case 1
    			high led
    			high relais
    		case 2
    			low relais
    			high relais
    			do
    				toggle led
    				pause 500
    			loop while etat=2
    		end select
    	loop
    interrupt:
    	time=0
    		if etat=0 then
    			 etat=1
    		endif
    	else
    		if etat=1 then
    			etat=2
    		endif
    	endif
    	return
    Merci , mais pour le moment c'est du chinois pour ...
    invite9ebc1d88
    Red face Re : Générateur de signal carré a plusieurs états
    Salut mag1
    J'ai testé ton programme et il fonctionne a merveille
    J'ai apporté deux petit truc en plus , dons un que j'avais omis de te dire :
    1 La coupure systématique d'une seconde du relais.
    2 J'ai augmenté la fréquence de clignotement de la led
    Code:
    #picaxe 08M2
    #no_data
    	symbol pous=pinC.3
    	symbol led=C.0
    	symbol relais=C.1
    	symbol etat =b1
    	do
    		select etat
    		case 0
    			pwmout MLI ,off
    			low led
    			low relais
    		case 1
    			high led
    			low relais
    			high relais
    		case 2
    			low relais
    			high relais
    			do
    				toggle led
    				pause 50
    			loop while etat=2
    		end select
    	loop
    interrupt:
    	time=0
    		if etat=0 then
    			 etat=1
    		endif
    	else
    		if etat=1 then
    			etat=2
    		endif
    	endif
    	return
    invite9ebc1d88
    j'ai pas le temps ce soir de me penchez plus dessus , mais je tenais a te remercier vivement pour ce travail que tu a réalisé plus ou moins pour moi .
    Il me reste le listing des compo a établir et après c'est partie
    mag1
    Et pour qui d'autre?
    Rectification de quelques erreurs:
    Le schéma: après relecture de #1, le PWM doit être en 12 V et pas 5V. Il faut connecter la 1k AVANT le régulateur 78L05, et pas APRÈS.
    Le code: Le fait de passer de 4MHz à 2MHz allonge la durée des tempos. Pour 1 seconde, "pause 1000" devient "pause 500" et pas "pause 2000" qui donnera 4 secondes
    La vitesse en simulation est différente de la réalité. "pause 50" va donner une pause de 100ms, ok. Donc 100ms ON et 100ms OFF => période 200mS => 5 allumages par seconde, c'est rapide. Mais vu que tu apprends le chinois en deux heures, c'est peut être normal .
    Tant qu'on y est, on pourrait se faire un typon...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 02/04/2019 à 07h17.
  1. Générateur de signal carré aléatoire
    Par invite256688a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2015, 16h44
  2. Circuit intégré générateur de signal carré programmable
    Par inviteef2effce dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/08/2014, 19h22
  3. Générateur d'un signal carré +/-60V 1khZ
    Par invite65e18e29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2012, 08h54
  4. Generateur signal carré, 20-200 Hz, a base de NE555
    Par inviteb9938f11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2010, 09h41
  5. générateur de signal carré
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2005, 15h36
