[Analogique] Générateur de signal carré a plusieurs états - Page 3
Affichage des résultats 61 à 89 sur 89
  1. #61
    invite9ebc1d88
    Re : Générateur de signal carré a plusieurs états
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Exact,iIl est préférable de la mettre, en poussant la diode.
    Tu graves toi même ou tu le fais faire ? où ?
    MM
    Je grave moi même, impression toner et gravure avec eau oxygénée et acide .
    J'ai procédé comme ça la dernière foi et le résultat était très correct.
  2. #62
    mag1
    Citation Envoyé par banquise42 Voir le message
    Oui, beau résultat.
    Impression toner, c'est à dire ?
    Une remarque toutefois, une fois percés, il va plus rester beaucoup de cuivre autour des trous. ça va être assez fragile.
    MM
    Dernière modification par Antoane ; 16/04/2019 à 08h40. Motif: Réparation balises [quote]
  3. #63
    invite9ebc1d88
    Oui, beau résultat.
    MM
    Bonsoir mag1
    J’imprime mon typon sur une page de pub légèrement glacée avec une imprimante laser et ensuite je fais le transfert sur ma plaque, soit a chaud avec un fer à repasser, soit à froid avec un mélange d’acétone et d’alcool et comme par magie l’encre du toner reste sur la plaque de cuivré et c’est prêt pour la gravure
    Il y a de nombreux tuto sur internet.
    Bonne soirée.
    Dernière modification par Antoane ; 16/04/2019 à 08h41. Motif: Réparation des balises [quote]
  4. #64
    mag1
    Bonsoir mag1
    Bonne soirée.
    Merci pour la précision, perso , je fais sur transparent, mais cette méthode à l'air fiable et économique.
    Hcl et eau oxygénée fonctionne bien en effet.
    Quelle concentration et quel mélange utilises-tu, ça peut en intéresser quelques un.
    MM
  5. #65
    invite9ebc1d88
    MM
    J'utilise 3 volumes d'eau, 2 volumes d'acide chlorhydrique et 2 volumes d'eau oxygénée ( voir plus si eau oxygénée moins concentré).
  6. #66
    invite9ebc1d88
    Oui, beau résultat.
    MM
    J'ai repris toute les pistes et élargie au maximum :
    Dernière modification par Antoane ; 16/04/2019 à 08h42. Motif: Réparation des balises [quote]
  7. #67
    mag1
    Je ne connais pas easyEDA, mais à l'occasion, essaye TCI4.4, gratuit et très simple à utiliser.
    Sur le typon #60, j'avais ajouté une option de câblage pour sortie PWM en 5 ou 12V
    Si encore intéressé, je joins le fichier .tci, y a plus qu'à imprimer.
    MM
  8. #68
    invite9ebc1d88
    MM
    Salut Mag1
    J'ai essayé TCI , mais je préfère EasyEDA .
    Sur ce dernier je fais mon schéma élec et le log le transforme CI , tout les compos et leur pattes sont paramétrable .
    Il est en ligne , on a accès a ces données depuis n'importe quel PC.
    Merci a toi encore , pour ton travail et ton aide précieuse .
  9. #69
    invite9ebc1d88
    Allez, on y touche plus !
    ça devrais le faire
    La taille est assez compact 49x30mm
  10. #70
    invite9ebc1d88
    Red face Re : Générateur de signal carré a plusieurs états
    Bonsoir Mag1
    Voici mon montage a "blanc" sur typon papier a échelle 1:
    Nom : montage a blanc.jpg
Affichages : 125
Taille : 70,4 Ko
    ça rentre tout
  11. #71
    invite9ebc1d88
    Et un programme qui va avec, cause commande "time", le simu de PE6 ne fonctionne pas, à simuler avec PE5
    Obsolète, mais heureusement encore là :
    http://www.picaxe.com/Software/Obsol...amming-Editor/
    Petit tuto :
    http://electromag1.wifeo.com/les-pic...leur-basic.php
    Code:
    #picaxe 08M2
    #no_data
    ;100Hz => 50Hz pour 2 MHz ;pwmout pwmdiv64, C.2, 155, 311
    ;800Hz => 400Hz pour 2 MHz ;pwmout pwmdiv16, C.2, 77, 155
        symbol pous=pinC.3
        symbol led=C.0
        symbol relais=C.1
        symbol MLI=C.2            ;MLI=PWM
        symbol etat =b1
            setfreq M2        ;horloge µC à 2 MHz ; les temps sont x 2 par rap à la doc
        setint %0,%1000        ;interrupt sur C.3 niveau bas
        pullup %1000            ;pull up sur C.3
        do
            select etat
            case 0
                pwmout MLI ,off
                low led
                low relais
                do loop while etat=0
            case 1
                high led
                high relais
                do loop while etat=1
            case 2
                low relais
                pause 2000        ;une seconde
                high relais
                do
                    toggle led
                    pause 500
                loop while etat=2
            end select
        loop
    interrupt:
        time=0
        do loop while pous=0
        if time>3 then     ;voir effet de setfreq 2M
            if etat=0 then
                 etat=1
            elseif etat=1 then etat=0
            elseif etat=2 then etat=0
            endif
        else
            if etat=1 then
                etat=2
            elseif etat=2 then etat=1
            endif
        endif
        return
    Pourrais tu modifier le programme légèrement ?
    A l'heure actuel pour passer a" l'état 0" ou en sortir , il faut que j'appuie sur le poussoir "C3" plus de 3 seconde et que je le relâche pour passer a "l'état 0" ou en sortir.
    J'aimerais , si c'est possible, que pour passer a "l'état 0" ou en sortir , j'appuie sur le poussoir "C3" plus de 3 seconde et que ça change d'état sans être obligé de relâcher , je relâcherais le poussoir "C3" une fois l'état changé .
    Quand pense tu est faisable ?
    Je me suis penché légèrement (vraiment légèrement) sur les doc de programmation PIACAXE, mais ça reste très compliqué pour moi
    mag1
    Le problème actuel est que le changement d'état est déclenché par interruption en appuyant sur le poussoir. Donc, pour l'instant, il faut relâcher pour éviter que l'interruption ne se relance.
    Je vais voir...
    MM
  13. #73
    mag1
    Interruption remplacée par un gosub.
    J' ai un peu raccourci les tempo, a essayer et voir si ça convient:
    Code:
    #picaxe 08M2
    #no_data
        symbol pous=pinC.3
        symbol led=C.0
        symbol relais=C.1
        symbol etat =b1
        do
            select etat
            case 0
                pwmout MLI ,off
                low led
                low relais
                do
                if pous=0 then gosub change
                loop while etat=0
            case 1
                high led
                high relais
                do
                loop while etat=1
            case 2
                low relais
                high relais
                do
                    toggle led
                    pause 500
                loop while etat=2
            end select
        loop
    change:
        time=0
        do loop while pous=0 and time<3
        if time>2 then     ;voir effet de setfreq 2M
            if etat=0 then
                 etat=1
            endif
        else
            if etat=1 then
                etat=2
            endif
        endif
        return
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 17/04/2019 à 09h34.
  14. #74
    invite9ebc1d88
    Code:
    #picaxe 08M2
    #no_data
        symbol pous=pinC.3
        symbol led=C.0
        symbol relais=C.1
        symbol etat =b1
        do
            select etat
            case 0
                pwmout MLI ,off
                low led
                low relais
                do
                loop while etat=0
            case 1
                high led
                high relais
                do
                loop while etat=1
            case 2
                low relais
                high relais
                do
                    toggle led
                    pause 500
                loop while etat=2
            end select
        loop
    change:
        time=0
            if etat=0 then
                 etat=1
            endif
        else
            if etat=1 then
                etat=2
            endif
        endif
        return
    MM
    OK , merci je test ça ce soir .
    invite9ebc1d88
    Code:
    #picaxe 08M2
    #no_data
        symbol pous=pinC.3
        symbol led=C.0
        symbol relais=C.1
        symbol etat =b1
        do
            select etat
            case 0
                pwmout MLI ,off
                low led
                low relais
                do
                loop while etat=0
            case 1
                high led
                high relais
                do
                loop while etat=1
            case 2
                low relais
                high relais
                do
                    toggle led
                    pause 500
                loop while etat=2
            end select
        loop
    change:
        time=0
            if etat=0 then
                 etat=1
            endif
        else
            if etat=1 then
                etat=2
            endif
        endif
        return
    MM
    Ok, merci , je regarde ça ce soir .
    Que pense tu de mon montage a "blanc" ?
  16. #76
    mag1
    le principal est que ça fonctionne, le reste est une question de gout et d'esthétique.
    MM
  17. #77
    invite9ebc1d88
    Code:
    #picaxe 08M2
    #no_data
        symbol pous=pinC.3
        symbol led=C.0
        symbol relais=C.1
        symbol etat =b1
        do
            select etat
            case 0
                pwmout MLI ,off
                low led
                low relais
                do
                loop while etat=0
            case 1
                high led
                high relais
                do
                loop while etat=1
            case 2
                low relais
                high relais
                do
                    toggle led
                    pause 500
                loop while etat=2
            end select
        loop
    change:
        time=0
            if etat=0 then
                 etat=1
            endif
        else
            if etat=1 then
                etat=2
            endif
        endif
        return
    MM
    Salut mag1
    J'ai essayé le dernier prog hier soir et ça bug au niveau des "appuie court" sur le poussoir .
    C'est pas grave je vais m'en tenir au premier programme que tu avais fais et ça ira très bien .
    Par contre j'ai remarqué qu'a la mise sous tension du montage (quand je branche l'alim) et bien ça ne démarre pas toujours du premier coup ....
    D’où cela peut-il venir ?
    Comment choisir dans le prog l'état par défaut a la mise sous tension du système ?
    mag1
    C'est tout à fait normal. J'ai supprimé par erreur la ligne :
    pullup %1000
    Voir programme précédent. Sans cette ligne, le poussoir fait n'importe quoi, même sans y toucher.
    Idem pour l'état de départ, en dessous de la ligne pullup, ajouter une ligne:
    etat=2 ;si on veut démarrer à l'état 2 à la mise sous tension
    Faire un nouvel essai avec ces modifs. Désolé, j'essaye de faire vite, c'est toujours le mieux.
    MM
  19. #79
    invite9ebc1d88
    pullup %1000
    MM
    Ok merci Mag1
    Donc ça devrai donner ça normalement :
    #picaxe 08M2#no_data;100Hz => 50Hz pour 2 MHz ;pwmout pwmdiv64, C.2, 155, 311;800Hz => 400Hz pour 2 MHz ;pwmout pwmdiv16, C.2, 77, 155 symbol pous=pinC.3 symbol led=C.0 symbol relais=C.1 symbol MLI=C.2 ;MLI=PWM symbol etat =b1 setfreq M2 ;horloge µC à 2 MHz ; les temps sont x 2 par rap à la doc pullup %1000 etat=0 ;etat 0 au démarrage do select etat case 0 pwmout MLI ,off low led low relais do loop while pous=0 do if pous=0 then gosub change loop while etat=0 case 1 pwmout pwmdiv16, C.2, 77, 155 high led high relais do loop while pous=0 do if pous=0 then gosub change loop while etat=1 case 2 pwmout pwmdiv64, C.2, 155, 311 low relais pause 2000 ;une seconde high relais do loop while pous=0 do if pous=0 then gosub change toggle led pause 500 loop while etat=2 end select loop change: time=0 do loop while pous=0 and time<3 if time>2 then ;voir effet de setfreq 2M if etat=0 then etat=1 elseif etat=1 then etat=0 elseif etat=2 then etat=0 endif else if etat=1 then etat=2 elseif etat=2 then etat=1 endif endif return
  20. #80
    invite9ebc1d88
    Bon ça a merdé , quand j'ai validé
  21. #81
    invite9ebc1d88
    Voilas qui est mieux :
    Code:
    #picaxe 08M2
    #no_data
        symbol pous=pinC.3
        symbol led=C.0
        symbol relais=C.1
        symbol etat =b1
        pullup %1000
        etat=0             ;etat par défaut au a la mise sous tension
        do
            select etat
            case 0
                pwmout MLI ,off
                low led
                low relais
                do
                loop while etat=0
            case 1
                high led
                high relais
                do
                loop while etat=1
            case 2
                low relais
                high relais
                do
                    toggle led
                    pause 500
                loop while etat=2
            end select
        loop
    change:
        time=0
            if etat=0 then
                 etat=1
            endif
        else
            if etat=1 then
                etat=2
            endif
        endif
        return
    Dernière modification par Antoane ; 22/04/2019 à 08h39. Motif: Ajout balises code
  22. #82
    invite9ebc1d88
    Bonsoir Mag1
    Apres modif du programme et bien tout est rentré dans l'ordre et ça fonctionne bien .
    merci pour ton aide .
  23. #83
    mag1
    Bonsoir Mag1
    Merci pour le retour.
    Bonne bidouille
    MM
  24. #84
    invite9ebc1d88
    Bonne bidouille
    MM
    Salut Mag1
    Du coup j'ai fait faire mon circuit pour un prix dérisoire.
    Reste plus qu'a assembler.
  25. #85
    mag1
    Peux-tu préciser un peu, où et dérisoire , stp
    MM
  26. #86
    invite9ebc1d88
    MM
    Sur le site jlcpcb.com
    Il y a un mini de commande de 5 pièces , mais vu le prix 2€ environ les 5.
    Les frais de port par DHL mon été offert , car j'étais nouveau client .
    Commander dimanche a 22H, expédier mardi et reçu ce jeudi .
    Voilas pour les infos si ça peux rendre service .
    Mag1 pourrais tu me m'aider a peaufiner un programme Picaxe pour un autre projet ??
    Je peux te l'envoyer en MP si tu veux ?
    mag1
    Effectivement, difficile de faire mieux.
    Pour le nouveau projet, les MP sont réservés aux MP: tel, adresse perso, etc.
    Le forum est plein de gens qui ont des idées, pourquoi ne pas y rester?
    MM
  28. #88
    invite9ebc1d88
    Salut Mag1
    Tu as raison , je vais créer un nouveau sujet , tu y jettera un œil stp .
  29. #89
    invite9ebc1d88
    MM
    Voilas Mag1 , j'ai ouvert un nouveau sujet :
    https://forums.futura-sciences.com/p...caxe-08m2.html
    Si tu veux y jeter un œil , je suis parti avec un bout du programme que tu m'a fais précédemment .
  1. Générateur de signal carré aléatoire
    Par invite256688a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2015, 16h44
  2. Circuit intégré générateur de signal carré programmable
    Par inviteef2effce dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/08/2014, 19h22
  3. Générateur d'un signal carré +/-60V 1khZ
    Par invite65e18e29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2012, 08h54
  4. Generateur signal carré, 20-200 Hz, a base de NE555
    Par inviteb9938f11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2010, 09h41
  5. générateur de signal carré
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2005, 15h36
